HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Zappiti 4K HDR - Familie (Realtek 1295, Android 6.... | |
Zappiti 4K HDR - Familie (Realtek 1295, Android 6.x, Zappiti MC V4)+A -A |
Bigfoot1961
11:08
#3309
erstellt: 06. Okt 2021, |||
Dann benötige ich aber ein NAS Gehäuse, richtig? |
Bigfoot1961
11:12
#3310
Für mich wäre eine perfekte Lösung 1 Sammlung, wenn ich dann einen Film auswähle der dann abgespielt wird, bzw. der Zappiti sich meldet, Film liegt auf Platte Nr. ..... |
Nick_Nickel
11:33
#3311
Die internen Festplatten kann man auch nutzen. Auf jeder Platte einen Ordner Video oder Filme. Der Zappti scannt dann beide Platten und du hasst dann eine Filmsammlung. Einen Ordner mit Serien kann man sich auch noch anlegen und die erscheinen dann auch in der gleichen Sammlung. Die Sammlung kann man später auch noch umbenennen wenn du möchtest unter Sammlung ändern oder bearbeiten. |
Nick_Nickel
11:36
#3312
Zappiti Video legt für jeden Film ein Cover an und die Filme werden nach A-Z sortiert. |
DSP-Z9_Neuling
10:46
#3313
erstellt: 07. Okt 2021, |||
Hallo Peter, hast Du evtl. eine Anleitung für mich wie ich meine TV/shows (Serien) /Ordner richtig von der NAS in dem Zappiti einbinde? Meine Filme auf der NAS findet der Zappiti ja. Aber egal wo ich den Serien Ordner auf der NAS anlege findet zwar der Zappiti diese TV Shows/ Serien, kann diese nicht identifizieren (TMDB Problem?) und der Ordner im Zappiti mit TV Shows oder Serien bleibt immer leer. Struktur NAS/ Synology DS1515 Filme Ordner darin enthalten folgender Ordner - Unterordner TV Shows (muß ich den in Serien umbenennen? - Westworld - Westworld S02E01 - Supergirl - Supergirl S02E01 im Zappiti: \\DS1515\Filme INFO: das passt \\DS1515\Filme\TV Shows Zappiti Unter der Identifikation bei Seien ist TMDB hinterlegt (Kann man das ändern auf IMDb?) Dankeschön für etwaige Unterstützung. Werner Danke Werner |
Hilt0815
10:50
#3314
Hallo zusammen, habe seit dieser Woche einen Zappiti One 4K nachdem ich lange eine Himedia Q10 Pro hatte. Bin eigentlich bisher ganz zufrieden, vor allem gefällt das Mediacenter welches mit Musik der einzelnen Titel hinterlegt ist. Allerdings habe ich gestern Abend ein Problem beim Film Gemini Man festgestellt. Der Film ist in 4K und 60 FPS bzw. 4K/60HZ. Leider ruckelt die Wiedergabe und der Film wird Asynchron nach ein paar Minuten und es kommt zu Tonaussetzern. Ich habe über meinen Epson 9400er geschaut. Habe einige Einstellungen ausprobiert, leider hat nix geholfen. Die Himedia hatte damit keinerlei Probleme. Als Receiver dient ein Denon AVR 1300W. Hat vielleicht jemand bei euch eine ähnliche Konstellation der Geräte und kann mir einen Tipp geben wie sich das Problem beheben lässt? Grüße |
Nick_Nickel
10:55
#3315
Bei Serien gebe ich nur noch den Name der Serie Folge und Staffel ein. Den Rest macht Zappiti. Westworld - S01E01 Was verstehst du unter TV Shows? Ich würde sagen eine TV Show hat bei Serien nichts zu suchen und wird dann auch nicht gefunden.
Ich hatte mal auf IMBD geändert da war die Filmbeschreibung nur noch in engl. [Beitrag von Nick_Nickel am 07. Okt 2021, 10:57 bearbeitet] |
Nick_Nickel
11:01
#3316
@Hilt0815 Das hatte ich auch als der Film noch auf meinem Synology NAS lag. Habe ihn dann auf die interne Festplatte kopiert und da lief der Film einwandfrei. [Beitrag von Nick_Nickel am 07. Okt 2021, 11:02 bearbeitet] |
Hilt0815
11:10
#3317
@Nick_Nickel Danke! Werde es mal versuchen und anschließend berichten ![]() |
DSP-Z9_Neuling
11:38
#3318
Hallo Peter, Danke - müßte ich dann den NAS Ordner besser in Serien umbenennen? Westworld ist ja eine Serie... ist das falsch geschrieben? Westworld S02E01 muß da ein Bindestrich rein? = Westworld - S02E01 |
DSP-Z9_Neuling
11:44
#3319
@ Hilt0815 bei Gemini Man bin ich verrückt geworden den von der NAS anzusehen. Bild freezer, asynchroner Ton.. wie bei Dir. habe dann immer von dem UHD /Player geschaut. - den auf eine Festplatte direkt als ISO zu speichern und abzuspielen werde ich mal versuchen. |
Nick_Nickel
12:01
#3320
Der Bindestrich muß da nicht zwischen ich habe es nur so gemacht. Wenn einzelne Folgen nicht erkannt werden kann man sie dann manuell indentifizieren. Ob der Ordner Serien heissen muß weiss ich jetzt nicht. Bei mir ist es so. Ordner-Video = Filme Ordner-Serien = Serien. [Beitrag von Nick_Nickel am 07. Okt 2021, 12:03 bearbeitet] |
DSP-Z9_Neuling
12:28
#3321
Danke - Zappiti findet nicht alles von allein... muß ein haufen Folgen manuell zuordnen... |
Bigfoot1961
13:00
#3322
Hi, wahrscheinlich stelle ich mich zu blöd an, ich weis was in der Anleitung steht "Bei Verwendung von 2 Festplatten können Inhalte von den 2 Laufwerken gemischt werden." Kann mir auch jemand erklären wie das gehen soll, ich habe 2 Festplatten im Pro drin, wie stelle ich es an das er beide scannt, von alleine macht er es nicht. Gruß Wolfgang [Beitrag von Bigfoot1961 am 07. Okt 2021, 13:02 bearbeitet] |
Nick_Nickel
13:09
#3323
Bigfoot1961
13:29
#3324
Danke für die Info. Würde das dann auch mit externen 2,5 Zoll Festplatten funktionieren die gleichzeitig angeschlossen sind? |
UdoG
13:30
#3325
Gab es nicht bei der neuen Dune Serie Dune HD Pro Vision 4K Probleme mit Dolby Vision - irgendwie war doch was, dass DV nicht vollumfänglich unterstützt wird, oder? Bin mal gespannt, wie das beim Zappiti 4K HDR ist. Dune nutzt ja den RTD1619DR - Zappiti den älteren Realtek RTD1295 (soweit ich das gelesen habe). |
Nick_Nickel
13:33
#3326
Dolby Vision und HDR10+ können erst die neuen Player die angekündigt wurden. |
Nick_Nickel
13:34
#3327
Ja das geht auch. |
Son-Goku
16:13
#3328
Hallo ich hab mir gestern meinen ersten zappiti zugelegt Worin unterscheidet sich der native player vom anderen player den man im android menü einstellen kann? Gruss Mario |
Nick_Nickel
16:15
#3329
Abspielen von Filme geht nur über Zappiti-Video oder den Explorer. |
Son-Goku
20:27
#3330
erstellt: 10. Okt 2021, |||
Hallo Wer nutzt den die HDR zu SDR Funktion ? Das schaut auf einem Apple TV wesentlich besser aus Eingestellt ist Begrenzter Farbraum 10 Bit Farbtiefe YUV 4:4:4 1080p zwangsausgabe wegen Full HD Beamer Beispiel: Indiana Jones und der Tempel des Todes Am Anfang ist beim Apple TV die Schrift saftiger in den Farben. Die Schrift ist eher Rot. Auf dem Zappiti ist sie Orange Auch Herr der Ringe 3 bekomm ich auf dem Zappiti nicht ordentlich hin. Wo die 2 Hobbits im Boot sitzen. Auf dem Apple TV sehen die Gesichter gut aus. Beim Zappiti stimmt etwas mit den Farben nicht Jemand nen Vorschlag ? |
Son-Goku
11:59
#3331
erstellt: 12. Okt 2021, |||
Falls es auch jemanden betrifft Hier die Antwort von Zappiti Hi, You are right. The color conversion is not good enough on the RTD1295DD. But it is perfect on the new models Zappiti Neo, Zappiti Reference and Zappiti Signature (RTD1619DR). The 4K HDR movies and even Dolby Vision and HDR10+ are perfectly displayed on SDR TV or projector and the picture looks really stunning and astonishing! Regards, Chris |
Memphis
16:20
#3332
erstellt: 19. Okt 2021, |||
Ich bekam gerade eine eMail für Zappiti Media Control 4.26.266 via TestFlight. Darin steht u.A. Changelog Zappiti Video v4.26.263 Zappiti Server on Synology is now supported via Docker to be compatible with DSM 7.0 (DiskStation Manager 7.0). Irgendwie finde ich dazu nichts. Ich habe keine Synology mit DSM 7.0, nutze aber Docker. Wenn es per Docker auf Synology läuft, sollte es ja auch auf anderen Docker-Hosts laufen. Auf Dockerhub finde ich leider nichts. Wenn jemand genaueres dazu weiß, würde ich mich freuen! Viele Grüße Nils |
Nick_Nickel
17:04
#3333
Ich habe heute das DSM 7.0 installiert. Ich mußte vorher das Paket Mono deinstallieren. Den Zappiti Server lässt sich auf dem Syno unter DSM 7.0 nicht installieren ich bekomme die Meldung download fehlgeschlagen. Den Zappiti Player gestartet und es funktioniert alles ganz normal. Jetzt meine Frage wird der Zappiti Server unter DSM 7.0 nicht mehr benötigt? |
Memphis
19:44
#3334
Wenn auf dem Player alles normal funktioniert, kann es sein, das er mit der Cloud verbunden ist? Wenn sich Zappiti auf der Synology nicht installieren lässt, läuft er darauf ja auch nicht. Kann man in der Synology einen Docker wählen? |
apachelance
22:15
#3335
Zum Docker Thema hab ich diese Anleitungen, leider nur französisch, gefunden: ![]() |
Nick_Nickel
22:50
#3336
Als App nicht. Wenn ich mir die franz. Anleitung anschaue steht als erstes den Zappiti Server deinstallieren. [Beitrag von Nick_Nickel am 19. Okt 2021, 22:53 bearbeitet] |
Memphis
06:40
#3337
erstellt: 20. Okt 2021, |||
Danke für den Link, hat mich leider nicht weiter gebracht. Was ich nicht verstehe, wenn man so etwas auf französisch raus bringt, gehört es heutzutage dazu, es auch auf englisch rauszubringen. Damit erreicht man doch deutlich mehr. Wäre ja was anderes, wenn sie nur im französisch sprachigen Raum verkaufen würden und ich mir das Teil selber importiert hätte. Zudem findet ich es merkwürdig, dass man nen Docker nur für ein System (Synology) rausbringt, anstatt es für alle Systeme freizugeben. Als hätten die ne Kooperation mit Synology. Vielleicht kommt da ja noch was. Ich bin schon die ganze Zeit am Suchen, gegen was ich meinen 4k Mini HDR tauschen soll, da mir so einiges nicht gefällt. Danke auf jeden Fall. Viele Grüße Nils |
Nick_Nickel
09:24
#3338
Ich werde das versuchen den Text mit dem Googel Übersetzer zu übersetzen. |
Memphis
09:54
#3339
Hab ich auch versucht. Die ganze Seite ging nicht. Immer nur häppchenweise. Sah aber so aus, als würde der Docker irgendwie über eine Datei "installiert" werden, was ich von Docker her nicht so kenne und was wohl ne Eigenart von Synology ist... |
Nick_Nickel
09:56
#3340
Da muß man jeden Satz einzeln kopieren und übersetzen. Wenn ich fertig bin werde ich es testen und dann hier posten. |
apachelance
10:03
#3341
Ja, sieht leider noch nach Beta-Anleitung aus. Macht nicht den Eindruck, als wenn sie eine zentrale Quelle für ein Zappiti-Docker Image haben. Das wäre für zukünftige Updates aber wichtig. Und augenscheinlich ist das Sichern und Wiedereinspielen auch mit etwas manueller Konsolen-Arbeit verbunden, um an die Pfade mit den Zappiti-Daten zu kommen. |
Nick_Nickel
10:11
#3342
Es gibt 2 Anleitungen. 1) Neuinstallation 2) Wenn schon eine Sammlung vorhanden ist. |
apachelance
10:12
#3343
Ich hab mal den Text für eine bestehende Zappiti-Installation aus dem Französischen übersetzt. Hier die Datei zur weiteren Nutzung/Überarbeitung: ![]() [Beitrag von apachelance am 20. Okt 2021, 10:15 bearbeitet] |
Nick_Nickel
13:21
#3344
Ich bin jetzt fertig war eine heidenarbeit weil beim copy and paste die Leerzeichen nicht mitkopiert wurden und einige Wörter eine andere Bedeutung hatten. Download. ![]() ![]() ![]() Anleitung Docker wenn sie auf dem Synology schon eine Zappiti-Sammlung haben, gehen Sie wie folgt vor. Schritt 1: Stoppen und Deinstallieren von ZappitiServer Schritt 2: Erstellen des freigegebenen Ordners 1 Wählen Sie Neuen freigegebenen Ordner erstellen 2 Name Zappiti 3 Mit OK bestätigen 4 Verlassen Sie das Berechtigungsfenster, indem Sie auf OK klicken. Schritt 3: Erstellen vom "data" und "app" Ordner. 1 Zurück zu File Station 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den freigegebenen Ordner Zappiti (zuvor erstellt) 3 Wählen Sie Ordner erstellen. 4 Geben Sie den Namen des "app" ein 5 Mit OK bestätigen 6 Wiederholen Sie den Vorgang und geben sie den Namen "data" ein 7 Mit OK bestätigen Schritt 4: Abrufen der Sammlungen. 1: - Aktivieren Sie den SSH-Dienst auf Ihrer Synology 1 Öffnen Sie das Konfigurationspanel 2 Gehen Sie zur Registerkarte Terminal & SNMP (1) 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen SSH-Dienst aktivieren (2) 4 Klicken Übernehmen (3) 2: - Verbindung in SSH auf Ihrer Synology. 1 Laden Sie PuTTy herunter und installieren Sie es 2 Starten Sie es 3 Geben Sie die IP-Adresse Ihrer Synology in das Feld Host ein (Name (oder IP-Adresse) (1)) 4 Klick Öffnen (2) 5 Akzeptieren das Zertifikat, indem Sie auf Ja klicken. 6 Geben Sie dann Ihre Administrator-Zugangsdaten ein 7 Nach Eingabe validieren 3: - Verschieben Sie die Zappiti Server-Dateien an den neuen Speicherort. 1 Geben Sie den folgenden Befehl ein: sudomv$(sudofind/volume*-maxdepth1-typed-name"Zappiti-Server"-print-quit)/zappiti/*/volume1/zappiti/data 2 Nach Eingabe validieren Dieser Befehl soll herausfinden, wo sich Ihr Zappiti-Server-Ordner auf dem Synology befindet und dann den Inhalt des Zappiti / data-Unterordners in den zuvor erstellten Zappiti / data-Ordner verschieben. !!!Ersetzen Sie volume1 durch volume2 wenn Sie Ihren freigegebenen Ordner auf Volume2 erstellt haben!!! Schritt 5: Docker installieren 1 Zurück zum Paketzentrum 2 Geben Sie in das Suchfeld Dock . ein 3 Installieren Sie es 4 Nach der Installation ist Docker über das Hauptmenü verfügbar. 5 Docker öffnen. Schritt 6 – Abrufen des ZappitiServer-Images. 1 Kopieren Sie die Datei zappiti-server-v4.25.262.tar auf Ihre Synology 2 Wechseln Sie in Docker zum Abschnitt Image (1). 3 Klicken Sie auf aus Datei hinzufügen (2). 4 Finden Sie die Datei auf dem Synology "zappiti-server-v4.25.262.tar" (1) (2) 5 Klicken Sie auf Auswählen, um die Datei zu laden (3) 6 Nach dem Laden sollte die Datei im Imagebereich erscheinen 7 Wählen Sie es aus (1) 8 Klicken Sie auf Starten (2). Schritt 7: - Erstellung des Containers 1 Benennen Sie Ihren Container "zappiti-server" 2 Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatischen Neustart aktivieren. 4 Nicht mit OK bestätigen. 5 Klicken Sie auf die Registerkarte Volumen. 6 Klicken Sie auf Ordner hinzufügen. 7 Wählen Sie im neuen Fenster, das sich öffnet, den Ordner. "app" im freigegebenen Ordner von zappiti(1) 8 Klicken Sie dann auf Auswählen (2) 9 Geben Sie im Pfad /app/bin . ein 10 Klicken Sie nicht auf OK 11 Wiederholen Sie den Vorgang, um einen Ordner hinzuzufügen, und wählen Sie diesmal den Datenordner des freigegebenen zappiti-Ordners aus. 12 Geben Sie als Pfad /app/data ein 13 Klicke immer noch nicht auf OK 14 Klicken Sie auf die Registerkarte Porteinstellungen 15 Ersetzen Sie im lokalen Port Auto durch 8777 16 Jetzt können Sie auf übernehmen klicken 17 Zurück zum Container-Erstellungsfenster. Klicken Sie auf Weiter Ein letztes Fenster erscheint und zeigt Ihnen die Zusammenfassung der Container-Optionen 18 Stellen Sie sicher, dass die Option "Diesen Container ausführen, wenn der Assistent fertig ist" aktiviert ist. 19 Klicken Sie abschließend auf Übernehmen. Abschluss Der Zappiti Server sollte jetzt korrekt auf Docker laufen und Sie sollten in der Lage sein, von ZappitiVideo darauf zuzugreifen [Beitrag von Nick_Nickel am 20. Okt 2021, 15:42 bearbeitet] |
apachelance
15:42
#3345
Dann sollte man auf dem Player aber nicht auf die 4.26.266 aktualisieren, da es sonst mit dieser Docker-Version nicht zusammenpasst. Andererseits lässt sich aktuell im Synology Paketcenter auch das Update von 4.25.262 auf 4.26.266 nicht durchführen. Bricht bei mir beim Herunterladen ab mit fehlgeschlagen. |
Nick_Nickel
15:45
#3346
Auf dem Player muß die aktuelle Beta installiert sein. Bei DSM 7.0 wird der Zappiti Server deinstalliert. So steht es auch in der Anleitung.
Bei Docker wird der Server nicht mehr benötigt. [Beitrag von Nick_Nickel am 20. Okt 2021, 15:50 bearbeitet] |
apachelance
15:53
#3347
Ja, ich weiß, dass bei Docker kein Server nötig ist. Aber ohne Docker. Bin noch auf DSM6. Das Update klappt nicht. |
apachelance
15:54
#3348
Wenn die aktuell angebotene Beta auf dem Player ist, ist die Versionsnummer zum Serverpackage in der Dockeranleitung aber unterschiedlich. |
Nick_Nickel
15:54
#3349
Du hättest die Beta nicht installieren dürfen. Jetzt mußt du auf Docker umsteigen. |
apachelance
15:56
#3350
Hab ich noch nicht installiert :-) Ich warte gerade noch mit DSM7 Update und Docker Install. Geht bei dir das Zappiti Package Update unter DSM6? |
Nick_Nickel
16:02
#3351
Ich habe gestern auf DSM 7.0 umgestellt. Da stand denn schon das der Zappiti Server repariert werden muß. Reparieren ging nicht habe dann deinstalliert und der Download brach dann immer ab. Ich bin jetzt mit der Docker installation fertig. |
Nick_Nickel
16:22
#3352
apachelance
17:08
#3353
Danke für den Tipp. Bin mal gespannt, wie sie die Updates handeln wollen zukünftig. Am besten wäre über Docker Repository als "Latest". |
Nick_Nickel
10:04
#3354
erstellt: 21. Okt 2021, |||
Zur Info nur die folgenden Synology Modelle sind für Docker kompatibel: Série FS: FS6400, FS3600, FS3400, FS3017, FS2017, FS1018 Série SA: SA3600, SA3400, SA3200D Série 21: RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221 Série 20: RS820RP+, RS820+, DS1520+, DS920+, DS720+, DS620slim, DS420+, DS220+ Série 19: RS1619xs+, RS1219+, DS2419+II, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DVA3219 Série 18: RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+ Série 17: RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs, DS3617xsII, DS3617xs, DS1817+, DS1517+ Série 16: RS18016xs+, RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+ Série 15: RS815RP+, RS815+, RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS415+ Série 14: RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs, RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+ Série 13: RS10613xs+, RS3413xs+, DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+ |
apachelance
16:55
#3355
Die Anleitung gibts jetzt auch auf Englisch: ![]() |
apachelance
19:21
#3356
Hab jetzt auch auf DSM7 und Zappiti im Docker aktualisiert. Läuft soweit. |
Memphis
19:54
#3357
Danke für den Link der englischen Anleitung. Da ich von Synology weg bin, hoffe ich einfach mal, dass es normal als Docker installiert werden kann in Zukunft. Die Anleitung bekräftigt mich nur, dass es aus der Datei installiert wird und momentan nur auf der Synology läuft, auch wenn ich nicht verstehe, welche Grund das haben sollte, dass andere Docker-Hosts ausgeschlossen sind. Viele Grüße Nils |
Nick_Nickel
12:37
#3358
erstellt: 23. Okt 2021, |||
Wenn du Zappiti Video auf dem PC installiert hast dann ist der PC der Zappiti Server. Nachteil der PC muß eingeschaltet sein wenn du den Player nutzt. |
Memphis
20:14
#3359
Genau das ist das Ding. Ich habe ein NUC, auf dem Docker laufen und 2 PC's auf denen bei beiden Unraid läuft, worauf die Filme sind. Die meisten sind auf dem, wo kein Windows läuft, beim anderen läuft Windows als VM, aber dann müsste der immer laufen. Bei Synology habe ich eine DS411 (ungenutzt) und habe mich beim Upgrade bewusst gegen Synology entschieden und für Unraid und einen NUC für meine Docker. Vielleicht läuft es ja irgendwann mal als "normaler" Docker. Wenn mein Heimkino fertig ist (saniere gerade und das steht nicht vorn an), dann hätte ich gerne mal eine schnelleren Mediaplayer. Ich mag einfach diesen Cloud-kram nicht. Für einige, wenige, Dinge ist es praktisch und gut, aber es muss nicht alles darüber laufen. Danke trotzdem für den Tipp. Viele Grüße Nils |
Zappiti One 4K HDR yage am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 10 Beiträge |
Zappiti mini 4K HDR michaelessen am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 10 Beiträge |
Review: Zappiti Duo 4K HDR Sledgehamma am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 24 Beiträge |
Zappiti 4K HDR Duo - Entwickleroptionen shaky.72 am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 6 Beiträge |
Zappiti One 4K HDR - Ordnerbennenung Sonic666 am 14.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 5 Beiträge |
Zappiti 4K - Player (angekündigt) - Realtek RTD 1195, Android, XBMC (KODI) GorillaBD am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 71 Beiträge |
Zappiti Mini 4K HDR probleme Ferbedienung zappiti am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 4 Beiträge |
Zappiti One 4k HDR - Bild ruckelt stark Elmar11 am 10.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 9 Beiträge |
USB 3.0 Stick Zappiti One 4K HDR Oekomat am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 5 Beiträge |
Zappiti NAS RIP 4K HDR - Erfahrungen scarl am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.916
