| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Haus mit Musik versorgen Grundlagen | |
Haus mit Musik versorgen Grundlagen+A -A |
Ischi
erstellt: 09. Sep 2016, 14:42
Hallo zusammen, ich befinde mich unter Umständen bald in einer neuen Wohnsituation, welche mein Musikhören etwas verändern wird. Die Ausgangslage: -Synology DS115i Netzlaufwerk mit MP3 Dateien (Datenquelle) -per Lan angeschlossener PC mit Asus Xonar Essence Soundkarte, daran Kofhörer bzw. Stereoverstärker mit Lautsprechern-->Wohnzimmer und Küche mit Musik abgedeckt Ich würde nun gern in 2 weiteren Räumen, unabhängig vom PC Musik hören können und dabei auf die Daten des Netzlaufwerkes per LAN oder WLAN zugreifen können. Idealerweise einen Verstärker an den ich selbstgewählte Lautsprecher/Kopfhörer dranhängen kann und auf die MP3 Dateien zugreifen kann. Gibt es sowas? Ich blicke ehrlich gesagt diese ganzen Multimedia-Verstärker etc nicht wirklich bzw. weiß gar nicht genau den Namen des Stücks Technik das ich suche ![]() Gäbe es noch Alternative Vorgehensweisen? Ich möchte zumindest für die Abspieltechnik selbst keine Unsummen ausgeben. Vielen Dank für Eure Hilfe |
Ischi
erstellt: 10. Sep 2016, 07:42
Ahhh, ich glaube ich brauche sowas wie Sonos oder Raumfeld, die Squeezebox gibt es ja nicht mehr. Sehe ich das richtig, das beide Varianten über Smartphone zu steuern sind? Die Conectorboxen verarbeiten dann das Signal und ich hänge die Box an den Eingang eines Verstärkers etc. Gibt es zu den geannten Varianten Alternativen? Die beiden scheinen recht etabliert zu sein. Kann man an die Conectorboxen auch direkt Aktivlautsprecher anschließen? Ist die Bedienung nur über Smartphone möglich? Die Squeezebox hatte ja noch einen eigenen Bildschirm. DIe direkte Lan-Kabelverbindung sollte ja sicher ein Problem darstellen. In der Theorie könnte ich doch auch mit dem Smartphone Musik vom Netzlaufwerk streamen und über im jeweiligen Raum stehende Bluetooth Lautsprecher abspielen? Sorry für die Unwissenheit, aber ich kenne mich auf dem Feld so gar nicht aus. |
coolio107
erstellt: 10. Sep 2016, 10:51
Naja, wenn Du etwas bastelbereit bist Du kannst Dir aber sehr einfach aus Raspberry Pi-Komponenten welche bauen, die haben für das ganze Haus den Vorteil, dass Du sie für den jeweiligen Raum anpassen kannst (mal mit und mal ohne Display). Ist dann so mittelteuer. Habe ich neulich für meine Mutter gemacht, mit einem Pi3, einer HifiBerry Soundkarte und einem 7"-Touchscreen und Max2Play-Distribution (kann man fertig installiert auf SD kaufen; Alternative: PiCorePlayer), funktioniert wie eine Original nur das die Rechenpower reicht, um den Server richtig drauf laufen zu lassen. Wenn man bereit ist, etwas zu basteln (für das Display muss man einen Connector in die dazugehörigen Lötösen löten (ich weiß nicht, ob das bei anderen Soundkarten evtl. ohne geht, wenn die einen getrennten Stromversorgungs-Connector haben, an den man das Display anschließen kann) und je nach Gehäuse muss man evtl. Aussparungen für den Chinch-Ausgang sägen) ist es eine tolle Lösung. So sieht das Ergebnis aus, die externe Antenne muss nicht sein (der Pi 3 hat eine interne), aber da, wo meiner hin sollte, ist sehr schlechter WLAN-Empfang, ich habe trotzdem schlussendlich eine wesentlich kleinere genommen als die aus dem Bild (halb so lang) und es funktioniert gut. ![]() [Beitrag von coolio107 am 10. Sep 2016, 11:03 bearbeitet] |
Multimedia Haus aufbauen Stefan32144 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 18 Beiträge |
Suche Wlan-Wand-Musik-Player Meisterwurz am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 5 Beiträge |
Multimedia-Heim-Netzwerk Klee am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Musik mit Markus 800 ? Kongotier am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Multimediaplayer mit Schwerpunkt Musik? Kriegshammer am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
welcher Mediaplayer kann von haus aus Moviesheets? RED-Videoman am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 8 Beiträge |
vernetztes Haus (TV-Stream, Multimedia-Server, Radio, .) Basti86 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 12 Beiträge |
Multimedia Lösung für mein neues Haus! aquanaut-maxl am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 12 Beiträge |
Mulitroomanlage mit Internet und Musik mr-friendhh am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 36 Beiträge |
Musik in Webradio hififorever am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
