Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
tovaxxx
#4755 erstellt: 10. Jan 2022, 08:50
Nach einigen Tagen ohne Reboots nach dem Werksreset gestern wieder mitten im Betrieb ein Reboot. Kann es sein, dass es von einer App kommt? Hatte mir vor einiger Zeit Smartubenext installiert und glaube, dass die Reboots erst danach aufgetaucht sind. Muss die App mal löschen und beobachten.
avmavm
#4756 erstellt: 10. Jan 2022, 09:34
@ tovaxxx - guck dir mal das Netzteil an - der 220 Volt Adapter Kontakt wird durch 2 Federn realisiert - eine davon war bei mir defekt, bzw. keine Federkraft - bei tiefen Bässen ist dann kurz der Strom vom Netzteil unterbrochen und REboot. Neues Netzteil und alles war gut.
seifenchef
#4757 erstellt: 10. Jan 2022, 17:20
nvidia hatte ja 2015/ 2017/ 2019 neue Produkte.
2021 ist also nun ausgefallen. Corona?
Vielleicht ist der Kapitalismus durch diesen Virus schon tot, und wir haben es nur noch nicht bemerkt?
Weiß jemand (bitte auch rumors), ob es eine neue Shield gibt, oder ist die Linie komplett aufgegeben ?
gruß seifenchef
[Beitrag von seifenchef am 10. Jan 2022, 17:21 bearbeitet]
Shadowbrain
#4758 erstellt: 10. Jan 2022, 17:26
Kurze Frage.
Ich habe noch keine Shield, aber irgendwo mal gelesen zu haben das die Shield in rot/blau bei der Dolby Vision Wiedergabe Probleme hat. Ist dieser bug noch vorhanden
hanspampel
#4759 erstellt: 10. Jan 2022, 23:04
Nö aufgeben nicht unbedingt. Aber da kein neuer SoC in Planung ist, wirds wohl auch dieses Jahr afaik keine neue SHIELD geben.
Shadowbrain (Beitrag #4758) schrieb:
...aber irgendwo mal gelesen zu haben das die Shield in rot/blau bei der Dolby Vision Wiedergabe Probleme hat. Ist dieser bug noch vorhanden
Also blau ist mir neu, aber mit rot solls wohl noch so sein. Aber auch da arbeitet man angeblich mit dem Plex Team dran. Ist nur schon nen 3/4 Jahr her. Die haben aber momentan auch keine Zeit dafür da man mit ständigen Uploads der 9er FW und dem sofortigen Entfernen beschäftigt ist.
Ton0815
Gesperrt
#4760 erstellt: 11. Jan 2022, 00:57
Wenn bisher kein SoC geplant ist, dann wird es auch 2023 keine geben.
give
#4761 erstellt: 11. Jan 2022, 09:42
Klär mich bitte kurz auf. Eigentlich hat er da diesbezüglich nichts geändert. Oder bin ich blind?
Nimm die letzte Build für Kodi 64bit, dann ruckelt nix mehr wenn Passthrough aktiv ist. Manche dort im Forum sprechen auch von der "Ruckel-Build".
GaborDenes
#4762 erstellt: 11. Jan 2022, 14:09
Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, mir eine Shield 2019 als Mediaplayer zu zu legen, da stellt sich die Frage, ob es die Pro sein muß (2 statt 3GB RAM und 8 statt 16GB Flash)?
AI wird laut verschiedener Videos auf YT von beiden unterstützt.
Reicht die non-Pro, wenn ich Kodi, Netflix, Amazon Prime und evtl. AppleTV+ nutzen will? oder bracht es da die Mehrausstattung der Pro?
Wie gesagt: Hauptzweck soll das Streaming von Medieninhalten vom NAS sein, evtl auch von einer externen HDD/SSD an der Shield.
Shadowbrain
#4763 erstellt: 11. Jan 2022, 14:18
Die gleiche Frage stellte ich mir auch am Samstag, da ich keine Pro bekommen habe. Da wurde mir in einem anderen Forum gesagt das für 4k Inhalte per NAS besser auf der Pro laufen würde. Ob es stimmt keine Ahnung, habe aber gestern bei Cyberport eine Pro ergattern können.also hatte sich die Frage dann schon erledigt
KingBuzzo
#4764 erstellt: 11. Jan 2022, 14:23
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Pro definitiv die bessere Wahl ist, wenn man lokale Medien, speziell UHD mit hohen Bitraten, abspielen will. Mit der Tube gab es bei mir damit immer wieder Aussetzer und teilweise Abstürze, mit der Pro keine Probleme.
GaborDenes
#4765 erstellt: 11. Jan 2022, 14:30
Danke für die Rückmeldung, sowas ähnliches hatte ich mir schon gedacht...
Wird dann wohl ne Pro werden.
User42
#4766 erstellt: 11. Jan 2022, 18:10
Der Unterschied fürs Streaming von HDR / UHD Inhalten der Pro ist weniger auf dem Datenblatt zu finden, denn Prozessor ist der gleiche, 3 GB statt 2 machen keinen Unterschied und der Rest ist eher Komfort Ausstattung (Speicher, Anschlüsse usw).
Der große Unterschied ist die Unterstützung von 64-bit Apps. Die laufen meist deutlich besser und damit ist die Pro die bessere Wahl.
[Beitrag von User42 am 11. Jan 2022, 18:10 bearbeitet]
Shadowbrain
#4767 erstellt: 11. Jan 2022, 18:24
Aber dumm gefragt. Wenn es ja bekanntlich der gleiche SOC ist. Wieso hat die pro dann 64 Support und die Röhre nach deiner Aussage 32bit.
User42
#4768 erstellt: 11. Jan 2022, 18:33
Korrekt. Theoretisch sollte das funktionieren (und hat es bei den alten Modellen vor 2019 auch glaube ich)
Allerdings läuft die Shield non-pro im 32 bit Modus. Und damit laufen nur 32 bit Apps drauf.
Warum? Keine Ahnung
Shadowbrain
#4769 erstellt: 11. Jan 2022, 18:35
Oki danke dir.
Welches build/Kombi ist aktuell die beste für Dolby Vision Support?
Ton0815
Gesperrt
#4770 erstellt: 11. Jan 2022, 18:36
Ich frag mich grad welche App auf der Shield für ihre GUTE Funktionalität >4GB Adressraum braucht. Was soll sie denn da machen? Jetzt mal da wo man sich halbwegs sicher sein kann, daß sie kein Volldepp programmierte.
User42
#4771 erstellt: 11. Jan 2022, 18:48
64 bit heißt in der Realität leider noch mehr Unterschiede als der Addressraum. Alleine schon, dass die Apps unterschiedlich behandelt und gepflegt werden manchmal. Aber gut, das führt hier alles zu weit. Am Ende zählt das Ergebnis. Und das ist leider so, dass viele Problemen mit der non-pro die Pro und 64 Apps nicht auftreten.
Welche Kombi "problemlos" läuft?....Keine
Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu.
Die meisten Meinungen sagen Kodi oder Plex. Ich persönlich komme mit Plex besser klar. Andere finden Kodi besser. Falls du auch Netflix und Co nutzen willst, dann würde ich es mit Kodi probieren und die anderen Apps in kodi installieren, damit das framerate switching klappt.
latioboy
#4772 erstellt: 11. Jan 2022, 20:48
Was besseres als Kodi gibt es nicht.
Und Framerate Switching Funktioniert ohne Probleme,da braucht man keine externen Apps wenn man Kodi richtig Eingestellt hat.
[Beitrag von latioboy am 11. Jan 2022, 20:50 bearbeitet]
Shadowbrain
#4773 erstellt: 11. Jan 2022, 20:51
MarvenBuild 19.3 oder gibt's nenn besseres?
User42
#4774 erstellt: 11. Jan 2022, 21:26
Bei mir läuft Kodi nicht sauber (19.3 aus dem playstore), sonst wäre ich bei Kodi geblieben als ich die Shield gekauft habe.
Aber probier es aus. Grundsätzlich hat Kodi viele Vorteile. Wenn es läuft, dann ists perfekt!
latioboy
#4775 erstellt: 11. Jan 2022, 22:50
Bei mir läuft Kodi super.
Spielt alles ohne Probleme ab ,von HD bis zu 4K HDR über NAS.
Was besseres gibt es nicht,vorallem mit einen schönen Skin,sieht das bei mir mega aus.
Benutze MQ8 Skin!
[Beitrag von latioboy am 11. Jan 2022, 22:51 bearbeitet]
User42
#4776 erstellt: 12. Jan 2022, 01:05
Welche Kodi Version läuft bei dir?
Shadowbrain
#4777 erstellt: 12. Jan 2022, 11:17
Heute kommt meine Shield
Kurze frage noch dazu gibts es ne Art Quick Select für bestimmte APPS ?
Also 1 für Netflix 2 für kodi usw. da ich eine Harmony Fernbedienung habe und alles automatisiert habe mit alexa wollte ich diesbezüglich mal nach quick select fragen ( oder vlt gibts dazu ne app )
latioboy
#4778 erstellt: 12. Jan 2022, 11:45
Nutze Aktuelle Kodi das von Maven mit DV Unterstützung.
Klar DV muss 2-3 mal gestartet werden bis der Film Wiedergeben wird,aber bin froh das es läuft;-)
Sonst alle andere Formate laufen ohne Probleme.
Man muss halt die Richtigen Einstellungen vornehmen,dann klappt es auch Problemlos,unter anderem auch mit Framrate Switching.
[Beitrag von latioboy am 12. Jan 2022, 11:46 bearbeitet]
KarstenL
#4779 erstellt: 12. Jan 2022, 11:52
falls nicht bekannt.....Maven's builds:
https://www.kodinerd...ds-f%C3%BCr-Android/
Shadowbrain
#4780 erstellt: 12. Jan 2022, 18:24
GaborDenes
#4781 erstellt: 12. Jan 2022, 19:27
Ich wollte mich noch mal kurz für die Antworten auf meine Fragen bedanken. Hab jetzt ne Shield TV 2019 pro bestellt, die hoffentlich zum WE kommt.
rmfausi
#4782 erstellt: 12. Jan 2022, 21:13
Wer hat schon installiert? Ging bei mir ohne Probleme, die Tage werde ich schon rausfinden was nicht mehr funktioniert.
Gruß rmfausi
FBonNET
#4783 erstellt: 12. Jan 2022, 21:51
Servus,
habe das Update heute installiert, Update lief problemlos durch.
Plex läuft problemlos wie zuvor auch, kurz mal 4k und Atmos per Passthrough probiert, keinerlei Probleme. DTS Ton per Passthrough läuft auch anstandslos.
Installiert auf einer 2019er Shield TV pro.
[Beitrag von FBonNET am 12. Jan 2022, 21:51 bearbeitet]
MadMacs1
#4784 erstellt: 13. Jan 2022, 00:47
Ich hab's auch installiert (Spielt 2015) und bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
User42
#4785 erstellt: 13. Jan 2022, 01:05
Habe es gerade installiert auf der 2019 Pro und nun erkennt Plex keine Datei mehr in der Bibliothek (angeblich ist die Datei nicht verfügbar). Und über die Weboberfläche am PC komme ich nicht in die Einstellungen. Der Server läuft, aber die Einstellungen sind nicht verfügbar.
Auf der Shield ist die NAS aber nachwievor angekoppelt als Netzwerklspeicher...?
Druschii
#4786 erstellt: 13. Jan 2022, 12:50
Hab das Update auch gemacht. Grundsätzlich läuft alles. Bei Kodi ist mir nur bei einem Film aufgefallen, dass er nicht jedesmal als HDR abgespielt wird. Erst wenn ich die automatische Farbraumumschaltung in der Shield de-/aktiviere, startet der Film wieder als HDR...
Kann auch am AVR liegen, da hin und wieder beim beenden von UHD Filmen er keinen gescheiten Darstellungsmodus für Kodi findet und ich entweder Kodi beenden muss, oder am AVR einen Inputwechsel durchführen muss.
Amazon UHD Filme liefen beim antesten alle ohne Probleme, keine Ruckler, etc erkennbar. Auch Apple TV mit Atmos und Dolby Vision liefen ohne Auffälligkeiten.
Koloss78
#4787 erstellt: 13. Jan 2022, 13:49
Haust du aber den Frameswitch bei Amazon rein, gibt es noch immer das HDMI-Handshake Problem.
Kodi läuft bei mir vorher 1A.
Samba Freigabe Probleme habe ich auch keine.
Teddyknuddel
#4788 erstellt: 13. Jan 2022, 15:52
Also ich habe hier die Nvidia Shield TV 2019 Tube und die Nvidia Shield TV Pro 2019 - auf der Tube hab ich das Update schon installiert. So wie es ausschaut, kann man da jetzt auch 4k wieder geben.
Die Pro konnte ich noch nicht updaten, weil Regierung gerade guckt. Bisher hatte Emby Probleme mit DTS-HD High Resolution, das wurde immer nur als DTS ausgegeben. Kann ich erst später testen, wenn die Shield mal frei ist.
Meine Mediathek wird über Emby auch problemlos wieder gegeben.
Bierstadter
#4789 erstellt: 13. Jan 2022, 17:09
Bei meiner Shield auch nach dem Update heute.
Der Server ist über die Web-Oberfläche da, aber ich habe keinen Zugriff mehr auf die angeschlossenen Festplatten.
Über Kodi auf der Shield kann ich alles abspielen.
[Beitrag von Bierstadter am 13. Jan 2022, 17:10 bearbeitet]
User42
#4790 erstellt: 13. Jan 2022, 20:10
Habe etwas gegoogelt. Die scheinen da kräftig was verkackt zu haben. Unter anderem mit den Berechtigungen. Es gibt von NVIDIA bereits ein hotfix.
https://www.reddit.c...plex_server_totally/
https://www.nvidia.c...ade-90-hotfix-image/
Ist ja nicht so, als ob man sowas nicht vorher testen sollte...man man man
Es gibt wohl eine ganze Reihe an Problemen. Das mit Plex ist nur eine Folge davon. Es gehen vermutlich noch mehr Dinge nicht mehr. Also wartet lieber mit dem Update
[Beitrag von User42 am 13. Jan 2022, 20:14 bearbeitet]
tovaxxx
#4791 erstellt: 13. Jan 2022, 22:09
Bei mir wieder einfach mittendrin rebootet. Nach dem Update gestern hatte die Shield auch Probleme mit einem Film mit Emby. Danach ging es. Das mit den Reboots nervt einfach. Den Tipp mit dem Netzteil hab ich noch nicht geprüft. Weiß ich nicht wirklich wie....
Ach und Waipu TV funzt auch nicht mehr richtig. Umschalten zwischen den Sendern dauert ewig und der Ton läuft weiter usw....
[Beitrag von tovaxxx am 13. Jan 2022, 22:10 bearbeitet]
User42
#4792 erstellt: 13. Jan 2022, 22:33
Wenn das mit den Reboots nach einem Werksreset ebenfalls noch so ist, dann tippe ich eher auf ein Hardware Defekt.
Teddyknuddel
#4793 erstellt: 14. Jan 2022, 13:40
Also ich hab immer noch kein DTS-HD HighResolution unter der Emby App
User42
#4794 erstellt: 14. Jan 2022, 19:35
Koloss78 (Beitrag #4674) schrieb:
1. Das 19er löschen und 18.9 per usb aufspielen.Updates im Play Store deaktivieren. Diese Maven Builds könnten eventuell mit 18.9 parallel laufen)
2. Kodi einrichten wie immer, whitelist wird nicht benötigt! Du kannst auf der Shield AI aktivieren dann wird alles kleiner 4K von der Shield upgescaled(Die Shield macht das sehr gut)
3. JustPlayer installieren
4.. Jetzt musst leider kohle investieren XBMCWrapper vom Playstore kaufen(8€ meines Wissens) und installieren)
5. Den JustPlayer(genauer Namen musst dort schauen für Samba dann beim Wrapper einbinden für 4K, die genauer Auflösung Einstellungen sind nicht wichtig weil du die "playercorefactory.xml" später drüber spielst .
6. Alles Bestätigen
7. Wrapper verlassen und mal mit Kodi testen.
8. Wenn es läuft kannst du dann meine "playercorefactory.xml" (Pfad: \\SHIELD\internal\Android\data\org.xbmc.kodi\files\.kodi\userdata) drüber kopieren, damit wird der externe Player dann nur für DV-Files getriggert.
Wichtig dabei ist im Pfad/Filename muss dann DV drinnen stehen z.b.: C:\4K-Filme-DV\Test.mkv
9. JustPlayer im RefreshRate Tool aktivieren
Tool: RefreshRate
Nachdem Update auf Shield Experience 9 (Android 11) gibt es ja Probleme mit Plex.
Das ist ja nun die perfekte Möglichkeit, endlich mal die Kodi/JustPlayer Geschichte zuende zu bringen. Bisher habe ich nur Kodi 18.9 (die Datei von dir) ausprobiert.
Nun möchte ich JustPlayer dazu, um MKV Dolby Vision abspielen zu können.
Allerdings funktioniert der XBMC Wrapper nicht. Es gibt einen E/A Fehler beim Abspeichern der XML. Ich vermute ein Berechtigungsproblem. Die Berechtigungen sind allerdings aktiviert (Speicher und Kontakte).
Ich komme auch per Hand nicht in den Order ...\Android\data\org.xbmc.kodi\files\.kodi\userdata. Weder direkt auf der Shield noch übers Netzwerk vom PC aus.
Gibt da nen Trick in der Shield?
markmor
Gesperrt
#4795 erstellt: 14. Jan 2022, 23:16
Der Justplayer läuft spitze , seit dem Update gestern habe ich ihn nicht mehr propiert aber ich habe nichts gegenteiliges gehört.
JustPlayer im RefreshRate Tool aktivieren, ist nicht nötig, der Justplayer macht meines Wissen das selber , und zwar einwandfrei .
[Beitrag von hgdo am 17. Jan 2022, 13:24 bearbeitet]
User42
#4796 erstellt: 14. Jan 2022, 23:18
Danke für deinen Beitrag, auch wenn er mir mit meinem konkreten Problem mit dem XBMC Wrapper nicht hilft
markmor
Gesperrt
#4797 erstellt: 14. Jan 2022, 23:22
Der Justplayer funktioniert auch tadellos und braucht auch kein framerate Switch alla Refresh Rate App .
Kodi aus dem Google Store spielt kein Dolby Vision ab , man benötigt eine andere Version aus dem Internet .
Man braucht diese refresh Rate App nur für Streaming Dienste alla Netflix , Amazon Prime , Disney Usw..und YouTube
Alle Player machen das sonst alleine egal ob Kodi, Justplayer und wie sie alle heißen .
Seit dem Update Gestern soll es ja auch angeblich für die Streaming Dienste gehen ohne einer Switch App , aber meiner Info nach geht’s doch nicht so schön , daher habe ich trotz Update die refresh Rate App aktiv bei Streaming und YouTube , bei Kodi und anderen Playern wie den just habe ich es nicht aktiviert in der refresh Rate App
Und bei mir läuft alles samt neuen Update .
[Beitrag von markmor am 14. Jan 2022, 23:32 bearbeitet]
Shadowbrain
#4798 erstellt: 14. Jan 2022, 23:40
Sorry wenn die Frage schon mal aufgekommen ist.
Ich bin neuer Shield Nutzer, läuft alles astrein NUR eins macht mir Sorgen, und zwar in den Info für Nerds steht Passtrough Audio mit 8Bit bei den HD Audio Files... Ähm was läuft da falsch? 16/24 bit sollte bei Audio stehen. Ist das(hoffentlich) nur ein Anzeige Fehler oder hab ich was falsch gemacht?
markmor
Gesperrt
#4799 erstellt: 15. Jan 2022, 07:18
Ich nehme an du meinst Kodi Nerds !
Die Frage ist wie und was hast du eingestellt in Kodi Einstellungen , dann könnte man sagen ob was falsch ist bzw du was falsch eingestellt hast .
Ist deine Film Quelle zu 100% 16/24 Bit z.b, kannst du das ausschließen das es nicht nur 8 Bit ist .dann wird es ein Fehler sein in der Einstellung was vergessen einzuschalten oder was falsch ausgewählt.
Wüsste nichts von einem Anzeige Fehler bei Kodi Nerds , wenn du das meinst ansonsten bitte deinen Player nennen .
Das proplem ist jedesmal das gleiche , es gibt so viele Versuche Kodi zu erklären bzw. Die Einstellung leicht rüber zu bringen aber ganz ehrlich eine gute vernünftige habe ich selber noch nirgends gefunden nicht mal ansatzweise so das man dir jetzt einen Link geben könnte und sagen schau dir das Video an oder die Bilder auf der Seite mit Text und vergleich deine Einstellung damit , es ist jedesmal übertrieben kompliziert beschrieben und veraltet oder gänzlich falsch , gar irreführend, es fängt schon damit an das man das richtige Kodi wo man z.b. Dolby Vision abspielen kann nicht im Google Store runter ziehen kann , weil diese Version da im Store es einfach nicht kann , ja woher soll das ein normal Sterblicher wissen der nicht Stunden damit verbringt . Der arme Kerl läd sich das vom Store steckt viele Stunden in die Einstellung und muss dann irgendwann feststellen er muss das nochmal machen weil es die Version eh nicht kann … und er andauernd ohne dies oder das geschaut hat . Naja jedem das seine ,-)
Für jedem freak der schon Stunden mit Kodi zu gebracht hat wird sagen das ist alles kein Zauber Werk , geht doch schnell ,ein Anfänger sieht das gewaltig anders das sollten alle mal bedenken die jetzt schreien was will er denn jetzt .
Leider habe ich nicht die Möglichkeit und ehrlich gesagt auch nicht das Wissen damit ich sagen kann das stimmt zu 100% das kann ich mit ruhigem Gewissen veröffentlichen, ich hab mein Wissen und meine Einstellung einfach zusammen getragen und das sehr mühsam daher kann ich jeden verstehen der sagt dieses rum spielen nervt :-) , was da Zeit drauf geht furchtbar , wüsste Schöneres damit anzufangen aber was tut man nicht für sein Hobby Film
[Beitrag von markmor am 15. Jan 2022, 07:32 bearbeitet]
Shadowbrain
#4800 erstellt: 15. Jan 2022, 10:30
Also um es direkt vor weg zu nehmen. Ich bin kein anfänger. Ich benutze Kodi schon ewig, an meinem PC mit MadVR ( siehe meine Signatur ) . Mein Test Film liegt 100% eine 24 Bit DTS-HD Ton Spur vor. Ich werde mir das ganze gleich mal gemütlich nochmal anschauen. Einstellungen zwischen Pc und kodi, und vergleichen. Vielleicht liegt's auch an den Dolby Vision Film die ja bekanntlich auch NUR in 8 bit RGB wieder gegeben werden, und der Ton dann auch nur in 8 bit. Wenn das so sein SOLLTE muss ich mir überlegen ob die Shield dann doch nicht das richtige für mich ist.
Wenn aber jemand noch was darüber weiß bitte Bescheid geben.
Shadowbrain
#4801 erstellt: 15. Jan 2022, 12:11
Also ich habe jetzt mal am PC geschaut. Wenn ich das Setting benutze für MadVR und LAV Filter habe ich 24Bit an der Tonse.
Spiele ich den Film aber mit dem Kodi Player ab eingestellt auf Wasapi sind nur noch 8 Bits an der Tonse.
Ist das echt noch nie einem aufgefallen ? das Kodi hier ziemlich Mist baut ? Weil mehr als Passtrough erlauben braucht meiner Meinung nach keine weitere Einstellung was den Ton bertrifft.
markmor
Gesperrt
#4802 erstellt: 15. Jan 2022, 15:09
Ist es möglich das nicht das Audio, 8 Bit hat, sondern wie Passthrough codiert wird. .?
Schau mal hier
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=335511
[Beitrag von markmor am 15. Jan 2022, 15:10 bearbeitet]
Shadowbrain
#4803 erstellt: 15. Jan 2022, 15:14
Ja das Audio liegt 100% in 24Bit vor.
JA diesen Thread habe ich auch schon gefunden, und Naja aussagekräftig von einem User finde ich das nicht gerade. Wobei ich ehrlich gestehen muss nicht weiß was Kodiert in diesem Falle bedeutet. Ich seh da nur ne 8Bit, und in Windows 24Bit ist rein rechnerich ne qualitäts verlust. Wie gesagt ich kenn den Unterschied nicht "Codiert" in diesem Falle bedeutet
markmor
Gesperrt
#4804 erstellt: 15. Jan 2022, 15:27
Hast du mal andere Player auf shield versucht , warum nur Kodi ?
Gibt doch einige
Vcl
Expo
Just
Propier die drei mal und schau was da angezeigt wird ..
[Beitrag von markmor am 15. Jan 2022, 15:30 bearbeitet]
Shadowbrain
#4805 erstellt: 15. Jan 2022, 15:29
Ja, habe alles durch. Das Problem ist das alle anderen Player nicht anzeigen was die Bit Rate betrifft. Plex/Emby schreiben nur "Direct" hin.
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
