Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
Jeru
#4551 erstellt: 06. Okt 2021, 12:02
Welches sind denn die Probleme der Röhre?
Schönen Gruß
Thorsten
Koloss78
#4552 erstellt: 06. Okt 2021, 12:50
Hohe Video Bitraten bei 4K Content.
[Beitrag von Koloss78 am 06. Okt 2021, 12:50 bearbeitet]
hanspampel
#4553 erstellt: 06. Okt 2021, 13:30
Obwohl das sicher ne reine Anpassung an die Software wäre. Hatte auch erst die Tube, die lief bei Kodi, als man es noch benutzen konnte, bei 4k High Bit nicht rund. Gab alle Nase lang Ruckler. Erst mit der Pro hatte sich das erledigt.
Merkwürdig war nur, dass der RAM, egal ob Tube oder Pro, immer bei rund 50-60% Auslastung lag. Auch wenn die Pro 3GB statt 2GB hat. Kanns eigentlich nicht am RAM gelegen haben. Am 32 zu 64bit sollte es imho auch nicht liegen.
Koloss78
#4554 erstellt: 06. Okt 2021, 14:09
Ja, die Hardware sollte reichen. Da sind die Armlogic 905X etc. Boxen auch nicht besser Bestückt und haben funktioniert.
[Beitrag von Koloss78 am 06. Okt 2021, 14:09 bearbeitet]
kingofbee
#4555 erstellt: 06. Okt 2021, 18:22
weltenbummler07 (Beitrag #4548) schrieb:
.....Hättest du eventuell eine Empfehlung für einen Splitter. ......
Als ich mich vor knapp 4 Jahren damit beschäftigte gab es nur einen Hersteller HDFury mit dem 4K Ultra AVRkey, diesen hatte ich auch gekauft und er läuft seitdem problemlos. War damals relativ teuer ~150,-€. Den gibt es nun nicht mehr neu zu kaufen, aber ich kann mich erinnern, dass es später wohl Hersteller gab die die gleiche Funktion für kleiners Geld liefert...
So nach etwas Googeln
von Fein Tech gibt es da was z.B. VSP01203 HDMI 2.0 Splitter 1x2 mit Audio Extractor. DeieAudio Extractor Modelle von Fein Tech sollten dies alle können.... Wie gesagt ich selbst habe ein anderes Gerät daher Bitte selbst recherchieren ob das Gerät auch vernünftig funktioniert.
Gruss
kingofbee
weltenbummler07
#4556 erstellt: 07. Okt 2021, 08:23
@kingofbee, vielen Dank. Habe was passendes gefunden
HDMI Splitter-Audio Extractor
Horst3
#4557 erstellt: 08. Okt 2021, 20:55
Ich will ja eine Shield pro kaufen
Ich möchte aber vorher in die ausführliche Anleitung sehen.
Leider finde ich NIRGENDS eine solche.
Nur die der Vorgänger Version.
Hat jemand eine?
prouuun
#4558 erstellt: 08. Okt 2021, 21:01
Die vom Vorgänger passt genauso, es kommt im groben nur Dolby Vision hinzu und "AI" Upscaling.
Horst3
#4559 erstellt: 08. Okt 2021, 21:14
Danke
Naja I'm Grunde braucht man auch keine,
Eigentlich selbsterklärend, Android eben, dachte nur wegen eventuell versteckter Funktionen.
Horst3
#4560 erstellt: 09. Okt 2021, 19:17
SHIELD TV unterstützt Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (E-AC3), Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, DTS:X sowie DTS Core Audio Streams über HDMI.Dolby Audio kann in das beste verfügbare Format für dein Heimkino decodiert/konvertiert werden. DTS-Audio wird nicht konvertiert und wird direkt an den HDMI-Ausgang übergeben.
DTS wird ja durch gereicht .
Frage zu Dolby :
"macht" das nun noch mein X2500H ? oder "macht" das dann die Shield (was ich nicht wollen würde)
ich denke ich habe einen Denkfehler
Horst3
#4561 erstellt: 09. Okt 2021, 19:26
Hab was gutes gefunden ,das lies sich ,vor meiner Frage, im Handy nicht öffnen, heute im PC schon
https://www.nvidia.c...sting-display-modes/
Horst3
#4562 erstellt: 09. Okt 2021, 19:58
Letzte Sache für heute
Um zu klären wie wichtig die Framerate Umschaltung ist , was ja manuellmöglich wäre .
Mein LED/LCD Tv könnte 30/50/60 hz.
Lineales TV ist scheibar 60hz
Netflix scheinbar auch 60hz (hab eben 4 Serien geprüft,mit meinen Magenta Stick auf Auflösung automatischund automatische Framerate aktiviert )
Nun meine blöde Frage > wozu brauche ich eine Umschaltung auf 50 oder gar 30 ?
Ich nutze Magenta TV
wie nervig ist das für Euch ...Prouuun ?
bei fast 200 Tacken will ich was beinahe Perfektes,sonst kann ich meinen magenta Stick behalten ,der ist schon echt gut
[Beitrag von Horst3 am 09. Okt 2021, 20:02 bearbeitet]
EEE272
#4563 erstellt: 09. Okt 2021, 21:28
PAL hat native 50Hz.
Ntsc hat 60.
Dies hing mit der Frequenz des Stromnetzes zusammen.
Filme haben normalerweise 24.
Da die nicht in 50 Hz passen wird manchmal der Film etwas beschleunigt auf 25 Hz, um es problemlos im Fernsehen zu zeigen.
Warum es 30 gibt ist eine gute Frage...
Es könnte mit Halbbildern zusammenhängen.
Ntsc sollten normalerweise 60 Halbbilder sein.
D.h. wenn man eine interne Methode benutzen würde, käme man auf 30 Vollbilder. 30Hz ist auch nicht unüblich für manche Videospiele
[Beitrag von EEE272 am 09. Okt 2021, 21:32 bearbeitet]
hanspampel
#4564 erstellt: 09. Okt 2021, 21:30
Bei der SHIELD funzt kein Frameswitching. Die Streaming Apps unterstützen es nicht. Einzig bei Apps wie Kodi, Plex oder Emby etc. funzt es da die entsprechendenen Code Zeilen wenigstens dort Einzug erhielten. Erst mit Android 12, hoffe das kommt dann mal bald für die SHIELD, wird es vom OS her unterstützt. Scheint aber wohl erst mal A11 in Form von 9.0.0 zu kommen. Was man so von den closed Betas hört.
Lineares TV ist 50Hz. Serien bei Netflix und Co. laufen idR mit 24Hz. Gibt aber auch welche mit 25Hz. Ergo scheint das Frameswitching deines dollen Magenta Sticks auch nicht zu funzen.
Horst3
#4565 erstellt: 09. Okt 2021, 21:57
Ok .Danke Euch für die Infos .
Ich gucke grad einen Netfilx Film über meinen Pana Player UB424 und das ist laut Pana-TV-Infotaste 60hz .
Ich glaub fast das die Shield nicht viel mehr kann als der Stick, ausser Ai
hanspampel
#4566 erstellt: 09. Okt 2021, 22:44
Dann wird die App deines Players ebenfalls fürn A*sch sein. Kenne so adhoc keinen Film auf Netflix der mit 60Hz läuft.
EEE272
#4567 erstellt: 10. Okt 2021, 06:06
Mit Stick ist Amazon gemeint?
Dann ist ein gravierender Unterschied, dass die shield atmos bei Netflix (und Disney) unterstützt.
Dazu kommt dann eben noch AI und Streaming von Spielen.
prouuun
#4568 erstellt: 10. Okt 2021, 08:43
Wenn die Bildrate vom Player angepasst werden soll, musst du ein Apple TV 4k holen.
Horst3
#4569 erstellt: 10. Okt 2021, 10:48
nein wie Magenta Android Stick
Horst3
#4570 erstellt: 10. Okt 2021, 10:51
Muss nicht zwingend sein ,ich habe ja scheinbar kein Problem damit, vielleicht weil mein Fernseher (noch) nicht so hochwertig ist.
Ich will nur ,von den Shield-usern wissen (werden hier ja wohl alle sein) in wiefern das stört/nervt .
Es muss ja mehr als einen Grund geben warum so viele die Shield (pro) nutzen und sehr zufrieden sind , das können ja nicht alles nur Zocker sein
[Beitrag von Horst3 am 10. Okt 2021, 11:05 bearbeitet]
Horst3
#4571 erstellt: 10. Okt 2021, 10:52
wie wahrscheinlich ist das denn ? Pana-Player , früher Gigabox und nun Magenta Stick (ok der kann schon sein) ##
aber alles defekt ?? naja
Zum Panaplayer :wenn ich den anmache steht imDisplay 50hz
in dem Moment wo ich die Taste für "Netzwerkdienst" drücke steht 60hz da .
Youtube in 60hz
und beim Panaplayer , dem Mag. Stick und auch beim TV steht in den HDMI Einstellungensteht alles auf 50/60hz automatisch oder komplett auf Automatisch .
Beim Mag Stickheisst das "Automatisch beste Auflösung wählen"
Zusätzlich beim Panaplayer noch auf 24hz wenn verfügbar (oder ähnlich)
[Beitrag von Horst3 am 10. Okt 2021, 13:33 bearbeitet]
Horst3
#4572 erstellt: 10. Okt 2021, 11:02
macht nicht ATV4K dieses Pseudoatmos , da er kein passtrough hat ?
prouuun
#4573 erstellt: 10. Okt 2021, 11:20
Beim Apple TV hast du PCM, Dolby Digital oder Atmos. Pseudoatmos aber nicht, das ist genauso wie bei der Shield. Apple TV nutzt da nur ein anderes Profil, klingt aber genauso und die Effekte sind auch alle vorhanden. Mir fällt gerade nur nicht ein wie das Profil heißt.
hanspampel
#4574 erstellt: 10. Okt 2021, 11:32
Sehr wahrscheinlich?
Beim sehr kurzen gurgeln findet man ähnliche Probs bei den Pana Playern bei Streaming Apps. Scheinbar ebenfalls nicht angepasst wie bei dem Android Kram. Dachte das gehört zur Vergangenheit. Meine damaligen Blu-ray Player(Sony / Panasonic) konnten das schon nicht. Aber das ist ewig her. Zeigt nur, dass die TV Apps nachwievor "state of the art" sind.
Magenta Stick = Android. Sagt ja schon alles. Android ist und war in der Vergangenheit NICHT für sowas gebaut. Erst mit Android 12(die SHIELD ist bei Android 9) werden endlich Sachen wie Frameswitching oder auch QMS eingebettet. Endlich!!! Dann funzen die Apps auch so wie sie es auf den TVs machen. Jetzt muss es nur noch für die SHIELD kommen.
Horst3
#4575 erstellt: 10. Okt 2021, 12:14
OK ,Danke das Ihr Euch so reinhängt
Da ich nur einmal so vielKohle investieren kann muss alles überlegt sein .
Irgendwie entferne ich mich immer mehr von der Shield , aber ich würde schon gerne bei Android bleiben ,keine Ahnung warum , vielleicht wegen Chromecast .
Es gibt ja noch solche Wunderboxen wie T9 oder ähnliches , aber ich glaub nicht das die für so wenig Geld besser sein können.
Schätze ich warte noch und bleib erstmal beim Mag-Stick.
Vielleicht finde ich ja noch eine Lösung für das AVR Denon Handshake Problem und kann dann wieder direkt in den AVR statt ARC zu nutzen
Happy Weekend
Koloss78
#4576 erstellt: 10. Okt 2021, 14:04
es gibt doch eine frameswitch app!
prouuun
#4577 erstellt: 10. Okt 2021, 16:42
QMS muss der TV doch auch unterstützen, tut das aktuell überhaupt einer?
Frameswitching wäre gut, die App und die Beta sind einfach nichts wahres.
hanspampel
#4578 erstellt: 10. Okt 2021, 17:03
Die App (Refreshrate) funzt bei mir seit den letzten 2 FW Updates nicht mehr. Das Beta Switching von Nvidia geht zwar zum teil, aber nervig jedes Mal alles manuell zu machen. Zumal die DV Streams bei Disney+ sowie Apple TV+ immer abstürzen, irgendwas mit DRM etc. Selbst forcieren auf 24p bei der RR App funzt nicht. Er zeigt zwar an dass es geswitched wird, aber beim Gegencheck(AVR und TV) stehen nachwievor die 60Hz etc. Was dann zu Pulldown-Rucklern führt. Ergo ist die SHIELD für mich derzeitig nahezu unbrauchbar da ja auch Kodi nicht mehr richtig funzt. Wären Plex und Emby nicht, könnte man die 2*0€ in die Tonne kloppen. Traurig das Google so lange für rudimentäre Sachen gebraucht hat die eigentlich für einen Media Player imho Pflichtprogramm sind. Aber naja, mit Android 12 wird ja hoffentlich alles besser.
Koloss78
#4579 erstellt: 11. Okt 2021, 10:49
Bei Kodi empfehle ich noch immer 18.9 läuft einfach problemlos. Die Stream Apps bis auf manchmal Netflix nutze ich nicht auf der Shield. ichweiß nur bei Amazon war das RR schon problematisch.
Druschii
#4580 erstellt: 12. Okt 2021, 15:48
Weiss gerade gar nicht welches Kodi auf meiner Pro läuft, aber dies ist mittlerweile der einzige Grund noch die Shield zu verwenden...Bei den Streaming Apps bin ich komplett auf die TV Apps umgestiegen, weil mich die Refreshrate-Problematik doch ziemlich nervt...
KarstenL
#4581 erstellt: 12. Okt 2021, 16:16
Habt ihr Mal die builds von Maven für Android TV versucht?
Dropbox > Matrix > 19.2
https://www.kodinerd...ds-f%C3%BCr-Android/
[Beitrag von KarstenL am 12. Okt 2021, 16:16 bearbeitet]
player1983
#4582 erstellt: 13. Okt 2021, 07:32
Wobei lange nicht alle TV-Hersteller beim Streaming die Framerate anpassen. Viele spielen einfach 60p ab. Mag sein das dies bei neuen Geräten nun besser ist...
Kodi 19.xx hätte ich nicht installieren sollen. Eigentlich läuft fast alles, nur ist mein Lieblingsskin nicht mehr verfügbar und seit kurzem machen die Scraper Probleme. Filme werden gefunden, aber die Cover werden nicht geladen und auch der Beschrieb ist nicht vorhanden oder nur in Englisch. Keine Ahnung wieso, hatte auch weder Zeit noch Lust mich darum zu kümmern. Werde ich in den kühleren Monaten mal machen... vielleicht, den aktuell habe ich auf dem NAS Emby-Server am laufen und auch auf der Shield die Emby App. Ich wollte lange nichts anderes als Kodi, alleine schon wegen den vielen Skins und Anpassungsmöglichkeiten. Da kann Emby nicht mithalten, aber es ist schnell und Simpel eingestellt und sieht dabei auch gut aus. Jegliche Tonformate werden korrekt ausgegeben und auch das Switchen der Auflösung, Bildwiederholrate und der Farbraum klappt soweit absolut problemlos und ziemlich fix. Mittlerweile gefällt mir die Einfachheit und der geringe Aufwand ziemlich gut.
[Beitrag von player1983 am 13. Okt 2021, 07:33 bearbeitet]
give
#4583 erstellt: 21. Okt 2021, 02:51
Also nur für TV und zweitrangig Streaming braucht man keine Shield. Die Refreshrate App klappt bei mir ganz gut, ist halt auch ne Konfigurationssache.. Kodi ist da ja eh raus was Framerate switching angeht
Bei den Sticks von Amazon und Magenta ist da nix kaputt sondern es verhält sich folgendermaßen:
Wenn der Fire TV Stick auf Videoauflösung automatisch steht ist hier 60HZ definiert. Stellt man ihn zusätzlich auf "An Originalbildrate anpassen" werden zudem ausschließlich Filme und Serien über Prime auf die richtige Frequenz, meist 24P geswitcht. Aufgesetzte Apps wie Disney oder Netflix, Magenta TV ect. NICHT! Diese werden dann mit den 60HZ abgespielt und produzieren leichte ruckler.
Wenn der Magenta TV Stick auf Videoauflösung automatisch steht ist hier auch seltsamer Weise 60HZ definiert.Stellt man ihn zusätzlich auf "An Originalbildrate anpassen" (heisst bei dem Magenta Stick etwas anders) werden zudem ausschließlich Filme und Serien und linear TV über die Magenta Plattform auf die richtige Frequenz, meist 25P /50i geswitcht. Aufgesetzte Apps wie Disney oder Netflix, Amazon Prime ect. NICHT! Diese werden dann mit den 60HZ abgespielt und produzieren leichte ruckler.
Wenn AI und möglicher Weise angeschlossene Festplatten keine Rolle spielen reicht also auch Amazon bzw Magenta Stick wobei der Magenta Stick je nach Modell mit Denon/Marantz AVR HDMI Probleme hat, j und Amazon TV STick mit Samsung SB zuweilen HDMI Probleme hat
Mutze17
#4584 erstellt: 23. Okt 2021, 09:05
Guten Morgen zusammen,
es folgt evtl eine blöde Frage, soll aber in keinster Weise so gemeint sein.
Ich streame gerne über Netflix, Prime Video und Apple TV. Bisher über die TV Apps des LG C1.
Welchen Vorteil würde mir dazu eine Nvidia Shield Pro TV bringen?
Evtl auch zum Fire TVStick 4K.
Danke und liebe Grüße :-)
[Beitrag von Mutze17 am 23. Okt 2021, 09:25 bearbeitet]
KingBuzzo
#4585 erstellt: 23. Okt 2021, 09:23
Wahrscheinlich keinen. Streamst du irgendwelche lokale Medien vom NAS oder via USB? Wenn nein, dann bringt dir eine Shield eigentlich nichts. Ist eventuell sogar ein Rückschritt, weil dein TV Framerateswitching sicher besser beherrscht.
Mutze17
#4586 erstellt: 23. Okt 2021, 09:27
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hab hier in einigen anderen Themen schon gelesen, die Shield Pro sei ein MUSS für Heimkinofans.
Auch von Usern mit neuen Smart TVs.
Davhte ich frag mal hier. Aber scheint so, dass ich mir so ein Teil wie gedacht sparen kann bei meiner Nutzung.
hanspampel
#4587 erstellt: 23. Okt 2021, 10:12
Zumal der C1 sicher auch die bessere BQ ggü. den Streamings Apps auf der SHIELD hat. Deswegen läuft die SHIELD bei mir auch nur als Content Player von meiner NAS. Zu mehr ist sie momentan nicht zu gebrauchen. Alles andere läuft völlig unkompliziert auf meinem C1.
Eisi2005
#4588 erstellt: 23. Okt 2021, 10:20
da muss ich hanspampel absolut recht geben, die Shield ist eigentlich nur gut um eigenen content von einem NAS oder einer USB Festplatte abzspielen. Für streaming entweder den TV oder aber einen Apple TV nehmen, denn der macht das absolut genial, ist aber wieder nicht geeignet um eigenen content abzuspielen.
[Beitrag von Eisi2005 am 23. Okt 2021, 10:20 bearbeitet]
latioboy
#4589 erstellt: 23. Okt 2021, 20:38
Ich habe die Shield Pro,und bin damit mega Zufrieden.
Ich lasse meine Filme alles über NAS Abspielen.
Habe auch LG C1 in 83 Zoll,und es heist ja das der TV immer die bessere BQ macht was ich auch bestätigen kann.
Habe Kodi mit MQ8 Skin alles nach meinen Geschmack Eingerichtet,besseren Skin gibt es für mich Aktuell nicht.
Was ich nicht bestätigen kann,ist das @Hanspampel sagt,das die Shield nicht mehr zu gebrauchen ist,wo ich das gegenteil sehe.
Man kann ja Kodi so Einstellen,das der TV die BQ Übernimmt,indem man Erlaubte Auflösungen bei Kodi Aktiviert die man haben möchte.
Für mich gibt es Alktuell kein besseren MediaPlayer, der alles kann wie die Nvidia Shield Pro.
[Beitrag von latioboy am 24. Okt 2021, 09:31 bearbeitet]
hanspampel
#4590 erstellt: 24. Okt 2021, 09:59
Naja wenn man keinen Anspruch hat mag das stimmen was du sagst. Wenn man sich mit der Materie SHIELD aber auseinandersetzt, wirste schnell merken dass die SHIELD mit Android nur ein Blender ist. Wie schon zig Mal hier und in anderen Foren geschrieben, die SHIELD ist seit dem offiziellen Kodi 19 nicht mehr zu gebrauchen. Kodi ruckelt beim Abspielen von NAS Content, gibt Audio Dropouts bei TrueHD. Letzteres wurde wohl mit 19.3 behoben.
Frameswitching funzt nicht mehr bei sämtlichen Apps, ok ausser Kodi, Emby, Plex. Da es dort in den Apps verankert ist. Aber Streaming Apps ruckeln so vor sich hin. Auch wenns nur leicht ist, nervt das gewaltig. Wenn man so was nicht sieht, perfekt. Ich nehme so was wahr.
Gut für die grottige Kodi Programmierung kann die SHIELD nix, ebenso wenig wie dass Google das Frameswitching nicht schon seit Ewigkeiten in das OS implementiert hat wo es für meine Dafürhalten auch hingehört. Aber das ändert sich ja hoffentlich mit Android 12. Dort wird Android TV endlich zu einem OS dass Media Playern gerecht wird.
Wer mit den obig aufgeführten Problemen leben kann, ist die SHIELD perfekt. Aber da kann man sicher auch billigere Alternativen kaufen. Die 19er SHIELD holt man sich idR nur wegen DV Support. Der aber eben aktuell nur nahezu perfekt mit Plex und Emby läuft!
latioboy
#4591 erstellt: 24. Okt 2021, 10:46
Ja stimmt schon,habe Kodi 20 Nexus drauf,wo es eigentlich besser läuft. Habe letztens einen DV Film gesehen,der lief ohne Ruckler durch.
Aber denke,das es seine Zeit braucht bis es Vernnünftig läuft. Ich bin froh das die Shield DV Abspielen kann ,wo es früher ja nur der Oppo Konnte wo die Preise dramatisch Hoch waren und es immer noch sind.
[Beitrag von latioboy am 24. Okt 2021, 11:31 bearbeitet]
Koloss78
#4592 erstellt: 24. Okt 2021, 12:54
Ich verwende Kodi 18.9 mit JustPlayer für DV und das System läuft Prima. Hat auch Probleme mit Kodi 19.x und habs dann wieder entfernt. Fürs normale Filme schauen braucht man keine Neue Kodi Version und der DV Suppport ist sowieso noch nicht offizielle. Meines Wissen läuft auch Netflix mit dem Refreshrate Tool sehr gut. Ich nutze derzeit alle Streaming Apps am TV, daher weiß ich den aktuellen Stand derzeit nicht.
[Beitrag von Koloss78 am 24. Okt 2021, 12:55 bearbeitet]
give
#4593 erstellt: 26. Okt 2021, 08:20
Kodi ruckelt beim Abspielen von NAS Content, gibt Audio Dropouts bei TrueHD......
Kann sein , dann nimmt man halt eine Version hier
Wenn man aber zB nur Amazon Prime und linear TV mit Magenta TV schaut reicht der FTV voll aus
Schaut man über LG TV gibts kein Magenta TV , Zatoo ist mir zu "schlecht", über meinen Sony XE 94 ist das Bild aber auch nicht besser über die internen Apps als über FTV , läuft bei linear TV logischer Weise etwas "glatter" bei Prime und Disney sind sie gleich auf .
Da ich aber kein Problem mit Frame Switching auf der Shield habe und Filme von HD schauie reicht halt kein FTV oder ATV
atzenkeeper500
#4594 erstellt: 26. Okt 2021, 13:12
Hatte bis letzte Woche die Shield Pro, aber nun hat sich mein Kumpel bekommen. Probleme mit KODI und FrameSwitching haben genervt. Nutze nun den Apple TV 4K 2021 mit der Infuse App für die Sachen von der NAS und kann nicht klagen.
Serien-Apps (Netflix und Co) und Filme vom NAS laufen und es ruckelt nichts
[Beitrag von atzenkeeper500 am 26. Okt 2021, 13:13 bearbeitet]
Son-Goku
#4595 erstellt: 26. Okt 2021, 13:15
atzenkeeper500
Hab ich auch gemacht.läuft 1a
atzenkeeper500
#4596 erstellt: 26. Okt 2021, 14:13
Ich habe die Shield gerne benutzt, in Kombination mit der RefreshRate App. Aber da ich iPhone User bin, habe ich mir bei einem guten Deal den AppleTV zusätzlich gekauft und es läuft alles. Einen Zidoo Z9X habe ich auch noch, aber sehe keine qualitative Verbesserung zum AppleTV. Die Fernbedienung bei Apple finde ich nicht so gut wie bei der Shield, aber das war’s dann auch an Kritik.
[Beitrag von atzenkeeper500 am 26. Okt 2021, 14:14 bearbeitet]
Eisi2005
#4597 erstellt: 26. Okt 2021, 14:27
Apple TV für Streaming ist meiner Meinung nach das Beste was es dafür gibt, weil einfach alles sofort läuft. Zum abspielen von NAS Inhalten ist der Apple TV aber nicht zu gebrauchen, wenn man TrueHD Atmos spuren z.B hören möchte. Dafür ist die Shield einfach perfekt.
Jimmine
#4598 erstellt: 26. Okt 2021, 19:15
Ich habe die Shield nur weil sie Atmos auf Netflix und Prime wieder geben kann. Dieses kann der Sky Pro leider nicht. Nur bei einigen Sky Inhalten.
Mein Philips TV kann auch Atmos.
Mein LG leider noch nicht. Zu alt, deswegen die Shield. Damit kann ich auch alles intern Streamen vom NAS. Dafür nutze ich den VLC Player.
Kodi und ähnliches war mir zu unübersichtlich.
rroman84
#4599 erstellt: 27. Okt 2021, 17:56
Servus, ich suche einen Mediaplayer mit Dolby Vision und gutem App Support für folgendes Szenario:
Ich möchte meinem C1 LG ein Ambilight von Lytmi spendieren, welches über eine Box das Bildsignal ausliest.
Damit auch meine Apps (Netflix etc.) vom Ambilight profitieren müsste ich die Apps nicht mehr über den LG TV nutzen, sondern über einen externen Zuspieler.
Den Berichten hier entnehme ich ja, dass die Shield leider qualitativ nicht mit den nativen LG Apps in der Bildqualität mithalten kann.
Gibt es hier einen Mediaplayer, die optimalen App Support hat und auch eine gute Bildqualität?
Aktuell nutze ich als externen Zuspieler den Himedia Q5Pro. Hier vermisse ich nur 2 Sachen:
- Apps sind nicht gut
- Dolby Vision fehlt
michl.moni
#4600 erstellt: 27. Okt 2021, 17:57
Wenn Kodi mal richtig eingerichtet ist ist es dem Vlc Player um längen überlegen. Gib dir aber recht Mann muss sich damit beschäftigen, aber macht doch Spass
Jimmine
#4601 erstellt: 27. Okt 2021, 18:50
------------------------Gib dir aber recht Mann muss sich damit beschäftigen, aber macht doch Spass ----------------------------
Stimmt. Aber ich streame nur noch. Und die guten Filme habe ich halt auf Bluray.
So ändert sich in den Jahren das GUCK Verhalten.
[Beitrag von Jimmine am 27. Okt 2021, 18:51 bearbeitet]
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.255
