HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD "Zweite Genera... | |
Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD "Zweite Generation"+A -A |
smett
16:12
#1054
erstellt: 14. Dez 2016, |
Bei dem Thema ist ja auch jeder unterschiedlich sensibel. Wenn ich meinen Sony TV nutze und 24p mit 60hz auf dem Fire Tv schaue (mit eingeschalteter, dezenter FI) dann sehe ich auch deutlich weniger Ruckler, als mit meinem Beamer (ohne FI). Nutze ich aber z.B. meinen Samsung K8500 wird alles perfekt abgespielt. Egal ob auf dem Tv oder Beamer. Ist aber auch ein Thema mit dem man sich am besten gar nicht erst beschäftigt, so lange man keine Probleme mit irgendwelchen Rucklern hat. Weil am Ende nervt es nur ![]() |
Mooi1990
08:29
#1055
erstellt: 15. Dez 2016, |
Mein FireTV meldet sich heute mit dem folgenden Screen ![]() Die eingespielte Software-Version ist die OS5.2.4.0 [Beitrag von Mooi1990 am 15. Dez 2016, 08:36 bearbeitet] |
Igelfrau
12:11
#1056
Wie auch auf der ![]() |
Speed_Demon
14:09
#1057
erstellt: 23. Dez 2016, |
Eine große Bitte: Kann mir jemand einen 5.1-Wandler (Ton analog auf Cinch) für den Fire TV empfehlen? Glaube er hat ja neben HDMI auch einen optischen Ausgang? Habe nämlich momentan bei meiner Stereo-Lösung (HDMI auf 2x Cinch Audio Wandler) ein stetiges Brummen und das nervt wahnsinnig (auch Brummfilter brachten kaum etwas). Danke! |
drgonzoo
14:26
#1058
die 4k version hat keinen optischen ausgang. |
Speed_Demon
17:31
#1059
Gerade nachgesehen, stimmt ;). OK, kann mir dann jemand einen 5.1-Decoder mit HDMI-Eingang empfehlen? |
Speed_Demon
15:47
#1060
erstellt: 24. Dez 2016, |
Ist etwa eine dieser beiden gut?: ![]() ![]() Und kann man sie so einstellen, dass der Center in die Frontkanäle gemixt wird? Habe keinen, bin da nicht so anspruchsvoll. Danke... |
Acurus_
09:09
#1061
erstellt: 25. Dez 2016, |
Was mich ziemlich stört, sind die Dynamiksprünge zwischen den Tonformaten. Offenbar liegen Filme in DD+ 5.1, DD 2.0 und PCM 2.0 vor. DD+ 5.1 ist am leistesten, hier muss ich meinen Verstärker ziemlich aufdrehen. Startet danach ein Film in PCM 2.0 (z.B. die Serie "Die Brücke") werde ich fast vom Sofa gepustet und muss extrem runterregeln. Ärgerlich ist auch die unerwünschte Werbung. Die kommt in der Regel wohl in DD 2.0 und ist damit im Vergleich zu DD+ 5.1 auch viel zu laut. |
Igelfrau
12:39
#1062
Für die kurze unerwünschte Werbung nehme ich immer die Mute Taste, welche bei mir eingestellt ist auf -20 dB. |
gohliser07
16:11
#1063
erstellt: 27. Dez 2016, |
Hallo, ich habe auf meinem FireTV4K die NFL App installiert. Über die App habe ich dann den Game Pass gekauft. Funktioniert soweit ganz gut, nur kann ich keine Live Spiele sehen. Es kommt die Meldung, dass das Video nicht abgesoielt werden kann. Habe schon mit Amazon telefoniert. Die konnten mir nicht helfen. Mir wurde gesagt, dass es klappen müsste. Hat von Euch einer 'ne Idee, wie ich die Live Spiele zu sehen bekomme? gohliser07. |
El-Diabolo666
10:55
#1064
erstellt: 28. Dez 2016, |
Das FirTv wird offiziell nicht supported und damit Ende Gelände: ![]() Versuchs mal mit Kodi und dem AddIn: ![]() [Beitrag von El-Diabolo666 am 28. Dez 2016, 11:11 bearbeitet] |
gohliser07
11:29
#1065
Ok, danke für die Antwort. gohliser07. |
binap
23:14
#1066
Hab gestern zufällig entdeckt, dass man jetzt unter der neuen Firmware/GUI das HDMI CEC für den FireTV ausschalten kann. Das ging ja bisher nicht, war immer aktiv. Schön, dass das integriert wurde. |
Speed_Demon
12:11
#1067
erstellt: 29. Dez 2016, |
Interessehalber, was ist denn der Vorteil, es auszuschalten? |
Igelfrau
13:49
#1068
Es gibt Anwender wie binap, die ihren ganzen Gerätepark gerne mit einer Logitech bedienen. Da sind dann die aktiven CEC-Automatismen kontraproduktiv. |
binap
14:02
#1069
racethepace
10:35
#1070
erstellt: 13. Jan 2017, |
Hallo zusammen, mal eine Frage an die Experten: Ich bekomme heute einen zweiten Fire-TV Stick, den bekommt meine Tochter. Wenn ich richtig informiert bin, wird auch der zweite Stick mit meinem Account betrieben. Kann meine Tochter trotzdem eine getrennte Watchlist erstellen? VG racethepace |
Honda_Steffen
12:49
#1071
wenn sie den gleichen account nutzt wie du - dann nein. |
Hook2000
14:16
#1072
Das NEIN gilt aber nur für Amazon Prime und dann gibt es noch ein JA für Netflix! ![]() |
Mekali
12:58
#1073
erstellt: 20. Jan 2017, |
Auch wenn meine Frage sicherlich schon mal irgendwo gestellt und beantwortet wurde, frag ich trotzdem ![]() Ich nutze einen AFTV an einem Yamaha RX-A3040, der das Bild an einen JVC X5000 ausgibt. Da mein Yamaha noch nicht über die notwendige HDMI Schnittstelle verfügt, bekomme ich natürlich das 4k HDR Signal nicht an meinen Beamer weitergeleitet. Der AFTV hat ja nur einen HDMI Ausgang und daher dachte ich nun, dass ich einen Splitter (1 auf 2) dazwischen setze, mit dem ich zum einen den Ton an den Receiver weiterleite und zum anderen das 4k / HDR Bild an den Beamer weiterleite. Gibt es Erfahrungen mit Splittern und welcher ist empfehlenswert? Gibt es eine anderen Möglichkeit die mangelnde HDMI 2.0 Kompatibilität zu umgehen? Den HD Fury kenne ich, ist mir aber zu teuer. Schon mal danke für Eure Antworten ![]() |
binap
13:41
#1074
HD Fury.... ![]() Mit Splitter wird das nicht funktionieren, da Du die Ausgabe ja dann auf beiden Geräten gleichzeitig über HDMI benötigst... Da wird aber gleich der HDCP2.2 Check per Handshake zuschlagen und die Kommunikation mit dem Yamaha unterbinden. Hier fehlt ganz klar der optische Ausgang am FireTV2. Was gehen würde: Das FireTV-Signal durch einen HDMI-Switch schleifen, der das im HDMI-Stream eingebettete Audiosignal extrahiert und optisch oder koaxial zur Verfügung stellt. Das kannst Du dann abgreifen und digital optisch oder elektrisch in den Yamaha einspeisen. Geht dann aber maximal 5.1-Ton bzw. 2 Kanal PCM. Gibt es auch als reiner Durchschleifkonverter von z. B. Octava: ![]() Leider unterstützt der kein 4K... musst mal suchen, ob es was in der Art als 4K-Version gibt... [Beitrag von binap am 20. Jan 2017, 13:50 bearbeitet] |
Mekali
13:59
#1075
Danke für die schnelle Antwort binap ![]() Danke auch für den link. Dann muss ich mal weiter forschen oder aber hier hat jemand noch einen link zu einem funktionierenden 4k Durchschleifkonverter ![]() |
Bonzo67
10:32
#1076
erstellt: 23. Jan 2017, |
Hab mir diese Box mit Jailbreak, Kodi u.s.w. zugelegt und nun versucht, meine Flymouse Mele F10 Pro daran zum laufen zu bringen. Dongle steckt im USB-Port des AFTV - jedoch klappt das pairing nicht. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? An meiner Android TV Box (Tronsmart S98) lief die Mele problemlos. |
binap
10:45
#1077
Was denn für einen Jailbreak? Es gibt keinen Jailbrewak für den Amazon FireTV. ![]() Das ist nur eine Leuteveräppelung, um von denen auf ebay vollkommen überzogene Preise für Standard-Hardware zu verlangen... |
Bonzo67
13:53
#1078
Wie auch immer. Ich hatte keine Zeit & Lust mich eingehender mit Änderungen (sideload ...) oder was auch immer zu beschäftigen. Jedenfalls läuft jetzt eben auch Kodi und andere Android-Apps. Ne Idee was die Flymouse betrifft, oder womit steuert ihr in euren Apps? Doch wohl nicht mit der orig. FB, oder? |
KarstenL
15:06
#1079
![]() meines Erachtens aber völlig am Ziel des FireTV vorbei.... für Kodi gibt es doch genug Kisten auf denen zB libreELEC läuft. Sinn macht es evtl den google playstore zu installieren ![]() mal versucht in den Apps mit der Handysteuerung zu arbeiten? ich nutze für den FireTV eine Harmony Smart Control. [Beitrag von KarstenL am 23. Jan 2017, 15:19 bearbeitet] |
Bonzo67
15:40
#1080
Hab vor, die FTVBox2 vorwiegend für netflix und streams (Musik, Video) vom NAS zu nutzen. 4K ist für mich derzeit nicht interessant. Ne Steuerung über's Smartphone find ich nicht so gut, dann doch lieber was eigenes. Der Rest läuft bereits mit ner Logitech Harmony 650. Hat niemand hier ne Flymouse / Gyromouse am FTV laufen. Bin von der Android TV-Box nur weg, weil es für das OS kein update mehr gab (4.4) und netflix nicht sauber lief. Bedienung mit der Mele lief dagegen problemlos. Evtl. schick ich die FTVBox2 doch noch zurück und such mir ne neuere TV-Box. |
Berliner2017
12:05
#1081
erstellt: 09. Feb 2017, |
Hallo zusammen, vor kurzem habe ich mir alle TV Komponenten neu angeschafft, Sony KD-65XD7505, SONY BDP-S6500, Denon AVR-X1300W, VU+ Uno4k, Amazon FireTV V2.0, nun habe ich aber ein Problem. Ich bin jetzt die ganzen Forumseiten durchgegangen aber im Moment stehe ich trotzdem auf dem Schlauch. Mein FireTV Version 2 kann nur UHD über Amazon abspielen, wenn ich über die installierte Netflix App gehe, kann ich zwar 4k Content auswählen aber abspielen tut er nur in FHD bzw. das FireTV schleift nur 2k durch? Laut Netflix FAQ ist die FireTV Box gelistet und sollte das Netflix in 4k streaming beherschen. Da UHD über Amazon funktioniert brauche ich wohl nicht beim AV oder TV das Problem suchen. Das FireTV hängt mit Netzwerkkabel direkt an meiner eigenen Kabel Fritzbox mit 400mbit Internet. Funktioniert das jetzt oder nicht? ![]() Gruß der Berliner |
Mekali
12:31
#1082
Hast Du in den Netflix Einstellungen die Wiedergabequalität auf hoch gestellt? Dies ist zwingend erforderlich, um UHD streamen zu können. |
Berliner2017
13:37
#1083
Hallo, ja klar hatte ich von Automatisch auf hoch gestellt nachdem ich meinen Tarif von HD auf UHD umgestellt habe. Gruß der Berliner |
Hook2000
13:50
#1084
Ist der HDMI Port an dem der FT hängt auch 4K bzw. UHD tauglich? Erst mal die naheliegenden Fehler ausschließen! 😉 Des weiteren kann es sein das eine Serienstaffel noch HD ist, dann wir in der Übersicht bei Netflix trotzdem UHD angezeigt. ( z.B. Orange is the New Black, da ist nur Staffel 4 in UHD). Ansonsten ist die Hotline bei Netflix wirklich gut. |
Berliner2017
14:03
#1085
Hallo, ja alle HDMI Ports am AV haben 4k, HDCP 2.2 wie auch alle HDMI Ports am TV. Und ich hatte gestern tatsächlich Staffel 1 von *Orange is the New Black* geschaut und wenn die wie Du sagst nur in HD ist und erst ab Staffel 4 UHD ist war das wohl die Ursache. Das werde ich heute Abend testen und berichten ![]() Danke! Der Berliner |
Hook2000
16:31
#1086
Na das passt ja, genau darauf bin ich auch reingefallen! 😊 Ein Anruf bei Netfix war damals die Lösung. |
Berliner2017
09:46
#1087
erstellt: 10. Feb 2017, |
Das war es, ab Staffel 4 geht auch UHD ![]() Danke nochmal! Der Berliner |
Scoty
12:27
#1088
erstellt: 12. Feb 2017, |
Hat jemand mit der neuen Firmware und Kodi getestet ob passthrough wieder geht denn mit der vorigen Firmware ging das ja nicht mehr. [Beitrag von Scoty am 12. Feb 2017, 12:28 bearbeitet] |
Hook2000
16:36
#1089
Ich nutze 2 FireTV 4K (1x HK, 1x Wohnzimmer) auf denen die aktuelle Firmware und Kodi (16.x) installiert ist und bei beiden ist "Passtrough" aktiviert und läuft. Was mit dem FireTV 4K und Kodi (16.x und 17.x) weiterhin nicht geht ist Dolby Atmos, die 7.1 Tonformate werden nach wie vor nur als 8-Kanal PCM ausgegeben (was aber mit DTS neural:X verfeinert auch sehr gut klingt). |
Scoty
21:13
#1090
erstellt: 13. Feb 2017, |
Ok also noch immer nicht gefixt denn die HD Tonformate gingen ja mal früher. Schade das Amazon dies nicht fixt. [Beitrag von Scoty am 13. Feb 2017, 21:13 bearbeitet] |
nsvrz
07:58
#1091
erstellt: 15. Feb 2017, |
Entschuldigt bitte falls die Frage schon gestellt worden ist. Ich habe mir einen neuen Fernseher angeschafft der 4k beherrscht und habe zurzeit noch den Fire TV der ersten Generation. Mein Verstärker ist nicht 4K fähig und dem neuen Fire TV 2 fehlt ja der optische Ausgang. Kann ich den neuen Fire TV 2 an den Fernseher anschließen und dann den Ton von dort aus per Optischen Kabel an den Verstärker schicken? |
snsnsn
09:15
#1092
ja, sollte gehen... Stell aber sicher, dass der TV dann auch Surround durchschleift und nicht nur Stereo runter gibt. Sollte in der BDA des TV ersichtlich sein... Hat der TV nicht entsprechend Apps, sodass du gar keinen Fire TV brauchst!? |
nsvrz
09:58
#1093
Ja hat er, Netflix läuft auch echt ganz gut, nur Amazon Prime ist so stark am ruckeln, dass macht echt keinen Spaß mehr. Ich möchte alles über ein Gerät steuern, gerade auch weil ich Kodi viel benutze und bisher sehr Zufrieden mit dem Fire TV bin. |
ToaStarr
10:53
#1094
Das kann doch aber nicht an der Hardware oder Anschlussvariante liegen. Evtl. den FireTV direkt per HDMI an den TV und von dort dann den Ton an den Receiver geben? Ansonsten einen neuen Receiver mit 2160p Support kaufen - habe ich auch gemacht... ;-) |
nsvrz
11:10
#1095
Genau das habe ich ja vor, HDMI an TV und dann per Kabel an den Reciever. Neuen Verstärker nur für 4K zu kaufen finde ich unnötig, bin hochzufrieden mit meinem. Ich werde ihn mal bestellen und testen ob es so klappt, danke für die Hilfe. |
Rebl
01:45
#1096
erstellt: 16. Feb 2017, |
Ich habe seit Firmware 5.2.4 Probleme mit der 4K Wiedergabe von Netflix Content. Nach ca. 30 Minuten setzen Bild und Ton sporadisch aus. Kennt das Problem jemand? Werksreset durchgeführt, hat nichts gebracht. Habe noch Garantie. Ist das ein Defekt oder irgendwie normal? Danke schonmal, Rebl |
BillKill
09:38
#1097
![]() "Internetgeschwindigkeit Zum Streamen in 4K Ultra HD benötigen Sie eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung mit mindestens 15 Mbit/s. Für einige Video-Apps ist möglicherweise eine noch höhere Geschwindigkeit erforderlich, damit in 4K Ultra HD gestreamt werden kann. Netflix und YouTube empfehlen beispielsweise eine Verbindung mit mindestens 20 Mbit/s." ------ Nur DSL16000 ? , das Problem wirklich erst nach dem update auf 5.2.4 ? Gruß Billi |
Schnoesel
10:31
#1098
erstellt: 14. Mrz 2017, |
Hallo, Ich habe ein Problem mit der Maxdome App.Jedes mal wenn ich auf die Maxdome App gehe bekomme ich einen unbekannten Fehler angezeigt.Erst wenn Ich die Box komplett neu starte, klappt das mit der Maxdome App.Das Problem habe ich auf beiden Boxen. Was könnte das sein.? |
BillKill
08:09
#1099
erstellt: 29. Mrz 2017, |
Hmm, mittlerweile könnte ich so langsam den FireTV abklemmen und in Ruhestand schicken. - Prime und Netflix (wegen 4kHDR bzw. 4k-DolbyVision) schauen wir nur noch über die jeweilige LG-TV-App, selbst YouTube 4k-Videos (obwohl auch dort "nur" mit VP9-Codec) - Filme +Serien vom NAS laufen absolut ruckelfrei ohne die 24p-Problematik des FireTV geschmeidig über den Samsung Player k8500 - selbst Amazon Music vom Amazon-Echo-Dot über Blutooth am Receiver ist eine viel coolere Sache usw. Mit der Beschränkung der HDMI-Schnittstelle und des Android-BS hat sich Amazon eben die Zukunft verbaut. Oder kommt nach FireTV-Sick Gen.2 (inzwischen wohl ein Flopp) nun bald der FireTV- V3 mit HDR ?? |
Igelfrau
11:07
#1100
Zwar nicht bald, aber sie kommt: ![]() |
BillKill
17:39
#1101
erstellt: 30. Mrz 2017, |
Cool! Danke für den link ![]() |
Eltaco
20:22
#1102
erstellt: 24. Apr 2017, |
Hat schon einer das Update bekommen? Für diese Box 2 G |
zeg
12:13
#1103
erstellt: 25. Apr 2017, |
Sorry, wenn mir das hier im Verlauf nun irgendwie abhanden gekommen ist, aber ist den nun die FireTV Box (2nd) geeigent, um via Kodi FullHD-Filme vom NAS/PC ruckelfrei abzuspielen? Ich meine damit jetzt nicht unbedingt das 24 /50Hz/60Hz- (Micro-Ruckel) Problem, sondern ob die Box nun generell leistungsfähig dazu in der Lage ist? Und wie sieht es in diesem Zusammenhang mit dem neuen Stick (Gen2) aus? Ist der nun leistungsmäßig auch dazu in der Lage? Mit meinem alten Stick (Gen1) ist das nichts geworden und nun überlege ich, ob ich mein Glück mit der Box/ dem neuen Stick versuchen sollte oder ganz weg von der FireTV-Gschichte gehe. btw für den Stick trudelte vor 3 Tagen das neue 5.2.4..1-Update bei mir ein - ein wenig unübersichtlicher als die alte OS-Version, aber nicht langsamer. |
KarstenL
12:20
#1104
Moin! Solltest du einen FireTV nicht noch für andere Sachen brauchen (Prime), dann würde ich für Filme von der NAS eher einen Multimedia Player nutzen. zB einen Dune (kein Kodi) oder Odroid C2 (libreELEC) . Die können zusätzlich DTS HD Ton, etc. |
Amazon Fire TV "Erste Generation" Lord-Homer am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 1888 Beiträge |
Videoauflösung Amazon Fire TV Cube MvBH am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
Fire TV Stick 4K Max 2. Generation Almera2000 am 25.04.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 8 Beiträge |
Kein UHD angeboten per Fire TV Stick 4K Ultra HD lauranils am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 14 Beiträge |
Amazon Fire TV Cube Masta2002 am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2024 – 732 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4k (2018) noxx2 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2023 – 1255 Beiträge |
Amazon fire tv stick 4k Fehlgeschlagener kauf mariuszhh am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 11 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4k Problem DerKai26 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 9 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4K Max markus3473 am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 3 Beiträge |
Bluetooth Pairing Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD und Harmony Hub geht nicht Baschtl-Waschtl am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbcgoodman
- Gesamtzahl an Themen1.558.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.473
