| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bluetooth Pairing Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD... | |
Bluetooth Pairing Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD und Harmony Hub geht nicht+A -A |
Baschtl-Waschtl
erstellt: 14. Jan 2019, 12:51
Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass das Pairing meines Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD mit dem Logitech Harmony Hub nicht geht. Habe schon alles ausprobiert, was ich so auf Google und YouTube an Infos und Tips gefunden habe. Ich bekomme einfach kein Bluetooth paining hin. Im Setup-Menue des Sticks bin ich an der Stelle, dass er Bluetooth-Partner im Netz sucht. Der Hub wurde mit der Pairing-Taste auf den Sende-Betrieb konfiguriert. Es kommt aber nix an beim Fire-TV, die Suche bleibt erfolglos. Hat jemand einen Tip, an was es liegen könnte, was man falsch machen kann o.ä.? Gruß Stefan |
D-ROCK
erstellt: 15. Jan 2019, 09:30
Ich hatte das Problem auch schon. Einmal hat ein reset des Hubs geholfen, ein anderes Mal der komplette Reset von Hub und Harmony. Am Wochenende habe ich gerade eine neue Harmony 950 mit Hub angelernt und hatte da auch wieder dieses Problem. Diesmal habe ich dann einfach den letzten Punkt unter BT Geräte gewählt ( der unter BT Spielecontroller ). Die Harmony wurde dann als Harmony Tastatur erkannt. Funktioniert auch wunderbar. |
Baschtl-Waschtl
erstellt: 15. Jan 2019, 09:50
OK, Werksreset habe ich noch nicht versucht. Übrigens geht es auch nicht, den PS4 Controller anzulernen. Scheint so, dass gar kein Bluetooth geht. Mal ne blöde Frage: Bluetooth ist automatisch aktiv, oder? |
D-ROCK
erstellt: 15. Jan 2019, 13:26
Ja, die original Fire TV FB ist auch BT. |
Baschtl-Waschtl
erstellt: 15. Jan 2019, 14:28
Nicht präzise formuliert von mir: Die Frage ging Richtung dem Harmony Hub. Muss dort irgendwie irgendwo eingestellt werden, dass Bluetooth aktiv/verwendet werden soll? |
KarstenL
erstellt: 15. Jan 2019, 14:39
Siehe hier: https://support.myha...-with-amazon-fire-tvGenau befolgen, sonst geht es nicht..... Oder über Harmony Einstellung in der App unter Aktionen, FireTV pairen. |
Baschtl-Waschtl
erstellt: 15. Jan 2019, 15:29
Habe ich bereits mehrfach erfolglos genauso gemacht. Das ATV ist auf Bluetooth suche/Empfang, aber es wird nie was angezeigt, gefunden. Am Hub starte ich den Pairing Vorgang ja mit dem Tastendruck auf der Rückseite, die LED vorne fängt an rot zu blinken. Über diesen Zustand jedoch komme ich nicht weiter hinaus. Bin am Ende meines Lateins... |
D-ROCK
erstellt: 15. Jan 2019, 16:12
Hast du denn jetzt auch bereits nach der BT Tastatur gesucht wenn die Harmony im Pairing Modus ist? |
KarstenL
erstellt: 15. Jan 2019, 17:03
das pairing geht nicht über den Knopf am HUB...... wird hier https://support.myha...-with-amazon-fire-tv auch nicht erwähnt....es wird entweder bei dem einrichten in der Aktion oder nachträglich in den Aktionseinstellungen ausgelöst. zB nachträglich: ![]() ![]() ![]() ![]() dann geht der HUB in den paring modus und du kannst am fireTV suchen. unter weitere BT Geräte mE , bin unterwegs müsste ich am Montag Zuhause nachsehen. gibt ja nur 2 Möglichkeiten..... [Beitrag von KarstenL am 15. Jan 2019, 17:56 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
erstellt: 15. Jan 2019, 21:58
Also ich habe es wie empfohlen in der Aktion und auch unter Geräte in der App versucht. Es wird erkannt, dass noch keine Kopplung vorhanden ist. Dann erscheint folgendes Fenster/Hinweis: ![]() Dann aktiviere ich im Setup des ATV die Bluetooth Suche: ![]() Und dann war es das. Es wird nix gefunden/gepaired. Es kommt auch keine Fehlermeldung. Ob der Hub tatsächlich im Pairing Modus sich befindet oder nicht, weiß ich nicht. Das sieht mm an ja nirgends, oder? |
D-ROCK
erstellt: 15. Jan 2019, 22:04
Dann Fire Tv und Harmony auf Werkseinstellungen. Dann wird es bestimmt laufen. |
Baschtl-Waschtl
erstellt: 15. Jan 2019, 22:06
OK, dann mache ich das mal... |
KarstenL
erstellt: 15. Jan 2019, 22:32
Ich würde mal mit einem anderen BT Gerät (Kopfhörer oder Lautsprecher zB, falls vorhanden) testen ob der FireTV sendet, sprich BT iO ist. Bisher hat das koppeln mit einem HUB immer genau so funktioniert.... Wie weit ist der FireTV vom Hub entfernt? [Beitrag von KarstenL am 15. Jan 2019, 22:39 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
erstellt: 16. Jan 2019, 06:13
Alle Geräte sind einem Raum, Hub und Stick sind ca. 4m auseinander. Wir gesagt, den PS4 Controller ging bei mir auch nicht. Kann man irgendwie feststellen, ob der Hub auf Empfangsmodus ist? Status-LED o.ä.? |
KarstenL
erstellt: 16. Jan 2019, 10:52
mW nicht, aber sobald das Bild oben (Harmony) erscheint, befindet sich der HUB im pairing modus. hattest du bei dem FireTV auch unter andere Geräte versucht? zum Test würde ich den HUB mal direkt neben den Stick stellen. [Beitrag von KarstenL am 16. Jan 2019, 10:55 bearbeitet] |
Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD "Zweite Generation" kalle1111 am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 1266 Beiträge |
Amazon fire tv stick 4k Fehlgeschlagener kauf mariuszhh am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 11 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4K Max markus3473 am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 3 Beiträge |
Fire TV Stick (Amazon) HZW4 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 2 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4k Problem DerKai26 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 9 Beiträge |
Kein UHD angeboten per Fire TV Stick 4K Ultra HD lauranils am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 14 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4k (2018) noxx2 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2023 – 1255 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick Fuchs#14 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 630 Beiträge |
Videoauflösung Amazon Fire TV Cube MvBH am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
Fire TV Stick Ultra HD ARD Mediathek streamen Bannesstick17 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 5 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
