Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2)
Heimkino-Michel
#1202 erstellt: 31. Dez 2015, 23:16
Eigentlich steht da das ein NAS das Potenzial hätte sich besser anhören zu können ...
Ich würde mir da keine Gedanken machen und wenns das Gewissen beruhigt einfach eine USB Platte mit eigener Stromversorgung wählen und selbst testen ...
Guten Rutsch
atlan_11
#1203 erstellt: 01. Jan 2016, 02:56
Die sehen Vorteile beim NAS und Übertragung über W LAN Stichwort Galvanische Trennung . Ich konnte das nie bestätigen für mich hört sich beides gleich an .
[Beitrag von atlan_11 am 01. Jan 2016, 07:46 bearbeitet]
meaculpa
#1204 erstellt: 01. Jan 2016, 07:08
OK Danke.
Ich finde ein USB-Drive halt praktischer.
Ein Gerät weniger, das Krach macht (müsste die NAS über LAN im selben Raum anschliesen) und die USB-Platte kann
man ja auch übers WLAN füttern. Muss also nicht ständig abstöpseln.
Die Möglichkeit ein USB-Drive anzuschliesen, war mit einer der Gründe, weshalb ich mir den Aries überhaupt geholt habe.
PS...Hatte nicht damit gerechnet, das der Sound so viel besser sein würde als beim SMS-100.
Mir haben einige gesagt, das der Zuspieler beim digitalen Sound keinen großen Unterschied machen würde.
Ist aber recht deutlich. Obs jetzt an der PSU oder der Femto-Clock liegt, weiss ich nicht.
Der Sprung ist ähnlich, wie damals der Wechsel vom Laptop auf die SotM-Bridge.
Gruß, Tom.
MacMusic
#1205 erstellt: 01. Jan 2016, 12:21
Das mit der eigenen Stromversorgung für die USB Platte würde ich mir überlegen. Viel Geld für ein teures Linearnetzteil für den Aries ausheben und dann ein billiges Schaltnetzteil indirekt anschließen halte ich für eine weniger gute Idee. Meine Erfahrung ist: So wenig von den Dingern wie möglich einsetzen.
Ich würde eine SSD Platte direkt über USB anschließen. Schon alleine, weil mich das Geräusch normaler Platten nervt.
finleysen
#1206 erstellt: 01. Jan 2016, 12:59
Frohes neues Jahr allerseits,
auch für mich war der Hauptgrund für die Aries-Anschaffung, dass er eine USB-Platte verwalten kann. Bin eigentlich ein Naim-Freund, aber dies klappt mW bis heute nicht. Allerdings kann ich keine Infos finden, wie ich die Platte am Aries hängend mit Daten füttern kann. Hatte ich vorige Tage für ein Update für den Wandler. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Was auch meist noch nicht klappt ist das Aufwecken aus Standby, hierbei verfällt der Aries meist in eine Endlos-Bootschleife. Ansonsten auch mein Fazit: Klang sehr gut.
VG
Accuphase-Fanboy
#1207 erstellt: 01. Jan 2016, 13:09
Das geht auch nicht. Man muss immer die Festplatte abklemmen an den Computer hängen, mit Daten füllen und wieder an den Aries stöpseln. Dann beginnt der Vorgang des einlesen etc.
Das führt bei mir manchmal dazu das die Platte nicht auf Anhieb erkannt wird obwohl sie vorher einwandfrei lief....
meaculpa
#1208 erstellt: 01. Jan 2016, 13:27
Der Aries bzw. die USB-Festplatte am Aries erscheint auf meinem PC in der Netzwerkumgebung.
Von da kann ich neue Musik in den Ordner "USB" kopieren.
Muss dann nur jedes mal einen Datenbank-Scan im Lightning DS ausführen (was bei mir so 2-3 Minuten dauert für ca. 12k Songs).
Angeblich sollte die Server Software vom Aries selbstständig erkennen, ob sich in der Datenbank was geändert hat.
Das funktioniert bei mir aber nicht ohne manuellen Datenbank-Scan.
Ansonsten kann man, wie gesagt, die Festplatte am Aries lassen und vom PC aus befüllen/aktualisieren.
Der Aries erscheint in der PC-Netzwerkumgebung unter der Seriennummer und nicht unter dem Gerätenamen.
PS...Ich hab meine Musik auf einem Archiv-Laufwerk am PC und halte mit einem Sync-Programm (PureSync o.ä.) die beiden Laufwerke synchron.
So muss man nur ein Laufwerk aktuell halten und kann mit einem Mausklick das am Aries angleichen.
Ausserdem hat man so noch ein Backup.
Funktioniert prima, das vergleichen und synchronisieren dauert halt ein paar Minuten, weils übers WiFi geht.
[Beitrag von meaculpa am 01. Jan 2016, 13:35 bearbeitet]
finleysen
#1209 erstellt: 01. Jan 2016, 14:15
Das Problem des "Nichterkennens" der USB-Platte hatte ich vermutlich unbewusst nicht, da ich sie im ausgeschaltetem Zustand ab- und wieder angeklemmt habe. Danach nur Neuscan aktiviert und es lief.
In der Netzwerkumgebung meines Mac mini wird die USB-Platte nicht angezeigt, auch nicht per Nr (mini hängt per Lan im Netzwerk, Aries per WLan) ???
VG
meaculpa
#1210 erstellt: 01. Jan 2016, 14:29
Sofern alle im selben Netzwerk sind, müsste die Platte auch erkannt werden.
Unabhängig ob verkabelt oder nicht.
Mein PC hängt auch per Kabel am Router, Aries und iPad am WLAN.
Muss nur alles die selbe Netzwerkumgebung sein.
Vllt. musst Du am Router eine Freigabe für den Aries einrichten?
Bin jetzt leider nicht so der Netzwerkexperte.
[Beitrag von meaculpa am 01. Jan 2016, 14:31 bearbeitet]
chrisil
#1211 erstellt: 01. Jan 2016, 16:49
Kannst am Mac mal mit Server verbinden und dann war das glaub ich "smb://[IPAdresse]"
[Beitrag von chrisil am 01. Jan 2016, 22:59 bearbeitet]
finleysen
#1212 erstellt: 01. Jan 2016, 21:32
vielen Dank für Eure Hinweise. Muss ich mich mit meinen bescheidenen Computerkenntnissen mal vorsichtig rantasten.
VG
Accuphase-Fanboy
#1213 erstellt: 02. Jan 2016, 15:05
Es geht doch...
Freigabe am Mac einrichten. Dann kann die Festplatte am Aries bleiben. Am mac eine CD Rippen in flac und dann im Finder über WLAN auf die am Aries angeschlossene USB Festplatte schieben. Neuscan am Aries durchführen, fertig....
Eigentlich ziemlich easy.
Hier die Anleitung vom Support:
Freigabe am Mac für Auralic Aries
atlan_11
#1214 erstellt: 02. Jan 2016, 15:59
Hallo
Kann hier jemand etwas zu der Funktion DSD over PCM sagen .
Wenn ich die aus habe und DSD abspiele zeigt mein Wandler eine Frequenz von 352.8 an was immer das auch ist . Wenn ich DSD over PCM einschalte kommt im Display DSD . Es geht hier um den Mini . Gruß Alfons
eintom
#1215 erstellt: 02. Jan 2016, 16:46
Hallo Alfons,
die Frage kam schon ein paar Mal, ich hab hier mal eine Seite die es gut erklärt
Damit man konventionelle USB-Anschlüsse nutzen kann und an die angeschlossenen Wandler sowohl PCM als auch DSD senden kann, haben sich einige Firmen zusammengefunden, um einen neuen offenen Standard zu etablieren.... DoP verpackt DSD-Daten in ein besonderes PCM-Format. Der Wandler erkennt anhand der Datenstruktur, ob die Musik als PCM oder als DSD übertragen wird. Der Wandler schaltet dann auf die richtige Datenwandlung um.
DoP ist also ein Übertragungs-Standard für Musikdateien von Computer zu Wandler.
Quelle
http://www.phonophono.de/kbase/Was_ist_DoP_.html
Also DOP einfach eingeschaltet lassen, der DAC macht dann schon das Richtige draus.
tom
[Beitrag von eintom am 02. Jan 2016, 16:50 bearbeitet]
atlan_11
#1216 erstellt: 02. Jan 2016, 16:57
DankeTom
Ich hatte auch schon mal gefragt ,nur heute ist mir das wieder aufgefallen . Anscheinend kann der DSD wenn es ausgeschaltet ist nicht richtig zuordnen und zeigt einfach etwas an . Vom Klang merke ich keinen Unterschied ich werde es Anlassen dann stimmt die Anzeige .
Gruß Alfons
MacMusic
#1217 erstellt: 03. Jan 2016, 15:55
Übrigens habe ich mir jetzt Roon gegönnt. Derzeit geht zwar nur Airplay, also 16/44.1, aber das wird sich ja bald ändern. Insbesondere die Verarbeitung von Klassik ist genial. So habe ich das noch nirgends gesehen. Was mir auch gut gefällt ist, dass man Tidal Alben einfach in seine Library integrieren kann, als wären sie auf der eigenen Platte.
Das ganze ist zwar nicht billig, $ 499 für die Lifetime Lizenz, aber ich denke das ist die Angelegenheit wert. Es macht einfach Spaß, über die Links neues zu entdecken. Bei Tidal über Lightning DS muss man genau wissen, was man suchen will. Über Roon ist das Stöbern einfacher.
Dann hoffe ich mal, dass RoonReady nicht mehr lange auf sich warten lässt. Auralic sieht Roon übrigens als Wettbewerb zu Lightning DS, wird es aber bringen, um seinen Kunden eine Alternarive zu bieten.
meaculpa
#1218 erstellt: 03. Jan 2016, 20:51
Sehe ich das richtig, das man dazu ein Roon UND ein Tidal Abo braucht?
Also Tidal für die Musik und Roon um sie zu finden?
Die 20€/mtl. für Tidal könnte ich gerade noch so verschmerzen, aber mit Roon zusammen wirds dann schon ein etwas teurer Spass.
Eigentlich wäre das Sache der Streaming Dienste, die Angebote vernünftig zu präsentieren.
Ich wette, wenn Roon so viel kann, wie es gehyped wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Streaming Dienste sowas selbst integrieren.
Ich werd heute mal das 14 Tage Tidal Probeabo starten, glaub aber nicht, das ich verlängern werde.
Mal schauen wie es aussieht, wenn Roon in LDS integriert ist. Vielleicht überleg ichs mir dann doch noch.
Ist halt ein Abo mehr, für eine Komfortfunktion. Im Web kann man sich die Infos ja auch umständlich selber zusammen suchen.
Lass mich da aber gerne belehren/überzeugen
Gruß, Tom.
MacMusic
#1219 erstellt: 04. Jan 2016, 12:09
Tidal und Roon sind zwei völlig unterschiedliche Dinge:
- Tidal stell ein Musik im Streaming zur Verfügung, einschließlich der Metadaten. Tidal ist nicht nötig, wenn man sich auf seine eigene Musik Library beschränkt.
- Roon ist ein Media Server wie Minim, ein Controller wie iPeng, eine Mediendatenbank wie Gracenote oder MusicBrainz und stellt ein Protokoll für high res Übertragung zur Verfügung (RAAT)
Roon ist eigentlich eher vergleichbar mit Lightning DS. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Tidal so etwas anbieten wird. Eher integriert Roon weitere Streaming Dienste.
Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass Apple etwas derartiges macht. dafür benötigen sie aber eine Erweiterung des Airplay Protokolls und vielleicht ein Apple TV als server.
Natürlich kann man auch mit Lightning DS hervorragend leben. Roon erhöht einfach den Komfort, insbesondere auch beim Verwalten seiner eigen Library. Das hat mich in der Vergangenheit viel Zeit gekostet, insbesondere bei Klassik.
Im Verglich zum Mini ist der Preis natürlich hoch. Nimmt man den normalen Aries sieht das schon wieder völlig aus.
meaculpa
#1220 erstellt: 04. Jan 2016, 16:28
OK danke für die Erklärung.
Ich werde Roon devinitiv mal antesten, wenn der Aries fit dafür ist.
Gibts schon ein Datum für die neue Firmware?
atlan_11
#1221 erstellt: 04. Jan 2016, 22:37
eintom
#1222 erstellt: 04. Jan 2016, 22:57
Ich kann dieser Test-Seite einfach nichts abgewinnen.
[Beitrag von eintom am 04. Jan 2016, 23:00 bearbeitet]
eintom
#1223 erstellt: 05. Jan 2016, 11:43
Auralic hat jetzt eine Seite zu MQA online gestellt
http://www.auralic.com/en/MQA.html
(mit einem abgebildeten Aries der scheinbar ganz kabellos funktioniert )
die wichtigste Info für mich ist, dass wenn ich mal MQA nutze, ich keinen neuen DAC brauche.
tom
[Beitrag von eintom am 05. Jan 2016, 11:45 bearbeitet]
MacMusic
#1224 erstellt: 05. Jan 2016, 18:59
Geht mir auch so. Manchmal habe ich den Eindruck, dass den Testern die Beschreibung ihrer Kabel, Netzteile, Filter und Steckdosen wichtiger ist als der Test selbst. Ich verstehe nicht, dass aus meinen Lautsprechern überhaupt etwas hörbares kommt, obwohl ich keinen Filter in mein Ethernet-Kabel eingebaut habe. Gibt es eigentlich auch Luftfilter für WLAN?
eintom
#1225 erstellt: 05. Jan 2016, 19:19
Für ein sauberes WLAN ist eine gute Wasserkühlung im Router unabdingbar
http://lightningsoul.de/media/img/fun/router_cooling_lol.jpg
meaculpa
#1226 erstellt: 05. Jan 2016, 21:59
Es gibt ein Raumspray, welches die Übertragung von WLan verbessern soll.
Ohne Scheiss
*Hwoarang*
#1227 erstellt: 05. Jan 2016, 23:15
Effektiver bei WLAN-Problemen ist ein Wechsel des Funkkanals oder aber die Änderung des Aufstellortes.
beamerzicke
#1228 erstellt: 06. Jan 2016, 07:13
Auralic wollte doch mal eine DSP Funktion in den Aries integrieren mit der Anpassungen des Frequenzganges an die Hörraumverhältnisse möglich sein sollen. Davon hört man jetzt leider gar nichts mehr!
Grüsse
beamerzicke
MacMusic
#1229 erstellt: 06. Jan 2016, 11:25
Das ist richtig. Ich denke, dass das eher in der liste der Möglichkeiten war, die so ein voll digitales Gerät mit leistungsstarkem Prozessor hat.
Meiner Meinung nach gehört eine solche Funktionalität auch nicht in eine Streaming Bridge. Der DAC, vor der eigentlichen DA Wandlung, wäre eher die richtige Stelle.
eintom
#1230 erstellt: 06. Jan 2016, 12:17
Zum Glück hat er ja keinen Aries, dann würde ihn das sicher noch mehr ärgern.
muenchen-laim
#1231 erstellt: 06. Jan 2016, 12:22
ich habe eine Frage an die Auralic Aries Besitzer/Experten:
Hat das Gerät eine Lautstärkereglung, und wie funktioniert die?
Ein paar Worte zum Hintergrund meiner Frage.
Ich habe bisher „klassische“ Aktivboxen besessen. Als Quelle habe ich einen LINN DS, bei dem ich die interne Lautstärkenreglung nutze und so eine ganz minimalistische Anlage betrieben habe. NAS -> LINN DS -> Aktivboxen. Mehr brauche ich nicht.
Nun habe ich neue Boxen mit einem eingebauten DAC (Kii THREE). Funktioniert auch wie oben beschrieben. Allerdings hat das LINN-Gerät nur analoge Ausgänge! Das führt dazu, dass im LINN digital - > analog gewandelt wird, um dann im Lautsprecher gleich wieder analog - digital gewandelt zu werden. Das macht wenig Sinn.
Deshalb bin ich auf die Idee „Auralic Aries“ (eher nicht Mini) gekommen. Ich brauche zu meinem Glück aber eine Lautstärkereglung.
-Haben die Geräte die Option zur Lautstärkereglung?
-Ist sie qualitativ (sehr) gut und z.B. mit einer Lautstärkereglung im LINN DS vergleichbar?
-Geht die Lautstärkereglung nur über die Lightning-App? Ich nutze ein Android-Tab und dort Bubble-Next als App. Zur Ersteinrichtung hätte ich auch ein Apple-Tag zur Verfügung.
Danke für eure Infos im Voraus!
Christoph
eintom
#1232 erstellt: 06. Jan 2016, 12:41
Hallo Christoph,
grüß Dich hier
Du bräuchtest den Aries ab dem "LE" oder den großen. Nur die haben Digitalausgang (AES oder SPDIF bis 192Khz) für an die Kii THREE.
Die Kii hätten eh den Aries mit der Femto-Clock verdient ;-)
In der LightningDS Software kann man die Lautstärkeregelung aktivieren, wie gut das dann geht weiß ich nicht. Wenn es beim Linn auch so ging, warum nicht.
BubbleDS next ist super zum Bedienen des Aries (der meisten und wichtigsten Funktionen) und hat auch einen Volumeregler intergriert.
Ein Ipad wird zur Konfiguration gebraucht (oder bald auch Iphone)
Als SPDIF Lautstärkeregler (SPDIF in - SPDIF out) ginge auch sowas
http://www.thomann.de/gb/tc_electronic_bmc2.htm
weiß aber nicht genau ob da nochmal eine Wandlung stattfindet.
tom
muenchen-laim
#1233 erstellt: 06. Jan 2016, 13:36
Hallo Tom,
dank dir erst einmal für deine Erläuterungen!
Was mir noch nicht klar ist: Meinem Verständnis nach wird die Lautstärke „im Gerät“ – per Software – geregelt. Die App, LightningDS oder Kinsky oder BublleNext. Hat „nur“ die Funktion einer Fernbedienung.
Bei Auralic Aries richte ich aber zusätzlich auch das Basis-Setup über LightningDS (IOS-Version) ein. Wenn ich da „Lautstärkereglung on“ (oder so ähnlich) einschalte, kann ich die Lautstärke anschließend auch mit anderen Apps, die einen Lautstärkeregler haben (sind doch alle?), regeln?
Christoph
maasi
#1234 erstellt: 06. Jan 2016, 13:55
Hallo Christoph,
auch ich interessiere mich für die Kii Three. Kann Dir zu Deinen Fragen Folgendes sagen:
1. Von Lösungen wie dem LINN DS als Zuspieler für die Kii Three (also digital > analog und dann noch mal digital > analog) halte ich wenig (inkonsequent).
2. Aus der Aries Familie würde ich bei der Kii Three definitiv den Aries Femto wählen (keine Kompromisse!).
3. In der Software LightninghDS kann man eine Lautstärkeregelung aktivieren. Für "Erstversuche" reicht die. Aus meiner Sicht jedoch nicht als Dauerlösung. Du verringerst damit die "Wortbreite" (oder so ähnlich) des digitalen Signals und verzichtest somit auf Auflösung. Für mich ein Sakrileg! Ich nehme an, Du kommst aus dem Aktives-Hören-Forum. Frag dort doch mal dazu LordHelmchen. Der kann Dir das sicher noch besser erklären (bei Fragen rund um den Aries bist Du hier bei "eintom" an der richtigen Adresse ...).
4. Kii wird in Zukunft noch einen sog. Controller auf den Markt bringen. In dem ist u. a. eine höchstwertige Lautstärkeregelung integriert. Wie ich heute in meinem "Heimatforum" (Open-End-Music) erfahren habe, wird es aber wohl noch 1 - 2 Jahre dauern, bis der Controller auf den Markt kommt! Kii ist Moment wohl voll ausgelastet.
5. LordHelmchen hat mir (nicht über ein Forum, sondern offiziell als Händler) ein Weiss INT203 Interface als Lösung empfohlen. Kostet zusammen mit der Fernbedienung nach UVP aber auch schlappe 1.490 €.
VG Uli
P.S.
Würde mich freuen, wenn Du mich über Deine Erfahrungen mit der Kii Three auf dem Laufenden hältst > per PN, in diesen Thread gehört das ja nicht rein.
eintom
#1235 erstellt: 06. Jan 2016, 13:58
Ich habe es gerade mal kurz für Dich ausprobiert.
In LightningDS "Software Lautstärke" aktiviert.
Wenn man oben auf den kleinen Lautstärkeslider klickt, geht sofort ein größerer auf im Vordergrund, da lässt sich die Lautstärke dann sehr gut einstellen inklusive Zahlenangaben die angezeigt werden (0-100)
Gut gemacht in LightningDS
Bei BubbleUPNP (next) habe ich es auch gerade getestet, da geht der Volumeregler auch wenn es in LightningDS einmal aktiviert wurde.
Der Volumeregler ist auch da (auf meinem 10 Zoll Tablet) schön groß und lässt sich gut einstellen.
tom
edith
Uli war schneller
noch ne Alternative wär eventuell eine gebrauchte BM Ice Vorstufe, die hat digitale Ausgänge aber auch nicht so richtig günstig
Vorteil wären halt noch zusätzliche Eingänge darüber.
[Beitrag von eintom am 06. Jan 2016, 14:20 bearbeitet]
maasi
#1236 erstellt: 06. Jan 2016, 14:18
LOL
Champs
#1237 erstellt: 06. Jan 2016, 14:35
Ja, das geht immer, weil die Lautstärkeinfos per DLNA kommuniziert werden. Wir arbeiten gerade an einem verbesserten Dithering, momentan gibt's leider noch ein paar Auflösungsverluste wenn man die digitale Lautstärkeregelung nimmt. Das gilt nicht für die analogen Ausgänge des Mini. Bei dem wird dann sauber im DAC-Chip selbst die Lautstärke eingestellt.
markflei
#1238 erstellt: 06. Jan 2016, 14:46
Da seh ich anders. Ein DSP sollte m.E. vor der Wandlung sein, also ideal in der Bridge. Ausser für Analogies oder CD Spieler, da braucht man die Lösung zwischen Vor u. Endstufe, also noch zweimal Wandeln.
Es wurde vor wenigen Wochen gepostet, dass DSP noch auf der ToDo Liste steht, im Moment aber andere Dinge vorrang haben.
Hypothese:
Wenn Auralic so was in der Qualität wie Trinnov in einem Aries integriert würde ich für so einen Aries auch gern das doppelte bezahlen. Was natürlich unabdingbar wäre, sind digitale Eingänge zum durchschleifen um z.B. auch einen TV anzuschliessen.
Eine Dirac-Live Lösung in der aktuellen Hardware, dürfte durchaus interessant sein. Eine Internetverbindung hat der Aries ja schon. Nur Einmessen, wie? Mit einem speziellen USB Mikrofon am Aries?
muenchen-laim
#1239 erstellt: 06. Jan 2016, 15:02
Hallo Ulli,
zu deinem Punkten
1: Sehe ich auch so – deshalb der Blick auf Auralic.
2: Wo kann ich unterschreiben :-)
3: Das finde ich schwierig. Ich will nicht eine weitere „Kiste“ und auch finanziell ist meine Schmerzgrenze erreicht. Solange eine Auralic One-Box-Lösung mit Lautstärkeregulierung aber qualitativ an die LINN-Lösung heranreicht kann ich entspannt überlegen, wie es weitergeht.
Hallo Tom,
danke für deine Versuche. Auf diese Aussage hatte ich gehofft.
Eine banale – letzte – Frage. Das Gerät hat doch einen digitalen XLR-Ausgang (passend um digitalen XLR-Eingang der Kii)?
Christoph
blabupp123
#1240 erstellt: 06. Jan 2016, 15:11
Hallo, Namensvetter!
Das weiß sogar ich! Ja, der Femto hat einen, was ihn für mich u.a. so attraktiv macht.
eintom
#1241 erstellt: 06. Jan 2016, 15:52
Ja, das ist ja der AES/EBU Ausgang (wie XLR für 110Ohm Kabel)
die FemtoClock wirkt neben USB auch auf den AES Ausgang (genau wie bei SPDIF (Koax))
tom
MacMusic
#1242 erstellt: 06. Jan 2016, 16:49
muenchen-laim (Beitrag #1231) schrieb:
Christoph
Dann betreibst du eine ähnlich Konfiguration wie ich. Allerdings haben meine Lautsprecher eine Lautstärkeregelung und FB. Somit liefere ich immer 100% an die Lautsprecher. Ist das bei dir über die Lautsprecher nicht möglich?
Es gibt für den Aries die Einstellungsmöglichkeit Softwarelautstärkeregelung an/aus, auch bei AES. Aber ist es eigentlich möglich, dass eine Streaming Bridge die Lautstärke verlustfrei regelt. Nach meiner Ansicht nicht.
Über Lightning DS auf dem iPad lässt sich die Lautstärke in jedem Fall steuern. Ob das über die Aries FB geht müsste ich probieren.
beamerzicke
#1243 erstellt: 06. Jan 2016, 16:52
Genau und die AES/EBU Verbindung nutze ich ausschließlich für den digitalen Transfer zur Zero 1Pro.
Ist klanglich ein Gedicht.
MacMusic
#1244 erstellt: 06. Jan 2016, 17:17
Hast du also auch die selbe Minimalkette wie ich.
Dann brauchst du doch auch keine Raumanpassung über den Aries. Das geht ja auch in der Zero.
beamerzicke
#1245 erstellt: 06. Jan 2016, 19:20
Ja, habe ich!
Der Unterschied ist, das ich noch nicht auf XD umgegradet habe. Das DSP Feature im Aries würde mich wahrscheinlich deutlich weniger kosten als ein Upgrade auf XD.
[Beitrag von beamerzicke am 06. Jan 2016, 19:21 bearbeitet]
MacMusic
#1246 erstellt: 06. Jan 2016, 22:29
beamerzicke (Beitrag #1245) schrieb:
Ja, habe ich!
Ich konnte das Upade beim Kauf heraushandeln. Das nächste Update werde ich aber auch wohl zahlen müssen. Ein meinem Raum macht das XP Sinn, aber sicher nicht immer.
Bist du auch so begeistert von der Kombination wie ich? Ich könnte mir selbst zum doppelten Preis keine bessere Kette vorstellen.
beamerzicke
#1247 erstellt: 07. Jan 2016, 20:49
Ja, die Kombination ist ein Traum. Bin absolut begeistert.
Für das Geld gibt es momentan nichts besseres am Markt.
Das hat mir nicht nur ein Händler bestätigt! Aber wie gesagt, es gibt schon vergleichbare Alternativen. Daher bin ich vorsichtig mit solchen Aussagen denn nichts ist absolut.
[Beitrag von beamerzicke am 07. Jan 2016, 20:51 bearbeitet]
MacMusic
#1248 erstellt: 08. Jan 2016, 15:31
Meine Aussage ist ja nur eine Momentaufnahme. Derzeit bewegt sich einiges in der Branche. Wenn man sich ansieht, was Linn, Dynaudio, Meridian, Kii, etc. machen geht schon viel in diese Richtung.
Einen solchen Sprung von meiner Kef Reference /2 hatte ich aber nicht erwartet.
eintom
#1249 erstellt: 08. Jan 2016, 17:56
schöne Aufnahme finde ich
https://scontent-frt...36952068360757_o.jpg
tom
*Hwoarang*
#1250 erstellt: 08. Jan 2016, 20:13
Wo sich dann natürlich die Frage stellt, ob ich alles in nativer HiRes bekomme.
So viel gibt es ja noch nicht als DSD oder DXD.
eintom
#1251 erstellt: 08. Jan 2016, 21:59
Ich meinte, daß mir die Aufnahme (das Bild) gefällt
Das da gerade DSD256 gespielt wird, habe ich erst jetzt gesehen.
Die Kombination Aries mit Vega spielt auch mit "hundsgewöhnlichen" 44,1Khz Flac Dateien oder sogar mit guten MP3 ausgezeichnet (Taurus MkII kenne ich nicht)
tom
AndrasH
#1252 erstellt: 09. Jan 2016, 21:21
Neue App ? ? ! .. Was ist Roon ? RoonReady ?
Neue Abspielsoftware ? Humh ? ..keine Gute Übersetzung ..humh ?
Unbenannt
http://www.digitalau...o-aries-at-ces-2016/
Bluesound Node 2 vs. Auralic Aries Mini
thrabe am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  30 Beiträge
Auralic Aries Femto LAN, Linn Kazoo WLAN, keine Verbindung
doskip am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  3 Beiträge
Aries Mini Import Probleme
EtwasAnders am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  6 Beiträge
Auralic Aries G1.1 Stromverbrauch bei Standby
altanz am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 05.08.2023  –  15 Beiträge
Aries Femto läßt sich nicht mit WLAN verbinden
holunder26 am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  2 Beiträge
Auralic G1.1 erkennt keinen USB Stick
altanz am 17.04.2024  –  Letzte Antwort am 19.04.2024  –  2 Beiträge
AURALiC Polaris (Streaming-DAC-Verstärker)
FlynnRyder am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Streaming-Client ohne DAC
carnap am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  2 Beiträge
AppleTV und Mini LCD
arona am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
fritz-mini von AVM
rappu am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.757
