HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » XLR Kabel !? | |
XLR Kabel !?+A -A |
orpheus63
13:24
erstellt: 19. Apr 2003, |
Tag Leute ! Meine Frage : Gibt es bei XLR-Kabeln unterschiedliche Belegungen ? Ich hol mir heute eine gebrauchte Kombi aus Vorstufe und zwei Monoblöcken , die man mit XLR verbinden kann ( soll !? ). Jetzt hab ich bei einem Musikladen sogenannte professionelle XLR-Kabel 10m lang um 22€ pro Stück !! Hier zum Anschauen : E734 Klotz Kabel XLR-XLR 10m PRO Kabel Profesionelles XLR-XLR Kabel mit Neutrik NC3 Steckern. Länge: 10 Meter Mitnahmepreis 22,00 .- € Was denkt Ihr , kann ich dieses Kabel verwenden oder gibt es schaltungstechnisch irgend was zu beachten. Preis ist eben verlockend !! Bitte Eure Meinung dazu !! Gruß Orpheus |
Elric6666
Gesperrt |
13:51
Hi orpheus63, „Musikladen sogenannte professionelle XLR-Kabel 10m lang um 22EUR pro Stück“ helfen kann ich dir bei der Frage nicht – nur – wenn ich mir die Kabelpreis so anschaue – scheint mir doch bei 2,2 € lfm der Begriff „professionelle“ doch recht fragwürdig. Gruss |
burki
14:27
Hi, normalerweise sollte die Belegung eines XLR-Steckers wie folgt sein: Pin 1 Abschirmung Pin 2 + Pin 3 - Allerdings halten sich da manche "HE-Hersteller" nicht daran (ein Blick ins Manual sollte helfen) und zudem bringt eine XLR-Verbindung IMHO nur dann etwas, wenn auch die Geraete wirklich symmetrisch aufgebaut sind. Manche Hersteller (im Hifibereich) bauen einfach XLR-Buchsen ein, um dem Geraet einen exklusiven Touch zu geben (und implementieren dafuer einfach einen Wandler unsym. --> sym.). Kabelpreis ist IMHO absolut normal und ueblich und ich taete das Kabel mal ausprobieren (hab selbst solch eine "Billigstrippe" gegen Kabel von einem Hifihaendler (zum teilweise 100fachen Preis) an meinem Aktivboxensystem verglichen und bin beim "Profikabel" geblieben. Gruss Burkhardt |
orpheus63
15:09
Danke für Eure Antworten ! Zur Ersten : Ich weiß , klingt fast schon verdächtig , 10m XLR zu dem Preis , aber zum Testen ist nichts verhackt und außerdem bin ich nicht bereit , "nur" für Kabeln mehr auszugeben als z.B. für die Vorstufe allein. Hauptgrund für die XLR Leitung ist die lange Strecke zwischen Pre und Power-Amp. Zu Burkhardt : Konkret handelt es sich um Denon PRA 1500 und 2 POA 6600A . Ob die tatsächlich symmetrisch aufgebaut sind , weiß ich nicht , vielleicht weißt Du das ja !? Gruß Orpheus |
Makai
17:13
Hi, >normalerweise sollte die Belegung eines XLR-Steckers wie folgt sein: Pin 1 Abschirmung Pin 2 + Pin 3 - < das ist das europäische System. Das amerikanische System ist folgend: Pin 1 Abschirmung Pin 2 - Pin 3 + Man sollte dann aufpassen,wenn man ein euro und ein US-Gerät verbindet.Dann sind die Pins vertauscht. mfg |
burki
17:29
Hi, Man sollte dann aufpassen,wenn man ein euro und ein US-Gerät verbindet.Dann sind die Pins vertauscht. das ist eigentlich kein Problem, da nur die Phase invertiert wird (und zwar auf beiden Kanaelen) ... Hauptgrund für die XLR Leitung ist die lange Strecke zwischen Pre und Power-Amp. das muss nicht unbedingt mit XLR besser sein. Bei mir (mein Stereoamp hat auch einen XLR-Eingang und da ist nach meinen Tests sogar die Brummgefahr etwas groesser ... Aber: Der Kabelpreis fuer das Kabel ist doch ok (und wie gesagt durchaus nicht unueblich im Profibereich). Beim Denon kann ich Dir leider nicht weiterhelfen (auch in der Bedienungsanleitung, die man sich ja wohl noch auf der Denonseite herunterladen kann (ok, sehe da nur noch den PRA-S10), wird man keinen Schaltplan finden), doch der eigene Test macht hier wohl am ehsten klug. Gruss Burkhardt |
Patrick
20:14
Der Preis ist verlockend?!? Der ist völlig normal. Die Preise bei den Highend-Herstellern sind einfach Mondpreise... Für Endkunden kostet so ein Neutrikstecker keine 5 Euro und ein Lfm Mikrofonkabel keinen Euro. Ich finde XLR einfach besser vom Handling und Anfassgefühl und würde es allein deshalb verwenden... Gruß, Patrick |
Bonzo
09:26
erstellt: 20. Apr 2003, |
Der Preis ist ganz normal. Eventuell bekommst du das ganze auch noch ein paar Euro billiger. Es handelt sich ja eingentlich nur um ein Mikrofonkabel, wie es im PA-Bereich üblich ist. Die Belegung kann dir auch vollkommen egal sein. Stecks einfach zusammen, und wenn deine Endgeräte symmetrisch aufgebaut sind hast du keine Probleme mit Brummen. Wenn doch sind deine Geräte wahrscheinlich unsymmetrisch aufgebaut. Dann kannst du dir den ganze XLR-Kabel sparen und kaufst ein paar Meter Instrumentenkabel und lötest dir XLR-Stecker ran. Das kostet dich noch weniger. |
Bonzo
09:43
Schau mal auf diese Seite, hier bekommst du Kabel recht günstig... http://www.cablefactory.de:8080/Prod01.1.php |
Tantris
09:48
Hallo Elric, was soll an einem Kabelpreis von 2,2 EUR konfektioniert "nicht professionell" sein? Das ist ein ganz normaler Preis, selbst bei der Planung von teuersten Studios, wo selbst 10mal so teure Kabel im Budget nicht auffallen würden, wird nicht mehr ausgegeben, einfach weil man dafür ein professionelles Kabel erhält, was für den jeweiligen Einsatzzweck perfekt und nicht mehr verbesserbar ist. Gruß, T. |
Elric6666
Gesperrt |
10:49
Hi Tantris, „Einsatzzweck perfekt und nicht mehr verbesserbar ist“ Wenn das so ist – schön, dass es anscheinend noch günstige „professionelles Kabel“ gibt. Da ich mich mit den XLR Kabeln nicht auskenne, scheint hier die Qualität der Abschirmung, Stecker u.s.w nicht ganz so Wichtig zu sein. Bei anderen HiFi Kabeln gibt man ja schon mal leicht nur für die „Stecker“ 22 € aus. Gruss |
Oliver67
11:04
erstellt: 22. Apr 2003, |
Hallo Elric, die Qualität eines Neutrik-Steckers ist erste Sahne. Meine (von einem PA-Veranstalter für mich konfektionierte) XLR-Verbindungen, möchte ich nicht gegen sauteure Cinch-Stecker auswechseln. Bei symmetrisch ist ja aufgrund des Prinzips eine Abschirmung nicht soo wichtig. Wobei ich nicht weiß, was bei einer Abschirmung teuer sein soll? Ein Netzgeflecht z.B. ist in jedem Billigst-Antennen-Koaxkabel aus Kupfer und oft noch versilbert (Humbug, wozu brauch ich eine versilberte Abschirmung?). Und das Ganze auch noch mechanisch stabil - trittfeste Bühnenqualität sozusagen! Oliver |
Sonus
12:40
dem möchte ich vorbehaltlos zustimmen. XLR oder Amphenol Tuchel stellt beste Verbindungen her. Dabei gehe ich davon aus das das NFKabel selber 2 adrig, mit hoch gezogenem Schirm zur Anwendung kommt. Die sind auch nebenbei noch unempfindlich gegenüber Mikrophonie Trittschall etc. Sonus |
Elric6666
Gesperrt |
13:48
Hi, Dann ist das Kabel ja wirklich ein Geheimtipp für 2,2 EUR den lfm. Wieder was gelernt! Gruss |
orpheus63
13:48
erstellt: 25. Apr 2003, |
Tag Leute ! Noch eine Frage zu XLR : Sind die Kabel immer mit Stecker auf einem und Kupplung auf dem anderen Ende ? Ich bestell das Kabel online und möchte eine Falschlieferung vermeiden !Danke für Eure Hilfe Orpheus |
martin
15:51
Ja. Musst nur schauen dass Du nicht XLR-Kupplung / Klinke erwischst. Grüße martin |
Patrick
18:21
Ja, das ist bei XLR-Kabeln so üblich: Männliche Verbinder sind Ausgänge, weibliche Eingänge. Hat unter anderem den Vorteil, dass man ohne Adapter ein Kabel als Verlängerung benutzen kann und man kann nicht ausversehen Eingang mit Eingang oder Ausgang mit Ausgang verbinden. Gruß, Patrick |
Miles
14:14
erstellt: 19. Sep 2003, |
Kann jemand gute 5m-XLR-Kabel empfehlen, so im Bereich bis 100 Euro für ein fertig konfektioniertes Stereopaar? Am besten im Versandhandel. Ich habe die Möglichkeit günstig an eine ![]() Ich bin kein Kabelfreak, insbesondere was die relativ unkritische Verbindung zwischen Vor- und Endstufe angeht, möchte aber auch nicht irgendwelche Billigstkabel aus dem Musikalienhandel nehmen. Danke [Beitrag von Miles am 19. Sep 2003, 14:15 bearbeitet] |
XLR Arminschen am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 34 Beiträge |
Chinch vs XLR..? Sargnagel am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 34 Beiträge |
Chinch oder XLR PeterChristine123 am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 58 Beiträge |
Bringt XLR Vorteile? musicshaker am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 55 Beiträge |
Vergleich XLR-Kabel: Kimber Timbre vs. Hero Litefor am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 150 Beiträge |
1 m XLR Kabel - Qualität wichtig? pavel_1968 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
XLR besser als Chinch / Klinke ? Labtec123 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2022 – 32 Beiträge |
xlr-kabel für über 800 ?, ist das noch normal? hemn2 am 05.05.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 37 Beiträge |
gute digitalkabel = voodoo ? über 10 meter standardkabel => perfekt Xenion am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
Kabelsalat !? orpheus63 am 29.06.2003 – Letzte Antwort am 29.06.2003 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedVatted_
- Gesamtzahl an Themen1.561.046
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.108
