HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Welches Antennenkabel? | |
Welches Antennenkabel?+A -A |
hal-9.000
19:00
#51
erstellt: 29. Jul 2007, ||||
Habe ein Satkabel von denen - es funktioniert tadellos.
kptools
19:30
#52
Hallo, sicher wird das Kabel "funktionieren". Aber ich finde es traurig, daß in der Beschreibung auf völlig uninteressanten und unnötigen Dingen, wie "99,99 Oxygen Free Copper-Kabel (OFC)" und "24 Karat vergoldete Kontaktflächen" herumgeritten, aber über so wichtige Parameter, wie Einhaltung des Wellenwiderstands oder die Schirmung kein Wort verloren wird ![]() Grüsse aus OWL kp |
hal-9.000
20:23
#53
Ok ok ![]() ![]() Und da fanden sich diese Daten: Da sind dann auch die Angaben zum Widerstand und dem Schirm. Und hier sind auch die Angaben zum Clicktronic: ![]() Daten: Bei der Firma Clicktronic werden hochwertigste Verbindungen produziert, um Heimkino-Anlagen perfekt zu komplettieren und das Optimum an Signalübertragung von Audio/Video darzustellen. Ermöglicht wird dies durch doppelt und dreifach abgeschirmte Videoleitungen, 24 Karat vergoldete Kontaktflächen und bis zu 99,99 % Oxygen Free Copper- Kabel (OFC). Mit den verwendeten Materialien sowie in der Verarbeitungsqualität ist Clicktronic im obersten Premiumsegment positioniert... Zum Widerstand habe ich da leider nichts gefunden, kann man aber sicherlich erfragen. Hier: ![]() |
xeø`
22:36
#54
Damit sollte es doch bedenkelos verwendet werden können und eine überaus solide Übertragung gewährleisten, die zu einem guten Bild führt oder täusche ich mich da? |
kptools
22:42
#55
Hallo, nein, Du täuschst Dich nicht. Eine Schirmdmpfung von > 95 dB ist zwar nicht überragend, aber für ein "hochflexibles" Kabel trotzdem ein sehr guter Wert. Grüsse aus OWL kp |
Uwe_Mettmann
00:02
#56
erstellt: 30. Jul 2007, ||||
Hallo, 95 dB halte ich für die oberste realistische Grenze für ein Antennenkabel inklusive Stecker. Kabel alleine ohne Stecker gibt es mit wesentlich höherer Schirmdämpfung und leider wird oft nur diese von vielen Hersteller angegeben. Was nützt aber einem diese Angabe, denn bei einem Anschlusskabel sind meist die Antennenstecker der Engpass. Es kann sogar vorkommen, dass an einem Kabel mit hervorragender Schirmdämpfung Stecker mit mieser Schirmung hängen. Damit ist die Schirmung des kompletten Kabels mies, auch wenn die Stecker optisch wertig aussehen ( ![]() Problematisch ist, dass man oft nicht erkennen kann, ob die Schirmungsangabe des Hersteller für das Kabel alleine oder für das komplette Anschlusskabel inklusive Stecker gilt. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 30. Jul 2007, 00:17 bearbeitet] |
kptools
00:45
#57
Hallo, @Uwe_Mettmann Ich gehe davon aus, das sich die Dämpfungswerte auf das unkonfektionierte Kabel beziehen. Wenn die Flexibilität nicht so wichtig ist, so würde ich Antennenleitungen mit einem guten Kabel mit F-Steckern und entsprechenden Adaptern immer selbst konfektionieren, da es "kinderleicht" ist. Man kann über die F-Stecker sagen was man will, aber eine bessere Schirmung ist bei sauberer Konfektionierung (auch mit den Schraubsteckern) kaum noch zu erreichen. Dieses Clicktronic - Kabel werde ich mir jedenfalls mal besorgen und "zerlegen". Grüsse aus OWL kp |
Argon50
00:54
#58
Hallo!
Laß bitte hören, was dabei rauskommt. ![]() Grüße, Argon ![]() |
xeø`
10:04
#59
Super Idee! ![]() Werde es mir auch erstmal zulegen, da ich eh bei reichelt.de bestellen werde. Kann dann ja aus Laiensicht zumindest meinen persönlichen Eindruck schildern. Wenn sich dann bei deinem Test rausstellt, dass eine Optimierung möglich ist, kann man ja immer noch tauschen! ![]() [Beitrag von xeø` am 30. Jul 2007, 10:04 bearbeitet] |
kptools
11:10
#60
erstellt: 02. Aug 2007, ||||
Hallo, es handelt sich um ein ganz normales Koax-Kabel mit einer Folien- und Geflechtschirmung. Auch die Stecker gewährleisten eine gute Schirmung. Über die Verarbeitung mag sich Jeder selbst ein Urteil bilden. Mein Tipp: Lieber selbst konfektionieren, da weiß man wenigstens, was man hat. ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp |
KuNiRider
14:21
#61
Als Fertigkabel macht das doch einen ganz ordenlichen Eindruck! ![]() ... allerdings ist das ja ein pobliges starres 0815 Midi-Koax, da kann man wirklich auch selber konfektionieren, für den Laien z.Bsp. mit den Hirschmann Winkelsteckern Koswi 3 und Kokwi 3 ![]() |
Argon50
15:02
#62
@kptools Danke für´s zerlegen, die Info und das Bild. ![]() Grüße, Argon ![]() |
xeø`
15:13
#63
Schönen Dank! Was würdest du nach dem zerlegen nun als Tip ausgeben? Reicht es für ungestörten Fernsehgenuss (kein Voodoo) oder sollte ich nochmal nachbessern. Kabel ist bereits bestellt. |
kptools
15:21
#64
Dann schau Dir mal die Verpressung am rechten Stecker mal etwas genauer an ![]()
Die sind aber nicht vergoldet ![]()
Ja, dafür reicht es allemal ![]() Grüsse aus OWL kp |
Welches Van den Hul??? Robbitobbi99 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 17 Beiträge |
Van den HUL Speaker Kabel************ turnbeutelwerfer am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 8 Beiträge |
Van den Hul Deacon am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 11 Beiträge |
Unico S2K - welches Kabel ? pombaer am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 8 Beiträge |
Welches Coax-Digitalkabel verwenden? k-towner am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 309 Beiträge |
LS Kabel für Graaf und Elac Sailking99 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 34 Beiträge |
Welches Kabel für mehr Feinzeichnung Meursault am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 40 Beiträge |
Welches Cinch Kabel? Strange-101 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 93 Beiträge |
Lautsprecherkabel,Cinch kabel,stecker junior_audiophylist am 16.03.2003 – Letzte Antwort am 16.03.2003 – 3 Beiträge |
Bananen-Stecker vs. Kabel Itanium am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsamythemachine
- Gesamtzahl an Themen1.553.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.201
