HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » 20m Cat7 zwischen Vor-u. Endstufe? | |
20m Cat7 zwischen Vor-u. Endstufe?+A -A |
heifix
13:23
erstellt: 25. Aug 2014, |
Hallo, ich habe bei meiner Aktiv-Anlage zu den Endstufen knapp 20m DRAKA UC900 (S/FTP) verlegt, weiß aber noch nicht, wie ich die 4 Paare, Folien und Geflecht am effektivsten anschließe. Die Suche ergab immer heiße Klangdiskussionen, aber nichts Konkretes. Kann jemand eine bewährte Variante empfehlen? Gruß und Dank Rainer |
visir
14:13
Hallo Rainer! Ich würde zum Zweck passende Kabel nehmen, dann hast Du auch keine Probleme mit dem Anschließen... |
avh0
15:21
Chinch oder XLR? Immer ein gedrilltes Pärchen je benötigter Ader nehmen, bei Chinch ggf. 2 Pärchen. |
heifix
20:39
Hallo, es sollen Cinch-Stecker dran. D.h., 2 Paare für rechts, 2 Paare für links und Folien und Geflecht an Masse. Wird der Zwirbeleffekt dabei garnicht ausgenutzt? Sind also die anderen Eigenschaften - wie gute Schirmung - maßgebend. Danke, Rainer |
Uwe_Mettmann
21:02
Wieso 2 Paare pro Kanal? Welche Vorteile soll das haben?
Dem kann ich zustimmen. Bei 20 m ist sinnvoll auf eine geringe Kabelkapazität zu achten, wie es z.B. das RG 71 aufweist (<50 pF/m). Gruß Uwe |
avh0
13:56
erstellt: 26. Aug 2014, |
Ich würde auch kein Cat 7 Kabel nehmen, aber wenn er es umbedingt verwenden will. Da der Querschnitt bei Cat 7 sehr klein ist, habe ich die Doppelnutzung empfohlen. Ich habe Sommer SC Sqare im Einsatz, das hat auch verdrillte Adern, allerdings einen größeren Querschnitt. (Günstiges aber gut klingendes bzw. eben nicht klingendes Kabel!) |
Uwe_Mettmann
14:15
Das Problem ist halt, dass dadurch die doppelte Kabelkapazität anfällt, was bei einer Länge von 20 m schon Probleme mit sich bringen kann. Der Querschnitt spielt bei den geringen Strömen keine Rolle. Voraussetzung ist natürlich, dass der Kabelschirm auf beiden Seiten an den Cinchsteckern angeschlossen ist. Gruß Uwe |
visir
14:38
Was bei mehreren Steckern an einem Kabel(ende) nicht ganz einfach ist... |
Uwe_Mettmann
14:47
Tja, das ist eben die Aufgabe, die das Leben so stellt, wenn man für Cinchkabel unbedingt ein Cat 7 Ethernetkabel verwenden möche. Gruß Uwe |
heifix
21:56
Hallo, nun haut mich nicht gleich! Ich will nicht unbedingt dieses Kabel benutzen. Ich hatte es zur Verfügung und mehrfach gehört und gelesen, dass Twisted Pair eine gute Lösung wäre. Die Anschlüsse dachte ich dann schon herauszufinden. War wohl etwas voreilig und blauäugig... Verratet Ihr mir trotzdem, welches Kabel ich nehmen sollte? Dann ziehe ich reumütig die Strippen neu. Es sind übrigens 16,8 m. (Aber bitte nix Voodoo!) Gruß und Dank Rainer |
ZeeeM
22:21
Uwe_Mettmann
22:22
Hallo Rainer, eine Kabelempfehlung habe ich ja bereits abgegeben. Du kannst natürlich auch das CAT 7 Kabel nehmen, darfst aber keinen Vorteil erwarten, denn das hat etwas die doppelte Kapazität im Vergleich zu dem von mir empfohlenen Kabel. Allerdings wird es wohl noch gut gehen.. Du solltest aber nur ein Adernpaar pro Kanal verwenden. Jedes Aderpaar hat einen Schirm, den du an die Cinchstecker anschließt. Etwas abgesetzt verbindest du den Gesamtschirm des Kabels mit den Aderschirme. Alles nicht ganz einfach, weil solche Ethernetkabel meist kein Geflecht- sondern ein Folienschirm haben. Dieser lässt sich nicht löten und reißt leicht ein. Gruß Uwe |
avh0
13:02
erstellt: 27. Aug 2014, |
Hi, nimm das Sommer SC Square, das ist TOP und mit Gewebeschlauch verehen auch fü jeden "Voodoo" Vergleich ein Topkandidat. Bei dem Kabel stimmen nicht nur die technichen Werte. |
20m Audiokabel: Beweis für Kabelklang? Hörschnecke am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 301 Beiträge |
CD-Spieler direkt an Endstufe aninga am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 17 Beiträge |
unterschied zwischen einem video- und einem digitalkabel? kaiserkeks am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 32 Beiträge |
Sinn des Vorverstärkers??? fiebi am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 17 Beiträge |
Ethernetkabel von Denon hbitsch am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
Oyaide / Furutech Stecker Top Line. turnbeutelwerfer am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 55 Beiträge |
Stromkabelqualität zwischen Steckdose und Geräten wichtig für Klang? chudzinski am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 1002 Beiträge |
"What it's like to be an audiophile" christianxxx am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 14 Beiträge |
ACHTUNG VODOOO stereo1950 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 23 Beiträge |
Artikel behauptet: Netzkabel verursacht hörbare Unterschiede im Blindtest TEKNOne am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedfortuneNext
- Gesamtzahl an Themen1.554.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.723
