HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » welches Lautsprecherkabel + Toslink Kabel | |
welches Lautsprecherkabel + Toslink Kabel+A -A |
silver666
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 16:37 | |||
Hallo, aktuell plane ich für meinen Dachboden mir neue Lautsprecherkabel zuzulegen. Sie sollten eigentlich nur die Grundvoraussetzungen in physikalischer Sicht erfüllen, also Durchmesser, Dicke, Verarbeitung und Material. Sie sollten für beide Boxen zusammen nicht dicker als meine Zeigefinger werden, da ich sie hinter einer Parkettleiste verstecken möchte. Was für Kabel würdet ihr empfehlen? Dazu bräuchte ich noch ein Toslink Kabel von ca. 10-15 Meter Länge. Worauf sollte ich dabei achten? Danke und VG, silver |
Car-Hifi
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 20:23 | |||
Tach auch, vielleicht möchtest Du auch noch angeben, wie viel Leistung Du durch das Kabel schicken möchtest und wie lang der Weg zwischen Verstärker und Lautsprecher ist. Davon hängt der Querschnitt des Kabels ab. |
silver666
#3 erstellt: 18. Feb 2014, 09:46 | |||
mein Verstärker (Cambridge 740A) hat eine Leistung von 100/150 Watt und meine Lautsprecher (SA2K) eine Leistung von 200 Watt. Die Lautsprecherkabel sollten so bis 10 Meter lang sein. Sind die Informationen ausreichend? |
Hörstern
#4 erstellt: 18. Feb 2014, 10:55 | |||
A = L/Z x 1/3 A- Leitungsquerschnitt L- einfache Leitungslänge Z - Lautsprecherimpedanz
Die Lautsprecherimpedanz fehlt noch! |
Vollker_Racho
#5 erstellt: 18. Feb 2014, 11:03 | |||
Anmerkung: Lautsprecher haben keine Leistung, sie nehmen welche auf. |
silver666
#6 erstellt: 18. Feb 2014, 16:44 | |||
Lautsprecherimpedanz: 4-8 Ohm (easy load) Gruß |
cptnkuno
#7 erstellt: 18. Feb 2014, 17:52 | |||
Bedeutet das ist ein 4 Ohm Lautsprecher |
visir
#8 erstellt: 19. Feb 2014, 10:21 | |||
Wozu das "x 1/3" dasteht, verstehe ich jetzt nicht, denn bei L=10 und Z=4 ergibt, L/Z=2,5 (mm²), und das ist auch genau der Querschnitt, den ich auf diese Länge nehmen würde. Ahja, als Material würde ich Kupfer empfehlen |
xutl
#9 erstellt: 20. Feb 2014, 11:33 | |||
Das bedeutet, das nach dieser Überschlagsformel 0,75 mm² völlig ausreichen. Was schließlich auch jahrzehntelang mit Erfolg so gehandhabt wurde |
Hörstern
#10 erstellt: 20. Feb 2014, 13:25 | |||
Bei 1/3 L/Z ergeben sich 1dB Dämpfung und bei L/Z 0,5dB. L/Z = High-End. Hierbei ist Z schon die Nennimpedanz! [Beitrag von Hörstern am 20. Feb 2014, 13:26 bearbeitet] |
silver666
#11 erstellt: 20. Feb 2014, 14:47 | |||
Also würde ein Lautsprecherkabel mit 2,5 mm² Durchmesser ausreichend sein. Gibt einen bestimmten Hersteller / Marke den ihr empfehlen könntet? Wie wäre es mit einem einfachen Sommer Lautsprecherkabel? |
sealpin
#12 erstellt: 20. Feb 2014, 14:49 | |||
perfekt. |
8erberg
#13 erstellt: 20. Feb 2014, 15:52 | |||
Hallo, Du kannst bei Thomann, Reichelt, Pollin gucken. Hauptsache Kupfer und vernünftige Isolierung. Peter |
Meyersen
#14 erstellt: 20. Feb 2014, 16:09 | |||
silver666
#15 erstellt: 24. Feb 2014, 11:28 | |||
ich habe am Wochenende nochmal die genaue Länge für die Lautsprecherkabel nachgemessen. Statt wie gedacht 10 Meter, sind es leider doch 13 Meter. Bei 4 Ohm, wären das 3,25 mm² Durchmesser. Würden trotzdem noch 2,5 mm² ausreichen, oder müsste ich dann 3,5 - 4 mm² nehmen? Muss die Kabel-Länge für beide Lautsprecher genau gleich sein (2x 13m) oder würde auch 1x 9m und 1x 13m gehen? Gruß, silver [Beitrag von silver666 am 24. Feb 2014, 11:29 bearbeitet] |
sealpin
#16 erstellt: 24. Feb 2014, 11:53 | |||
2,5qmm reichen.
nein, muss nicht genau gleich sein. Die genannten Längenunterschiede sind irrelevant. ciao sealpin |
Jeck-G
#17 erstellt: 07. Mrz 2014, 16:27 | |||
2,5mm² kann man noch nehmen (was auch die Verlegung erleichtert), bleibt Dir überlassen, ob Du 2,5mm² oder 4mm² nimmst. Habe auch schon mit 20m 2,5mm² an 2(!)Ohm gegen meine Richtlinie (-> 10mm²) "verstoßen", ging auch... |
Welches Lautsprecherkabel ostwestfale123 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 6 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel Boxtrot am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 19 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? bettysue101 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 3 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel EvilGuard am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 7 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? raiher am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 6 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? MarcoSono am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 67 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? nurmusik am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 10 Beiträge |
Neuling: Welches Lautsprecherkabel ? Natko am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 16 Beiträge |
Neues Lautsprecherkabel! Aber welches? chicosx1080 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 5 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel ist ideal kokoli am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpeed_King
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.552
