Tuning mit Feinsicherung
stövman
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 22:03
Hallo Leute,
Ich habe heute in einer Hifi Zeitschrift, (weiß leider nicht mehr welche...) gelesen das man bei Austausch der Feinsicherung gegen eine hochwertige z.B. der Supreme 3 von www.hifi-tuning.com eine Klangverbesserung erreichen kann.
1. Frage dazu: Hat jemand von Euch das schonmal ausprobiert? Wenn ja welchen Eindruck habt Ihr davon, Nonsens oder gute Sache...
2. Frage: Weiß einer welche Daten die Feinsicherung im Viso two von NAD hat?
Besten Dank für Eure Info.
So long
Stövman
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 22:05
das ist absoluter Nonsense, mit dem gutgläubige Hifi-Fans abgezockt werden -> Suchfunktion.
Frank
Jeck-G
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 02:31
Eine neue Sicherung bringt schon eine deutliche Klangverbesserung.
Allerdings sollte man erstmal herausfinden, warum die alte Sicherung durchgebrannt ist.
Gerald26
#4 erstellt: 10. Sep 2021, 15:15
Der Tread ist ja recht alt. Würde aber auch gern wissen ob jemand Erfahrungen mit hochwertigen Sicherungen gemacht hat. Kann mir das nämlich nicht wirklich vorstellen. Wenn man aber im Internet liest dass der Sound viel besser aufgelöst wird und die Bühne breiter wird, kommt man da ins zweifeln.
Steven_Mc_Towelie
#5 erstellt: 10. Sep 2021, 15:49
"Die Erde ist eine Scheibe"
"Gratis Wohnmobil bei EDEKA"
"Elvis lebt!"
Steht auch alles im Internet
ZeeeM
#6 erstellt: 10. Sep 2021, 16:06
Bringt Schwung in den eingetrockneten Thread.
Gerald26
#7 erstellt: 10. Sep 2021, 16:18
"Elvis lebt!"
Steht auch alles im Internet ;)
Ja steht viel im Internet… drum frag ich ja die Experten
Gerald26
#8 erstellt: 10. Sep 2021, 16:20
Danke für das Video. Zieh es mir später mal rein. Denk da hilft auch nur ausprobieren. Egal was der ein oder anderes sagt.
8erberg
#9 erstellt: 10. Sep 2021, 16:22
Hallo
wenn's soweit ist probiert man es aus...
Mir sagt schon meine Erfahrung das sowas Tinnef ist.
Peter
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 10. Sep 2021, 18:53
Das Problem mit dem Ausprobieren ist, dass das eine sehr langwierige Sache wird, verschiedene Sicherungen auszuprobieren, weil man das Gerät öffnen muss, Sicherung wechseln und wenn man sich des erhörten Unterschieds nicht sicher ist, wieder sie wieder zurückzuwechseln.
Ein ehemaliger kompetenter Forenuser hat dies Problem erkannt, und es lange mit sich rumgetragen, um dann eine Schaltung zu entwickeln, die dieses Problem absolut genial löst:
Diese Schaltung wird vor dem Gerät angeordnet. Der Sicherungswechsel ist schnell und spielend leicht durchzuführen und das ganz Wichtige, man kann zwischen verschiedenen Sicherungen einfach umschalten.
Natürlich muss man den Flaschenhals im Gerät zuvor entfernen, also wird die Sicherung dort durch eine abgesägte Metallpotiachse ersetzt.
A C H T U N G ! ! !
Wenn die Sicherung im Gerät durch die Potiachse ersetzt wurde, darf das Gerät keinesfalls direkt am Stromnetz betrieben werden. Es besteht Brand- und Lebensgefahr. Es muss immer die Testschaltung zwischen geschaltet werden. Weiterhin muss sichergestellt werden, dass auch keine andere Person, das Gerät direkt an das Stromnetz anschließen kann.
Uwe
jehe
#11 erstellt: 10. Sep 2021, 21:07
soviel Arbeit, soviel Verdrahterei, die Relais, die zusätzlichen Elkos - das kann nur gut werden.
Sollte man auf jeden Fall probieren....
... und wenn man dann merkt, dass man nichts merkt, liegt man genau richtig
Rabia_sorda
#12 erstellt: 10. Sep 2021, 23:05
Sicherungen haben auch einen ohmschen Widerstand - je geringer die Ampére der Sicherung desto höher ist der Widerstand.
Wenn man Sicherungen mit solchen geringen Ampére in Signalwege und auch Endstufenausgänge haben sollte, dann könnte ich mir hier eine minimale klangliche Veränderung durchaus vorstellen. In Signalwegen existieren aber keine Sicherungen und wenn dann nur bei Endstufenausgängen als Lautsprecherschutz - das ist aber antik und seit langem werden dazu Relais verwendet.
Zudem müssen Sicherungen auch einen Widerstand "mitbringen", denn sonst würden sie nicht passend auslösen.
Wenn nun so eine "Voodoo-Sicherung" einen veränderten (geringeren) Widerstand hat ....
Hauptsächlich werden Absicherungen in Spannungsversorgungen vorgenommen und nach solch einer Absicherung existieren Gleichrichtungen und Puffer-Kondensatoren. Hier haben minimale Widerstandsveränderungen absolut keinen Einfluß auf den Klang. Der Puffer-Kondensator "drückt" immer die geforderten Ströme nach. Bei einem geregelten Netzteil ist es dann erst Recht hinfällig darüber zu spekulieren.
[Beitrag von Rabia_sorda am 11. Sep 2021, 00:09 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 10. Sep 2021, 23:30
Das ist DER Standardspruch in der "Szene"...
Die Argumente Pro sind sehr schnell versiegt, weil es eigentlich keine gibt, dann kommt meist eben dieser Spruch hoch.
Selbst probieren, selbst hören...Da wird schon automatisch vorgeglüht.
Denn man ändert ja was, dann muss was passieren.
Und die Experten in dieser Sache sind jetzt nicht die, die sich mit Elektronik auskennen oder sich zumindest damit beschäftigt haben.
Das sind nur "Theoretiker"...
Die tatsächlichen Experten sind die, die schon oft Sicherungen gewechselt hatten und hörten.
Nur selbst probieren und die ganze Szene erinnern vom Tun stark an die Leute, die an Nachrichten glauben und verbreiten, die meist das Gegenteil von dem erzählen, was allgemeiner Konsens ist.
Und wenn man dann nach der Quelle, nach einen Link fragt, kommt stets die gleiche Antwort.
Man müsse selbst im Netz suchen, dann wird man fündig.
Die Ähnlichkeit ist doch verblüffend, oder...
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 11. Sep 2021, 00:01
@Rabia_sorda
Du hast mit deinen Ausführungen völlig recht.
Das Problem des klanglichen Einflusses ist auch nicht die Feinsicherung selbst, sondern die Kontaktierung der Sicherung im Sicherungshalten. Es bilden sich Oxidschichten an den Kontaktstellen zwischen Sicherung und Halter. Selbst, wenn die Kontaktierung so schlecht ist, dass keine leitende Verbindung vorhanden ist, macht sich das in der groben Funktion nicht bemerkbar, im Klang hingegen schon.
Die grobe Funktion ist deshalb gegeben, weil durch die hohe Spannung von 230 V, was ja einer Spitzenspannung von 310 V entspricht, die Oxidstelle durchschlagen wird, so dass natürlich ein Stromfluss entsteht, nur britzelt es an den Kontaktstellen, was zu hochfrequenten klangschädigenden Störungen führt.
Wenn man nun eine neue Sicherung einsetzt, so wird durch das Einsetzen die Oxidschicht abgerieben, so dass wieder eine optimale Kontaktierung vorhanden ist, das Britzeln ist weg, somit die HF-Störungen und somit ist sie da, die optimale klangliche Performance. Das ist der Effekt, wenn man eine High-End-Sicherung einsetzt, also ist nicht die High-End-Sicherung die Ursache, sondern auch das Einsetzen einer normalen Billigsicherung hätte eine identische klangliche Performancesteigerung gebracht.
Natürlich ist es etwas umständlich, in regelmäßigen Abständen die Sicherung zu wechseln, nein raus- und wieder reinsetzen reicht aus.
Allerdings gibt es eine ganz einfache Lösung, um eine identische klangliche Performance zu erreiche.
Unter der Sicherung bringt man einfach einen Magneten an. Jeder Stromfluss bewirkt ein Magnetfeld, so auch der erhebliche Stromstoß beim Einschalten eines Gerätes. Dieses Magnetfeld findet nun einen Gegenpol in dem unter der Sicherung befestigten Magneten. Es findet eine abstoßende oder anziehende Kraft statt, die dazu führt, dass sich die Sicherung leicht bewegt und somit an den Kontaktstellen leicht schubbert. Somit wird jedes Mal durch das Einschalten die Oxidschicht weggeschubbert.
Gruß ;)
Uwe
Rabia_sorda
#15 erstellt: 11. Sep 2021, 00:06
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 11. Sep 2021, 00:25
Ich kenn das eher so, das sich drum herum Oxydschichten bilden, weil frei der Luft ausgesetzt.
Genau wie bei den Adern eines LS-Kabels in einen schraubbaren Banana-Plug.
Da wo die Schraube "drückte" ist es noch schön "hell", der Rest drum herum dunkel.
Ansonsten würde ich das Gehäuse luftdicht machen und eine Pumpe anschließen, die für ein Vakuum im Inneren sorgt.
Problem gelöst.
Rabia_sorda
#17 erstellt: 11. Sep 2021, 00:32
Problem gelöst.
Und noch mit Gas befüllen - vorzugsweise Helium. Das tut auch dem Regal gut und man könnte den Amp dann - gehalten an einem Band - zu einer Party mitnehmen.
ZeeeM
#18 erstellt: 11. Sep 2021, 00:33
Helium gefüllte Sicherungen sind bei den Bee Gees toll
_ES_
Administrator
#19 erstellt: 11. Sep 2021, 00:49
Damit schließt sich der Kreis zu Uwes Sicherheitshinweisen:
Staying Alive...
Rabia_sorda
#20 erstellt: 11. Sep 2021, 00:49
ZeeeM (Beitrag #18) schrieb:
Helium gefüllte Sicherungen sind bei den Bee Gees toll :D
Dann klingt es ja nochmals "höher". Die hören sich doch schon nach Helium in den Lungen an.
Dann käme da ja sowas wie Schlumpf-Techno heraus oder wie eine 33 U/min LP die mit 45 U/min abgespielt wird
Aber aprospos Schlumpf-Techno:
Vor sehr vielen Jahren hatte ich mir so eine CD Mal über meinen Technics SH-GE90 heruntergeregelt. Die dann zu hörende Originalstimme war fürchterlich gesungen
_ES_
Administrator
#21 erstellt: 11. Sep 2021, 00:50
Hans_Holz
#22 erstellt: 11. Sep 2021, 12:11
Es gibt Sachen, die muss man jetzt nicht unbedingt ausprobieren, um zu merken, dass sie Mumpitz sind…
Gerald26
#23 erstellt: 11. Sep 2021, 23:25
Ich werd die sicher nicht tauschen. Selbst wenn man es raushören würde. Bin mit meinem Sound und meiner Anlage zufrieden und wenn ich jetzt was mache, dann ist es die Raumakustik.
xutl
#24 erstellt: 12. Sep 2021, 12:02
Das mMn einzige, womit man(n) den Klang durch pimpen einer Sicherung beeinflussen kann, ist eine Schmelzsicherung, welche im Gerät ständig nach ein paar Minuten wieder durchbrennt, mit Alufolie zu umwickeln.
DAS bringt mit Sicherheit Wärme in den Klang.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Da es ja immer Leute gibt, die so eine Aussage für bare Münze nehmen:
- DAS ist ein GAG
- DAS ist Verarschung
- DAS SOLLTE MAN NIEMALS NIE WIRKLICH MACHEN
DOPIERDALACZ
Gesperrt
#25 erstellt: 13. Sep 2021, 22:44
Der Sound viel besser aufgelöst und die Bühne wird breiter.
Der am meisten benutzte Satz, im Zusammenhang mit der Klangoptimierung, aus dem Accuphase Thread.
Diese Feststellung gibt es nicht nur bei Sicherungen, so einen Satz lernen einige auswendig aus, um es bei jeder Gelegenheit zu schreiben.
Für HiFi braucht man mittlerweile die Nachhilfe in Poesie
[Beitrag von DOPIERDALACZ am 13. Sep 2021, 22:48 bearbeitet]
Rabia_sorda
#26 erstellt: 13. Sep 2021, 23:13
Da fehlt noch: "da kam selbst meine Frau aus der Küche gerannt".
Eine Steigerung wäre da nur, dass sogar die Nachbarin angerannt käme
und dann noch "die Vorhänge wurden weggezogen" usw
_ES_
Administrator
#27 erstellt: 13. Sep 2021, 23:16
Ihr könnt einfach nicht richtig hören, das ist das Problem.
Da muss man 50+ sein und x Jahre selbst probiert haben, um Hörerfahrung aufzubauen, die gegen alle physikalischen Gesetze gefeit ist.
Rabia_sorda
#28 erstellt: 13. Sep 2021, 23:19
Häh, wer spricht´n da!? (Otto Waalkes)
Rabia_sorda
#29 erstellt: 13. Sep 2021, 23:44
Aber wenn man schon mit der Feinsicherung im Amp angefangen ist ...
Danach müsste man weitere Vorgehensweisen treffen, indem man die LS-Schalter, die weiteren Vorsicherungen, die "Panzersicherungen", die Sicherungen in Trafostationen/Umspannwerken ... in "Voodoo" - Sicherungen ändert.
Das alles lässt sich dann auch noch bei sämtlichen Doly-/Federklemmen und Kabel-Materialien fortführen ...
_ES_
Administrator
#30 erstellt: 14. Sep 2021, 00:01
Nein, nein....Da hat man argumentationsmäßig schon vorgesorgt, deswegen auch der berühmte "letzte Meter".
Blöd sind "die" ja nicht..
Rabia_sorda
#31 erstellt: 14. Sep 2021, 00:06
Ah ja richtig - ich vergaß!
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Sep 2021, 00:07 bearbeitet]
Hellei63
#32 erstellt: 21. Dez 2021, 23:41
Habe diese Äußerung über eine Sicherung im SuperFarad 3 Netzteil gefunden
Mir zeigt das wieder mal wie empfindlich die analoge Wiedergabe ist. Wenn man die Laufrichtung einer Feinsicherung raushört, für eine Motorsteuerung, die selbst komplett getrennt vom Laufwerk steht, entkoppelt über Wolfram-Carbid-Kugeln in einer Edelstahlschale, über 2 sehr dehnbare 1 mm Gummiriemen einen 8 kg massiven Zink-Magnesium-Alu Teller antreibt. An sich nicht erklärlich (erst mal das es bei einem 2 cm Draht eine Laufrichtung gibt) – dann aber auch, dass selbst ein 8 kg Teller minimalste Einflüsse im Antrieb nicht über sein Trägheitsmoment kompensieren kann.
Bin wirklich verblüfft"
da fällt mir nichts mehr dazu ein
flexiJazzfan
#33 erstellt: 22. Dez 2021, 01:25
Ich habe einfach noch keine Feinsicherung mit Laufrichtung gefunden, wer kann helfen?
Rainer
_ES_
Administrator
#34 erstellt: 22. Dez 2021, 01:45
Schick mir Deine Sicherungen, für nur 20€ plus Rückversand markiere ich sie mit einen Filzschreiber - Vorher höre ich natürlich, in welcher Richtung der Pfeil zeigen muss.
ZeeeM
#35 erstellt: 22. Dez 2021, 08:17
http://www.klangatelier-berlin.de/produkte/feinsicherungen.html
RoA
#36 erstellt: 22. Dez 2021, 09:07
Herrje, die Laufrichtung kann man doch ganz einfach durch Probieren rausfinden, es gibt doch nur 2 Möglichkeiten. Die, die am besten klingt, ist es. Das st wie beim Ausphasen. Wenn man es hören kann, braucht man kein extra Gerät, um die richtige Position zu bestimmen, denn der Klanggewinn ist enorm. Versprochen.
ZeeeM
#37 erstellt: 22. Dez 2021, 09:12
Kann nicht jemand mal damit anfangen den Kunden vergoldete Dioden zu verkaufen?
RoA
#38 erstellt: 22. Dez 2021, 09:43
Heute sind doch die meisten Schaltungen integriert und mit SMD umgeben. Zielführender wäre es, an den 'entscheidenen' Stellen die Bauteile leicht erreichbar zu sockeln. Dann könnte sich der Tuning-Enthusiast austoben und neben der Feinsicherung auch z.B. Kondensatoren tauschen, wobei High-End-Kondensatoren selbstverständlich im Edelholz-Koffer mit Samteinlage vertrieben werden. Weisse Seiden-Handschuhe gibt es als Zubehör dazu, ebenso Kontaktfluids, allerlei Magic Chips etc..
milio
#39 erstellt: 22. Dez 2021, 10:05
Auch die anderen Produkte dieses Händlers haben großes Potential, unsere Hör-Erfahrungen entscheidend zu verändern.
Unglaublich. Und da wundern wir uns über Phänomene wie Quer-"Denker".
Rossi_46
#40 erstellt: 22. Dez 2021, 10:11
Die Leute lassen sich auch jeden scheiß andrehen,anders kann man es nicht formulieren.Das Zauberwort heisst Tuning !!
Rabia_sorda
#41 erstellt: 22. Dez 2021, 11:49
Laufrichtung bei einer Wechselspannung .... 💪
flexiJazzfan
#42 erstellt: 22. Dez 2021, 13:32
Vielleicht noch eine Bemerkung zu einem pseudowissenschaftlichen Zwischenspiel bei Phonosophie, wo über Silberkontakte doziert wird. Hier und auch an anderen Stellen wird von Silberverfechtern oft angeführt, dass Silberoxid, also das schwarz angelaufene Silber, auch gut leitend sei - im Gegensatz zu oxidiertem Kupfer. Unterschlagen wird dabei, dass Silber in menschlicher Wohnumgebung sich sehr schnell mit dem außerordentlich stabilen Silbersulfid, der Schwefelverbindung des Silbers, überzieht. Diese bräunliche Verbindung ist aber nicht leitend.
Fazit: Die schönen vernickelten Messingkappen auf vielen Feinsicherungen halten Jahrzehnte perfekt.
Ich habe wirklich zum ersten Mal dieses Laufirchtungsgerede gelesen -unfassbar!
Rainer
Endoftheline
#43 erstellt: 22. Dez 2021, 13:49
Endlich habe ich eine revolutionäre Idee! Einen Sicherungsbeweger!
Es wird drei Ausbaustufen geben.
Red Spin- linksdrehend, Standard
Brown Spin - rechtsdrehend, Aufpreis
Spin Heaven - dreht sich nach einem speziell entwickeltem Algorithmus nach links und rechts
Was mache ich jetzt? Kickstarter?
[Beitrag von Endoftheline am 22. Dez 2021, 14:02 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#44 erstellt: 22. Dez 2021, 15:05
Die Idee des Sicherungsbeweger gibt es schon lange und ist ganz einfach. Man bringt unter der Sicherung einen Permanentmagneten an. Wenn dann das Gerät eingeschaltet wird, fließt ein recht hoher Einschaltstrom und das resultierende Magnetfeld interagiert mit dem Permanentmagneten, so dass sich die Sicherung leicht bewegt. Das führt dann dazu, dass die Oxidschickt zwischen Sicherungshalter und Sicherung abgeschubbert wird.
Diese Oxidschicht ist es übrigens auch, die verantwortlich dafür ist, dass es nach einem Sicherungswechsel besser klingt, die wird ja auch abgeschubbert, wenn man eine audiophile High-End-Sicherung einsetzt. Den Einfluss der teuren High-End-Sicherung hingegen ist zu vernachlässigen.
Uwe
Popcornfly
#45 erstellt: 20. Apr 2022, 11:02
Diese Oxidschichten sind bei Aluminium bekanntlich ein Problem.
Wie wärs also eine eine goldbeschichtete Halterung einzubauen und dort eine vergoldete Sicherung einzusetzen?
Oder einfach gleich die Sicherung einzulöten?
Magnetische Sicherungsbewegung klingt bischen abenteuerlich, das könnte Schaltungen beeinflussen!
Ich versteh ne andere Sache nicht, die Sicherung sitzt "vor dem Gerät", vor dem Transformator, nicht im Signal-Betriebskreis der Boxen, da gibts garkeine Sicherung!
Wie beeinflusst jetzt die Sicherung vorm Transformator vor der Verstärkereinheit die Stromimpulse von der Verstärkereinheit zu den Boxen?
Ich checks nicht, genau wie Paul!
[Beitrag von Popcornfly am 20. Apr 2022, 11:19 bearbeitet]
ZeeeM
#46 erstellt: 20. Apr 2022, 11:18
Uwe
Mir fehlt der Glaube daran, das 10mm gerader Draht so in Magnetfeld aufbringt.
Kontaktprobleme würde ich eher durch eine andere Kontaktierung beheben, sollten sie in der Praxis ein wirkliches Problem sein.
RoA
#47 erstellt: 20. Apr 2022, 11:27
Du sollst dich wundern, was so ein Sicherungsbeweger alles bewegt. Einfach mal danach googlen. Und danach abschubbern.
Popcornfly
#48 erstellt: 20. Apr 2022, 11:29
https://www.pollin.de/p/sicherungshalter-10-stueck-260312
Kann aber auch Messing sein, kp ... bei dem Preis hat man aber nix zu verlieren
Google
sicherungsbeweger
1 Ergebnis (0,53 Sekunden)
Dieser Thread
[Beitrag von Popcornfly am 20. Apr 2022, 11:33 bearbeitet]
Ton0815
Gesperrt
#49 erstellt: 20. Apr 2022, 11:51
Fiel dir noch nie auf, daß die Teile vernickelt (?) sind? Oder warum glänzt das immer so? Man macht sich diese Gedanken doch nicht, wenn man schon an der allgemeinen Quali der verbauten Komponenten Gedanken macht...(?) Dann hätte man ja vom Anfang an falsch eingekauft.
Im Stromkreis oder Signalkreis? Kauf dir von KontaktChemie das 60plus, reib damit ("Ohrstöpsel") alle was du toll findest im Stromkreis aus - vorzugsweise ohne Strom - schau ob anschliessend alles fuselfrei ist, steck dann wieder alles zusammen und vergesse das Thema.
Da wird zu deiner Lebenszeit nichts mehr mit passieren. Selbst wenn du jetzt 10 wärest und mit 110 stirbst, würde da nichts mehr passieren, wenn das Getöse nicht draußen steht.
Schon das ist eigentlich lächerlich, aber wenigstens viel weniger lächerlich als güldenen Sicherungshalter.
Popcornfly
#50 erstellt: 20. Apr 2022, 12:03
Ich glaube ich sollte meine dauernde Ironie besser kenntlich machen! Als ob ich das vorhabe... ich fand doch selber die Oxidschichtendurchschlagsstromstoßdiskussion recht erheiternd, dass es den Klang natürlich negativ beeinflusst war doch abzusehen , der Magnet-Sicherungsbeweger ist auch super, hat sich bestimmt aber schon jemand patentieren lassen
Zum Thema Tuning mit Feinsicherung dürfen einfach vergoldete Sicherungshalter nicht fehlen erwähnt zu werden... sowas gibts. Mehr hab ich doch garnicht gesagt!
[Beitrag von Popcornfly am 20. Apr 2022, 12:08 bearbeitet]
ZeeeM
#51 erstellt: 20. Apr 2022, 12:24
Wenn es um Klang geht, ist einfach Alles möglich.
https://www.hifi-today.de/sicherung/vergleich.html
WA-Chips: Tuning für die Feinsicherung!
RoA am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  55 Beiträge
Tausch der Feinsicherung
mici am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  23 Beiträge
Tausch der Feinsicherung Opera Consonance 2.2
Bobofussball am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  29 Beiträge
Feinsicherung für Accuphase E-305V
Sucher1962 am 25.05.2022  –  Letzte Antwort am 23.06.2022  –  65 Beiträge
Feinsicherung tauschen kann ich auch eine mit anderen Werten nehmen?
kstag am 24.09.2022  –  Letzte Antwort am 24.11.2022  –  102 Beiträge
Was haltet Ihr von den AHP- Feinsicherung
señor-mucha-muchacha am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  69 Beiträge
Hifi Tuning Supreme³ Sicherung - wer kann's erklären?
Jenser666 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  95 Beiträge
Pass X Verstärker mit Feinsicherung verbessern?
budmaar am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  145 Beiträge
Die Feinsicherung: Ein Bauteil auf dem Weg zum Komponentenstatus
RoA am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  62 Beiträge
Klangsteigerung von Feinsicherungen messtechnisch erwiesen!
RoA am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2022  –  156 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.267
