Abschluß für Vorverstärker Ein- und Ausgänge
Hauser_Bruno
#1 erstellt: 11. Sep 2010, 15:17
An meinem Vorverstärker habe ich noch mehrere freie Ein. und Ausgänge. Ich habe davon gehört, daß man die abschließen soll mit einer Cinch-Buchse und eingebautem 75 Ohm Widerstand. Gilt das für die Eingänge unddie Ausgänge oder nur für eines von beiden?
Kann mir da jemand helfen?
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 11. Sep 2010, 15:19
das ist unnötiger Blödsinn.
Die 75-Ohm-Abschlusswiderstände sind übrigens für ungenutzte Digitalausgänge vorgesehen.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 11. Sep 2010, 15:40 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 11. Sep 2010, 15:28
Das ist völlig unnötig. Bei analogen Ausgängen verbietet sich sogar der Abschluss mit einem 75 Ohm Widerstand.
Uwe
hf500
Moderator
#4 erstellt: 11. Sep 2010, 18:54
Hüb' schrieb:
Frank
:prost
Moin,
und selbst die brauchen es nicht. Die Leitungslaenge zwischen "Sender" und Buchse ist so kurz, dass sich keine Reflektionsphaenomaene ausbilden koennen. Die gibt es erst, wenn die Leitungslaenge eine signifikante Laenge im Verhaeltnis zur Betriebswellenlaenge erreicht. Bei den etwa 4 MHz auf der SPDIF-Leitung koennen wir anfangen, darueber zu reden, wenn es mehr als 10m werden. Ganz vorsichtige Naturen rechnen mit 1/100 der Betriebswellenlaenge und damit kommen wir auf etwa einen halben Meter. einen Abschluss braucht also zuerst ein an einem ausgang angeschlossenes, aber am andern Ende freies Kabel, das natuerlich 75 Ohm Wellenwiderstand haben muss, sonst hat man wieder Reflektionen durch die Stosstelle Kabel-Abschlusswiderstand.
Davon abgesehen, die Rueckwirkungen durch Fehlanpassung tangieren nur die Ausgangsstufe, die das Kabel speist. Weiter kommt es nicht, kann also keine weiteren Stoerungen verursachen.
73
Peter
Z25
#5 erstellt: 12. Sep 2010, 17:26
Wobei nichts gegen Staubschutzkappen spräche......
xutl
#6 erstellt: 12. Sep 2010, 17:34
...aber auch nix dafür....
Durch die Lüftungsschlitze kommt viel mehr Dreck rein
Z25
#7 erstellt: 12. Sep 2010, 18:10
Aber nicht in die Anschlüsse oder sind die an Deinen Geräten hohl? Ist auch letztendlich Wurst........
xutl
#8 erstellt: 12. Sep 2010, 18:35
ev13wt
#9 erstellt: 14. Sep 2010, 12:06
Durch die Lüftungsschlitze kommt viel mehr Dreck rein ;)
Hauser_Bruno
#10 erstellt: 15. Sep 2010, 17:27
Vielen Dank für die vielen Antworten, die mir alle von dem Kuurzschlußstecker in den freien Ein- oder Ausgängen abraten, das hat mich zwar überrascht, weil mir beim Gerätekauf in einem sehr seriösen Edel-HiFi-Geschäft solche Cinch-Stecker mit velöteten Kontakten gleich mitgegeben wurden, nach Verkleinern meiner Anlage hatte ich nun offene Buchsen und dachte an den Rat, den ich vor gut 10 Jahren erhielt, wußte aber nicht mehr ob es die Ein- oder Ausgänge sein sollten, die kurzgeschlossen zu einem besseren Klang führen würden. Nach Euren Tips habe ich die Ausgänge mal bestückt, es hat sich keine anderer Klang ergeben, mit den Eingängen probiere ich es dann nach Eurem Rat erst gar nicht und bestücke mit den verlöteten Cinch-Steckern meinen Mülleimer.
Danke für Eure Hilfe
paga58
#11 erstellt: 15. Sep 2010, 18:03
Würd ich nicht machen: Die Stecker schützen die Buchsen vor Verschmutzung. Und kurzgeschlossene Eingänge können ja nichts verderben...
Rattensack
#12 erstellt: 15. Sep 2010, 18:20
Uäääääääh!!! Mach die Stecker da weg!!! Aus den Ausgängen kommt Strom raus, und wenn man die kurzschließt, kann das das Gerät puttmachen!
Nachschlag: Du kannst gerne die Eingänge kurzschließen. Das hat weder Nach- noch Vorteile. Außer Staubschutz. Und Gewissensberuhigung. Kaputt geht jedenfalls nix. Aber NIEMALS die Ausgänge.
[Beitrag von Rattensack am 15. Sep 2010, 18:28 bearbeitet]
hf500
Moderator
#13 erstellt: 15. Sep 2010, 18:32
Moin,
in der Regel sind diese Ausgaenge so hochohmig, dass sie kurzschlussfest sind.
Aendert aber nichts daran, dass hier ein Kurzschluss Rueckwirkungen oder durch Ueberlastung der vorhergehenden Stufe Verzerrungen verursachen kann.
73
Peter
Rattensack
#14 erstellt: 15. Sep 2010, 18:48
"In der Regel" sind Ausgänge kurzschlussfest. Aber vielleicht hat er ein HiEnd-Gerät..? Man weiß ja nie...
RoA
#15 erstellt: 16. Sep 2010, 08:23
Im Idealfall sind die Ausgänge niederohmig, also max. einige hundert mV, und kurzschlußfest.
Eben. Deshalb sind bspw. die RCA-Kappen von Sieveking-Audio, die es auch als Dreingabe bei Abos von Flachblättern gibt oder gab, intern nicht beschaltet und insofern ohne Nebenwirkungen. Btw.: Dort gibt es auch das vorzügliche Klangwässerchen "L'Art du Son".
Rattensack
#16 erstellt: 16. Sep 2010, 08:54
Die Ausgangsohmogenität hat abselut nix - aba auch gaaaaaaanix - mit dem Spuckebereitstellungsvermögen des Ausganges zu tun.
Die Spucke iss abhängig vom Widerstand der Senke!
Beispiel(e):
Ausgangsohmität 100 Ohm, kurzgeschlossener Ausgang: Null Spucke.
Ausgangsohmität 100 Ohm, Widerstand der Senke ebenfalls 100 Ohm: Spucke -6dB (also gehalbte Spucke).
Ausgangsohmität 100 Ohm, Widerstand der Senke wahnsinnig hoch: volle Spucke.
RoA
#17 erstellt: 16. Sep 2010, 09:30
Ups, da habe ich mich verschrieben. Ich meinte natürlich einige hundert Ohm.
hf500
Moderator
#18 erstellt: 16. Sep 2010, 17:07
Moin,
und?
Bei angenommen 100 Ohm Innenwiderstand und max. 10V Ausgangsspannung sollte der Ausgangsverstaerker so bemessen sein, dass ihn der Kurzschlusstrom von 100mA nicht umbringt.
Das ist leicht zu erreichen, genuegend leistungsfaehige Transistoren stehen zur Verfuegung.
Das gilt fuer den Hauptausgang des Steuerverstaerkers, Aufnahmeausgaenge sind ohnehin kurzschlussfest, man weiss aber nie, wie gut sie von der Signalleitung entkoppelt sind, so dass es Rueckwirkungen geben _kann_. Bei praxisgerecht konstruierten Geraeten darf es keine Rueckwirkung geben.
(DIN-Aufnahmeausgaenge sind da im Vorteil, sie werden durch das TB-Geraet ohnehin fast kurzgeschlossen, es kommt ja auf den gelieferten Strom an.)
73
Peter
Vorverstärker ausphasen, messen etc
Janus525 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  416 Beiträge
Ugrade Vorverstärker Röhre 6n3
ElektRoman23 am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  5 Beiträge
neuer Vorverstärker, neue Verkabelung?
Airoc am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  34 Beiträge
Auswahl der passenden Kondensatoren für ein Vorverstärker Netzteil
rolfiwolf am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  175 Beiträge
Welches Cinchkabel?
falscher_Hase am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  14 Beiträge
Ein Manifest für Voodoo !
juwin am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  304 Beiträge
Noise stopper caps
Maryse7 am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 18.10.2022  –  8 Beiträge
Tischnetzteil die Phasen ermitteln?
DoKi-Smiley am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.04.2022  –  57 Beiträge
Doch nicht alles Voodoo ?
Rainair am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  156 Beiträge
Sinn des Vorverstärkers???
fiebi am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.736
