| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » DVB-S und DVB-C über selbe Antennensteckdose | |
DVB-S und DVB-C über selbe Antennensteckdose+A -A |
faceofboe
erstellt: 25. Apr 2010, 15:25
Hallo, da ich beim suchen nicht sonderlich erfolgreich war wage ich mal das direkte Posting. Ich habe 2 Wohnungen die gerade renoviert werden. Kabel ist im Haus vorhanden, daher habe ich vor die Verkabelung dafür zu erneuern. Da ich selber nicht der Kabelfan bin will ich mir eine Satellitenschüssel aufs Dach setzen. Nun habe ich mir eine Antennenbuchse (Hier der Link) besorgt. Habe allerdings festgestellt, dass diese nur einen Eingang besitzt. Wie schaffe ich es nun, sowohl Kabel als auch Satellitenempfang über diese Buchse zu bekommen?Die Satellitenleitung kommt von einem Multiswitch auf dem Dachboden, die Kabelleitung aus dem Keller. Muss ich da 2 seperate Dosen setzen, oder kann ich die Signale vereinen. Das Problem habe ich an 4 Buchsen. Das Kabelsignal kann ich allerdings nicht Zentral einspeisen, da jede Wohnung ihren eigenen Kabelanschluss hat. Grüße, Sven |
Psychobiken
erstellt: 28. Apr 2010, 19:23
Man könnte das Kabelsignal mit in den Multischalter einspeisen! Dafür muss der Ms natürlich einen terrestrischen Eingang haben! Macht aber für mich keinen Sinn, wozu man Kabel und Sat benötigt! Nichts ist besser als Sat! |
faceofboe
erstellt: 29. Apr 2010, 15:32
Na, Internet ist über Kabel zur Zeit recht günstig :-) Und da es vermietet wird und ich ein paar kenne, die Kabel dem Sat vorziehen (ich kanns auch net verstehen, ist aber so) will ich das vorhandene Kabel halt nicht rauswerfen und alle Optionen offen halten. Das Problem ist, dass wenn ich es in den Multischalter einspeise, dass ich dann für jede Wohnung einen eigenen Multischalter bräuchte, da das Kabelsignal ja wohnungsweise ankommen soll. Werde wohl vor jede Dose eine Weiche setzen müssen. |
Psychobiken
erstellt: 29. Apr 2010, 18:49
Ja wenn Internet genutzt wird, dann wird das mit einem Multischalter wohl nicht so gut sein! Was meinst du mit Weiche? bzw wie gedenkst du das anzuschließen? Wenn es richtig sein soll, dann sollte man neue Kabel ziehen! Alles andere gibt nur Störungen! Gerade im digitalen Zeitalter! |
faceofboe
erstellt: 29. Apr 2010, 21:57
Es sind alles neue Kabel. Will halt einfach die Option Kabel nicht wegfallen lassen. Fürs Internet hab ich nochmal eine eigne Leitung gezogen. Endet im Flur neben der Telefonbuchse. Habe mir jetzt 4 Einschleusweichen für die 4 TV Anschlüsse besorgt. |
KuNiRider
erstellt: 20. Mai 2010, 12:41
Ich halte deine Verkabelung, mit Verlaub, für sinnfrei Zieh alle Dosenkabel zentral auf einen Platz, z. Bsp. den Dachboden und lege auch ein Kabel vom Übergabepunkt dorthin. Nun kannst du im Extremfall jede Dose für sich mit dem gewünschten Signal verbinden Wobei über geeignete Multischalter auch Internet+Telefon + BK gleichzeitig mit der Sat-ZF übertragen werden kann, dafür gibt es dann sogar eine extra Dose: BEM 2404-85 Da aber pro Wohnung nur ein BK-Modem benützt wird und das Modem eher in einem bestimmten Raum steht, ist auch nur dort diese Dose notwendig - zum Sat-TV-Schauen reicht eine normale Dose. |
DVB-S oder DVB-C ? Rheinland2 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
DVB-T, DVB-C oder DVB-S? Braunerdeluxe am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 6 Beiträge |
Fernsehempfang über DVB-C oder DVB-S? ninjaattack am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
DVB-C -> Ethernet -> DVB-C FiRe- am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 2 Beiträge |
Kabel analog, DVB-S oder DVB-C? onikon am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
DVB-S und DVB-C gleichzeitig Jens65 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 6 Beiträge |
DVB-C und DVB-S parallel Gman2001 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 5 Beiträge |
DVB-C in DVB-S Signal umwandeln mueltor am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 7 Beiträge |
DVB-S Signal an DVB-C Tuner Gravlix am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 5 Beiträge |
DVB-S in DVB-C umwandeln? GhostRE am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.543
