| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Klötzchenbildung an Enddose, vor allem bei ZDF . | |
Klötzchenbildung an Enddose, vor allem bei ZDF .+A -A |
Auerbach_Wilhelm
erstellt: 31. Jan 2017, 16:34
Hallo zusammen, wir haben digitalen Kabelempfang im Haus mit folgender Verkabelung: HÜP, 14m bis zur 1. Durchgangsdose (Gedu 2405 C), 7m zur 2. Dgd. (Du2405 B), 15m bis zur Enddose (G625 388W FTZ-Nr.?). An der Enddose Klötzchenbildung, vor allem bei ZDF-HD und einigen anderen Sendern auch. Wie sollte die Verkabelung sein, damit dieser Effekt evtl. verschwindet? Verstärker, andere Dosen ...? Für fachliche Hilfe wäre ich sehr dankbar. MfG Wilhelm |
Klausi4
erstellt: 31. Jan 2017, 17:29
Kommt mir bekannt vor - Du wohnst nicht zufällig im Kölner Bereich? Da knallt ein starker Sender auf dem ZDF-HD-Kanal ins UM-TV-Kabel... |
KuNiRider
erstellt: 31. Jan 2017, 18:17
Bei so einem grottenfalschen Aufbau muss man sich über Störungen nicht wundern Am Anfang des richtigen Unterforums findest du die FAQ-Kabel-TV, da steht wie es richtig wäre.HÜP -> Erdungswinkel -> Verstärker ~20dB -> zurück auf den EW -> 15dB-Durchgangsdose -> 13dB-DD -> 10dB-DD mit Abschlusswiderstand im Ausgang. |
Auerbach_Wilhelm
erstellt: 31. Jan 2017, 19:22
Danke euch beiden, werde den Vorschlag von KuNiRider umsetzen. Kannst du noch eine Empfehlung zu den Herstellern der Bauteile aussprechen? Soll der Verstärker regelbar und mit Entzerrung sein? Soll der Abschlusswiderstand 75 Ohm haben? Was wäre evtl. sonst noch zu beachten? MfG Wilhelm |
KuNiRider
erstellt: 31. Jan 2017, 20:54
Der Verstärker muss einen Pegelsteller haben und ein Entzerrer ist meist sinnvoll. Er darf keinen Rückkanalverstärker haben. Polytron oder Axing haben solche noch. Dosen stehen in der FAQ, du könntest nur Alternativ auch gleich Modemdosen nehmen, falls du mal Internet über deinen Netzbetreiber willst. Die sind aber bei Kabel Deutschland andere als bei Unitymedia. Abschlusswiderstand mit 75Ohm ist richtig. |
Bildqualität und fehlende Sender Senkblei am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Kein ZDF-Info via Sat-Schüssel (Astra) Marduck am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 14 Beiträge |
Senden ARD/ZDF über DVB-T2 mittlerweile in nativem 1080p? FireandIce1973 am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 8 Beiträge |
ZDF will TV-Programm 2007 auf 16:9 umstellen surroundkeller am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 6 Beiträge |
ARD, ZDF, 3sat, Arte: kommt 4k? (Stream, Sat?) henrik2000 am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 4 Beiträge |
DVB-C und SAT über eine Dose an 3 Dosen webmunich am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss kündigen - Schaue ausschließlich ARD, ZDF & Co. Welche Alternativen gibt es? Philipp.Wgt am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 6 Beiträge |
Haussanierung: DVB-T, UKW und DVB-S Empfang über Multiswitch möglich? blindwiefisch am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 5 Beiträge |
Kein TV-Signal bei Aufnahme auf Festplatte Unwissende602 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
DVB-T/S an deutschem LG 47Lh3010 in Österreich - was benötige ich HutzeButz am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
- Gesamtzahl an Themen1.563.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.114
