Wie SKY 3D über Video Grabber in Power DVD wiedergeben?
mathesm
#1 erstellt: 14. Feb 2015, 00:13
Hallo
Ich besitze einen 3D fähigen Video Projektor, die uralte Elsa 3D Brille, einen USB Video Grabber und SKY Satellit.
Nun würde ich gerne bei SKY den 3D Sender abonnieren.
Problem, zum wiedergeben über den PC müsste ich das Video Signal vom USB Video Grabber in das Abspielprogramm Power DVD rein bekommen, da ich hiermit vom 2 Bild Modus in den 3D Modus fahren kann.
Das Signal kann ich mit der Überwachungssoftware ispy öffnen wie eine USB Cam.
Wie bekomme ich nun das Video Signal in Power DVD rein ohne vorher auf den Computer zu überspielen?
Das hier ein enormer Bildqualitätsverlust vorliegt interessiert mich erst mal herzlich wenig.
Alle Vorschläge sind gern gelesen.
MfG Mathes M.
mathesm
#2 erstellt: 14. Feb 2015, 13:38
Vieleicht noch wichtig
Das SKY 3D Signal ist ein Einfaches 3D Signal aus 2 Bildern SideBySide.
Ansteuern kann ich den Grabber wie eine Web Cam.
Was funktioniert ist aufnehmen und anschließend als 3D mit Power DVD abspielen.
VLT kann ja auch einer Programmieren, denn hier liegt ein einfaches Signal (wie einer Web Cam vor) Das abspiele Programm muss das Bild nur breit ziehen und entsprechend abwechselnd darstellen.
Bei Power DVD stelle ich hierzu 3D Interlived ein.
mathesm
#3 erstellt: 15. Feb 2015, 10:05
Hallo
VLC Player nimmt das Signal einer jeden WEB Cam an als Live Stream.
In PowerDVD kann ich diesen jetzt auch als Medium hinzufügen aber später nicht auswählen.
Der Stereoskopic Player macht es schon mal, er nimmt das Bild des Grabbers genauso wie VLC macht auch 3D raus.
Vielen Dank noch mal für die vielen hilfreichen Antworten.
mathesm
#4 erstellt: 16. Feb 2015, 02:43
Nun läuft es so: SKY Reciver leitet das Signal über Scart Analog an den Video Grabber, dieser Digitaliesiert in einer Auflösung von 720X576, Stereoscopic 3D Player nimmt das Signal an und macht ein 3D Bild für meine Brille daraus in 120hz, deises geht direkt an den Video Projektor, über diesen sehe ich mit meiner Computer 3D Brille ein 3D Bild. Der Ton wird zwar auch über Scart geleitet bleibt aber vom PC Stumm denn es wird auch ein Signal über HDMI in meinen AV Reciver geleitet, welcher nun den Vollwertigen 5,1 Sound wieder gibt.
PS: Tipps und Vorschläge währen dennoch nett gewesen habe ich mich aber zum glück mal wieder nicht drauf verlassen das überhaupt was kommt.
[Beitrag von mathesm am 16. Feb 2015, 02:48 bearbeitet]
AlexG1990
#5 erstellt: 16. Feb 2015, 02:57
Aha...schon klar was du da machst...aber...
Gibt der Sky-Receiver das 3D-Bild via SD-Ausgang auch als Side-by-Side aus? Ich dachte immer, da würde dann nur eine "hälfte" als Full-Screen 2D ausgegeben...
Warum gehtst du nicht direkt per HDMI in den Beamer?
Was ist das denn überhaupt für einer?
Machst du das nur so, weil der Beamer von sich aus kein 3D-Wechselbild generieren kann, und du das stattdessen mit dem PC generieren willst?
Du musst dir mal folgendes überlegen:
1.
sind solche Video-Grabber ziemlicher Schrott. Keine Ahnung welchen du hast, jedenfalls gibt es kaum einen, der ein PAL-Signal wirklich NORMGERECHT digitalisieren kann. Das können nur Canopus-Schnittkarten und Panasonic-Recorder. Diese Grabber haben teils stark verschobene Schwarz- und Weißpunkte und noch ein paar andere Unzulänglichkeiten...
2.
Wenn du vom Scart abgreifst, wirst du warscheinlich ein FBAS-Signal (gelber Cinch) haben. Das sind "theoretisch" 720x576 Pixel. Auf diese rechnet der Receiver das HD-Bild erstmal herunter.
Die Wandler in Billig-Grabbern schaffen es aber wegen schlechter Farbtrennung kaum, die volle horizontale Bandbreite aus einem FBAS-Signal zu regenerieren. Da bleiben dann wenn es hoch kommt noch 480x576 übrig. Davon geht horizontal nochmal die Hälfte für Side-by-Side drauf...
Heißt, du hast noch eine Netto-Auflösung von vielleicht 240x576 (!)...und das wird auch noch auf 16:9 gestreckt...
3.
Gibt es auch eine Möglichkeit, ein HDMI-Signal (vom Receiver) bis 1080i unkomprimiert auf den Rechner zu übertragen. Allerdings nicht ganz billig: Eine "Blackmagic Intensity"-Karte ("Pro" für PCI-Express, oder "Shuttle" für extern USB3.0). Die ist ebenfalls "wie eine Webcam" als DirectShow-Source verwendbar.
Problem: Kann kein HDCP, und das ist vom Sky-Receiver mit 100%iger Sicherheit drauf!
Dafür gibt es auch eine "Lösung", und die ist einfacher als gedacht...aber dazu sage ich nix... (schreib eine PM )
[habe da so einiges in der Trick-Kiste...vom UKW-Sender bis zum HDCP-Decr*****... ]
[Beitrag von AlexG1990 am 16. Feb 2015, 03:04 bearbeitet]
AlexG1990
#6 erstellt: 22. Feb 2015, 04:13
PS.:
Eine Lösung in HD für genannte Problemstellung wurde zumindest in der Theorie durchgearbeitet (muss vom TE nur noch umgesetzt werden).
Der genaue Lösungsweg kann leider nicht öffentlich gemacht werden, Hinweise habe ich aber genug gegeben...
[Beitrag von AlexG1990 am 22. Feb 2015, 04:13 bearbeitet]
Antennenkabel Empfang über HDMI wiedergeben
Sebastian336 am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  2 Beiträge
Qualität: 3D-Blu-ray-Player vs. PS4 3D Funktion
jimaras08 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  7 Beiträge
Sky-Empfang
nuckii am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  8 Beiträge
Neuinstallation Sky über Satellit
ddn10 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  13 Beiträge
Sky Neuling !
canis_majoris am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  5 Beiträge
Probleme mit Sky-Receiver
miho88 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  7 Beiträge
hd fernsehen sky
mojo1989 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  8 Beiträge
Sat BK Verteilung Sky Receiver
Malle355 am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  10 Beiträge
Probleme mit Sky-Receiver !
Lila123 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  2 Beiträge
Sky Q und Kabelanbieter (TELTA)
Lamagra83 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.459
