Sat BK Verteilung Sky Receiver
Malle355
#1 erstellt: 01. Nov 2015, 19:09
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Sky Receiver.
Ich habe eine BK und Sat Installation. Auf dem Dachboden habe ich ein Multischalter bei dem ich ein Quattro LNB angeschlossen habe sowie am BK Eingang ein Kabel von Unitymedia einspeise. Von diesem Multischalter gehe ich mit einem Kabel in jeden Raum.
Nun zu meinem Problem. Ich möchte an meinem Fernseher an dem integrierten Tuner über Kabel schauen und an meinem Sky Receiver über Sat schauen. Ich habe das so realisiert indem ich das Kabel das vom Multischalter kommt aufsplitte und mit einem zum Sky Receiver gehe und mit dem anderen zum Kabel Tuner des Fernsehers.
BK Sat Splitter
Nun habe ich allerdings das Problem, dass ich am Sky Receiver kein Signal Empfange. Sobald ich den Splitter entferne, bekomme ich eine Signalqualität und Stärke von 100%. Ich habe auch schon die Kabel an die internen Tuner des Fernsehers angeschlossen. Bei Sat und BK habe ich ein Stärke und Qualität von 100%. Wenn ich den Splitter wieder anschließe habe ich eine Qualität und Stärke von 100% am Kabel Tuner des Fernsehers aber kein Signal am Sat Tuner des Sky Receiver.
Womit hat der Sky Receiver Probleme?
Ich benutze beides nicht gleichzeitig.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende.
Duke44
#2 erstellt: 01. Nov 2015, 20:09
Moin,
benutze eine Antennendose anstatt der Einschleusweiche...
Malle355
#3 erstellt: 01. Nov 2015, 23:02
Erstmal vielen Dank.
Geht es nicht irgendwie anders? Ich hab nicht wirklich Platz für eine Dose....
Duke44
#4 erstellt: 01. Nov 2015, 23:49
Du kannst ja mal den Versuch starten, indem Du
A) den BK-Anschluss an der Einschleusweiche abklemmst und dann
B) die beiden Sat-Anschlusskabel an der Einschleusweiche tauschst, spricht das Kabel was derzeit an OUT angeschlossen ist und zum Sky-Receiver geht kommt an den IN-Eingang und umgekehrt
Was passiert, ist dann Sat-Empfang gegeben?
Malle355
#5 erstellt: 02. Nov 2015, 00:16
Schade hat leider nichts gebracht. Gibt es evtl. einen anderen Splitter der sowas kann? Kenn mich leider nicht so aus. Ich habe 2 verschiedene Splitter aber beide ohne Erfolg.
Csl 2 Fach Splitter
Und diesen von Ligawoo.
Danke nochmal
Duke44
#6 erstellt: 02. Nov 2015, 00:36
Eine Antennendose ist nun mal das beste Mittel der Wahl hinsichtlich Aufsplittung und Entkopplung von Sat/BK.
Malle355
#7 erstellt: 02. Nov 2015, 10:30
Hm ja das glaub ich dir gerne. Ich habe mir mal auf die schnelle eine bestellt. Diese kommt morgen, dann teste ich es mal. Ich geb hier dann nochmal bescheid. Notfalls muss ich sie halt irgendwie hinterm Tisch oder sonstwie verstecken.
Danke
KuNiRider
#8 erstellt: 02. Nov 2015, 16:52
Statt einer Dose wäre auch eine Sat-Terrestrisch-Weiche möglich
Mit deinem Splitter hätte es auch funktionieren müssen, wenn der Satreceiver wirklich am roten Zweig hängt.
Evtl. mal einen Kurzschluss drauf gehabt und den Verteiler damit durchgeschossen?
Wenn dein Pegel auch mit den 4..5dB Dämpfung des Verteilers noch bei 100% ist, ist er viel zu hoch!
Evtl. demoduliert da schon was innen?
Zusammenhang Pegel + Qualität:
Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor.
Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe.
Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe
Eine schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau.
Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung:
klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend
Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied )
Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ...
Aber solange der Text lesbar ist, ändert sich der Informationsgehalt nicht! Es steht immer das Selbe da, entsprechend ändert sich auch in der Bild- und Tonqualität absolut nichts.
Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein.
Malle355
#9 erstellt: 03. Nov 2015, 09:47
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich habe schon mehrer Verteiler ausprobiert und alle mit dem gleichen Ergebnis. Wenn ich beides an den Tuner meines Fernsehers anschließe dann funktioniert es problemlos. Dort kann ich dann zwischen Sat und Kabel hin- und herswitchen. Es funktioniert nur am Sky Receiver nicht.
Ich werde die Tage mal einen anderen Receiver anschließen und evtl. eine Antennendose benutzen. Ich hoffe damit funktioniert es dann.
Vielen Dank Euch für die Hilfe.
Ich melde mich wieder.
[Beitrag von Malle355 am 04. Nov 2015, 01:25 bearbeitet]
Malle355
#10 erstellt: 04. Nov 2015, 01:24
Antennedose ist gekommen und funktioniert ohne Probleme .
Ebenso habe ich heute diesen Splitter erhaltenAmazon. Mit diesem funktioniert es ebenso ohne Probleme. . Leute kauft euch direkt Deutsche Qualitätsarbeit und nicht so billig Schrott aus China . Kostet zwar etwas mehr aber man hat keine Probleme.
Danke an alle die hier geholfen haben .
Schönen Abend noch.
Verschlüsselte Sat Programme außer Sky?
hoch3 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  5 Beiträge
Kein Sky wenn Sat Kabel im TV
AndreS. am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  11 Beiträge
Sky Neuling !
canis_majoris am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  5 Beiträge
Probleme mit Sky-Receiver
miho88 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  7 Beiträge
Probleme mit Sky-Receiver !
Lila123 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  2 Beiträge
Sky-Empfang
nuckii am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  8 Beiträge
PACE SKY Receiver "Filme von Festplatte kopiern"
Pioneer_90 am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  3 Beiträge
Sky CI+ Modul
Sebastian2655 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  5 Beiträge
Neuinstallation Sky über Satellit
ddn10 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  13 Beiträge
Sat-Empfang und Kabel-Internet über ein Kabel
soapstar666 am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.780
