Neuinstallation Sky über Satellit
ddn10
#1 erstellt: 11. Sep 2018, 09:29
Hallo liebes HIFI-Forum,
es ist mein erster Beitrag und ich hoffe ich habe es im richtigen Themenbereich erstellt.
Es geht um folgendes, habe mir Sky bestellt über Satellit Empfang, da die mir ein gutes Angebot gemacht haben und wir auch noch unsere Satellitenschüssel (60cm Durchmesser) auf dem Balkon angebracht ist.
Habe den Sky Q Receiver erhalten und mir ein Quad LNB vorher bestellt gehabt bei Amazon und alles dann natürlich mit ein Koaxkabel angeschlossen und verbunden. Die Satellitenschüssel mit Kompass Richtung Südost eingerichtet.
Wenn ich nun den Receiver einschalte kommt ja das ganze Menü, bis zur Auswahl der Kabel, da wähle ich Einkabel und dann versucht er natürlich die Sender zu suchen, aber ich habe leider keine Signalstärke noch Signalqualität und der Zeitabschnitt um dort die Satellitenschüssel zu justieren ist viel zu kurz. Da der Sky Q Receiver nach kurzer Zeit vermeldet es wurde nix gefunden (Fehler: 11180 und 11880 hatte ich bisher).
Mit ein bisschen Googlen kam bei 11880 ein Software Update, also Lan-Kabel an Receiver und dann beim Start die Home Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Stand dann abgeschlossen in 15 minuten das Update, aber da ist nix passiert nach 30 Minuten.
Jetzt meine Frage, liegt es am LNB, falschen Koaxkabel oder an der doch zu kleinen Satellitenschüssel?
Über jede hilfreiche Antwort wäre ich dankbar. Gucken kann ich Sky sonst halt nur über Sky Go
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Sep 2018, 09:44
Zur Schüsseleinstellung siehe bitte FAQ-Sat-TV aber mit einem Receiver ohne Sendeliste ist dies ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen.
Um den Sky Q wenigstens grob nutzen zu können muss er mit 2 Koax mit dem Quad verbunden werden, voll nützen könnte man ihn nur mit einem Unicable-LNB (sogar nur 1 Koax nötig)
Einkabel ist die falsche Konfiguration, da für Unicable, so kann er nichts finden --> rtfm
ddn10
#3 erstellt: 11. Sep 2018, 17:32
Ja FAQ habe ich mir angeschaut vorher und habe es jetzt auch soweit es ging justiert, aber wie du schon sagtest ohne Sendeleiste ist dies denke ich sogut wie nicht möglich.
Gibt es eine Alternative wie ich das machen könnte? Billigen Receiver kaufen und damit versuchen Programme zu empfangen und im Nachhinein zurück geben?
Möchte nicht wirklich den Sky Service nutzen, unnötiges Geld raushauen Sky Go funktioniert ja wenigstens
poopswindle
#4 erstellt: 11. Sep 2018, 18:12
Die Senderliste ergibt sich doch automatisch nach einem erfolgreichen Sendersuchlauf.
Aber soweit bist du ja noch nicht.
Bei einem Anschluß an ein Quad-LNB ist die richtige LNB-Auswahl zu treffen:Ein Kabel
Ein erfolgreicher Sendersuchlauf ist auch erst möglich, wenn deine Sat-Schüssel genau auf den Satelliten ASTRA 19° ausgerichtet ist.
Hilfsmittel: Kompass, Sat-Finder App o.ä.
KuNiRider
#5 erstellt: 12. Sep 2018, 07:48
Hat dein TV evtl einen eigenen Sat-Tuner drin und hat eine vorprogrammierte (oder aufspielbare) Senderliste?
Ansonsten einen kleinen 10-20€ Sat-Finder zwischen Leitung zum Sky und dem LNB schalten.
https://www.amazon.d...03&crid=QPGAHZ07LHUA
ddn10
#6 erstellt: 12. Sep 2018, 07:53
leider noch den alten Sat-Tuner, von daher funktioniert das leider nicht
okay danke ich schaue mir das mal an
poopswindle
#7 erstellt: 12. Sep 2018, 07:59
Was ist denn bitte unter einem " alten Sattuner " zu verstehen ?
St1be
#8 erstellt: 12. Sep 2018, 08:06
Was heißt alten SAT-Tuner ? Denke du meinst wohl DVB-C/T
Erstmal muss die Schüssel richtig eingestellt werden, sonst wird das Nichts.
Wenn du schon den richtigen Elevationswinkel eingestellt hast dann kannste mithilfe einer App (Satellite Finder) versuchen die Schüssel einzustellen. Am Sky Receiver, soweit er richtig eingestellt ist, sollte man auch einen Pegel sehen können. Damit solltest du es dann auch mit viel Fummeln schaffen.
ddn10
#9 erstellt: 12. Sep 2018, 08:06
gab es nicht inzwischen ein neuen Sat-Anschluss in den Fernseher oder verwechsle ich das mit dem DVB-T2 Sat anschluss?
St1be
#10 erstellt: 12. Sep 2018, 08:08
DVB-T Satanschluss gibst leider auch nicht
DVB-T (Terrestrischer Empfang)
DVB-S (Satelliten Empfang)
DVB-C (Digitales Kabelfernsehen)
Zwischen den einzelnen Empfangsarten gibst dann natürlich noch DVB-S2 und DVB-T2 (Werbung lief rauf und runter). Aber wie gesagt, am Sky Receiver solltest du das auch sehen können mit dem Pegel.
Kannst ja mal spaßeshalber dein TV Model hier posten. Wenn der keine schraubbare F-Buchse hat ist es auch kein SAT Tuner
[Beitrag von St1be am 12. Sep 2018, 08:13 bearbeitet]
ddn10
#11 erstellt: 12. Sep 2018, 08:09
ja habe es wohl mit dem DVB-T2 Sat tuner verwechselt, also funktioniert der SAT Anschluss am Fernseher wie gewohnt noch?
ja also mit der App schonmal die Schüssel in die richtige Position gedreht.
Aber bei meinem Sky Q Receiver gibt es keinen Pegel zu sehen, ich muss halt erstmal auswählen Einkabel, Zweikabel oder Unicable und dann kommt das mit der Signalstärke und Qualität aber das Zeitfenster ist da viel zu kurz um da nach zu justieren.
ddn10
#12 erstellt: 12. Sep 2018, 08:11
falsch gemerkt ja den DVB-S Anschluss meine ich
Modell habe ich gerade nicht im Kopf, kann ich sagen wenn ich wieder zu Hause bin
St1be
#13 erstellt: 12. Sep 2018, 08:22
"Ein-Kabel" ist schon richtig bei der Installationsauswahl. Fälschlicherweise benennt Sky das standartmäßige Anschließen von Satellit scheinbar auch "Ein-Kabel" weil ja nur ein Kabel angeschlossen wird. Das Kann schon sehr verwirrend sein!
Unicable wäre SatCR. Da du ein Quad-LNB hast fällt das weg.
Alternativ kannste natürlich auch Zwei-Kabel anschließen. (Wegen Festplattenaufnahme usw.)
[Beitrag von St1be am 12. Sep 2018, 08:26 bearbeitet]
Sky-Empfang
nuckii am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  8 Beiträge
Satellit + Internet über 1 Leitung
Fratista am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  4 Beiträge
Satellit oder DVBT? Kein HD Signal
Mrincredible1984 am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  2 Beiträge
Kabel oder Satellit
oldman02 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  10 Beiträge
digitaler Kabelanschluss und Satellit
Ralf2708 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  6 Beiträge
Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
Marsch85 am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  33 Beiträge
Internet TV vs Satellit
Scorpicory am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  8 Beiträge
Alternativen zu Kabel, Satellit.
halovic am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  4 Beiträge
Wie SKY 3D über Video Grabber in Power DVD wiedergeben?
mathesm am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  6 Beiträge
Sky Neuling !
canis_majoris am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
