Neue Wohnung - wenig Sender
Rashnaro_
#1 erstellt: 20. Feb 2013, 19:17
Huhu Ihr Profis ,
Ich hoffe ihr könnt mithelfen..
Situation: Alte Wohnung, TV mit allen Tunern eingebaut und über 30 Programme(Kabel).
Nun neue Wohnung, Kabel wieder angeschlossen ist und uff, nur 8 Programme...
Zum Hausmeister und er sagt, hier ist Satelittenanschluss...
Was brauche ich jetzt ganz genau, damit ich hier wieder die ganzen Programme empfangen kann?
Hier mal ein Foto von der Dose:
http://db.tt/eCLt6bBL
galinho
#2 erstellt: 21. Feb 2013, 08:31
Was für einen Receiver hast du denn? Das wäre eine wichtige Erkenntnis. Was du da in der Wand hast ist der SAT-Anschluss für deinen Receiver.
Im Prinzip brauchst du daher auch nichts anderes als einen SAT-Receiver. Wichtig ist nur, dass du den für deinen Fernseher richtigen Anschluss hast, also HDMI, Scart (Standard). Nett sind immer auch zusätzliche Funktionen wie beispielsweise eine USB-Funktion zum Abspielen von Filmen und Videos von USB-Geräten.
Zwei Geräte die ich dir für das alles empfehlen kann von sind einmal dieses hier oder jenes hier (falls du Platzmangel haben solltest ). Natürlich kannst du auch jeden beliebigen anderen Receiver kaufen, ich wollte dir hiermit nur Beispiele zeigen, damit du dir ein Bild machen kannst.
Falls du noch fragen hast, kannst du gerne auf mich zukommen.
Rashnaro_
#3 erstellt: 21. Feb 2013, 08:59
Huhu und vielen Dank!
Schön das mir doch jemand geantwortet hat
Also..
Als TV hab ich den hier -> http://www.amazon.de...75153&pf_rd_i=301128
Also eigentlich alles was das Herz begehrt^^
Nun hatte ich gestern einmal geschaut und ich hab am TV so einen Anschluss zum "schrauben" sag ich mal - also vermutlich der für das Satelittenkabel.
Wie man aber ja am Foto erkennen kann, hab ich so einen Anschluss an der Dose nicht.
Macht das nichts?
LG!
Edith: Was ich aber nicht verstehe, wieso brauche ich noch einen Receiver, wenn ich doch den Tuner schon im TV eingebaut habe?
[Beitrag von Rashnaro_ am 21. Feb 2013, 09:05 bearbeitet]
Kakuta
#4 erstellt: 21. Feb 2013, 09:39
Rashnaro_ (Beitrag #1) schrieb:
Zum Hausmeister und er sagt, hier ist Satelittenanschluss... [/url]
...und den - oder die Nachbarn, fragst Du jetzt nur noch welchen Receiver (TV-Tuner) Du dafür benutzen musst - einen DVB-S(2) (SAT) oder einen DVB-C (Kabel),
Kakuta
Rashnaro_
#5 erstellt: 21. Feb 2013, 09:41
Aber wieso brauche ich jetzt noch zusätzlich zu meinem TV(welcher eigentlich schon alle 3 eingebaut hat) noch einen Receiver?
Bzw. der Hausmeister(war gestern bei dem) hat auch einen TV mit allen 3 Tunern eingebaut, hat dort aber noch einen Receiver + eine Zimmerantenne stehen..
[Beitrag von Rashnaro_ am 21. Feb 2013, 09:44 bearbeitet]
Kakuta
#6 erstellt: 21. Feb 2013, 10:19
Du brauchst keinen Receiver, deswegen habe ich doch in Klammer gesetzt "TV-Tuner" !! Frage die Nachbarn, der Hausmeister hat wohl keine Ahnung von der Materie, sonst würde er nicht einen DVB-T Receiver - keine Aufnahmemöglichkeit vorausgesetzt - benutzen. Du kannst auch selber einen Suchlauf über DVB-C oder DVB-S, dann mit einem Adapter plus Kabel mit zwei F-Steckern, starten, wie das geht steht in der BDA.
Adapter - amazon.de
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 21. Feb 2013, 10:21 bearbeitet]
galinho
#7 erstellt: 21. Feb 2013, 10:25
Naja, wenn du den Fernseher hast brauchst wirklich keinen SAT-Receiver. Sorry.
Lass mal am Fernseher eine Sender-Suche durchlaufen. Wie das geht liest du am Besten in der Anleitung oder informierst dich im Web.
Rashnaro_
#8 erstellt: 21. Feb 2013, 10:42
Achso - okay, kenne mich da nicht so wirklich gut mit aus
So sieht der SAT-Anschluss hinten am TV aus -> https://www.dropbox.com/s/xstgniymgsinv69/IMG_20130218_083403.jpg
Also wäre es nun möglich, dass ich den Adapter an den TV hänge, dann mein normales Antennenkabel nehme und dieses von der Dose zum Adapter lege - und dann sollte ich Sat empfangen können?
Oder hab ich da nun noch irgendwo einen Denkfehler?
Zum Thema Sendersuchlauf: Satelit findet der nichts. | Kabel findet der wie gesagt nur die 8 Programme.
[Beitrag von Rashnaro_ am 21. Feb 2013, 10:48 bearbeitet]
zafrin
Gesperrt
#9 erstellt: 21. Feb 2013, 11:14
..ich glaube da ist kein denkfehler...
mal anschliesen.
was wichtig wäre ob dein tv ein satdecoder eingebaut hat...?
sonst brauchst noch ein satreciver zwischendrin
.....und die 8 programme die empfangbar sind kommen
mein ich aus der luft (antenne,fals keine dran ist empfängt die,die fernsehantennenbuchse)
Kakuta
#10 erstellt: 21. Feb 2013, 11:14
...dann brauchst Du den Adapter - Klick
zafrin (Beitrag #9) schrieb:
..was wichtig wäre ob dein tv ein satdecoder eingebaut hat...?
Wofür hat der TE denn Deiner Meinung nach den Link zu seinem TV hier reingestellt??
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 21. Feb 2013, 11:17 bearbeitet]
Rashnaro_
#11 erstellt: 21. Feb 2013, 11:23
Huhu,
@zafrin: Woran kann ich sehen, ob ein Satdecoder eingebaut ist?
Hier mal das Datenblatt: http://www.sony.de/p...chnische-details#tab (kannman das darauf erkennen)?
Edith hier:
Integrierte Tuner
DVB-T (digitaler Antennentuner) JA
DVB-S2 (digitaler Satellitentuner) JA
DVB-C (Digitalkabeltuner) JA
CI+ JA
Analog JA
Aha, okay - also könnte ich theoretisch das Kabel abziehen und könnte trotzdem noch die 8 Programme empfangen?
@Kakuta: Danke!!!
Das sieht super aus - werd mir das mal bestellen - €2 sind ja nicht die Welt
Was jetzt noch eine Frage wäre: Ändert sich durch den Adapter etwas? Weil ansich der Anschluss an der Dose, wo ich dann das Kabel anschliesse derselbe bleibt?
Ich weiß doofe Frage, aber ich möchte das gerne verstehen!
[Beitrag von Rashnaro_ am 21. Feb 2013, 11:27 bearbeitet]
Kakuta
#12 erstellt: 21. Feb 2013, 11:38
...frage endlich den/die Nachbarn welches Signal anliegt, bzw. welchen Receiver sie benutzen.
Kakuta
Rashnaro_
#13 erstellt: 21. Feb 2013, 11:50
Alles klar, werde heute Abend nachfragen und euch dann noch einmal Bescheid geben!
Nasty_Boy
#14 erstellt: 21. Feb 2013, 12:32
Mal ne Vermutung meinerseits.
Hinten am TV sind 2 Antenneneingänge.
1x Kabel und 1x SAT
Steckst du am Kabeleingang an, empfängt auch nur der Kabel-Tuner ein Signal.
Also den Adapter kaufen und dann den SAT-Eingang verwenden und nen Suchlauf starten.
Erst danach würde ich mit dem Nachbarn reden.
Rashnaro_
#17 erstellt: 21. Feb 2013, 13:12
Ich bin ja mal nun gänzlich verwirrt
Also in folgender Reihenfolge durchtesten:
1) Nachbarn befragen welches Signal / welche Receiver die nutzen?
2) http://www.amazon.de...id=1361448615&sr=8-1 kaufen und am TV anstöpseln - dann das "normale Kabel" in den Adapter + Dose?
Oder umgekehrt?
Und ich brauche keinen Satreceiver, weil schon einer im TV verbaut ist?
zafrin
Gesperrt
#18 erstellt: 21. Feb 2013, 13:18
-zwei
-du hast schon einen verbaut
+ die 8 sender die du zurzeit kriegst wirst du wohl auch mit der lösung 2 bekommen(unter anderen)-
sonst frag den nachbarn-aber vorsicht die verwirrung könnte sich noch steigern.
gruuuuuuuuuuuuuuuuus
Nasty_Boy
#19 erstellt: 21. Feb 2013, 13:30
Einfach Adapter auf den SAT-Eingang draufschrauben und vorhandenes Kabel verwenden.
Danach Sendersuchlauf mittels DVB-S2-Tuner.
Sollte es widererwartend danach nicht funktionieren --> Nachbarn besuchen
Rashnaro_
#20 erstellt: 21. Feb 2013, 13:33
@Nasty -> Dankeschön, dann muss ich nachher wohl mal MM aufsuchen und fragen ob die so einen IEC zu F-Adapter haben
Danke auch an den Rest für eure Hilfe - halte euch auf dem Laufenden!
Nasty_Boy
#21 erstellt: 21. Feb 2013, 13:37
Aber bitte den richtigen Adapter kaufen. Da gibts "Männchen" und "Weibchen"
Also genau den, den du schon verlinkt hast.
Rashnaro_
#22 erstellt: 21. Feb 2013, 13:39
Huhu,
ja, entweder den:
http://www.eg-sat.ne...e-auf-f-stecker.html
oder den:
Also mit "Männchen", weil ich ja ein "Weibchen" bei mir am TV habe.
Nasty_Boy
#25 erstellt: 21. Feb 2013, 13:52
WEIBCHEN
Das muss dann genauso ausschauen wie jetzt, also wo du jetzt das Kabel in den TV gesteckt hast.
EDIT: Sorry, sind ja beides die gleichen Adapter
Bin schon total verwirrt
[Beitrag von Nasty_Boy am 21. Feb 2013, 13:53 bearbeitet]
Rashnaro_
#26 erstellt: 21. Feb 2013, 13:57
Jetzt sind wir hier alle verwirrt
TV-Anschluss = https://www.dropbox.com/s/xstgniymgsinv69/IMG_20130218_083403.jpg = Weibchen
Adapter = http://www.amazon.de...id=1361448615&sr=8-1 = Männchen
So müsste es dann richtig sein ^.^
Und ich müsste dann nur noch zum verbinden vom TV, bzw. Adapter so ein Kabel http://www.amazon.de...d=1361451316&sr=8-13 zur Dose haben..
So müsste es eigentlich richtig sein, oder?
Edith: So sieht die Wanddose aus - also kein Anschluss für SAT!!!
https://www.dropbox.com/s/i68v43vayjoorby/IMG_20130220_185730.jpg
[Beitrag von Rashnaro_ am 21. Feb 2013, 14:00 bearbeitet]
Nasty_Boy
#29 erstellt: 21. Feb 2013, 14:03
LANGSAM !!!!!
Sat-Stecker sind immer "Männchen"
vorne wie hinten.
Die nicht geschraubte Seite von dem Adapter muss ein Weibchen sein.
Genau so, wie du verlinkt hast.
Also der selbe Anschluß, wie der, wo du dein Kabel bisher eingesteckt hast.
Rashnaro_
#31 erstellt: 21. Feb 2013, 14:17
Richtig..
- TV-Anschluss(Weibchen)
- Adapter TV/Kabel(Männchen/Teil vom Koax-Stecker)
-> nullhttp://www.amazon.de...id=1361448615&sr=8-1
- Koax-Kabel(Verbindung vom Adapter zur Dose)
-> http://www.amazon.de...d=1361451316&sr=8-13
So, der männliche Adapter wird auf das Weibchen am TV gedreht.
Nun nehme ich das Koax-Kabel mit dem männlichen Teil und stecke es in den Adapter(weil weiblicher Koax-Teil). Und das weibliche Stück vom Koax-Kabel kommt in die Dose..
Nasty_Boy
#32 erstellt: 21. Feb 2013, 14:25
Rashnaro_
#33 erstellt: 21. Feb 2013, 14:27
Sehr schön,
werde nachher nur noch berichten ob das alles so geklappt hat oder ob doch was nicht so 100% ging
Danke allen für die Hilfe!
Rashnaro_
#34 erstellt: 21. Feb 2013, 20:04
Läuft nich, aalso haben wir uns scheinbar kein Satelittenanschluss hier...
Tja, ich frage gleich mal bei den Nachbarn nac... .
Nasty_Boy
#35 erstellt: 21. Feb 2013, 20:07
Das is ja doof.
Bin gespannt, was die Nachbarn sagen.
Rashnaro_
#36 erstellt: 21. Feb 2013, 20:56
So...
Die haben ihren TV einfach per Kabel angeschlossen und zack über 85 Programme...
Woran kann dascdenn noch liegen?
dialektik
#37 erstellt: 21. Feb 2013, 20:59
Haben wohl den richtigen Suchlauf gemacht
Für was hat hier eigentlich Kakuta gepostet
Rashnaro_
#38 erstellt: 21. Feb 2013, 21:04
Ichwerdeewohl auch den richtigen Suchlauf benutzt haben... Sonst würde ich keine Programme finden...
Ich hab doch drauf geantwortet?
Die benutzen ihren ganz normalen TV per ykabel in die Dose..
dialektik
#39 erstellt: 21. Feb 2013, 21:15
Die einzig vernünftigen Antworten stehen in Beitrag 4 und 6 von Kakuta!
Hast Du jetzt endlich einen Suchlauf für Kabel analog und digital gemacht - Ja oder Nein....
Dazu wäre auch mal lesen der TV-Anleitung sinnvoll.......
Rashnaro_
#40 erstellt: 21. Feb 2013, 21:40
Huhu,
alles Tutti ;-)
Hab es hingekommen ;-)
hgdo
Moderator
#41 erstellt: 21. Feb 2013, 22:20
Dann schreib doch bitte auch, wie du es hinbekommen hast und ob du jetzt analoge oder digitale Sender empfängst.
Rashnaro_
#42 erstellt: 21. Feb 2013, 22:25
So...
Rashnaro_
#43 erstellt: 21. Feb 2013, 22:25
Rashnaro_
#44 erstellt: 22. Feb 2013, 11:45
So meine lieben Leute,
damit Ihr auch wisst, was nun das Problem war..
-> Ich hatte einfach immer über Analog gesucht und bin nicht auf den Gedanken gekommen(ich weiß, manche von euch haben es mir geraten) mal Digital zu suchen.
Digital Antenne = 31 Programme
Digital Kabel = 95 Programme
Das einzige Problem was ich nun noch habe, bei Digital Antenne läuft Sixx(was meiner Frau sehr wichtig ist) und auf Digital Kabel läuft wirklich ALLES andere(RTL Nitro, DMAX usw.).
Wie ist es mir nun möglich, dass Sixx auf Digital Kabel läuft?
Danke!!!
bui
#45 erstellt: 22. Feb 2013, 12:28
Das mußt Du Deinen TV-Kabelnetzbetreiber fragen, der entscheidet, welche Programme eingespeist werden und was das kostet.
kay1212
#46 erstellt: 19. Mrz 2013, 09:39
was vielleicht noch wichtig währe , meine Mutter wohnt auch in einem mehrfamilienhaus mit über 30 Wohnungen , sie hat da auch nur eine 75ohm Dose in der Stube , aber das Haus hat Satempfang . Sie bekam bei ihrem Phillips 5007k Lcd mit Hd+Modul nur wenige Sender .......das Problem war , das sie nur einen kleinen Sendersuchlauf gestartet hatte , dann am Gerät den erweiterten Suchlauf angewählt und gestartet und siehe da alle Sender gefunden .
Neue Wohnung, TV Anschluss frei.
DiscoStu am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  3 Beiträge
Neue Wohnung - Welcher Kabelanschluss?
Xethon am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  13 Beiträge
Neue Wohnung -> TV-Empfang?
nixo1 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  8 Beiträge
Neue Wohnung mit Kopfstation: Es funktioniert nicht
Gearloose99 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  4 Beiträge
Fernsehempfang in neuer Wohnung
TheResistance2013 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  3 Beiträge
Neue Wohnung, erstmals Sat und gleich Probleme
meutze-fg am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  7 Beiträge
Was kommt aus meiner Wand und warum finde ich keine Sender?
-flooow- am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  7 Beiträge
Sat Aufbereitungsanlage ohne HD Sender
Paschuma am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  2 Beiträge
Kaum Sender gefunden
puschelyx am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  7 Beiträge
Neue Wohnung, Sat-Schüssel, Entertain oder was? Beratung gesucht
dick289 am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
