Neue Wohnung mit Kopfstation: Es funktioniert nicht
Gearloose99
#1 erstellt: 30. Okt 2013, 00:08
Hallo!
Folgendes Problem: ich bin neu in ein Mehrfamilienhaus mit 6 Parteien eingezogen. Der Vermieter sagte mir, auf dem Dach befände sich eine Sat Anlage, ich bräuchte also nur noch einen Sat Receiver und es könne losgehen mit dem Fernsehen.
gesagt getan, ich bin los und habe mir einen DVB s Receiver gekauft. Dieser findet jedoch keinen einzigen Sender. Dann bin ich mal unter das Dach und habe mir die Anlage angeschaut. Dort befindet sich ein Polytron spm 1000. nach einer google Recherche (ich kenne mich überhaupt nicht aus) vermute ich, dass ich nun doch einen DVB c Receiver brauche. Ist das bis hierhin richtig?
So, der Witz an der Sache ist jetzt aber, dass dieser Kasten (Polytron) garnicht in die Steckdose gesteckt ist. Das habe ich Testweise mal getan, dann fing es munter an zu blinken. Kann in diesem ausgeschalteten Zustand überhaupt jemand im Haus fernseh Programm empfangen? Ich vermute nicht?! Deshalb stellt sich mir die frage ob man diese Kiste auch umgehen kann wenn sie ohnehin kein anderer nutzt, so dass ich doch DVB s empfangen kann - praktisch direkt von der Schüssel? Oder reicht die Signal Stärke dann nicht aus?
Wenn ich den kabelsalat richtig verstanden habe kommen von der Schüssel 3 Kabel: eines geht ziemlich direkt an die kopfstation, eines wird erst noch mehrfach verteilt und kommt dann einzeln an die station und eines hängt lose von der Decke mit einem 2 Fach Verteiler der nicht angeschlossen ist. Könnte ich jetzt das "Out" Kabel von der Box lösen und an diesen 2 Fach Verteiler anschließen um so die kopfstation zu überbrücken?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Besten dank im voraus!
Duke44
#2 erstellt: 30. Okt 2013, 06:49
Moin,
die einfachste Lösung in diesem Falle wäre es wohl die Nachbarn zu befragen, was jene denn für einen Typ von Receiver zum TV-Empfang benutzen.
Die Kopfstation wurde wohl ausser Betrieb genommen. Was theoretisch denkbar wäre, ist ein DVB-S Empfang per Unicable, da
vorliegt. Dagegen würde allerdings sprechen, das es sich um 6 Mietparteien handelt. Zwei blieben dann wohl aussen vor.
Finden sich auf der Antennendose bei Dir irgendwelche Angaben so aka Einzelzahl + Frequenz?
Poste einmal die Modellbezeichnung des neu gekauften Receivers.
Gearloose99
#3 erstellt: 30. Okt 2013, 18:55
Der Receiver ist ein Humax Hd. Nano Basic. Könnte meine "überbrücken" Idee funktionieren?
KuNiRider
#4 erstellt: 31. Okt 2013, 13:32
So eine Kopfstation funktioniert natürlich nur, wenn sie richtig beschaltet + programmiert ist + Strom hat.
In so einem kleinen Haus ist so eine Anlage aber ziemlicher Unfug, dass könnte man mit Unicable besser (mehr Programme) und deutlich billiger lösen.
Ich könnte mir vorstellen, dass hier nachträglich gerade versucht (also noch nicht fertig ist) eine Pfuschlösung zu schönen. Wenn dort eine alte, ungesteuerte Einkabellösung war, ist da nun evtl. nur High-Horizontal direkt als Sat-ZF eingespeist und man will nun die fehlenden Programme per DVB-C wieder dazuspeisen. - Aber nur ein waager Verdacht
HD - TV mit Satelliten - Kopfstation
Wolf2022 am 05.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  6 Beiträge
Neue Wohnung - Welcher Kabelanschluss?
Xethon am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  13 Beiträge
Neue Wohnung -> TV-Empfang?
nixo1 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  8 Beiträge
Neue Wohnung - wenig Sender
Rashnaro_ am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  39 Beiträge
Neue Wohnung, TV Anschluss frei.
DiscoStu am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  3 Beiträge
Wie bekomme ich HD? Kopfstation, bei der SAT Signale in eine Kabelanlage eingespeist werden
Aquestor am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  14 Beiträge
Neue Wohnung, erstmals Sat und gleich Probleme
meutze-fg am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  7 Beiträge
Sat-Anschluss in neuer Wohnung
fatal06 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  5 Beiträge
Neue Wohnung, Sat-Schüssel, Entertain oder was? Beratung gesucht
dick289 am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  4 Beiträge
Fernsehempfang in neuer Wohnung
TheResistance2013 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGody001
  • Gesamtzahl an Themen1.558.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.879
