HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Externe Empfänger für Monitor und Laptop | |
Externe Empfänger für Monitor und Laptop+A -A |
MathH
14:59
erstellt: 18. Jun 2012, ||
Da ich mit der Bildqualität von Fernsehern im 22 Zoll Bereich nicht zufrieden bin, ich den Bildschirm aber zugleich als Monitor nutzen möchte und der Platz beschränkt ist, überlege ich einen externen TV-Tuner für den Laptop und Monitor zu kaufen. Da gibt es einmal kleine USB-Sticks, die meist nur DVB-T Empfang bieten, und große Receiver mit verschiedenen Empfangsmöglichkeiten und Anschlüssen. In meiner Wohnung gibt es zudem zwei Anschlüsse, die mir wie DVB-T und DVB-S aussehen. Ob die funtionieren, weiß ich nicht. Wäre es dann aber besser das Signal über den Wandanschluss zu empfangen als über die kleine mitgelieferte Antenne des USB-Sticks? Aber ist man nicht grundsätzlich besser beraten einen selbstständigen Receiver zu nehmen, sofern man über einen Monitor mit passendem Anschluss verfügt? Wieso scheint das aber nicht üblich zu sein (nach dem regen Markt für USB-Sticks zu urteilen)? Welche Lösung würdet ihr bevorzugen?
[Beitrag von MathH am 18. Jun 2012, 17:46 bearbeitet] |
schraddeler
14:45
erstellt: 22. Jun 2012, ||
Als erstes solltest du mal klären welche Art Empfang bei dir angesagt ist. Dies ist nicht zwangsweise an der optischen Erscheinung des Anschlußes zu erkennen. Wenn man den Monitor auch ohne PC zum gucken nehmen möchte, muß man zwangsweise einen selbstständigen Receiver nehmen. Dabei ist aber darauf zu achten, das der Monitor auch die TV-Auflösungen unterstützt, ist nicht die Regel! Bei dem Laptop ist es gerade umgekehrt, ich kenn keinen Laptop dessen Display mit einem externen Signal beschaltet werden kann, da nutzt man dann einen USB-Stick. Da Laptops auch recht mobil sind, wird dort meist auf DVB-T gesetzt, Empfänger gibt es aber auch für alle anderen Empfangsarten. Da der Laptop ja auch eine Festplatte integriert hat, kann man dann auch gleich Komfortfeatures wie Timeshift und Aufnahmefunktion integrieren. In deinem Fall brauchst du vermutlich beides, also einen selbständigen Receiver für deinen Monitor (und vielleicht auch noch was für den Ton) und einen Stick für den Laptop. gruß schraddeler |
MathH
17:57
Erstmal, danke für die Antwort. Nun ja, eines würde an sich genügen, es geht nur darum einen vernünftigen TV-Empfang herzustellen, ob das nun über den Laptop/Rechner zum Bildschirm oder direkt zum Bildschirm läuft, ist nur ein Detail. Aber es ist die Frage, was qualitativ und auf lange Sicht die bessere Wahl ist. Die Hauptfrage ist für mich dabei wohl die Bildqualität, da USB-Sticks anscheinend nur eingeschränkte Leistung bieten (aber auch nicht alle Receiver gleich sind), und es sich andererseits nicht zu lohnen scheint, einen extra teuren zu nehmen. Ich habe in der Zwischenzeit Erfahrungen gelesen, wo das mit Receivern nicht richtig geklappt hat, und wo zum Teil noch Wandler und Ähnliches zwischengeschaltet werden müssen. Damit wäre es gleich schon teurer. Das Problem ist auch, dass sich über Erfahrungsberichte kaum eindeutige Empfehlungen finden lassen, da es immer ein paar Problemfälle gibt. Aber wenn jemand einen relativ günstigen Receiver kennt, mit dem das klappt, dann wäre das schon hilfreich. (Der Preis spielt auch deswegen eine Rolle, da ich es wahrscheinlich mit einem neuen Monitor kombinieren würde und das Ganze nicht über dem Bereich eines Fernsehers in dieser Größe liegen soll. Die Bildqualität von entsprechenden Fernsehern liegt nach meinen Erfahrungen (PC und TV) übrigens ungefähr im Billigbereich und unter einem guten Monitor ab 160€.) Viel herumexperimentieren möchte ich nicht, sondern etwas bestellen und gleich nutzen, ohne bald wieder etwas neues zu kaufen. So eine richtige Empfehlung kann man da wohl nicht aussprechen, wenn abgesehen vom Empfang keine andere Kriterien (andere Anwendungsbereiche) entscheidend sind... [Beitrag von MathH am 22. Jun 2012, 18:24 bearbeitet] |
dialektik
22:04
Es gibt Kombi PC-Monitore mit TV-Teil. Mit einem Standard PC-Monitor, der kein PAL 50 Hz unterstützt: funktioniert kein Receiver!! Dennoch bleibt die entscheidende Frage: Wie empfängst Du TV ![]() BTW: Man sollte auch mal auf Beiträge inhaltlich eingehen! Und keine neuen Monologe führen... [Beitrag von dialektik am 22. Jun 2012, 22:51 bearbeitet] |
MathH
20:34
erstellt: 24. Jun 2012, ||
Ich bin auf die Inhalte des Beitrags eingegangen, die neu waren. Ich muss nicht auf jeden einzelnen Satz eingehen, denn vieles davon habe ich schon selbst dargelegt oder versteht sich von selbst. Das ist dann nicht als Arroganz oder Unverständnis auszulegen, vielleicht war das teilweise nur der Deutlichkeit wegen ausgeführt, jedenfalls war da einfach nicht viel auf das ich eingehen konnte. Und ja, ich weiß auch, dass eigentlich die Empfangsqualität entscheidend ist, aber in Tests gibt es auch häufig die Kategorie Bildqualität, und in Erfahrungsberichten wird ebenfalls darauf eingegangen. Diese Montiore mit TV-Teil sind nicht wesentlich besser als die reinen TVs: entcheidend ist hier das PANEL, und bei Monitoren hat man hier die Auswahl zischen TN-Panel und dem wesentlich besseren IPS-Panel. Bei TVs gibt es die Auswahl einfach nicht, obwohl teilweise gute Panels verbaut sein mögen (was aber nicht gekennzeichnet ist, und womit ich mich schon einmal geirrt habe). Vielleicht nicht von Grund auf annehmen, das ich ein Idiot wäre, bevor man antwortet! Wenn ich etwas schreibe, dann ist das auch so gemeint, und keine zufällige Anordnung von Wörtern, auch wenn es nicht im gleichen Jargon wie ich Rest des Forums sein mag, oder was weiß ich was es hier wieder für instinktive Unruhen gibt. Wenn es zuviel ist, dann musst du es nicht lesen. Es geht hier ja nicht darum, was ich schreibe, sondern um sinnvolle Vorschläge, sofern vorhanden. [Beitrag von MathH am 24. Jun 2012, 20:43 bearbeitet] |
dialektik
20:44
Was hat das nun inhaltlich mit meinem Beitrag zu tun? Und: Jetzt schreibst Du von Monitoren - vorher von USB-Sticks, Receivern etc..... :?.
M.E. macht es auch keinen Unterschied, ob der Monitor 120 oder 160 kostet..... Wirkliche Sprünge kosten weit mehr....... [Beitrag von dialektik am 24. Jun 2012, 20:46 bearbeitet] |
MathH
20:49
Kombi-TV, Empfangsqualität, Inhalt des früheren Beitrags.
Lass das mit Dialektik, das wird nix mit solcher Lesekompetenz. Es ging von Anfang an um die Bildqualität im 22 Zoll Bereich, die bei TVs nicht ausreicht - im Multifunktionsbetrieb jedenfalls. [Beitrag von MathH am 24. Jun 2012, 20:53 bearbeitet] |
dialektik
21:39
Vielleicht solltest Du mal den Titel dieser Rubrik sowie Deines eigenen Beitrages lesen, bevor Du hier von mangelnder Lesekompetenz sprichst ![]() Monitor-Kaufberatung hat nichts mit TV-Empfang zu tun, wenn Du Monitore mit Empfangsteil eh als qualitativ minderwertig ansiehst..... |
Verkabelung für SAT Empfang, mehrere Empfänger KptMetal am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 2 Beiträge |
TV über Laptop sehen hotoyo am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 4 Beiträge |
DVB-S/DVB-S2 drahtlos Sender/Empfänger RiskyWhisky am 18.07.2023 – Letzte Antwort am 20.07.2023 – 2 Beiträge |
Mit dem Laptop fernsehen. Wie soll ichs am besten angehen? SwingSetter am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
PC Monitor Signal in HD auf TV Programmplatz fotten20 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 5 Beiträge |
5V Steuerspannung für Antennenrelais Labtec123 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 5 Beiträge |
DVB-T und externes Fernsehsignal gleichzeitig einspeisen tkopfer am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 5 Beiträge |
Was ist oder war das für ein Empfangsproblem ? soundrealist am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 5 Beiträge |
1 PC Karte für Premiere per SAT UND Kabel fx001 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 5 Beiträge |
Was brauche ich für TV-Empfang im Fitnessraum? winter2 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchulwart_
- Gesamtzahl an Themen1.560.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.575
