| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » 5V Steuerspannung für Antennenrelais | |
5V Steuerspannung für Antennenrelais+A -A |
Labtec123
erstellt: 04. Aug 2011, 15:40
Hi, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne an einen TV Eingang meiner TV Karte wahlweise analoges Kabelfernsehen oder DVB-T schauen. Da ich aber nicht immer unter meinen Schreibtisch kriechen will habe ich mit Antennen Relais geliebäugelt. allerdings spuckt meine TV Karte keine Steuerspannung aus, womit wir bei meiner Problematik wären. Diese Umschalter brauchen eine Steuerspannung von 5V=. Gibt es da jetzt externe HF Dichte Netzteile die ich dazwischenschalten könnte oder gibt es eine andere Lösung Für Infos und Ratschläge bin ich wie immer sehr dankbar.
raceroad
erstellt: 04. Aug 2011, 21:40
Die Ansteuerung über die Koaxleitung mit einer Weiche wie TAR 5 ist primär dann eine Option, wenn am Antennenanschluss die 5 V ausgegeben werden. Zum Einsatz eines TAR5 ohne 5 V von der Karte könnte man eine DC-Einspeiseweiche (+ Netzteil), wie sie zur Versorgung von Aktivantennen eingesetzt wird, verwenden (evtl. DC-Blocker in Richtung passiver DVB-T-Antenne nötig). Alternative:
Ein Relais mit externem Steuereingang macht das viel einfacher. Schwierigkeit wird aber sein, heute noch so ein Teil zum erschwinglichen Preis aufzutreiben. |
Labtec123
erstellt: 05. Aug 2011, 05:42
Relais alleine hatte ich schon probiert, aber da hat die Schirmung nie geklappt. edit. kennt ihr das Dinge ? Amazone DVB-T Spannungsweiche 5V Einspeiseweiche für aktive DVB-T Antennen ASIN: B001CW6PTA zusammen mit : Technisat DVB-C / DVB-T-Switch Relais http://www.berlin-sa...itch-relais-T318.htm [Beitrag von Labtec123 am 05. Aug 2011, 05:57 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 05. Aug 2011, 08:44
Wie gesagt: Ansteuerung eines Koax-Relais über eine Einspeiseweiche wäre auch ein gangbarer Weg. Die Einspeiseweiche sorgt für die von Dir im Eingangsbeitrag angesprochene Trennung zum zwischen Steuerspannung und HF-Signal. Etwas günstiger (nur Angebotsbeispiele): Relais, DC-WeicheWenn Du jetzt zum DVB-T-Empfang eine passive DVB-T-Antenne nutzt, kann noch ein DC-Blocker zwischen DVB-T-Ausgang der Weiche und Antenne nötig sein, da eine passive DVB-T-Antenne einen Gleichspannungskurzschluss verursachen oder zumindest eine zu hohe Gleichstromlast darstellen kann. TAR 5 gibt die 5 V vom Steuereingang Richtung DVB-T-Antenne weiter. Das ist an sich sinnvoll und kann daher beim Schalter von Technisat auch so sein. DC-Blocker kenne ich allerdings nur mit F-Anschluss: Beispiel. |
KuNiRider
erstellt: 05. Aug 2011, 12:52
Das Sar 12F ist m.W. noch erhältlich auch unter D-Box Relais findet man viele Treffer ein Beispiel http://www.ahg-elect...electronic.de/40.htm (keine Shop-Empfhelung nur Zufall)Und mit dem externen Anschluss hat man weniger Dämpfung und beswsere Schirmung. |
DVBT und Kabel über UHF-Modulator und IR Remote? Roelli am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 5 Beiträge |
Welchen Receiver für Plasma rpaul878 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Was für Signal empfange ich ? IeU am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Welche Empfangsmöglichkeit für Digi TV scapy am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 5 Beiträge |
Kabel oder Sat für HDTV? stiflers-mom am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 10 Beiträge |
Welches Modul für italienisches Fernsehen? TurricanM3 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 5 Beiträge |
Dosenauswahl für Sat/Kabel(internet) stkl am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 8 Beiträge |
Welcher TV-Empfang für Ferienhaus? HeHaHu am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 7 Beiträge |
Dosen für KabelTV trotz FTTH? lfg4fun am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 3 Beiträge |
FESM Nummer für Digi-Sat Skymaster DX22 MrGiorgio am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.803
