HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangsprobleme Kabel | |
Empfangsprobleme Kabel+A -A |
Sonicthehero
#1 erstellt: 13. Feb 2015, 19:22 | |||||
Guten Abend liebes Hifi Team, Folgendes Problem macht mich seit wochen schon wahnsinnig. Wir sind vor ca 3 Wochen umgezogen und haben die TV art von Antennen auf Kabel umgestellt - > also in der neuen Wohnung haben wir jetzt einen Kabelanschluss. Zum Anbieter kann ich nix genaueres sagen der Vermieter sagt hald ja ist Kabel So jetzt das Problem besteht darin das ich keine Digitalen Fernsehsender wie RTL RTL2 VOX etc empfange. Auf Verdacht habe ich meinen Vermieter angerufen der mir gleich unseren Elektriker geschickt hat und mir gleich einen neue Kabeldose verpasst hat (Kathrein 14db ESD 44 steht auf der Dose). Nach kurzem Senderdurchlauf alle meine gewünschten sender emfpangen auch in HD ( CI+ Modul nochnicht vorhanden). Für den Elektriker und mich war das klar, alte dose ist defekt zusammengepackt und Feierabend. Jetzt nachdem Ich Abends den meinen TV ( SAMSUNG LE40C630) eingeschaltet habe und den Kanal RTL aufrufen wollte zack Bild ist immer schlechter geworden bis ich nur noch grüne Streifen hatte und das Bild komplett weg war. Erneuter Sendersuchklauf wurde durchgeführt selbstverständlich wurde auf die Einstellung geachten ob analog oder digial beide waren aktiv und RTL bekomme ich nur das Bild ist Analog deshalbe auch grottenschlecht ->Digitalsignal von RTL VOX RTL2 PRO 7 etc Fehlanzeige. Jetzt habe ich schon gelsen das mann einen Manuellen Suchlauf durchfürhen muss mit der Startfrequenz 114MHZ bis Endfreuquenz 122MHZ QAM 256 Sysmbolrate 6900 auch den trick mit einfach eine leitung in die radio buchse zu stecken habe ich ausprobiert und konte die Sender kurzzeittig nach Neuem Sendersuchlauf wieder finden aber wieder das gleiche Signal schwach Bild nicht da Sender nach kurzer Zeit wieder weg aus der Liste. Im Fernseher sind die Ländereinstellung auf Deutschland Deutschland. Ich weiß nicht ob ich mich einfach blöd anstelle aber ich sehe es irgendwie immoment nicht ein ein CI+ Modul zu kaufen weil mir es die HD sender alle anzeigt nur die sender in "nicht HD" (digital denke ich ) fehlen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen weil analog schauen das ist echt grottig auf dem tv MFG Sonic |
Radiowaves
#2 erstellt: 13. Feb 2015, 19:34 | |||||
Drück bitte mal bei einem der Problemprogramme 8 Sekunden lang die Info-Taste. Was sagt die Signalstärke und die Signalqualität? Was sagte denn das Pegelmeßgerät des Elektrikers? Ich vermute, es sagte mangels Anwesenheit selbigens nichts? Woher weiß der Elektriker, daß die Dose die richtige ist? Was war vorher verbaut? Hast Du da den Typ? HD geht bei den Privaten nie ohne Modul und Karte. Eingelesen werden sollten sie aber schon, nur dann halt nicht aufgehen. SD bei den Privaten und HD / SD bei den Öffis muß frei kommen. "Startfrequenz 114MHZ bis Endfreuquenz 122MHZ" - das fände mit Glück 2 Digitalpakete (114 und 122 MHz), mit Pech nur eins (121 MHz). Ohne das Wissen, wer der Netzbetreiber ist, führt das nicht weiter. Bei wem müßtest Du das Modul kaufen und an wen zahlst Du monatlich? |
BerndFfm2
#3 erstellt: 13. Feb 2015, 19:39 | |||||
Die Signalqualität kann davon abhängen wer sonst noch so Kabel guckt. Also kann das Signal abends schlechter sein als tagsüber, als der Techniker da war. Sendersuchlauf nützt da nichts. Vor allem wenn Du nichts mehr empfängst wie soll er dann die Sender erneut finden ? Grüße Bernd |
Sonicthehero
#4 erstellt: 13. Feb 2015, 20:17 | |||||
Er meinte halt auf gut glück mal austauschen vlt wird es besser. Leider Habe ich den Typ nicht mehr den hat der Elektriker wieder mitgenommen.
So en CI + Modul kann mann doch bie amazon für ca 70 Steine kaufen und dann bekomm ich doch die HD sender oder ned ? Sehe das aber immoment nicht ein mir zu kaufen. So die auswertung mit deinen 8 Sekunden danke sehr aufschlussreich da kommt Freuqenz 114000KhZ Dienst ID 2f47 Multiplex (TSID 00a1, ONID 2701) Bitfehlenrate 441 (roter bereich) Signalstärke 82 (grün scheint ok zu sein) Kannst du damit was Anfangen ? Oder muss ich em Vermiter doch irgendwie den Kabelanschluss rausleiern . Sind 6 Parteien im Haus und keiner scheint Probleme zu haben nur wir. |
Radiowaves
#5 erstellt: 13. Feb 2015, 22:59 | |||||
Wie erwartet: die Heimwerkermethode. Die ESD44 ist eine Durchgangsdose, da folgen meist andere Dosen am Strang, es sei denn, sie ist selbst die letzte Dose. Bleibt zu hoffen, daß die Nutzer der nachfolgenden Dosen jetzt selbst keine Probleme haben, die sie vorher nicht hatten. In Netzen mit Internet und Telefon hätte die ESD44 gleich gar nichts zu suchen, da sie über ihre breitbandigen Ausgänge Störungen in den Rückkanalbereich einschleppen kann. Ein Elektriker, der Dosen einfach so wechselt, dürfte sich dessen auch kaum bewußt sein. Erste Idee: schau bitte mal nach, ob da ein oder zwei Kabel in der Dose angeklemmt sind. Wenn nur ein Kabel sichtbar ist, schraube bitte die Klappe auf, unter der das Kabel geklemmt ist und vergewissere Dich, daß da neben dem einen Kabel ein Abschlußwiderstand eingeklemmt ist. Das Ding sieht so aus: http://www.antennenland.net/TZU-3-00 Bei nur einem Kabel in der ESD44 und fehlendem Widerstand kann das schon Ursache von Problemen sein.
Wenn Dein Netzbetreiber Kabel Deutschland ist, brauchst Du ein Modul von Kabel Deutschland. Wenn Dein Netzbetreiber die Unitymedia ist, brauchst Du ein Modul von Unitymedia. Wenn Du an einem unabhängigen Kleinnetz mit direkter Einspeisung der HD-Sat-Transponder der Privaten hängst, brauchst Du das Modul von HD+. Undsoweiter. Einfach irgendein Modul führt in den meisten Fällen zu keinerlei Erfolg. Es gibt allerdings teils auch Bastellösungen am Rande der Legalität, über die ich nichts sagen kann, weil ich davon keine Ahnung habe.
82 wirkt auf mich ok. Weniger als vielleicht 50 wäre zu schwach für sauberen Empfang (bei manchen geräten auch erst unter 40, die Anzeigen sind nicht genormt), mehr als 90 wird auch zunehmend kritisch, weil dann der Empfänger "zugebrüllt" wird, also übersteuert. Das endet dann auch in schlechtem Empfang. Sieht hier aber erstmal unkritisch aus. Aus den IDs könnte man den Kabelnetzbetreiber rausbekommen, wenn man denn eine Übersicht dazu hätte. Bei ordentlicher Signalstärke so viele Fehler kann mehrere Gründe haben. Einige kann man nur mit einem anständigen Meßgerät prüfen - so etwas haben Fachbetriebe, Dein Elektriker hat offenbar keins. Es geht da z.B. um Übersteuerungen in vorhergehenden Verstärkern. Man kann Verstärker komplett in die Verzerrung treiben und danach den Pegel soweit runternehmen, daß er unauffällig aussieht. Nur ein Beispiel. In Deinem Einflußbereich wären noch die Antennenkabel. Sind sie minderwertig? Mit Schrottkabeln kann sowas passieren. Stell doch bitte mal ein Foto von dem verwendeten Kabel hier rein. Wenn die Nachbarn keine Probleme haben (wirklich gefragt?) ist das doch schonmal eine Eingrenzung. [Beitrag von Radiowaves am 13. Feb 2015, 23:01 bearbeitet] |
Aussetzer RTL, RTL2, VOX, SuperRTL dalishuz am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme Kabel Digital BulletToothTony am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme bei UM Digital -<Falcon>- am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 17 Beiträge |
Kabel BW seit der Umstellung katastrophal RTL, VOX und RTL2 tomwe1 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 11 Beiträge |
Sharp LC 46 LE 700 E Sendersuchlauf/ Kabel/ Digital soxy am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 15 Beiträge |
Vermieter will von Kabel auf Sat umstellen ramires100 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Umstellung von Sat auf Kabel naund? am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 2 Beiträge |
Sat und Kabel TV in der Wohnung KaioQuai am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
Kabelanschluss oder doch nicht? r0k5t4r am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Kabel digital (Sender)Empfangsprobleme PhilForce am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.310
