Kabel digital (Sender)Empfangsprobleme
PhilForce
#1 erstellt: 27. Mai 2007, 21:55
habe vor kurzem einen Humax PRC Fox geschenkt bekommen(ca.1Jahr alt); alles angeschlossen; kriege auch Programme, aber:keine bekannten Privatsender(VOX, RTL, PRo 7 etc.),
bei ZDF und ARD gutes Bild aber kein Ton. Kriege so ca.30-40 Kanäle rein. Bin bei Kabel BW (analog)Kunde, das Bild ist allerdings seit ich den TV ein Stockwerk höher habe, nicht berauschend.Habe die Suchfunktion benutzt, bin aber technisch eher ein Laie, wäre daher für ein paar verständliche Tipps/mögliche Fehlererkennung dankbar!
MfG
Phil
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Mai 2007, 09:33
Wenn dein analoges Bild schon schlecht ist, reicht evtl. der Pegel für Digitalempfang nicht mehr?!
paul71
#3 erstellt: 03. Jun 2007, 11:27
Naja, der Pegel ist bei DVB viel niedriger als bei PAL. Es gibt bei dieser Fehlerbeschriebing sehr viele Fehlerquellen, von der Hausverkabelung bis zur Antennendose. Bitte Kabel BW verständigen und einen Technker bestellen, oder uns eine genauere Fehlerbeschreibung liefern: Welche Sender (Frequenzen, Kanäle) gehen nicht, wie ist die angezeigte Signalstärke/-qulität, welche Komponenten verwendest du?
tommy.smile
#4 erstellt: 04. Jun 2007, 11:04
will mich mal mit meinem Problem hier dranhängen.
Habe einen Technisat PK (schon etwas älter) bekommen und habe einen vollständigen Sendersuchlauf getätigt.
Bekomme alle ÖR und sowie RTLGroup, Pro7/Sat1 und MTV unverschlüsselt rein.
Bild und Ton sind 1a, bis auf ARD, ZDF, Sat1 und RTL. Bei diesen Sendern kommt kein Ton, bei allen anderen Sendern ist der Ton super. Die kommen ja auch über die jeweilige Kanalfrequenz.
Wo liegt das Problem?
Vielen Dank schon mal.
Tommy
tommy.smile
#5 erstellt: 05. Jun 2007, 12:24
mal hochschieb!
Kann mir jemand bei dem Problem mit dem Ton helfen?
Ihr seit doch hier alle ziemlich kompetent!!!
Tommy
KuNiRider
#6 erstellt: 05. Jun 2007, 12:35
Erlär das mal anders, ich kapiers nicht
Kann es sein dass bei dir Dolby Digital / AC3 im Menü aktiviert ist? Weil dann kommt über Scart kein analoger Ton raus wenn du auf einen Sender schaltest der Surround bietet
tommy.smile
#7 erstellt: 05. Jun 2007, 12:46
danke erstmal für deine Antwort.
Ich glaube, du hast das Problem erkannt. Muss heute abend mal schauen. Ich denke, dieses AC3 ist aktiviert.
Mit "über die gleiche Kanalfrequenz" meinte ich, dass beim Sendersuchlauf mehrere TV-Sender, zb RTLGroup mit RTL, RTL2, SuperRTL etc, wie auch ARD und ZDF mit ihren ganzen Unterprogrammen auf der gleichen Frequenz gefunden wurden.
Ich hoffe, dass ich dies so richtig ausgedrückt habe.
Tommy
KuNiRider
#8 erstellt: 05. Jun 2007, 13:39
Ok, dann ist es definitiv kein Empfangsproblem. Notfalls hilft dir dann die BDA oder die Hotline von Technisat weiter.
tommy.smile
#9 erstellt: 06. Jun 2007, 09:51
[quote="KuNiRider...Kann es sein dass bei dir Dolby Digital / AC3 im Menü aktiviert ist? Weil dann kommt über Scart kein analoger Ton raus wenn du auf einen Sender schaltest der Surround bietet[/quote]
Hallo KuNiRider,
es war genauso, wie du es geschrieben hast. AC3 war im Menü eingeschaltet.
Vielen Dank nochmal für deine schnelle Hilfe.
Tommy
Kabel BW Digital kein RTL, VOX, RTL 2.
Babs1979 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  16 Beiträge
Analog DVB-C plötzliche Empfangsprobleme
acardi08 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  9 Beiträge
Kabel BW kein ZDF mehr
Ralf365 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  8 Beiträge
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD.
danielkx am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  9 Beiträge
PR-FOX C / Privatsender-Bild friert ein .
Kornelia am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  7 Beiträge
Nur 3 Sender bei Kabel Analog
saxo-c am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  2 Beiträge
Kriege kein Premiere HD (Kabel NRW) rein
kevincoppa am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  20 Beiträge
Kein ARD bei Kabel Digital mit Humax PR-Fox!
Napkin am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild analog Kabel TV
Novastra am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme Kabel Digital
BulletToothTony am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
