| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel BW seit der Umstellung katastrophal RTL, VOX... | |
Kabel BW seit der Umstellung katastrophal RTL, VOX und RTL2+A -A |
tomwe1
erstellt: 03. Dez 2008, 00:03
Hallo@all, ich habe seit der Umstellung von Kabel BW einen ganz schrecklichen Empfang auf den vorgenannten Sendern, ich nutze Kabel digital über einen Technisat PR-K Reciever, diesen habe ich nun schon mehrfach auf die Werkseinstellungen gestellt und die Sender neu gesucht, aber leider ist der Empfang digital superschlecht, klötzchenbildung und Tonaussetzer, kennt jemand das Problem ?? Heute habe ich einen anderen Reciever versucht, den älteren Technisat PK, an dem konnte ich keine Fehler entdecken, aber ich meine das Bild war schlechter insgesamt gesehen, ist ja auch schon etwas älter dieser Reciever, nun ich würde ja evtl. den alten nehmen, aber mit ihm geht ja meine Premiere Karte/Kabel BW wieder nicht, was tun ?? Technisat anschreiben ?? Lösungen ? Gruß, Tom |
rura
erstellt: 03. Dez 2008, 00:22
Wenn du schreibst, dass nach einem Austausch des Receivers alle Sender zu empfangen waren, so ist dein PR-K defekt. Reparatur. Schaue einmal in deinem Wohngebiet nach, auf welchen Frequenzen die gestörten Sender liegen. Findest du in der FAQ [Beitrag von rura am 03. Dez 2008, 00:31 bearbeitet] |
tomwe1
erstellt: 03. Dez 2008, 00:39
danke dir, ich werde bei ebay nach einem neuen schauen müssen.....komisch ist eben nur dass alle Sender ok sind, bis auf RTL, RTL2 und Vox, nicht anzusehen, aber wie gesagt, mit dem älteren Modell, dem PK geht alles.... |
Kakuta
erstellt: 03. Dez 2008, 07:38
Ich kann aus Deiner Antwort nicht erkennen, ob Du die FAQ gelesen hast, besonders Abschnitt C. Kakuta |
tomwe1
erstellt: 03. Dez 2008, 08:04
verstehe nur Bahnhof ......... was willst du von mir ?? Bitte um konkrete Nachricht, danke. Gruß, Tom |
rura
erstellt: 03. Dez 2008, 08:21
Kakuta wollte dich auf ein evtl. vorhandenes Dosen,- oder Hausanschluss Verstärker Problem aufmerksam machen. Ich hoffe, dass ich so antworten durfte. |
tomwe1
erstellt: 03. Dez 2008, 08:27
danke für den Hinweis, hatte ich auch schon gelesen, aber nachdem der alte Reciever, der Technisat PK alles gut wiedergegeben hat, schliesse ich die Dosen aus, mein Haus ist 14 Jahre alt und den Elektriker habe ich schon befragt.... Gruß, Tom |
KuNiRider
erstellt: 03. Dez 2008, 08:44
Ob es die Dosen sind lässt sich leicht feststellen: - Vor der Umstellung gingen ARD 1plus usw nicht? - Zeigt der funktionierende Receiver auf S2 (RTL) weniger Pegel als bei ZDF an? -> falsche Dose |
tomwe1
erstellt: 03. Dez 2008, 08:55
ARD ud 1plus usw. ging alles, nur meine ich mich zu erinnern dass auf ARD und ZDF manchmal kleine Störungen waren, aber nicht zu vergleichen mit den jetzigen Störungen, diese sind unerträglich, ich versuche einen neuen PR-K. Den Pegel kann ich ausm Büro nicht prüfen, erst heute Abend. Gruß und danke, Tom |
fiveone
erstellt: 22. Feb 2009, 23:04
Hallo Leute, ich habe exakt das gleiche Problem wie tomwe1 Letzte Woche war Techniker im Haus und hat den Verstärker ausgebaut er meinte der alte würde ca 12 dB verlieren nun ja als Laie muß ich das glauben. Er hat dann sämtliche Dosen gemessen und meinte die Signalstärke wäre absolut OK. Interresant trotzdem hab ich und mein Mieter im DG diese sch. Pixelbildung bei RTL,RTL2,VOX, Super RTL, früher war das bei ARD. Das Problem ist seltsamerweise auch nicht immer aber immer abends und dann auch nicht den ganzen. Nutze einen Dig. Receiver HUMAX Fox Pro nein PR Fox heißt das Teil. Bei der Pixelbildung ist festzustelen das die Qualitätsanzeige imer schwankt also von Hundert auf 50 dann wieder rauf wie ne Sinuskurve. Kann es jetzt noch an der Dose liegen Obwohl gmessen und angeblich OK und wenn ja welche ist die richtige ? Angeblih gibts Dosen welche mit dem unteren Frequenzband nicht zurechtkommen. kann jemaand helfen ? Danke |
KuNiRider
erstellt: 23. Feb 2009, 08:20
--> FAQ-Kabel-TV |
Aussetzer RTL, RTL2, VOX, SuperRTL dalishuz am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 7 Beiträge |
Netcologne, Klötzchen bei RTL, Vox und RTL2 daniel2701 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Kabel BW Digital kein RTL, VOX, RTL 2. Babs1979 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 16 Beiträge |
Tonprobleme bei VOX u RTL2 sukram01 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 3 Beiträge |
Kein RTL, RTL2, VOX bei Anschluss des Radio-Kabels dalishuz am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Kabel BW kein RTL Sat1 ManfredKA am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 28 Beiträge |
RTL|VOX|RTL 2 nicht über digital verfügbar dreadi86 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
Umstellung auf Digital-TV mit Kabel BW U=R*I am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 5 Beiträge |
Programme fehlen RTl SAT1 vox usw HeidiRosner am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 4 Beiträge |
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt. Marcelino80 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedschacka77
- Gesamtzahl an Themen1.563.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.732
