HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Zwingt uns Sky jetzt Leihreceiver und CI+ auf? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . Letzte |nächste|
Zwingt uns Sky jetzt Leihreceiver und CI+ auf?+A -A |
Teoha
#2589 erstellt: 28. Dez 2015, 10:26 | |||
Nein, "durchschleifen" geht gar nicht bei den allermeisten Receivern, auch nicht auf dem gleichen Transponder. Es fehlt ja der Kabelausgang. [Beitrag von Teoha am 28. Dez 2015, 10:27 bearbeitet] |
Cogan_bc
#2590 erstellt: 28. Dez 2015, 11:41 | |||
hät ich nicht gedacht hab letztens einen (eigentlich recht billigen) Edision Piccolo 3in1 für einen Freund eingerichtet, der kann das |
rura
#2591 erstellt: 28. Dez 2015, 11:56 | |||
Davon ist aber in der BDA nicht zu sehen |
Cogan_bc
#2592 erstellt: 28. Dez 2015, 12:10 | |||
gut das ich sie nicht gelesen hab einfach ein Antennenkabel zum TV gezogen man bekommt aber mit dem internen Tuner des TV immer nur Programme vom selben Transponder das heißt man muß oft auf beiden umschalten nicht wirklich praktikabel wir haben das auch nur gemacht weil er im Edision seine Sky Karte (im Modul) und im TV die HD+ Karte hat |
Teoha
#2593 erstellt: 28. Dez 2015, 14:01 | |||
Also jetzt mal Tacheles, was für ein Kabel willst du vom Edision zum TV gezogen habe ? Der hat kein "LNB Out" |
Cogan_bc
#2594 erstellt: 28. Dez 2015, 14:07 | |||
Stimmt, mein Fehler es war kein Piccolo sondern ein "Edision Argus VIP" über dem Eingang des Satkabels sitzt da ein Ausgang (Loop) von dort ein ganz normales Antennenkabel zum TV hier ein Bild [Beitrag von Cogan_bc am 28. Dez 2015, 14:10 bearbeitet] |
Teoha
#2595 erstellt: 28. Dez 2015, 14:29 | |||
Ok, ich hatte schon Zweifel. |
Alex113
#2596 erstellt: 28. Dez 2015, 16:15 | |||
Hi, ich habe hier in einem vorigen Beitrag gelesen dass man sky go mit dem PC aufnehmen kann. Mich würde brennend interessieren wie das geht, dann hätte ich endlich ne Lösung um meine Filme seit dem Zwangspairing wieder aufzunehmen. Wenn ihr mir da bitte auf die Sprünge helfen könntet, ich wäre Euch echt dankbar. Gruß und Danke, Alex |
Cogan_bc
#2597 erstellt: 28. Dez 2015, 16:37 | |||
Alex113
#2598 erstellt: 28. Dez 2015, 17:52 | |||
Wow, super, Danke. Testweise hat das auch soweit funktioniert. Er nimmt skygo jedoch nur in 960*540 auf, ich hätte gedacht da ist auch FullHD drin. Oder muss das noch irgendwo eingestellt werden (hab aber nix gefunden bisher). Ich hab immer ca. 5 Testminuten aufgenommen. An der Internet-Leitung sollte es nicht liegen, hab 100MBit. Gruss und nochmals vielen Dank, Alex |
Cogan_bc
#2599 erstellt: 28. Dez 2015, 18:06 | |||
da bin ich überfragt aber vielleicht weiß jemand mehr |
dirk_be
#2600 erstellt: 07. Jan 2016, 21:58 | |||
Hallo liebes Forum ... ich brauch jetzt auch mal etwas Hilfe. Folgende Situation: Ich habe einen Topfield (SRP-2401CI+) Receiver mit SKY V14 u. einem alternativen Modul. Bis gestern hat alles super funktioniert - inkl. Aufnahmen und HD+ auf der Karte. Dann ist gestern das HD+ abgelaufen. Ich habe dass dann online wieder dazugebucht. Nachdem auch heute noch nichts von den HD+ Sendern zu sehen war, habe ich per Telefon eine erneute Freischaltung ausgelöst. Dabei ist dann auch das HD+ Bild kurz für einige Sekunden hell geworden. Dann war aber gleich wieder alles dunkel. Und - jetzt gehen auch die SKY Sender nicht mehr! Habe ich durch die Freischaltung vielleicht auch ein Pairing ausgelöst? Das sollte doch aber durch das alternative Modul verhindert werden, oder? Kann ich irgendwie erkennen, ob die Karte jetzt gepairt ist? Was kann/sollte ich sonst tun? Einen Test im Original Modul sollte ich mir wohl verkneifen, oder? Sonst noch Ideen? Danke, Dirk |
Cogan_bc
#2601 erstellt: 07. Jan 2016, 22:01 | |||
scheint wohl so zu sein was ist den im Kundencenter an Geräten eingetragen ? Wenn da schon ein Receiver oder Modul eingetragen ist hast Du Dir mit der Freischaltung ein Pairingsignal gefangen |
dirk_be
#2602 erstellt: 07. Jan 2016, 22:34 | |||
Ich kann im Kundencenter keine Angaben zu irgendwelchen Geräten oder Modulen finden. Wo genau würde ich das sehen? Danke, Dirk |
Cogan_bc
#2603 erstellt: 07. Jan 2016, 23:00 | |||
im KC einloggen, dann unter mein Sky > mein Abonement so sieht das ungefähr aus: Ihr Abonnement enthält außerdem: Zweitkarte: Nein Jetzt dazubuchen Set-Top-Box: Nein Jetzt bestellen Zubehör: Nein Jetzt bestellen usw. |
Cougar_R1
#2604 erstellt: 07. Jan 2016, 23:01 | |||
Meinst Du mit dem CI+Modul von Sky? Ist doch egal, sollte das mit der Karte gepairt sein. Es wird ja wenn, dann nur die Kombi gepairt. |
rura
#2605 erstellt: 07. Jan 2016, 23:20 | |||
Aber es geht dann in keinem alternativ Modul oder auch nicht in anderen Receivern, noch nicht einmal im Sky Receiver. |
dirk_be
#2606 erstellt: 08. Jan 2016, 17:12 | |||
Also ... im Kundencenter sind keine Angaben zu irgendwelchen Geräten. Keine Receiver und auch mein Sky-Modul ist dort nicht aufgelistet. Ich habe dann heute mal versucht die Karte im Original-Modul zu betreiben. Interessanterweise kommt dann die Meldung, dass die Karte "einem anderen Receiver" zugeordnet ist. Welcher das wohl sein soll. Sie läuft aktuell also weder im alternativen Modul noch im Original Modul von Sky. Eine Online-Aktivierung meiner Karte ist zur Zeit auch nicht möglich. Da muss ich wohl mal anrufen ... Viele Grüße, Dirk |
Cogan_bc
#2607 erstellt: 08. Jan 2016, 17:55 | |||
würde ich definitiv mal machen vielleicht haben sie die Karte ja mit Deiner Spülmaschine gepairt PS.: Module werden da nicht gelistet. Ich hab eins und Du siehst ja das bei mir auch nichts steht [Beitrag von Cogan_bc am 08. Jan 2016, 17:56 bearbeitet] |
spaceman_t
#2608 erstellt: 11. Jan 2016, 17:29 | |||
Kurze Frage: Mein HD+ Frei-Jahr läuft Ende Januar aus. Würde wohl HD+ verlängern (SKY Vertrag läuft noch bis 11/2016). Kann ich gefahrlos über das Kundencenter die HD+ Verlängern Option wählen ohne mir Eheringe einzufangen? (Derzeit noch unverlobt im Uni-Cam). |
rura
#2609 erstellt: 11. Jan 2016, 17:32 | |||
Da wäre ich vorsichtig und eher NEIN sagen. |
Matz71
#2610 erstellt: 11. Jan 2016, 18:44 | |||
NEIN |
emil_zatopek
#2611 erstellt: 12. Jan 2016, 09:37 | |||
Als Sky-Kunde und Fußballfan wurde ich vor 1,5 Jahren durch Kartenaustausch von Sky gezwungen, den Sky-Receiver zu nutzen. Meinen vorletzten eigenen Receiver Technisat Digicorder HD S 2 habe ich jetzt verkauft. Um dem Käufer die Funktionen etc. zu zeigen, habe ich den Technisat angeschlossen. Ich war regelrecht erschrocken, um wie viel besser die Bildqualität des Technisat gegenüber der Sky-Kiste ist. Wenn man täglich fernsieht, merkt man das nicht so. Aber leider besteht ja wohl kaum Hoffnung, demnächst irgendwann mal selbst zu entscheiden, welchen Receiver man nutzt. |
Neos2c
#2612 erstellt: 12. Jan 2016, 09:44 | |||
Ich hab im Dezember verlängert (Komplettabo für 29,90 + Zweitkarte) und beide Karten funktionieren nach wie vor mit meinem Alphacrypt-Modul mit All4One Software im Technisat Receiver. Mal gespannt wie lange noch.. Dachte wenn dann funktioniert es nach der Verlängerung nicht mehr. |
Cougar_R1
#2613 erstellt: 12. Jan 2016, 09:45 | |||
Deswegen verwende ich ne Vu+ und kann auch da in den Genuss von Sky kommen ohne Einschränkungen bis auf Anytime. Keine Pin Eingabe und aufnehmen was ich will. |
#angaga#
#2614 erstellt: 12. Jan 2016, 09:47 | |||
Laut Gerüchten in anderen Foren soll es ja demnächst (16.01.) bei allen - bis auf die VU+ Kombi - dunkel werden, die den Sky Schrott Receiver oder Modul nicht benutzen. Mal schauen, ob sie es durchziehen. Gruß A. [Beitrag von #angaga# am 12. Jan 2016, 09:49 bearbeitet] |
Cougar_R1
#2615 erstellt: 12. Jan 2016, 09:53 | |||
Sky Modul ist natürlich Pflicht. Aber das ist noch verschmerzbar. |
rura
#2616 erstellt: 12. Jan 2016, 11:06 | |||
Aber als SAT Nutzer nur immer eine verschlüsselte Aufnahme und das ist ein großer Nachteil. |
spaceman_t
#2617 erstellt: 12. Jan 2016, 11:24 | |||
Kannst Du die Antwort bitte ein wenig genauer ausführen bzw. belegen? Prinzipiell würde sich bei meinem Vertrag ja nichts ändern. Wenn ich HD+ nicht verlängere würden sich ja die Entitlements ab Februar ändern. |
Cougar_R1
#2618 erstellt: 12. Jan 2016, 11:56 | |||
Für mich nicht. Bin ich so gewohnt. |
rura
#2619 erstellt: 12. Jan 2016, 12:44 | |||
OK, es gibt aber viele andere, die das auch als Nachteil sehen |
Cogan_bc
#2620 erstellt: 12. Jan 2016, 14:32 | |||
für Aufnahmen gibt es doch Sky Go damit kannst Du dann wenigstens machen was Du willst |
rura
#2621 erstellt: 12. Jan 2016, 15:12 | |||
Das ist aber nicht zu vergleichen mit einem Receiver, in denen ich mehre Aufnahmen programmiere, bearbeite ectr. |
Cogan_bc
#2622 erstellt: 12. Jan 2016, 15:19 | |||
wozu ? ist doch alles abrufbar da mach ich mir doch nicht die Mühe irgendwas zu programieren und schon gar nicht mit der Sky Gurke |
Pete87
#2623 erstellt: 12. Jan 2016, 15:38 | |||
Woher die Info? Benutze ja auch noch das Unicam Modul im Technisat Receiver, noch läuft alles. Es hieß ja auch schon Ende November 2015 sollte Schluss sein. |
rura
#2624 erstellt: 12. Jan 2016, 16:09 | |||
Wir nutzen aber eine VU+ |
Rohliboy
#2625 erstellt: 12. Jan 2016, 16:15 | |||
Na ja eigentlich doch. Sky wird ja demnächst in UK eine Reihe neuer und verschiedener Receiver rausbringen. Danach sollen diese dann auch nach D kommen. Somit hättest du dann wenigstens die Wahl zwischen verschiedenen Receivern, wenn auch nur derer von Sky. Die neuen Kisten sehen aber erst einmal ganz ordentlich aus. |
rura
#2626 erstellt: 12. Jan 2016, 16:20 | |||
Dieses Datum kursiert überall im Netz
Sky behält sich laut den neuen AGB auch vor das Sky Modul komplett einzuziehen und gegen einen Sky Receiver zu tauschen. Dann wäre auch mit einer VU+ Schluss. [Beitrag von rura am 12. Jan 2016, 16:21 bearbeitet] |
Pete87
#2627 erstellt: 12. Jan 2016, 16:48 | |||
Habe das Sky Modul ja schon eingepackt hier liegen. Das heißt die Sky Module werden abgeschafft oder wie? Hatte ja auch den Receiver hier, nie angeschlossen und gegen das Modul getauscht. Da mir mein Technisat wichtiger ist als Aufnehmen. |
rura
#2628 erstellt: 12. Jan 2016, 16:53 | |||
Das heißt Sky könnte die Module abschaffen. Aber erst einmal abwarten was passiert, immer ruhig Blut. |
Cogan_bc
#2629 erstellt: 12. Jan 2016, 17:02 | |||
AGB sind Wunschkonzert und wenn Sky die Module sperrt hau ich denen ihren Vertrag um die Ohren was das pairing betrifft kursiert imSky Forum der 18.1. als Datum das geht aus einem Schreiben an verschiedene Händler hervor [Beitrag von Cogan_bc am 12. Jan 2016, 17:03 bearbeitet] |
rura
#2630 erstellt: 12. Jan 2016, 17:51 | |||
Die sperren sie nicht, sondern sie werden gegen einen Sky Receiver getauscht. |
Cogan_bc
#2631 erstellt: 12. Jan 2016, 18:01 | |||
der von mir nicht akzeptiert wird ich verzichte lieber auf Sky (und spare Geld) als das ich mich täglich mit dem Mistding rumärgere |
rura
#2632 erstellt: 12. Jan 2016, 18:19 | |||
Liegt ganz bei dir. |
Cougar_R1
#2633 erstellt: 12. Jan 2016, 18:41 | |||
Sehe ich genauso! Wenn Sky,dann in meinem Receiver oder gar nicht! |
rura
#2634 erstellt: 12. Jan 2016, 19:44 | |||
In deinem Receiver geht es offiziell schon längst nicht mehr und evtl. wird es bei dir auch bald dunkel. [Beitrag von rura am 12. Jan 2016, 19:46 bearbeitet] |
Cougar_R1
#2635 erstellt: 12. Jan 2016, 19:47 | |||
Warum? Weil ich keine offizielle CI+ Unterstützung habe? |
rura
#2636 erstellt: 12. Jan 2016, 19:50 | |||
Die Gründe sollten bekannt sein, wurde bis zum erbrechen diskutiert. |
Cougar_R1
#2637 erstellt: 12. Jan 2016, 19:54 | |||
Spielt keine Rolle. Aktuell läuft es in bestimmten Dreamboxen und Vu+ Receivern mit dem Modul. Mehr interessiert mich nicht. Und solange es Module geben wird, wird es auch weiter laufen. |
dark_reserved
#2638 erstellt: 14. Jan 2016, 09:21 | |||
Kurz eine Frage wen sky jetzt wirklich ernstmachen sollte Ich habe noch eine v13 im unicam Darf sky die den einfach ohne vorherige Infos und sonder Kündigungsrecht schwarz schalten? Immerhin ist dies eine vertragliche einseitige änderung |
Teoha
#2639 erstellt: 14. Jan 2016, 09:35 | |||
Das ist die Frage aller Fragen seit Monaten/Jahren.......das werden wir hier sicher nicht nochmal anfangen zu diskutieren. Zumal es auch in der Sache belanglos ist, wie ein Gericht das eventuell sieht. Sky MACHT es einfach. Es gibt bereits viele/einige Kunden denen es mit Hilfe eines anwaltlichen Schreibens dann irgendwann gelungen ist, das Sky den Vertrag auflöst. Aber das ist es dann auch. |
Sky auf älterem Receiver mit CI-Modul? Cancun am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 2 Beiträge |
ci+ und sky dark_reserved am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 6 Beiträge |
CI Plus Modul Sky ThaHarry am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 7 Beiträge |
CI Modul Sky hoffe88 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
Sky mit CI+ Modul von HD+ Maischo am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 13 Beiträge |
Sky und CI Modul Wolfi44 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 7 Beiträge |
Sky über Kabel mit CI ? Sundown2010 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
CI-Modul für Sky Berghaus am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 3 Beiträge |
CI+ Modul Sky - Verständnisfrage Danycode am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 2 Beiträge |
CI+ Sky aufnahme tekken01 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedhifi_hantz
- Gesamtzahl an Themen1.558.139
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.996
