| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Zwingt uns Sky jetzt Leihreceiver und CI+ auf? | |
Zwingt uns Sky jetzt Leihreceiver und CI+ auf?+A -A |
rura
#2990
erstellt: 14. Mai 2017, 05:57
Gehe einmal in die entsprechenden Foren, da bekommst du alle deine gewünschten Infos.
Teoha
#2991
erstellt: 14. Mai 2017, 08:25
Existente, noch nicht gepaarte Karten ? Ja, sicher. War ja immer schon. Nur ist deine Karte schon vermutlich gepaired und neue ungepairte bekommt man nicht mehr. Ein Aktivieren von jungfräulichen Karten ist allerdings nicht mehr möglich mit Oscam. Oder was meinst du ? |
tribal-sunrise
#2992
erstellt: 14. Mai 2017, 08:34
"Jein", wenn er neue Karten bekommt sind die erst einmal nicht gepaired. Nur wird er sie ohne Pairing nicht aktiviert bekommen. Insofern ist das Ergebnis zumindest aktuell dasselbe. [Beitrag von tribal-sunrise am 14. Mai 2017, 08:34 bearbeitet] |
steffel333
#2993
erstellt: 14. Mai 2017, 09:56
Hallo Vielen dank für Eure Posts das erspart mir jetzt erst mal die Mühe, denn das ist wohl dann erst mal aussichtslos Gibt es denn irgendwelche Nachteile mit den CI+ Modulen - Sky aufnehmen und gleichzeitig schauen ist ja bekannt aber nicht ganz so schlimm ich hab ja eine Zeitkarte..da könnte ich dann ja aufnehmen. Der Skyreciver hatte bei mir in 3 Tagen Einsatz öfter mal Artefakte über das halbe Bild...auch ist er in der Auflösung öfter mal rum gesprungen So einen Schrott hab ich echt noch nicht gesehen........ Ist das mit den CI Modul auch?? meine beiden VU laufen sonst problemlos...seit Jahren Grüße Stefan |
tribal-sunrise
#2994
erstellt: 14. Mai 2017, 12:35
Also seit Pairing läuft es mit den Modulen sehr stabil. Das "schlimmste" war vielleicht mal dass die Sender nicht mehr entschlüsselt wurden was durch ziehen und neu einstecken des Moduls behoben werden konnte. Kam in den letzten sechs Monaten vllt. zwei Mal vor ... P.S. Mit Zweitkarte gibt es allerdings AFAIK keine Lösung beide im selben Receiver zu nutzen und damit das Prinzip gleichzeitig aufnehmen und schauen nutzen zu können. In der Theorie geht das aber man dazu müsste statt "Sky komplett" einzelne Sender jeweils separat den Modulen zuweisen und dann zudem hoffen dass das dann zufällig passt wenn man gerade was aufnehmen will oder dann die Zuordnung immer wieder anpassen. [Beitrag von tribal-sunrise am 14. Mai 2017, 12:38 bearbeitet] |
steffel333
#2995
erstellt: 14. Mai 2017, 18:10
Hallo tribal-sunrise Zu dem PS Wenn Du aber zwei Receiver mit jeweils einem Karten Modul / erst und Zweit-karte betreibst, sollte das mit der Aufnahme auf Receiver 1 und schauen auf dem Receiver 2 wohl ohne Probleme möglich sein .. Das die Sache ab und zu hängt gefällt mir gar nicht aber vielleicht ist das auch vom Sat Receiver abhängig . Also Software werde ich die neuste VTI nehmen um nicht immer den Jugendschutz cod einzugeben. Mal schauen morgen sollten beide Module hier eintreffen. Grüße und schönen Abende Stefan |
tribal-sunrise
#2996
erstellt: 14. Mai 2017, 22:16
Zwei getrennte Receiver natürlich. Wieso auch nicht? Gibt ja auch keinen Grund warum das nicht gehen sollte. Bzgl. Ausfällen sehe ich da kein Problem. Wie gesagt das ist vllt. 1-2 mal in sechs Monaten passiert. (Dreambox und Vu - hängt also eher am Treiber oder am CI Modul) Ich würde sagen in so einem langen Zeitraum kann man (heutzutage leider) ohnehin nicht davon ausgehen dass ein System komplett ohne Ausfall läuft. Sei es Stromausfall, Softwareupdates, SAT Ausfall, Absturz ... irgendwas ist ja immer selbst bei Consumerprodukten ohne Software a la Linux etc. Der Sky Receiver hat da vermutlich deutlich mehr Probleme Nebenbei: was wird schon passieren? Im schlimmsten Fall (bei mir nie vorgekommen) wäre mal eine Aufnahme futsch dann programmiert man sie eben ein zweites Mal. Wird doch alles ein dutzend Mal wiederholt auf Sky ... [Beitrag von tribal-sunrise am 14. Mai 2017, 22:17 bearbeitet] |
Teoha
#2997
erstellt: 15. Mai 2017, 08:38
Naja, zwei Receiver betreiben......wenn man will.......ich würde immer noch einen Free-TV-Sender (oder eine Aufnahme) finden, den ich gucken würde, wenn eine Sky-Aufnahme läuft. Und das geht ja ohne Zweitgerät. Von dem Kuddelmuddel bei den Fernbedienungen ganz zu schweigen. |
steffel333
#2998
erstellt: 15. Mai 2017, 11:14
Hallo ich glaube ich wurde missverstanden... Ich habe 2 Rec weil ich 2 TV's betreibe und nicht wegen der Aufnahme... Grüße |
steffel333
#2999
erstellt: 16. Mai 2017, 17:21
Hallo Mary Also wenn die die Karte in das CI+ stecke und dann in den oberen Schacht steht da bei Menü--Einstellungen--Common Interface Nur Schacht 1 Ich hab die Karte mal umgedreht..und auch den unteren verwendet..nix Irgendwie wird das System nicht erkannt hast Du vielleicht noch einen Tipp? Grüße |
tribal-sunrise
#3000
erstellt: 16. Mai 2017, 20:24
VTi 9.0.3 oder höher? Plugin "commoninterfaceassignment" drauf? Modul muss mit dem Sky Logo nach unten eingeschoben werden Sky Karte erst nach der Installation einschieben - Chip nach oben! Bei der Installation auf einen Sky Sender wechseln Treiber fragt dann selbst nach der Karte Dann in den Common Interface Settings die Einstellungen vornehmen (Pin, mehrfach entschlüsseln aus) Das sind grob die Tipps aus dem Vu Forum - gibt einen eigenen Thread dazu im ci Module Forum . |
steffel333
#3001
erstellt: 17. Mai 2017, 04:09
Ei super Vielen dank dafür.. Sky Logo hatte ich oben (von dem Ci Modul) wäre logisch gewesen.. VTI 9XX ist drauf Slot 1 ( ganz oben ) sollte stimmen Ich hab im VU Forum schon geschaut aber den Thread leider nicht gefunden Mit dem Pin meinst Du den Jugendfreigabe pin? danke versuche es heute morgen wieder Grüße Stefan [Beitrag von steffel333 am 17. Mai 2017, 04:10 bearbeitet] |
steffel333
#3002
erstellt: 17. Mai 2017, 04:30
PS. Also nach dem ich die Karte und das Modul richtig rum einschoben hat hat sich sofort was getan Karte wird erkannt und wartet auf Freischaltung Allerdings hab ich die VTI 903 drauf und auch noch keinen Plug In geladen....mal schauen ob sich auch so was tut ansonsten werde ich neues Image drauf machen Grüße Stefan |
steffel333
#3003
erstellt: 17. Mai 2017, 17:19
Hallo guten Abend Also mal zur Info Mit der VTI 9.0.2 Die VU Duo 2 ging ohne murren und knurren mit dem CI+ Modul..ich musste auch nichts einspielen.. Die VU Duo mit der selben VTI Version geht nicht..die Karte wird nicht erkannt Ich spiele am WE mal die neuste Version auf und versuche es dann noch mal Grüße Stefan |
hgdo
Moderator |
#3004
erstellt: 17. Mai 2017, 18:21
Das kannst du dir sparen. In den alten Boxen (Duo, Solo, Ultimo und Uno) laufen keine CI+-Module. |
steffel333
#3005
erstellt: 18. Mai 2017, 04:15
Hallo Hgdo Was...nein oder..!!?? Oh man das wäre aber ärgerlich ..dann müßte ich mir extra für das Schlafzimmer eine neue Box kaufen So ein mist... PS. Nach kurzer Überlegung werde ich mir jetzt die vu solo se v2 kaufen ... Allerdings habe ich dazu eine Frage? ich habe von Sky nur ein CI + Modul geschickt bekommen und soll die jetzt mit meiner alten gepaarten V14 betreiben. Ist das überhaupt möglich? Denn wenn die Karte doch mit dem alten Sky Rec von 2014 verheiratet ist wie kann ich Sie dann scheiden lassen ...und mit dem Modul zusammen bringen? Das leuchtet mir irgendwie nicht ein und die Sky Hotline. Die behauptet Sachen...das ist echt übel wie wenig Ahnung die haben Grüße Stefan [Beitrag von steffel333 am 18. Mai 2017, 05:34 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#3006
erstellt: 18. Mai 2017, 10:25
Wenn du ein CI+-Modul von Sky erhalten hast, wird die Karte auch damit laufen. Eventuell musst du über die Webseite oder telefonisch eine Freischaltung anfordern. Alternativ geht auch ein Alphacrypt Version 2.2 mit Software One4All 2.4. Das läuft auch in der alten Duo, auch mit gepairter Karte. Alphacrypt mit Programmer |
Cogan_bc
#3007
erstellt: 18. Mai 2017, 10:55
...und dürfte billiger sein als eine neue VU+ |
steffel333
#3008
erstellt: 18. Mai 2017, 10:57
Hallo hdgo Mit der Alphacrypt hab ich heute morgen auch gelesen aber ich denke ich werde die alte VU veräußern und mir die VU solo SE V2 kaufen..... damit geh ich allem aus dem Wege danke Dir und schönen Tag Grüße Stefan |
steffel333
#3009
erstellt: 18. Mai 2017, 13:25
nun ja aber die VU ist schon ganz schön alt... Also ist Wechsel nicht mal so übel Grüße |
hgdo
Moderator |
#3010
erstellt: 18. Mai 2017, 14:05
Ist hier zwar offtopic, aber wenn schon neu, dann würde ich statt der Solo SE die Uno 4k nehmen. |
steffel333
#3011
erstellt: 18. Mai 2017, 14:44
für schlafzimmer ..auf einem 32" ... :-) Overkill |
Spreed
#3012
erstellt: 10. Jun 2017, 10:22
Ich hab gerade zu meinem neuen TV ein Sky Abo + HDD Receiver bekommen. Mir gefällt aber die Übersicht am Receiver gar nicht, außerdem kommt er mir langsam vor (beim umschalten, etc.) Ist es möglich den Receiver nur zum Entschlüsseln der Programme zu nutzen, aber am TV zu zappen? Ich geh momentan vom Kabelanschluss in den Receiver und von dem auf den TV. Für ein CI+ Modul müsste ich extra 40€ zahlen, während der Receiver gratis war. Aufnehmen ist mir dabei nicht wichtig. Hoffe das war irgendwie verständlich |
Teoha
#3013
erstellt: 10. Jun 2017, 12:19
Der Receiver hat noch einen Antennenkabelausgang, den musst du mit dem TV verbinden. Dann kannst du alles was nicht Sky ist, normal auf dem TV gucken. Musst allerdings dann jedesmal mit der AV Taste den Eingang wechseln |
Sky auf älterem Receiver mit CI-Modul? Cancun am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 2 Beiträge |
ci+ und sky dark_reserved am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 6 Beiträge |
CI Plus Modul Sky ThaHarry am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 7 Beiträge |
CI Modul Sky hoffe88 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
Sky mit CI+ Modul von HD+ Maischo am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 13 Beiträge |
Sky und CI Modul Wolfi44 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 7 Beiträge |
Sky über Kabel mit CI ? Sundown2010 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
CI-Modul für Sky Berghaus am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 3 Beiträge |
CI+ Modul Sky - Verständnisfrage Danycode am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 2 Beiträge |
CI+ Sky aufnahme tekken01 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.276
