Kein ARD HD,ARTE HD und SWR HD bei Telecolumbus!
schallerdirk
#1 erstellt: 20. Apr 2016, 13:13
Hallo, bin schon völlig am Verzweifeln und habe mir schon alles wund gesucht.
Mein DVB C Anbieter ist Telecolumbus un der Fernseher ein Samsung samsung ue48j5150.
Nun findet er sowohl beim automatischen als auch beim manuellen Suchlauf die oben genannten Sender nicht. Alle anderen schon.
Sollte lt. Frequenzliste bei TC auf 402 MHz,256,6900 liegen. Da liegt kein Signal an. Bei allen anderen Frequenzen schon.
KuNiRider
#2 erstellt: 20. Apr 2016, 14:53
Der S33 geht von 398-406 MHz und wird daher gerne mal vom BOS gestört, wenn es ein Schirmungsleck (schlechtes TV-Anschlusskabel?) gibt und eine Relais-Station in der Nähe ist.
Was zeigt denn dein TV für Pegel und Qualität im Kanal S32 und S30 an?
[Beitrag von KuNiRider am 20. Apr 2016, 14:54 bearbeitet]
schallerdirk
#3 erstellt: 20. Apr 2016, 15:23
Bei S30 und S32 liegen jeweils volle 100 an.
Komischerweise hat er bei 398 MHz was gefunden, aber der Pegel schwankt von jetzt auf sofort vonn 100 auf 0.
schallerdirk
#4 erstellt: 20. Apr 2016, 20:31
Liegt es vielleicht an der Antennendose? Ist eine Kathrein ESD 84. Es kommt auch nur ein Kabel aus der Wand.
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 21. Apr 2016, 01:21
Wie schon von KuNiRider geschrieben, solltest du mal ein gutes Antennenanschlusskabel versuchen. So ein Kabel ist z.B. das TAK 2015 (15 steht für 150 cm, gibt es auch in 3 oder 5m).
Mit 100 meinst du die Qualität oder die Feldstärke/Pegel? Wenn letzteres, so kann der Pegel auch zu hoch sein. Hier empfiehlt sich dann ein einstellbares Dämpfungsglied zwischenzuschalten, z.B. ERD 24 von Kathrein (es gibt auch günstigere einstellbare Dämpfungsglieder).
Uwe
schallerdirk
#6 erstellt: 21. Apr 2016, 08:39
Also beim Samsung sind das folgende Angaben auf dem Bildschirm:
Bitfehlerrate 0
Signalstärke 100
Signalqualität 100
Anzeige beim Samsung unter Signalinformation.
Habe mir mal jetzt nen anderen Receiver besorgt um zu schauen,ob der interne Tuner ne Macke hat.
Hat einer sonst noch ne Empfehlung für Kabel und Dämpfungsglied?Vielleicht auch bei Amazon verfügbar;-)
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 21. Apr 2016, 09:05
Nun, das TAK 2015 gibt es bei Amazon und es ist ein Kabel, dass eine sehr gute Schirmung hat, auch die Stecker.
In anderen Shops gibt es das Kabel auch unter 10 ,- €, also ist es auch preisgünstig.
Einstellbares Dämpfungsglied: klick mich
Uwe
schallerdirk
#8 erstellt: 21. Apr 2016, 09:52
rura
#9 erstellt: 21. Apr 2016, 09:58
Geht auch und hat bei mir funktioniert.
schallerdirk
#10 erstellt: 21. Apr 2016, 10:27
Okay, gibts auch andere Kabel, die empfehlenswert sind?
rura
#11 erstellt: 21. Apr 2016, 10:30
Das von Uwe_Mettmann verlinkte ist 1a, nutze ich auch selbst. Kenne keine besseren, schon gar nicht für diesen Preis.
schallerdirk
#12 erstellt: 21. Apr 2016, 16:50
Gut,Kabel und Dämpfungsglied sind bestellt.
Habe es auch mit zwei anderen DVB Receiver ausprobiert auf der Frequenz. Leider auch keine besagten Sender.
So jetzt nochmal die Nachbarn fragen, wenn denn einer mal zuhause sein sollte:) Und falls alles nix hilft, gibts ne Störmeldung bei Telecolumbus.
schallerdirk
#13 erstellt: 23. Apr 2016, 19:24
Kabel und Dämpfungsglied bringen keine Veränderung.Nun muss wohl der Techniker her.
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 23. Apr 2016, 20:22
...und was ist mit den Nachbarn? Gibt es die nicht, weil du in einem Einfamilienhaus wohnst?
Bei den Nachbarn fragt man doch als Erstes, ob die auch das Problem haben.
Uwe
schallerdirk
#15 erstellt: 24. Apr 2016, 16:45
Endlich mal den Nachbarn angetroffen. Tja, der hat die besagten Sender auch nicht. Also bin ich nicht der einzige. Und in der Programmbelegung von TC werden diese Sender in HD aufgeführt.
KuNiRider
#16 erstellt: 24. Apr 2016, 17:43
Dann solltest du erstmal bei TC anfragen, ob es bei euch in der Straße überhaupt unverschlüsselt eingespeist wird.
Kakuta
#17 erstellt: 25. Apr 2016, 05:06
...hoffentlich ist die Liste auch von Deiner Adresse, gerade Telecolumbus/Primacom haben sehr viele unterschiedliche Kopfstellen mit ebenso vielen unterschiedlichen Einspeisungen.
Kakuta
schallerdirk
#18 erstellt: 27. Apr 2016, 09:19
Techniker war da.In der Kopfstelle hatte sich eine Karte aufgehängt.Musste resettet werden und siehe da, die Programme auf der 402 sind da.Kleine Ursache,grosse Wirkung.
schallerdirk
#19 erstellt: 30. Apr 2016, 18:46
Habe noch eine Frage.Das TAK Kabel gibt es ja maximal mit 5 Metern Länge.Ich brauche aber 8 m. Kann ich ein 5 und 3 Meter Kabel einfach so ineinander stecken?
Uwe_Mettmann
#20 erstellt: 30. Apr 2016, 19:34
Du kannst die Kabel zusammenstecken oder aber eins in passender Länge kaufen: Klick mich
Als Stecker musst du IECM und IECF wählen.
Das Kabel ist nicht sehr flexibel, was aber in der Regel aber keine Rolle spielt.
Wenn dir ein schwarzes Kabel lieber ist, kannst du auch das Kathrein LCD 115 wählen. Dafür gibt es bei Antennenland auch einen Konfigurator.
Uwe
Kein Signal bei ARD HD, ZDF HD und Arte HD
matzy am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
Empfange kein ARD und Arte HD mehr
--JanBerlin-- am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  5 Beiträge
Kein ARD HD, ZDF HD und ARTE HD mehr
AnnaM86 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  5 Beiträge
HD+ bei Telecolumbus?
barsch, am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  23 Beiträge
Kein ARD,ZDF und arte in HD?
mociloc am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  6 Beiträge
Kein HD ARD, ZDF. ARTE Empfang
*Juergen* am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
kein ARD HD und Arte HD über Kabel
bordon04 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  5 Beiträge
kein ARD HD & ZDF HD
rieschman am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  3 Beiträge
kein Arte HD mehr
8bitRisc am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  4 Beiträge
TeleColumbus HD-Empfang
tob25 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  18 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.582
