Signalverstärker für ein TV Gerät über Verteiler (T-Stück) an zwei Geräten nutzen?
sevenburns
#1 erstellt: 01. Feb 2022, 02:32
Hi erstmal, dies ist mein erster Beitrag und ich habe direkt eine Frage, ich hoffe ich kann es einigermaßen erklären: Also ich habe einen Fernseher (Amazon Fire TV) und einen Receiver (Vodafone Giga Box). Beide möchte ich gleichzeitig mit demselben Kabelanschluss verbinden. Begründung: Ich finde die HBB-TV Dienste ganz gut. Die Giga Box unterstützt Diese nicht, der Fernseher schon. Auf der Giga Box sind aber meine Pay-TV Programme gebucht und ich kann damit aufnehmen. Am Fernseher kann ich hingegen nur Free TV sehen, die Mediathekenzugriffe sind aber durch hbb TV viel umfangreicher und manche davon sind eben nur über den gewählten Sender aufrufbar. Ich möchte also beides nutzen.
Jetzt habe ich einen einfachen Verteiler in Form eines T-Stücks. Das verschlechtert aber den Empfang auf beiden Geräten. Zudem habe ich einen Signalverstärker, aber der hat nur einen Ein- und Ausgang für EIN Gerät. Meine Frage ist: Wenn ich diesen Signalverstärker an eins der Geräte anschließe und dann das T-Stück nutze, ist das Signal für das andere Gerät dann auch verstärkt? Und noch wichtiger: Könnten sogar Schäden an den Geräten entstehen durch irgendwelche Überlastungen oder inkompatiblen Signale? Also da meldet sich gerade mein Kopfkino, ich habe eben keine Ahnung und entwickele etwas Fantasie, vielleicht ist es völliger Quatsch, aber ich möchte meine Geräte nicht kaputtmachen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Also ich kann mir schon denken, dass bei einem Verstärker für ein Gerät das andere Gerät an dem T-Stück dann wohl eher keine Verstärkung hat (obwohl ich mich frage, woher das T-Stück weiß, wo genau es die Verstärkung beenden muss), aber wichtiger ist ob ich etwas kaputtmachen kann, wenn ich wenigstens ein Gerät mit dem Verstärker ausstatte, das T-Stück aber weiter dran habe, um zumindestens unverstärkten Empfang am anderen Gerät zu haben...
Für mich gibt es also mindestens 4 mögliche Szenarien:
1. Die Signalverstärkung funktioniert an nur einem Gerät, das andere Gerät lässt sich an dem T-Stück aber ohne Signalverstärkung nutzen
2. Die Signalverstärkung funktioniert an beiden Geräten
3. Das T-Stück hebt die Signalverstärkung komplett auf. Sie funktioniert an beiden Geräten nicht.
4. Es spielt keine Rolle ob die Signalverstärkung funktioniert oder nicht, da die Lösung nicht fachgerecht ist und Schäden an den Geräten entstehen können.
Was stimmt nun? Was meint ihr? Ihr seht, ich habe keine Ahnung.
Vielen Dank schonmal und ich hoffe ich kann auch mal irgendwo helfen!
Manuel
[Beitrag von sevenburns am 01. Feb 2022, 02:53 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 01. Feb 2022, 05:49
Die frage ist warum du beide Geräte, also deinen Fernseher und den Receiver mit jeweils einem Antennenkabel anschließen willst, denn der Receiver hat auch einen Antennenausgang. Verbinde diesen mit deinem TV und überprüfe ob er auch dann Störungen beim Empfang hat. Prüfen solltest du ob dein Kabelsignal generell zu schwach ist selbst wenn du nur den TV angeschlossen hast. Sollte er dann schon ein gestörtes Bild haben, gute Antennenkabel vorausgesetzt so solltest du das vom Eigentümer überprüfen lassen. Deine Fragen sind aber auch schnell beantwortet, denn kaputt machen kannst du nichts bei einem Anschluß über ein Signalverstärker und er versorgt natürlich beide Geräte über das T-Stück. Ob du mit deinem Signalverstärker (welcher ist es überhaupt?) deinen Empfang verbessern kannst bleibt aber fraglich, die Regel ist es nicht. Überprüfen kannst du einmal die Signalstärke/Signalqualität an deiner Giga Box die sicherlich dafür eine Anzeige hat und als Orientierungshilfe dient.
[Beitrag von rura am 01. Feb 2022, 05:51 bearbeitet]
sevenburns
#3 erstellt: 04. Feb 2022, 23:34
Also, erstmal Danke für die Antwort. Ich habe eben Bedenken etwas kaputtzumachen, weil ich mal gehört habe, dass Überpegel genau so schädlich sind wie Unterpegel. Ich habe das Verteiler T-Stück jetzt nochmal ohne Verstärker ausprobiert. Es funktioniert nicht. Sobald ich das zweite Gerät anschließe ist der Empfang an beiden Geräten schwach, bzw. weg. Das wird ein Signalverstärker wohl auch nicht auffangen können. Aber trotzdem vielen Dank.
Viele Grüße
Manuel
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 05. Feb 2022, 13:27
Hallo Manuel,
deine Antennendose hat doch auch einen Radioanschluss. Da UKW nicht mehr eingespeist wird, ist die meist frei. Bei vielen Antennendosen kann man diese über einen Adapter auch dazu nutzen einen TV oder TV-Receiver anzuschließen.
Wenn das nicht geht, dann verwende einfach einen 2-Geräte-Verstärker, z.B. diesen hier: Klick mich
Der Verstärker hat 12 dB Verstärkung. Wenn du einen anderen verwendest, sollte die Verstärkung in der selben Größenordnung liegen (eher weniger) und nicht wesentlich mehr Verstärkung aufweisen.
Wie rura schon geschrieben hat, wenn du zwei Geräte über ein T-Stück an die Antennendose anschließt, dass das aber schon nicht mehr funktionierte, kann bedeuten, dass der Pegel aus der Dose schon sehr grenzwertig ist. Lasse dir daher die Pegel über die Giga Box mal anzeigen, wenn diese direkt an der Antennendose angeschlossen ist.
Hallo rura,
Die Giga Box hat wohl keinen Antennenausgang mehr, ist wohl dem Rotstift zum Opfer gefallen:
Uwe
Verteiler oder T-Stück
Maex* am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  12 Beiträge
Signalverstärker
SKA85 am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  19 Beiträge
Antennenkabel / Signalverstärker
player1983 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  17 Beiträge
signalverstärker für kabelanschlus
petermod am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  4 Beiträge
Kabel TV Verteiler
big3mike am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  9 Beiträge
Kabel TV: Probleme mit TV-Verteiler
HarryMKV am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  4 Beiträge
T-Verteiler zu Durchgangsdosen tauschen
Roebke am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  4 Beiträge
digital.Kabelanschluss an zwei Geräten
tor_sten11 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Antennenkabel-Kauf (inkl T-Stück, Verteiler, etc.)
selidor am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  8 Beiträge
Signalverstärker bei HD über Kabel
tekk-2 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
