Kabel TV: Probleme mit TV-Verteiler
HarryMKV
#1 erstellt: 29. Jul 2014, 23:21
Nabend!
Ein Freund von mir ist wie ich bei Kabel BW Kunde und hat seit einiger Zeit offenbar Probleme mit den digitalen Programmen welche auf 114 Mhz (in der für diese Frequenz heikle Modulation Quam 256) sind wie z.B. RTL und Vox:
Er einen TV im Wohnzimmer und einen im Schlafzimmer. Beide werden über ein 2 Fach Verteiler (T-Stück) gespeist. In dieser Konstellation Schwanken sowohl Signalstärke als auch Signalqualität sehr stark laut der Anzeige des Kabelreceivers im Wohnzimmer und oft kommt an beiden Receivern (Wohn und Schlafzimmer) nur ein stark gestörtes Bild an. Zieht er nun das Kabel des Schlafzimmerkabels vom T-Verteiler ab, so ist die Signalstärke/Qualität beim Wohnzimmerreceiver laut Anzeige einwandfrei und das Bild auch.
Was könnte denn das Problem sein?
rura
#2 erstellt: 30. Jul 2014, 12:46
Zu geringe Signalstärke. Ein kleiner Zusatzverstärker wie z.B.klick sollte das Problem lösen. Besser wäre noch regelbar, aber auch teurer. Gute Antennenkabel verwenden, wie diese
[Beitrag von rura am 30. Jul 2014, 12:48 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 30. Jul 2014, 14:37
Diese T-Stücke sind grundsätzlich übel und man sollte besser eine richtige Verteilung machen, siehe FAQ-Kabel-TV
Es könnte aber auch eine alte selektive Antennendose sein, die den S2 grundsätzlich deutlich dämpft, dann solltest du diese am Besten gegen eine 3-Loch-Dose (mit gleichem Anschlusswert!) austauschen und das Kabel fürs Schlafzimmer am F-Anschluss anbringen, dass wäre der geringste Aufwand.
HarryMKV
#4 erstellt: 08. Sep 2014, 17:21
Hallo nochmal, mit einer positiven Rückmeldung:
Also die Installation wurde vor einigen Jahren modernisiert, incl. Antennendose.
Antennenkabel sind soweit auch i.O.
Nun hat er sich vor einigen Wochen, wie empfohlen, einen regelbaren 2 Geräte Verstärker zugelegt und das Problem ist behoben, wie er mir sagte.
Diesen Verstärker hat er für 20€ in seiner Stadt gekauft:
http://www.kabeluniv...e_p7477_rx238_x2.htm
In diesem Sinne soll ich euch von ihm ein Danke ausrichten für die eure tolle Hilfe
Kabel TV Verteiler
big3mike am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  9 Beiträge
Kabel Verteiler
northwood am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  13 Beiträge
TV 6-fach Verteiler
andi15101990 am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit TV-Empfang
zorrofred am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  7 Beiträge
Einfamilenhaus Kabel Bw Verteiler
Kesking91 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  2 Beiträge
Verteiler !
ThomasM. am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Probleme beim Kabel-TV
Fernsehlaie87 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  9 Beiträge
TV-Verteiler für digitalen Fernsehen, Kabel-Deutschland
rosi-s04 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
Kabel Verteiler
jüba am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  2 Beiträge
Probleme mit Kabel-TV-Empfang
MGM81 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.400
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
