| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluß an Axing SPU 516-09? | |
Kabelanschluß an Axing SPU 516-09?+A -A |
hhannes
erstellt: 09. Mrz 2021, 18:57
AXING SPU 516-09 Hallo ich bin Laie und brauche Euer Fachwissen! Von der Straße aus liegt in meinem Haus ein Koaxkabel für den Anschluß an Kabel Deutschland VF. Wenn Kabel Deutschland mir den entsprechenden Anschlußkasten setzt, kann ich dann ein weiteres Koaxkabel vom Anschlußkasten aus an meinen Verteiler AXING SPU 516-09 anschließen? Wenn ja, ist der terrestrische Eingang oben links, neben den 4 SAT-Eingängen, der richtige Anschlußpunkt? Kann ich dann damit schnelles Internet und Kabel TV im Hausnetz empfangen? Danke im voraus und liebe Grüße aus dem hohen Norden Hannes |
KuNiRider
erstellt: 10. Mrz 2021, 12:23
Nein das geht so nicht. Der HÜP (Hausübergabepunkt) ist normalerweise verplompt und darf erst mit Vertrag geöffnet werden. Der HÜP hat meist zu wenig Pegel, selbst wenn der Axing auf terrestrisch aktiv steht. Der Axing kann zwar im Passivmodus den für Internet nötigen Rückkanal - aber den Download nur eingeschränkt und alles mit einer hohen Dämpfung. Deine Dosen können kein Internetmodem versorgen. Pro Wohnung gibt es ja nur ein Modem - wieviele WE sind es denn? |
rura
erstellt: 10. Mrz 2021, 16:52
Du selber darfst gar nichts machen außer mal eine Dose in deiner Wohnung tauschen ect. Und wenn du Internet von KD orderst übernehmen sie alles weitere falls du noch kein Internt von KD hast. Ob schnelles Internet bei dir überhaupt verfügbar ist kannst du hier prüfen. |
hhannes
erstellt: 11. Mrz 2021, 09:52
Hallo KuNiRider, danke für Deine Antwort, die ich nicht so ganz verstanden habe, vielleicht weil ich bereits 75 Jahre alt bin. Ich wollte einen Glasfaseranschluß. Der wurde mir verwehrt, weil bereits ein Kabel für Kabel-TV bis ins Haus verlegt wurde. Mir geht es eigentlich um ein schnelles Internet, das über Kabel-TV möglich sein soll. Der HÜP ist bei mir noch nicht gesetzt. Es existiert nur das Kabel, daß bis ins Haus vom Vorbesitzer verlegt wurde. Da, wo der HÜP installiert würde, geht ein Koaxkabel, Länge etwa 20-25 lfdm, durchs Haus bis zum Dachboden. Dort ist die Verteilung ins Haus über AXING (für TV), Internet und Tel. über ein LAN Auf dem Dachboden habe ich z.Zt. ein DSL-Anschluß der Telekom mit Fritzbox 7590, den ich für Internet und Telefon nutze (LAN). Außerdem eine SAT-Schüssel und eine terr. Antenne (für TV), die beide auf AXING aufgeschaltet sind. (siehe Foto). Ist für mich so überhaupt schnelles Internet möglich, ohne das von der Straße her für ein neues Kabel aufgegraben werden müßte? Danke im voraus für Dein Antwort. Hannes |
KuNiRider
erstellt: 11. Mrz 2021, 11:22
Das das Kabel von der Straße lose rumbaumelt ist extrem ungewöhnlich, denn im Nichtbetrieb ist im HÜP ein Abschlusswiderstand aktiviert. Je nach Wohnort sind über Kabel - TV max. ca 100 bis 500 Mbs möglich, wenn du von DSL auf VDSL wechselst sind es ca 50 bis 150 MBs und du musst nur das Modem tauschen. Willst du Internet über Kabel-TV, dann ist dies auch sehr einfach: Gewünschte Datenrate bestellen. Dann kommt ein Servicetechniker, montiert den HÜP + kleinen Verstärker (z.B BKE 22 PS) + Potentialausgleich und schließt das Koax zum Dachboden an. Oben setzt er dann Aufputz eine MM-Durchgangsdose ~15dB mit Abschlusswiderstand und tauscht das Modem - fertig. Schwierig ist nur, dass er auf deiner Bühne mit geschlossenen Augen arbeiten muss , denn sehent müsste er deine Sat-Anlage wegen dem fehlenden Potentialausgleich still legen, da potentiell Lebensgefährlich Bitte den PA dringend nachholen! Nach dem bei Dachantennen ebenfalls vorgeschriebenen Blitzschutz frage ich mal lieber nicht |
hhannes
erstellt: 11. Mrz 2021, 15:25
Hallo KuNiRider, danke für Deine Antwort. Zuerst werde ich für den Potentialausgleichsanschluß aller Einheiten sorgen. Dann werde ich abklären, ob bei mir VDSL möglich ist. Das scheint mir am unkompliziertesten zu sein, ohne großen Aufwand. Die Bandbreite bis 150MB würde mir genügen. Du hast mir ganz schön weitergeholfen mit Deinem Fachwissen. Danke nochmals! LG Hannes |
Kabelanschluß micha56552 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
Mantelstromfilter Goldkabel - Hama - Axing xmenbabis am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Kabelanschluß verteilen. slimshadylady am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Kabelanschluß Erweiterung Niegoe am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 6 Beiträge |
Grundsatzfragen Kabelanschluß. bmwespace am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 8 Beiträge |
Kabelanschluß stört Videorekorder? Gobble-G am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 5 Beiträge |
Kabel Hausverstärker Axing einstellungs hilfe kingmanx am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 2 Beiträge |
Abzweiger Axing BAB 8-02p Hansiman am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2021 – 16 Beiträge |
Hausanschlussverstärker: Axing vers. DCT Delta P.Klüver am 25.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 6 Beiträge |
Mal wieder Kabelanschluß -- Hilfe! Dallas1pm am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 10 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.000
