HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Mal wieder Kabelanschluß -- Hilfe! | |
Mal wieder Kabelanschluß -- Hilfe!+A -A |
Dallas1pm
01:08
erstellt: 02. Dez 2006, |
Hallo liebe Fachleute, nun lese ich schon länger im Forum mit und bin total begeistert über die kompetenten Hilfestellungen. ![]() Hinter dem Übergabepunkt ist eine halbkreisförmige Box (ich weiß nicht wie ich es sonst beschreiben soll) mit der Bezeichnung GT2L installiert. Ich nehm mal an, das ist ein passiver Verteiler weil: Kein Stromanschluß. Von dieser Box gehen zwei Kabel zu zwei "Antennendosen". Das eine Kabel ist ca. 8m lang, daß zweite ca. 18m. An dem kurzen Kabel ist der Empfang ziemlich matschig (unscharf, verrauscht aber kein Schnee), an dem langen Kabel wird das Bild immer schlechter, je länger der Fernseher eingeschaltet ist, will heißen massive Störungen bis hin zu schwarzweiß Bild (speziell NTV). Wenn man das Antennenkabel an dieser Dose herauszieht und wieder reinsteckt (wobei man mitunter einen Funken sehen kann) ist der Empfang wieder für eine halbe Stunde gut (nicht wirklich gut aber viel besser) um dann langsam wieder immer schlechter zu werden ![]() Die Frage ist: Was ist zu tun? Verstärker hinter den Ü-Punkt, wenn ja welchen? Neue Antennendosen installieren, wenn ja welche? Verkabelung austauschen wird schwierig, da unter Putz. ![]() Bitte helft mir ![]() Micha |
Bufobufo
13:01
Hi, ohne hellseherische Fähigkeiten kann dir hier wohl keiner helfen. Ist leider so. Hier hift nur eine Pegelmessung und evtl. Wärmefehlersuche, das kann nur ein Fachmann vor Ort machen. Bei der Gelegenheit würde ich mir gleich eine digitaltaugliche Installation einbauen lassen. Verbinde doch beides als Auftrag (Kauf+Einbau+Überprüfung). Gruß Jan |
Dallas1pm
17:32
Danke für die Antwort, nur hatte ich gehofft, daß mir zumindestens jemand sagen könnte, welche Dosen und welcher Verstärker, falls notwendig, in einer solchen Installation vorzusehen wären, schon um die von Dir angesprochene Digitaltauglichkeit zu erreichen, aber eben auch um die Qualität zu verbessen ![]() Micha |
Uwe_Mettmann
17:52
Hallo Micha, ja, es gibt hier im Forum User, die Dir, ohne irgendwo nachschauen zu müssen, sagen können, welche Komponenten Du brauchst. Habe halt ein bisschen Geduld. Allerdings solltest Du Dir vorab überlegen, ob irgendwann die Kabelanlage erweitert werden soll. Da stellt sich dann die Frage, ob dann für den Anschluss ein zusätzlichen Anschlusses ein weiteres Kabel in den Keller gezogen werden kann oder das Kabel von einem Zimmer, in der schon eine Antennenbuchse vorhanden ist, weitergeführt werden muss. Poste Deine Überlegung hier rein, damit man dies berücksichtigen kann. Schließe auch mal einen Fernseher direkt an den Hausübergabepunkt an. Wenn das Bild da optimal ist, weißt Du schon mal, dass ish eine einwandfreies Signal anliefert. Wenn das Bild nicht in Ordnung ist, so nimm hierzu auch mal den Fernseher eines Nachbarn und neues Antennenkabel, denn ich kann irgendwie nicht den Gedanken verdrängen, dass mit Deinen Fernsehern etwas nicht stimmt. Viele Grüße Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 02. Dez 2006, 17:57 bearbeitet] |
Dallas1pm
19:31
Hallo, das mit dem Fernseher direkt am Übergabepunkt werde ich ausprobieren. Der, wo die meisten Störungen auftreten, ist zum Glück ein 55er. Ich denke nicht, daß ich die Anlage jemals erweitern werde da zwei Fernseher reichen sollten!? Wobei sich mir folgende Frage stellt: Wie würdet ihr Digitalreceiver (für zB. Premiere), DVD/HDD-Recorder und Fernseher anschließen? Antennenkabel durchschleifen oder zwei Anschlußdosen nebeneinander setzen und jedes Gerät mit einem eigenen Antennenkabel anschließen? Oder falls irgendwann im Kabel nur noch digital gesendet wird, bräuchte man ja auch zwei Digitalreceiver um gleichzeitig aufzunehmen und was anderes anzuschauen. Da stellt sich dann das gleiche Problem. Falls ihr jetzt der Meinung sein solltet, daß jeder Receiver ein eigenes Antennenkabel haben sollte, müßte man das natürlich bei der Auslegung der Installation mitberücksichtigen. Sorry für so viele Fragen auf einmal ![]() Micha |
KuNiRider
22:10
Also diese Anlage ist fast schon gefährlich falsch aufgebaut! ![]() 1) HÜP mit soviel Pegel, das über einen 2fach-Verteil (-4dB) zwei Stichdosen (-2--4dB) betrieben werden können ist selten. 2) werden an einem Verteiler 2 Stichdosen betrieben ist die Entkoppelung zwischen den Tunern zu gering, gegenseitige Störungen bei gewissen Kanalabständen (meist 5 Kanäle abstand)fast immer vorhanden. 3) es ist scheinbar die Anlage nicht geerdet und der Beschreibung nach baut sich ein hohes Potential auf, dass dann vermutlich den Tuner beinflusst. Wenn du das Verteilergehäuse mal mit dem Hauspotential (zum Test auch mal mit Stück Draht an den Schutzkontakt einer Steckdose) verbindest, müsste das schlagartig besser werden. Richtig wäre: vom HÜP in ein galvanisches Trennglied (z.B: GTR 2) von da auf einen Erdungsblock (dieser mit 4mm² an den Potentialausgleich vom Haus), weiter zu einem ca. 20dB Verstärker (z.Bsp: BKD 22) von diesem zu einem 2fach-Abzweiger mit 12dB (z. B: STA 0286-12). Vom Abweiger gehen die Taps zu den Dosen und der Durchgang wird mit einem F-Abschlußwiderstand (FR 75)zugemacht. Die Stichdosen sollten Breitbandversionen sein wie die Hirschmann EDU 04 (oder BE 0424), dies haben auf TV und Rdf das volle Frequenzspektrum und man kann damit zu viele Durchschleifungen vermeiden. (Beispiele in Klammer von ![]() |
Dallas1pm
19:19
erstellt: 03. Dez 2006, |
Hallo, erst mal vielen Dank für die ausführliche Antwort! Allerdings muß ich gestehen, daß ich die Erdung in meiner Beschreibung unterschlagen hatte: Vom HÜP geht ein Erdungskabel an eine Erdungsschiene, die (natürlich) mit der Hauserdung verbunden ist. Außerdem laufen die zwei Kabel zu den Dosen ebenfalls über diese Erdungsschiene, sie sind dort mit ihrer Abschirmung aufgeklemmt. Da die Kabel ebenfalls am Verteiler mit ihrer Abschirmung am Gehäuse verklemmt sind ist auch dieser geerdet. Sorry für die Unterschlagung ![]() Ich habe heute den 55er in den Keller geschleppt, an das Kabel angeschlossen welches aus dem HÜP kommt und mal den halben Tag laufen lassen (ich hab aber nicht den halben Tag davor gehockt ![]() ![]() Nur bitte, bitte noch die eine Frage beantworten ob lieber zwei Dosen nebeneinander (ich muß auch noch den Radio-Tuner versorgen) oder durch die diversen Geräte durchschleifen (natürlich exclusiv des Radio-Tuners ![]() Wenn zwei nebeneinander welche? Auf jeden Fall vielen Dank bis hierher Micha |
KuNiRider
19:35
Mit obiger Anordnung geht gar nix mit Dosen schleifen. Ab dem Verstärker heißt es dann: 2fach Verteiler (Delta VT 0421 / Hirschmann VEDO 0421)und danach jeweils erst ne 15dB-Dose (Delta BD1524 / Hirschmann GEDU 15) und weiter zu einer 10er (BD 1024 / GEDU 10) mit Abschlusswiderstand (R75 / R77) im Ausgang. Damit hast du dann je 4 Auslässe die das ganze Signalspektrum bieten. Wie das mit dem Schleifen klappt ist sehr stark von den Geräten abhängig, mehr wie zwei Durchschleifungen sollte man vermeiden funktionieren aber oft. [Beitrag von KuNiRider am 03. Dez 2006, 20:04 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
20:02
Hallo Micha, ich würde auf jeden Fall die zweite Lösung von KuNiRider vorziehen. Die Lösung kannst Du im ersten Ausbauschritt auch mit 2 Dosen realisieren, indem Du die 10er (BD 1024 / GEDI 10) Dosen einfach weg lässt. Die Abschlusswiderstände müssen dann natürlich in den (Delta BD1524 / Hirschmann GEDU 15) Dosen eingesetzt werden. Später kannst Du dann, wenn im selben Zimmer oder auch in einem anderen Zimmer noch eine Dose gebraucht wird, die Anlage mit einer 10er (BD 1024 / GEDI 10) erweitern. Viele Grüße Uwe |
Dallas1pm
22:17
Hallo KuNiRider, hallo Uwe, nochmals vielen vielen Dank für die ausführlichen Tips ![]() Dann werd ich jetzt zur Tat schreiten und mal ein bißchen kaufen und verkabeln. Super Forum und nette und hilfsbereite Leute! Gruss Micha |
Hilfe beim Kabelanschluß (Kabelverlegung) TimoNRW am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 13 Beiträge |
Kabelanschluß micha56552 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe/Meinung zu vorhandenem Kabelanschluß marvelous*matt am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 10 Beiträge |
Kabelanschluß verteilen. slimshadylady am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Kabelanschluß Erweiterung Niegoe am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 6 Beiträge |
Grundsatzfragen Kabelanschluß. bmwespace am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 8 Beiträge |
kabelanschluß schlecht premiere schlecht? dr.speed am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit dem Kabelanschluß StarvinMarvin am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Störungen bei RTL über Kabelanschluß imebro am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 15 Beiträge |
Kabelanschluß stört Videorekorder? Gobble-G am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
