Hausanschlussverstärker: Axing vers. DCT Delta
P.Klüver
#1 erstellt: 25. Aug 2021, 16:47
Ich will mir einen Hausanschlussverstärker anschaffen. Die Verstärkerleistung sollte etwa 33 dB betragen. Für mich kommen nur die beiden Hersteller Axing und DCT Delta infrage. Ein Freund riet mir zu Axing, weil der im Gegensatz zum DCT Delta die Möglichkeit bietet neben der Verstärkungsregelung eine Interstage Dämpfung per Jumper vorzunehmen (0/6 dB). Dies hätte den Vorteil, dass der Verstärker nicht so leicht ins rauschen gerät, als wenn man beim DCT Delta nur am Pegelsteller die Leistung runterregelt.
Wie denkt ihr darüber bzw. kann mir evtl. jemand die Hintergründe erklären?
[Beitrag von P.Klüver am 25. Aug 2021, 16:48 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 25. Aug 2021, 23:32
Hier steht etwas Anderes: Klick mich
Uwe
KuNiRider
#3 erstellt: 26. Aug 2021, 08:22
Welche Verstärker sind denn genau gemeint?
Beide Hersteller haben Verstärker mit und ohne Interstagedämpfung! Der von Uwe verlinkte BKD 3x G65 ist bei Delta die Topversion, die sehr hohe Ausfgangspegel kann weil sie schon bis 1,2GHz hoch gehen und man bei 1,2GHz-Netzen sehr viel Deemphasis braucht und diese Verstärker auch kaskadierbar sind.
In der 1GHz ECO-Schiene BKE 22/33/36/39 PS-KDG gibt es diesen Dämpfer nicht (Auch da gibt es die höherwertige Variante, den BKD 40 SF der wieder den Interstage hat, benötigt hauptsächlich als Folgeverstärker in Kaskade), denn wenn ich über 6dB weniger Verstärkung benötige, nehme ich einfach den Typ mit der kleineren Verstärkung
Axing hat nur 30 oder 38dB und braucht darum den Interstagedämpfer um den Bereich dazwischen abzudecken. Nimmst du den Axing BVS 15-68 mit 38dB -6dB Interstage hast du 32dB Verstärkung und keinerlei Vorteil zum BKE 33 PS
Vom Marktanteil im Profibereich, ist DCT-Delta weit weit vor Axing
P.Klüver
#4 erstellt: 26. Aug 2021, 14:28
Uwe
Das ist die ProfiLine von DCT Delta. Die meine ich nicht. Vielmehr:
BKE 33PS-KDG
P.Klüver
#5 erstellt: 26. Aug 2021, 14:38
Vom Marktanteil im Profibereich, ist DCT-Delta weit weit vor Axing 8)
Entweder DCT-Delta BKE 33(36)PS-KDG
alternativ:
Axing BVS 13-68/15-68
Ja, mit deiner Argumentation hast du natürlich recht. Die DCT-Deltas sind feiner abgestuft, so dass die bei richtiger Berechnung der Anlage keine Interstage-Dämpfung per Jumper benötigen. Dann werde ich noch mal genau rechnen, wieviel Verstärkung ich wirklich benötige.
Was mir noch einfällt: Der Axing hat ein moderneres Netzteil mit geringerem Stromverbrauch (Schalktnetzteil). Das wäre für mich aber nicht kaufentscheidend.
KuNiRider
#6 erstellt: 26. Aug 2021, 19:19
Der meiste Teil solcher Verstärker geht an die Servicepartner der Kabelnetzbetreiber. Denen ist der Stromverbrauch egal, denn der wird vom Kunde gezahlt. Die haben auch alle Typen im Auto und wissen nach messen der Übergabepegel, welche Verstärkung sie brauchen und wählen den preisgünstigsten Typ. 5x 5€/Tag gespart ist Geld!
Der Axing verbraucht 2,5W weniger und ist nach ca 3 Jahren dann billiger als der Delta
Da beide einen Rückkanalverstärker haben, darfst du beide Verstärker offiziell nicht verbauen! Bitte bitte drehen den Rückanalverstärker komplett zu! Das kann sonst richtig teuer werden, wenn du das Straßennetz störst und die Suche zahlen musst!
Wenn du Internet vom Kabelnetzbetreiber willst, brauchst du gar keinen Verstärker, denn der wird dir dann kostenlos gestellt und eingemessen p
deb01 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  3 Beiträge
Neuer Hausanschlussverstärker - schlechtes Bild
tgt0305 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
Hausanschlussverstärker Brückeneinstellung
Pane75 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  14 Beiträge
Kabel Hausanschlussverstärker
Heigl am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  7 Beiträge
Welchen hausanschlussverstärker nehmen??
frieda_gisela am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  6 Beiträge
Mantelstromfilter Goldkabel - Hama - Axing
xmenbabis am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
DVB-C: Hausanschlussverstärker grundsätzlich erforderlich?
brass69 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  4 Beiträge
Hilferuf: Kabel am Hausanschlussverstärker verrutsch
stein39 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  6 Beiträge
Kabel Hausverstärker Axing einstellungs hilfe
kingmanx am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  2 Beiträge
Abzweiger Axing BAB 8-02p
Hansiman am 14.06.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  16 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.102
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
