Hilft neue Antennen-Enddose für besseren Empfang?
Vagabund
#1 erstellt: 31. Mai 2020, 06:16
Hallo zusammen,
ich nutze hier DVB-C (Vodafon München West - Nur Free-TV-Zwangseinspeisung ). Der Empfang ist bei manchen Sender, meist ARD HD / WDR HD / ZDF neo HD, aber auch andere sporadisch, grenzwertig. D.h. das laufende TV bleibt einfach stehen, oder Klötzchenbildung. Ich habe unterschiedliche Tuner getestet, wobei der im TV integrierte das beste Ergebnis abliefert, leider nutze ich diesen nicht. Ich nutze einen USB-Stick DVB-C Tuner von Hauppauge WinTV Dual HD angeschlossen an einem TVHeadend Server. Der Tuner ist über ein 3m langes Antennenkabel an der Antennendose angeschlossen. Das letzte was mir noch einfallen würde, bevor ich den Vermieter kontaktiere, wäre der Tausch der Antennen-Enddose. Bisher verbaut ist eine ASTRO GUT MM D4F (TV Dämpfung 4dB), im Netz habe wird empfohlen die Axing BSD 963-11N (TV Dämpfung 10dB). Da die höhere Dämpfung für mich als Laien erstmal eine Verschlechterung darstellt, wollte ich Euch erstmal fragen ob ein Tausch helfen könnte. Danke
[Beitrag von Vagabund am 31. Mai 2020, 06:17 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 31. Mai 2020, 07:27
Weniger als 4dB geht nicht. Stattdessen eine 10dB-Dose macht nur Sinn, wenn du zuviel Pegel hast.
Was zeigen denn der TV und der Stick für Pegel und Qualitätswerte an, mglst bei einer niederen und bei einer hohen Frequenz?
Wenn dein TV funktioniert ist der Fehler eher im Stick zu suchen, ich kennen deinen nicht, habe aber noch keinen mit vernünftigem Tuner gesehen, das sind alles Zicken.
Vagabund
#3 erstellt: 01. Jun 2020, 06:32
Mein Problem ist jetzt, ich weiß nicht ob der Pegel zu hoch oder zu niedrig ist, hier fehlt mir die Messmöglichkeit und ganz besonders das Fachwissen. Die Werte die TVHeadend Server oder Clients, bzw. das TV ausgeben sind so unterschiedlich und nichtssagend das man das auch vergessen kann (Vergleich unten). Ich weiß nur das der Empfang bei manchen Sendern (z.B. ARD HD) schlecht ist. Um hier Klarheit zu erhalten, müsste ich vermutlich über den Vermieter eine Prüfung durch den Kabelanbieter anstoßen. Der würde dann vermutlich sagen "Ist doch alles toll !", macht die Hand auf und geht wieder.
ARD HD 330MHz
TVHeadend Server SNR 35.5dB
iOS TvhClient SNR -45.0dB
Sony TV Qualität 100 / Stärke 70
[Beitrag von Vagabund am 01. Jun 2020, 06:34 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 01. Jun 2020, 09:38
Du kannst ein einstellbares Dämpfungsglied (z.B. Axing TZU 4-00 oder Kathrein ERD 21) zwischen Dose und Empfangsgerät schalten.
Ausgehend von der minimalen Dämpfung drehst du langsam mehr Dämpfung rein. Wird der Empfang, Qualität, SNR-Wert besser, dann ist der Dosenpegel zu hoch. Werden die Werte sofort schlechter, ist der Pegel zu gering. Bleiben die Werte zuerst etwa gleich, um dann schlechter zu werden, ist der Dosenpegel im akzeptablen Bereich.
Uwe
Vagabund
#5 erstellt: 01. Jun 2020, 10:03
Wenn ich stattdessen eine Weiche dazwischen schalte, um z.B. ein zweites Gerät zu versorgen, und der Empfang verschlechtert sich bei beiden, müsste doch eigentlich die generelle Signalstärke zu niedrig sein statt zu hoch, oder?
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 01. Jun 2020, 10:33
Das Problem mit der Weiche ist, dass die nicht nur den Pegel reduziert, sondern auch das Signal verändern kann. Daher ist der bessere und sichere Test mit einem einstellbaren Dämpfungsglied.
Weiterhin solltest du auch ein hochwertiges Antennenkabel verwenden, das ist eins mit Kompressionssteckern (z.B. TAK 2030 von Televes-Preisner). Antennenkabel ohne Kompressionsstecker werden zwar oft als hochwertig beworben sind es aber in vielen Fällen leider nicht. Als Laie kann man dies aber nicht erkennen. Die tollen Schirmungsmaßangaben von >100 dB gelten oft nur für das nackte Kabel aber nicht für die Kombination Kabel mit Stecker.
Uwe
Vagabund
#7 erstellt: 04. Jun 2020, 09:59
Habe mir jetzt mal einen Axing Dämpfer gekauft, mit der Feststellung das mit Erhöhung der Dämpfung der Empfang schlechter wird. Das sollte dann wohl bedeuten das dass Signal welches an der Dose raus kommt zu schwach ist. Kabel habe ich unterschiedlichste getestet, ich denke auch sehr hochwertige wie dieses
https://www.amazon.d...08_s00?ie=UTF8&psc=1
Wie stark oder schwach das Signal auch immer ist, ich werde nicht rauskriegen ob es innerhalb der Vodafon-Spec liegt.
Eine interessante in Deckung habe ich aber gemacht. Probleme mit Störungen im Sinne von TV Übertragung bleibt stehen, habe ich nur mit dem Apple TV 4k per LAN oder WLAN und der App MrMC (Kodi Fork), aber nicht mit meinem Nvidia Shield TV 2017 per WLAN und Kodi. Störungen im Sinne von Artefakte gibt es aber auch hier manchmal. Apple schickt mir einen Ersatz, eventuell lag das Problem im Netzwerkmodul.
TVHeadend Server sagt mir übrigens SNR 35dB und Signal Strength -49dBm, kann man damit was anfangen?
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 06. Jun 2020, 02:32
Kannst du erst ein Stück den Regler drehen und es bleibt gleich und dann erst entsteht mehr Klötzchenbildung, oder bereits, wenn du nur geringfügig mehr Dämpfung reindrehst?
Das ist so ein Kabel, sieht toll aus, ist teuer, aber es gut ist, wer weiß?
Die -49 dBm entsprechen 60 dBµV und dieser Pegel ist ausreichend.
Uwe
Vagabund
#9 erstellt: 06. Jun 2020, 13:29
Ich habe das einstellen am TV beobachtet, bei langsamen einstellen hat sich erst nichts getan, außer das sich der AGC Wert erhöht hat. Danach ist die Signalstärke immer mehr abgefallen.
Das Kabel war nur ein Test, habe es aber zurück geschickt, da die Werte sich im Vergleich zu 5 unterschiedlichen Kabel (alle ca. 3m) nicht geändert hatten.
Wenn -49dBm ausreichend gut sind lasse ich das erstmal so stehen. Ich werde mich erstmal nicht mehr damit rum ärgern oder beschäftigen, da ich jetzt festgestellt habe das Apple TV (auch Austauschgerät) mit der App MrMC (Kodi Fork) absoluter Mist sind. Ich verwende jetzt wieder Nvidia Shield TV mit Kodi, und habe seit dem keine Probleme mehr mit Unterbrechungen während des TV sehens. Die ATV MrMC Kombination scheint hier massive Probleme mit Puffern zu haben.
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 06. Jun 2020, 14:19
Dass beim Runterdrehen des Pegel erst nichts passiert, zeigt, dass der Pegel passt, bestätigt durch die -49 dBm / 60 dBµV.
KuNiRider hat also recht mit:
KuNiRider (Beitrag #2) schrieb:
Wenn dein TV funktioniert ist der Fehler eher im Stick zu suchen,…
Uwe
Vagabund
#11 erstellt: 12. Jun 2020, 07:10
Abschließendes Update.
Die Ursache liegt wohl nicht am Empfang, sondern an ATV. ATV scheint Probleme mit DHCP zu haben. Dies führt bei mir in Verbindung mit meiner FritzBox zu periodischen Störungen im Stream. Seit der festen Vergabe einer IP durch ATV (manuelle Einstellung) habe ich keine Probleme mehr beim streamen von TV über TVHeadend.
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 12. Jun 2020, 07:14
Dann hat uns deine Information, dass es nur Sender auf 330 MHz auf die falsche Spur gelockt, denn wenn es ein DHCP-Problem ist, muss es auch andere Sender betreffen.
Aber es freut mich, dass du das Problem lösen konntest.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 12. Jun 2020, 07:14 bearbeitet]
Kabel Empfang Probleme - Hilft Verstärker?
Linkinsoldier am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  7 Beiträge
Durchgangsdose - Enddose
Weldemania am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
Antennen Verstärker?
Sheppard321 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  5 Beiträge
kabel BW digitaler Empfang
gs1150 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  9 Beiträge
Richtige Enddose bei Kabel
ThomasK1976 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Durchgangs- Enddose - Empfangsprobleme
ossel am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
MM Enddose in MM Durchgangsdose mit neuer MM Enddose umbauen
haifisch18 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  9 Beiträge
Antennen-Problem
mythosone am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  3 Beiträge
WIE BEKOMME ICH EINEN BESSEREN EMPFANG
AnnSandy29 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  8 Beiträge
Umrüstung Antennen Empfang (DVB-T) auf Kabel-TV (DVB-C)
moerelman am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.988
