Antennen Verstärker?
Sheppard321
#1 erstellt: 12. Nov 2015, 19:19
Folgendes Problem Ich möchte im Schlafzimmer TV Empfang haben.
Unbenannt
In Raum A befindet sich die Antennendose. Von hier aus geht das Antennenkabel in Raum B in meinen SKY Reciever. Wenn ich in Raum B einen T- Stecker anbringe und in Raum C das Antennenkabel in den Tv stecke kommen nur Streifen und Farbflackern. Wenn ich Das Antennenkabel von Raum A direkt mit Raum C verbinde funktioniert das Bild einwandfrei. (Dachte vllt liegt es an der Länge des Kabels!).
Auch wenn ich nur eines der beiden verwende entweder SKY oder Tv in Zimmer C funktioniert es nicht mit dem T_stecker. Hab verscheidene ausprobiert aber leider bleibt das Problem bestehen.
Ich habe dann von Raum A das Antennenkabel in Raum B an der SKY Reciever angeschlossen und von den Sky Reciever mit dem Antennenkabel weiter in Raum C (Hier tritt das selbe Problem auf).
Könnte da ein Antennen Verstärker abhilfe schaffen??? Wenn ja welcher? gibt ja welche mit 15 dB mit 20dB oder mit 36 dB????
Momentan muss ich entweder Raum B oder Raum C einzelnd (Ohne T-Stück) direkt an das Antennenkabel anschließen um normales Bild zu erhalten.
Mfg Dennis
Sheppard321
#2 erstellt: 12. Nov 2015, 19:47
Ach und was ich vergessen habe ARD ZDF und diverse andere Sender laufen wenn das T-Stück dran ist. Aber RTL Pro7 Sat1 Vox etc nur wie oben beschrieben
KuNiRider
#3 erstellt: 13. Nov 2015, 11:48
Ein T-Stück reduziert den Pegel auf ca 40%
Wenn du von A nach B ein zweites Kabel ziehen kannst, nützen die die Tips in der FAQ-Kabel-TV sicher.
Ansonsten statt des T-Stücks ein 2-Geräteverstärker mit möglichst geringer Verstärkung (ca2x 4...8dB max 2x12dB wie der Axing TVS 8-01)
Sheppard321
#4 erstellt: 15. Nov 2015, 18:03
Hi brauch ein 2 Geräteverstärker das andere hat nicht funktioniert. Weshalb mit möglichst geringer Verstärkung? Ist es nicht je mehr dB desto besser? Sorry kenn mich da nicht so aus
Sheppard321
#5 erstellt: 15. Nov 2015, 18:15
Habs die Antwort mir gerade selbst geholt:) Danke für die Hilfe!
Kabel in anderen Raum verlegen
henled am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  5 Beiträge
Kabelfernsehen in Raum ohne Kabelanschluss?
MrArtifex am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  2 Beiträge
Neues Antennenkabel + Antennendose
Neuling33 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  10 Beiträge
Antennenkabel über Dosen verlängern?
steff74 am 17.06.2022  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  9 Beiträge
Antennendose funktioniert nicht
Melli86 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  9 Beiträge
Multikabel-Dose im falschen Raum
jan.cologne am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  7 Beiträge
DVB-C Antennenkabel in schwarz
Cruiser77 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  8 Beiträge
Problem mit Kabelempfang bei Benutzung eines Digital Receivers
BrilliantThief am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  7 Beiträge
Dose für Kabelmodem in anderen Raum
pixelfreak1313 am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  7 Beiträge
Antennenkabel für DVB-C
bas-t! am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.201
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
