| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Durchgangs- Enddose - Empfangsprobleme | |
Durchgangs- Enddose - Empfangsprobleme+A -A |
ossel
erstellt: 19. Jan 2008, 18:26
Hallo Leute, ich bin etwas ratlos. Ich habe seit kurzem einen Digi-Receiver von Premiere. Mein Anschluss ist ein Standard Kabelanschluss von Kabel Deutschland in einem Mehrfamilienhaus. Die Verteilung geschieht zentral auf dem Speicher und geht dann in die einzelnen Wohnungen. Bei mir kommt also ein (recht dünnes) Kabel an. Das ist dann erst einmal Verlängert in eine Durchgangsdose (Wohnzimmer). Dort hängt mein Receiver dran. Von der Durchgangsdose geht ein Kabel weiter ins Büro. Dort ist dann eine Dose mit Endwiederstand. Mein Problem ist nun wie folgt: Wenn ich an den Anschluss im Wohnzimmer gehe (von dem aus das Signal weiter geleitet wird), habe ich bei bestimmten Programmen bei Premiere Probleme (Aussetzer, Klötzchen, etc). Die Signalstärke liegt laut Receiver bei 33%. Wenn ich jetzt aber aus dem Büro über eine Verlängerung mit einem recht schlechten Kabel an den Receiver gehe sind die Probleme weg!! Die Signalstärke liegt hier bei 45%. Kann es sein, dass mein ankommendes Signal "zu stark" ist und erst durch die Weiterleitung über ca 15m Kabel "besser" wird? Ich kann mir das nicht so recht erklären... Bin für jeden input dankar!! Viele Grüße, Michael |
KuNiRider
erstellt: 20. Jan 2008, 00:39
Habe die erstmal in die richtige Abteilung geschubst Ich vermute mal, dass deine erste Dose eine zu hohe Auskoppeldämpfung hat oder durch Wasser (Taptenlöser / Farbe) zerstört ist. Tausche sie gegen eine 10 / 11 dB Durchgangsdose aus den FAQ Pkt. 5 |
ossel
erstellt: 20. Jan 2008, 08:37
Super, vielen Dank für den Tipp. Ich werd das gleich mal nächste Woche in Angriff nehmen. Viele Grüße, Michael |
Welche Kabel-Dose?Durchgangs-oder Enddose? FreeJedi am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 20 Beiträge |
Empfangsprobleme! abi1988 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Durchgangsdose - Enddose Weldemania am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Durchgangs-Dose UM onkinio am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 5 Beiträge |
Frage zur Verkabelung (Durchgangs/Stichdosen) chbla am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 33 Beiträge |
Freqenzabhängige Empfangsprobleme paldi am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 11 Beiträge |
S2 Empfangsprobleme t.h.x. am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme Kabel Sonicthehero am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme Neubau marcel992 am 23.04.2024 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 7 Beiträge |
Richtige Enddose bei Kabel ThomasK1976 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
