HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Empfang Probleme - Hilft Verstärker? | |
Kabel Empfang Probleme - Hilft Verstärker?+A -A |
Linkinsoldier
23:30
erstellt: 03. Feb 2008, |
Hallo beisammen, ich hab ein ziemlich leidiges Problem, und wäre um Hilfe sehr froh! Bei mir sieht es folgendermaßen aus: Ich habe einen TV Rack mit Sony LCD KDL-40X3500 und einen Sony HDD/DVD Rekorder RDR-HX910. Das Kabel geht (rückwärts gesehen) vom Fernseher in den Rekorder, und dann ca 10-15 Meter ins Nachbarzimmer (ich hab keinen Anschluss...). Dort gibt es zwei Dosen. Eine ist defekt und eine funktioniert einigermaßen. Da die sehr kompetenten Mitarbeiter von KD es seit August nicht auf die Reihe bekommen die defekte Leitung wirklich in Stand zu bringen ( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nun habe ich überlegt, ob ein Verstärker wie dieser hier helfen würde: ![]() Da mein WG Kollege leider neben dem Antennenanschluss schläft möchte er nicht, dass ich den Verstärker neben seinem Kopf aufbaue. Da kann man jetzt sicher diskutieren, aber das hilft mir nix ![]() Meine Frage ist: Wird es was bringen, wenn ich den Verstärker bei mir im Rack installiere, d.h. nach 10-15 Meter Kabel das Signal verstärkt wird und dann bei mir auf den Receiver und auf den Fernseher aufgesplittet wird und via 1 Meter Goldkabel in die Geräte geht? Oder könnte es sogar sein,dass der Verstärker etwas schlechter macht? Quasi eine Verschlimmbesserung? Und es ist doch generell besser, das Durchschleifen durch den Receiver zu umgehen, oder? Vielen Dank für eure Hilfe! Linkin |
KuNiRider
16:51
erstellt: 04. Feb 2008, |
Der Verstärker muss ja nicht beim Nachbarn sein ![]() Schließe ihn bei dir an und an seinen zwei Ausgängen jeweils den TV und den DVD-R direkt. Ob es wirklich was bringt kann man mit dem Input kaum vorhersagen. |
Linkinsoldier
20:30
ok danke, aber schlechter wirds definitiv nicht, oder? |
KuNiRider
10:18
erstellt: 05. Feb 2008, |
Nochmal: Dazu fehlt der Input! - wenn dein Nachbar nach dem T-Stück, mit kurzem Kabel, auch schon ein verrauschtes Bild hat, ist die Chance dass es besser / gleich / schlechter wird je ca 33% - hat er ein gutes Bild, wird es bei dir mit guter Wahrscheinlichkeit besser. - Wenn das 10-15m Kabel ein 7mm-Sat-Koax ist, steigen deine Chnacen gegenüber einem ebensolangen TV-Anschlusskabel deutlich. Ob die 1m Kabel gold/silber/chrom/kupferfarbig sind, ist völlig egal. |
Linkinsoldier
15:15
dankeschön! Die 10-15 m Kabel sind laut Elektrohändler ein kabel, dass Sie verwenden, um Leitungen über große Strecken in der Wand zu verlegen! Also hoffe ich, dass das passt! Danke Linkin |
KuNiRider
19:36
Genau sowas hatte ich gemeint, denn die eher dünnen, flexiblen, weichen Fertiganschlusskabel haben eine hohe Dämpfung. |
Linkinsoldier
23:07
super dankeschön! Ich denke ich probiere es nach meinen Prüfungen mal aus! Vielen Dank für deine Hilfe! Gruß Linkin |
Probleme mit Kabel-TV-Empfang MGM81 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 8 Beiträge |
Probleme Kabel Empfang Noiper123 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 6 Beiträge |
Probleme mit TV-Empfang zorrofred am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 7 Beiträge |
Probleme beim digital Empfang oplaner am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Fernseher Empfang rene09 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 5 Beiträge |
Kabel-TV Empfang schlecht eistee79 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Probleme mit Digitalen Empfang. *Supernatural* am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
Hausverkabelung: Durchgangsdosen Probleme mit Empfang Gringo82 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 10 Beiträge |
Kabel Deutschland - Probleme mit Premiere Empfang Darth am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 8 Beiträge |
signalstärke kabel empfang - hilfe! De_Keiler am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
