| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Durchgangsdose kein Internet, Enddose schon. Mit A... | |
Durchgangsdose kein Internet, Enddose schon. Mit Aufbauskizze&Foto, wo ist der Fehler?+A -A |
Hope_Jippos
erstellt: 04. Mai 2020, 11:51
Guten Tag zusammen, ich wollte meine Fritzbox 6490 vom Erdgeschoss auf den Dachboden umsetzen. Nun musste ich feststellen, dass an der dortigen Durchgangsdose (axing 14dB) kein Internetverbindung aufgebaut werden kann. Bei der danach geschalteten Enddose (axing 10dB) komischerweise schon. Ich habe den Aufbau mal Skizziert und frage mich nun wo der Fehler ist? ![]() ![]()
[Beitrag von Hope_Jippos am 04. Mai 2020, 11:56 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 04. Mai 2020, 21:29
Ich sehe zwei Fehler: - die ESD 84 hat als Stichdosen da nichts zu suchen und sollte gegen eine 10dB-Dose mit Abschlusswiderstand getauscht werden. - am ungenutzten Verteilerausgang fehlt ein F-Abschlusswiderstand. Beides sorgt für unschöne Reflektionen auf der Leitung und zusammen mit etwas Pech durch 'passende' Kabellängen reicht sowas um die Verbindung zu stören. Ansonsten ist der Pfad mit den zwei Axing richtig aufgebaut und beide Dosen sollten den selben Pegel haben. Es kann aber auch sein, dass der Rückwegverstärker etwas zu niedrig eingepegelt wurde bzw der Übergabepunkt will inzwischen mehr haben. Dann könnte es sein, dass der Modempegel an der 10dB Dose schon auf max ist und die ca 2dB mehr an der 14er nicht mehr aufgebracht werden können. |
Hope_Jippos
erstellt: 05. Mai 2020, 04:17
Ich danke dir erstmal für die schnelle Antwort . Die ESD 84 werde ich tauschen. Geplant war an dem dritten Abgang später nochmal eine einzelne Dose zu setzen. Dies müsste ja dann auch wieder eine 10dB mit Abschlusswiderstand sein?Werde dann die nächsten Tage berichten, ob die Änderungen was gebracht haben. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 05. Mai 2020, 05:36
Zusätzlich von den von KuNiRider genannten Punkten, solltest du schauen, ob die Kabel an der BSD 963-14N richtig oder vertauscht angeschlossen sind. Dann schaue auch, ob in der nachfolgenden 10 dB Dose ein Abschlusswiderstand eingebaut ist. Weiterhin erlaubt dir die Fritzbox ein Diagramm mit den Pegel der TV-Sender zu erstellen. Das kann sehr aufschlussreich sein, wenn du das an der BSD 963-14N und der nachfolgendenden 10 dB Dose machst und die Spektren miteinander vergleichst. Gruß Uwe |
Durchgangsdose - Enddose Weldemania am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
Koaxialkabel zzgl. Durchgangsdose und Enddose verlegen Brokat86 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 9 Beiträge |
MM Enddose in MM Durchgangsdose mit neuer MM Enddose umbauen haifisch18 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 9 Beiträge |
Problem mit Durchgangsdose Schnee Micha271 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
TV Kabelanschluss in Reihe, Durchgangsdose, Enddose, Empfehlung? Waffelman am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 13 Beiträge |
Durchgangs- Enddose - Empfangsprobleme ossel am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Durchgangsdose defekt. veipaaa am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 2 Beiträge |
Unitymedia Enddose verlegen mit Zwischendose bubuaiijjaa am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 8 Beiträge |
Durchgangsdose defekt? ysr am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Aussetzer wegen der Durchgangsdose? yc2010 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
