Unitymedia Enddose verlegen mit Zwischendose
bubuaiijjaa
#1 erstellt: 27. Apr 2013, 19:22
Hallo zusammen!
Habe schon versucht die FAQs bzw. Antennendosen zu verstehen und auch die Forensuche benutzt, doch so wirklich cleverer bin ich dadurch leider nicht geworden...
Mein Problem ist folgendes:
Zustand bisher:
Kabel-Hausanschluss ---3 Meter---> Enddose Unitymedia für Kabel-Internet etc.
Zustand wie ich ihn jetzt gerne hätte:
Kabel-Hausanschluss --->3 Meter---> Zwischendose ---12 Meter---> Enddose Unitymedia für Kabel-Internet etc.
Ich habe hier:
25 Meter 4-fach geschirmtes Koax-Kabel.
Folgende Dose:
http://www.transmedia-germany.com/shop/antennendosen-p-7053.html
Kann ich das jetzt einfach so machen, oder muss ich einen Techniker bestellen? Also wegen Anpassung der Verstärkung.
Vielen Dank schonmal!
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 27. Apr 2013, 20:19
das wird in Eigenregie wohl nicht möglich sein. Das muss von einem von Unitymedia beauftragtem Kabeltechniker durchgeführt werden.
Das Problem ist, dass nach der Änderung wegen Kabel-Internet die Anlage eben von so einem Techniker sehr wahrscheinlich neu eingepegelt werden muss.
Noch zur Info:
Die Enddose Unitymedia wird wahrscheinlich eine Stichdose sein. Stichdosen dürfen aber nicht in Reihe mit anderen Dosen geschaltet werden.
Die von dir vorgeschlagene Durchgangsdose darf nicht genommen werden, denn es muss eine Multimediadose sein.
Zwischen Hausübergabepunkt und der ersten Dose muss noch ein Verstärker vorhanden sein.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 27. Apr 2013, 20:29 bearbeitet]
bubuaiijjaa
#3 erstellt: 27. Apr 2013, 20:30
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Also die Dose ist eine Dose mit herausnehmbarem Widerstand. Damit doch auch eine Durchgangsdose, oder?
Und das mit der Einpegelung hatte ich schon befürchtet, schade dass es nicht ohne gut.
AChso und der Verstärker ist natürlich vhd.
[Beitrag von bubuaiijjaa am 27. Apr 2013, 20:31 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 27. Apr 2013, 20:54
Dann könnte man von der technischen Seite im Prinzip eine Durchgangsdose mit niedrigerer Anschlussdämpfung anhängen. Aber nicht die, welche Du oben verlinkt hast. Denn die ist nicht für Installationen mit Kabelinternet geeignet (Das gilt auch, wenn man die "vorn" als erste Dose einbauen würde.).
Außerdem kann es sein, dass am Stammanschluss der von UM installierten Dose (wo jetzt der Widerstand dranhängt) keine Rückkanalfrequenzen anliegen. Welche Typbezeichnung steht auf der Dose von UM?
bubuaiijjaa
#5 erstellt: 29. Apr 2013, 16:14
wollte nur den Thread hier abschließen:
Hatte heute einen Elektriker da und der hat das System genau so wie ich es vorhatte angeschlossen.
Mit der Dose und dem Kabel von mir und es geht alles einwandfrei. Am Hausverstärker musste nichts geändert werden.
raceroad
#6 erstellt: 29. Apr 2013, 16:34
Mit "geht alles einwandfrei" ist so eine Sache.
Das mag bei Dir ja scheinbar so sein. Aber mit der oben verlinkten Dose aus dem Transmedia-Sortiment können über die Anschüsse für Radio/TV Störungen im Rückkanalbereich eingeschleppt werden. Sollte es dadurch zu Beeinträchtigungen im Gemeinschaftsnetz kommen, kann es unangenehm werden.
Eine ingress-sichere Installation verlangt (bis zu einem Hochpass) den ausschließlichen Einsatz von Multimediadosen.
bubuaiijjaa
#7 erstellt: 30. Apr 2013, 06:42
Tut mir leid, aber das kann ich nicht nachvollziehen.
Als der Unitymedia-Techniker bei meinen Eltern war, hat er auch die Unitymedia-Dose ans Ende einer Kette aus 4 Fernsehdosen gehängt. Und diese Dosen wurden meines Wissens nie getauscht (und sind daher noch aus Anfang der 80er Jahre) und der Techniker hat sie auch nur aufgemacht und geprüft, ob die Kabel-Verbindung sauber verbunden ist.
Da wurde auch nix gegen Multimediadosen getauscht.
raceroad
#8 erstellt: 30. Apr 2013, 09:52
Dass ein (UM-)Techniker so vorgeht, scheint nicht ganz so selten vorzukommen. Und es ist auch keineswegs so, dass es gleich reihenweise zu Störungen kommt. Nur ändert dies nichts daran, dass "normale" Dosen in einer Installation mit Kabelinternet kritisch sind. Wenn ein Vertragspartner eines Netzbetreibers so etwas macht, ist man als Endkunde im Fall von Störungen nicht in der Haftung. Wenn der Endkunde das selbst macht oder eine solche Installation von einem nicht beim Netzbetreiber eingetragenen Techniker vornehmen lässt, sieht das anders aus.
Uwe_Mettmann hatte in #2 schon geschrieben, dass man nur MM-Dosen einsetzten darf. Ich hatte das – sorry - überlesen und noch einmal darauf hingewiesen. Beachten wolltest Du das nicht.
Ein rückkanalfähiger Verstärker, wie man ihn für Kabelinternet braucht, verstärkt das Signal nicht nur vom Gemeinschaftsnetz in Richtung Teilnehmeranschluss, sondern auch in umgekehrter Richtung. Werden auf Seite des Teilnehmers Störungen im Bereich der Frequenzen eingeschleppt, die in Richtung Gemeinschaftsnetz verstärkt werden, kann dies im Gemeinschaftsnetz zum Internetausfall führen. Um dieses Risiko klein zu halten, überträgt an Multimediadosen nur der Anschluss für das Modem die Rückkanalfrequenzen (Da darf auch nur ein Modem ran.), die Anschlüsse für Radio / TV aber nicht. Die Geräteanschlüsse von "normalen" Dosen, so wie bei Dir jetzt eine zwischengeschaltet wurde, sind hingegen für die Rückkanalfrequenzen offen.
Koaxialkabel zzgl. Durchgangsdose und Enddose verlegen
Brokat86 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  9 Beiträge
Durchgangsdose - Enddose
Weldemania am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
2. Dose für Unitymedia
Don_01 am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  6 Beiträge
Kabelanschluss verlegen
LotF am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  35 Beiträge
MM Enddose in MM Durchgangsdose mit neuer MM Enddose umbauen
haifisch18 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  9 Beiträge
TV Hausanschluss selber verlegen?
msiegberg am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  7 Beiträge
Durchgangs- Enddose - Empfangsprobleme
ossel am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
Richtige Enddose bei Kabel
ThomasK1976 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Neuer BK Verstärker u Enddose
Mauritius1988 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
Kabelanschluss verlegen?
Maekki am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
