| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildstörung bei VOXup | |
Bildstörung bei VOXup+A -A |
Swetrio
erstellt: 02. Mrz 2020, 20:34
Hallo zusammen, seit Januar habe ich einen Samsung Q70, vorher ebenfalls ein Samsung TV, aber 10 Jahre alt. Während auf dem alten Gerät VoxUp einwandfrei empfangen wird, hat das neue Gerät immer Bildruckler/Bildstörungen (alle paar Sekunden "Zuckungen") - kennt jemand das Problem und kann mir sagen, was ich tun kann? Der Ton läuft einwandfrei. Andere Sender, auch das normale Vox, laufen einwandfrei. Kabel wird bei uns in Hessen über UnityMedia eingespeist. Vielen lieben Dank. |
KuNiRider
erstellt: 03. Mrz 2020, 19:15
Auf welcher Frequenz / Kanal kommt VOXup bei dir? Was zeigt dein TV für einen Pegel und Qualitätswert an bei diesem Sender? (bei Samsung oft durch laaanges drücken der INFO-Taste sichtbar) Was bei einem Sender ~40MHz höher und tiefer? |
Swetrio
erstellt: 03. Mrz 2020, 21:28
Hallo KuNiRider, ich verstehe leider nur Bahnhof, bin totaler Laie, aber ich hoffe, du meinst mit deiner ersten Frage das hier: Frequenz: 426000 kHz Symbolrate 6900 KS/s Bitfehlerrate (E-6) schwankt zwischen 4-10 Signalstärke und -qualität 100% Das mit dem Sender höher und tiefer verstehe ich leider nicht. |
KuNiRider
erstellt: 03. Mrz 2020, 22:13
Signalstärke 100% ist besonders vielen Samsung zu viel. Versuche mal einen Dämpfungsstecker ~6 dB oder einen Regler. |
Swetrio
erstellt: 14. Mai 2020, 18:24
Ein kleines Update für diejenigen, die vielleicht irgendwann vor dem gleichen Problem stehen: Es liegt "nicht" am Antennenkabel, oder der Dose. Die neuen Samsung-TV´s kommen mit dem Eingangssignal von UnityMedia bzw. nun Vodafone in Hessen nicht zurecht. WIr haben im TV-Fachhandel (weder das große "S", noch "MM") mit einigen vielen anderen TVs getestet und die Samsung TVs dort haben das gleiche Problem, andere Hersteller kommen mit dem Signal zurecht. Man meinte, der verbaute Tuner von Samsung wäre das Problem. Samsung selbst hat es auf die Kabel geschoben. Ich hoffe, dass VoxUp/UnityMedia/Vodafone/Samsung da demnächst nachbessern werden, so dass man ein störungsfreies Programm empfangen kann und werde berichten, sobald sich etwas tut... |
rura
erstellt: 14. Mai 2020, 18:30
Samung Tuner sind im allgenmeinen empfindlich, hier hilft ein Dämpfungesregler. |
Bildstörungen HD-Sender maggi92 am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 11 Beiträge |
Bei Samsung TV wird nur ein Teil der Sender empfangen alex212 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 7 Beiträge |
Bildruckler bei Digital-TV Wolfgang0309 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
Vox surpreme79 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 9 Beiträge |
Sender hängt alle paar Sekunden Vapo213 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 14 Beiträge |
Samsung TV Syncmaster - keine Sender drebin4489 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Bildstörungen bei Einschalten eines Lichtschalters, Kabel-TV c.baerwald am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 73 Beiträge |
Bildstörung bei RTL und Sat1 /Rebecca/ am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 3 Beiträge |
Bildstörung durch Anschalten der Heizung? DeBabbes am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 5 Beiträge |
Bildstörung bei Pro7 Netbus am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.557
