HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Klötzchenbildugn bei HD Digital TV Sendern - was k... | |
Klötzchenbildugn bei HD Digital TV Sendern - was kann das sein! Alles Probiert ohne Erfolg.+A -A |
yoshmo
20:50
erstellt: 03. Jan 2019, |
Hallo und Moin Moin, ich bin bei den Stadtwerken vot Ort das über Glasfaser ein eigenes Kabelnetz betreibt (TV/Internet/Telefon). Seit einiger Zeit ist das Problem, dass bei den meisten HD-Sendern im Digitalen Kabel immer wieder "klötzchen" kommen - oftmals auch sehr extrem - es kommt auch vor, dass das Bild stehen bleibt und der Ton weiter läuft... Da ich nur die Öffentlich Rechtlichen in HD habe, kann ich es bei den Privaten HD-Sendern nicht testen - aber es ist täglich und Tageszeitenunabhängig. Es ist ein Übergabepunkt von da aus geht ein Kabel zu einem Verteiler und von da aus zu 3 TV-Geräten. Alles hatte ich bereits schon gewechselt, ich habe auch einen Verstärker und einen Dämpfer zwischen geschaltet, aber auch das brachte nichts. Am Wochenende hatte ich dann einmal einen Fernseher direkt an den Übergabepunkt angeschlossen und das Ergebnis: unverändert... ich habe auf einem TV einmal die Werte gemessen (Stärke/Qualität) - evtl hilft das weiter: 3Sat HD Signalstärke: 90 *** Signalqualität: 0 * Info: BER: 1900e-6 ARD HD Signalstärke: 90 *** Signalqualität: 0 * Info: BER: 1200e-6 NDR HD Signalstärke: 90 *** Signalqualität: 0 * Info: BER: 1700e-6 ONE HD (OHNE STÖRUNGEN!) Signalstärke: 78 *** Signalqualität: 30-40 * Info: BER: 5e-6 ARD Signalstärke: 90 *** Signalqualität: 20-26 * Info: BER: 24e-6 NDR (tlw. Störungen) Signalstärke: 90 *** Signalqualität: 0 * Info: BER: 1800e-6 WELT Signalstärke: 86 *** Signalqualität: 20-30 * Info: BER: 7e-6 RTL Signalstärke: 86 *** Signalqualität: 27-30 * Info: BER: 9e-6 ich habe die ganzen Infos an die Stadtwerke gesendet und da kam nur die Info, dass das Signal am Übergabepunkt sauber anliegt, lt. der Beschreibung geht man aber von einem zu schwachen oder starken Signal aus - ich soll einen Techniker beauftragen der am Gerät misst aber ggfs fallen mir die Kosten zu. Kann mir evtl im Vorwege jemand helfen oder sagen was hier evtl ein Problem sein kann - mich wundert das die Qualität meist bei 0 liegt. Würde mich freuen wenn Ihr Ratschläge hättet. Vielen Dank Yoshmo |
KuNiRider
23:04
erstellt: 07. Jan 2019, |
Du hast dir zwar Mühe gegebenq ![]() - welches Fibrenodes ist bei dir als Glasfaserwandler verbaut? - welcher Verteiler oder Abzweiger teilt das TV-Signal zu den Dosen? - was für Dosentypen sind verbaut? Das ganze riecht nach viel zu viel Pegel an der Dose (evtl. noch ohne passende Entzerrung) den viele TV (gerne Samsung) nicht mögen. |
Bildfehler bei HD Sendern! Facecreator am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 9 Beiträge |
Klötzchen bei HD Sendern Ferry+ am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
Digital TV schlechter Empfang bei privaten Sendern andyge1904 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
Kabel Digital laschi83 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
Störungen bei 2 HD-Sendern mastermike67 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 7 Beiträge |
Empfangsproblem HD-Digital / Kabeldose _safe am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Komplettpaket digital TV promifucka am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 10 Beiträge |
Störungen bei HD-Sendern (KD) #Fernsehgucker# am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 13 Beiträge |
Kein vollständiger Empfang aller Kabel-Digital-Sendern? Monodome am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 22 Beiträge |
Artefakte / Aussetzer bei bestimmten Sendern Orbmu2k am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedwhitneyhowse
- Gesamtzahl an Themen1.558.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.887
