| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Klötzchen bei HD Sendern | |
Klötzchen bei HD Sendern+A -A |
Ferry+
erstellt: 04. Feb 2010, 22:02
Moin. Bei meinem Technisat Receiver HD8-C sind gestern die HD Kanäle angekommen, also ZDF, das Erste und arte HD. Jetzt habe ich Klötzchenbildung bei den Sendern und Standbilder da läuft nichts flüssig. Die Antennenanlage ist neu bis zur Dose. Kann es am Kabel vom Receiver zur Dose liegen ? Habe normales 75 Ohm. Bzw. das Kurze was beiliegt. Sollte der Fehler wirklich mit einem 120 db Kabel vom Receiver zur Dose verschwinden. Der Receicer sagt Signalstärke 57, Qualität 100. Ferry+ |
rura
erstellt: 05. Feb 2010, 07:46
Die Signalstärke ist etwas zu niedrig, aber mehr wie 100% Qualität bekommt man nicht. Hast du an der Dose ein T-Stück dazwischen? Dose ist auch neu? Antennenkabel sollte schon ein gutes sein, wie in der FAQ beschrieben, zB. dieses. |
#Fernsehgucker#
erstellt: 10. Feb 2010, 11:50
Moin Ferry, rura's Hinweise sind schon mal nicht verkehrt. Ich hatte bis gestern auch Probleme mit den HD-Sendern, es kam alle paar Sekunden zu deutlichen Bildstörungen, auch der Ton knackte manchmal. Und das mit einem sehr hochwertigen 3m-Oehlbach-Kabel und ohne Adapter. Mit T-Stück zwischen Dose und Kabel ging nichts mehr, ich bekam nur rosa-grünen Pixelmatsch! Signalstärke bei den HD-Sendern ohne T-Stück: 80, mit nur noch 73. Die Bitfehlerrate war sehr hoch, deshalb wohl die dramatisch schlechte Qualität. Nun ist alles in Butter, die Signalstärke liegt bei den HD-Kanälen bei 88, die Bitfehlerrate fast bei 0. Selbst mit einem T-Stück funktioniert alles einwandfrei, auch ehemals verrauschte NICHT-HD-Kanäle sind jetzt einwandfrei zu empfangen. Was habe ich gemacht? Ganz einfach: meine Antennendose (Kathrein ESD 44) gegen eine neue Dose von Schwaiger mit 8 db Anschlussdämpfung ausgetauscht. Auf der Verpackung der Dose stand noch "Kabel Digital tauglich". Was ich davon halten sollte wusste ich nicht so genau, wollte es aber dennoch ausprobieren und es hat ja geklappt. Möglicherweise hilft also auch bei Dir ein Austausch der Dose, wenn's dann immer noch nicht klappt evtl. noch ein gutes Antennenkabel (auf jeden Fall > 75 db) benutzen. Viel Erfolg! |
Ferry+
erstellt: 16. Feb 2010, 02:07
Moin Fernsehgucker. Das mit der Klötzchenbildung ist Geschichte. Hatte am 12. Febr. auf allen 3 HD-Sendern kein Signal. Oh, dachte ich, das wird es sein, falsche Kanäle sind weg, jetzt kommen die Richtigen. Andere Leute in Foren hatten nämlich auch Probleme mit den Sendern, auch mit anderen Receiver und anderen Anbietern Habe dann einen Sendersuchlauf gemacht, und siehe da, alle 3 HD-Sender einwandfrei. Vorher waren die Sender QAM 64, das hatte mich auch irritiert, jetzt QAM 256, wie es sein soll. Die Kabelanlage ist ja auch neu, bis zur Dose. Es lag also weder am Koaxkabel noch am Receiver, was ich vorher ja schon nicht glauben wollte. Ferry+ |
Klötzchen bei "Das Erste HD" abspatzer am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Bildfehler bei HD Sendern! Facecreator am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 9 Beiträge |
Klötzchen und Tonstottern. Brueti am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 12 Beiträge |
Störungen bei HD-Sendern (KD) #Fernsehgucker# am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 13 Beiträge |
Störungen bei 2 HD-Sendern mastermike67 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 7 Beiträge |
Neuerdings häufig Klötzchen/Bildzusammenbruch bei Kabel Deutschland darkphan am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 2 Beiträge |
Netcologne - Klötzchen bei private Sender Bobo81 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
sporadische Probleme mit HD Sendern! Lozes am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 5 Beiträge |
DVB-C Ruckeln bei HD (nur720p) Sendern mocomy am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 12 Beiträge |
Bild- und Tonprobleme bei verschlüsselten HD-Sendern Annonymus am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.080
