| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe bei Komplettpaket digital TV | |
Hilfe bei Komplettpaket digital TV+A -A |
promifucka
erstellt: 24. Nov 2009, 21:41
Hallo, ich möchte auf kabel Digital umsteigen. Ausgang: 1x Tv mit int. DVB-C Samsung LE46B679 1x Tv ohne Sasumg LE40R8 2x pace Reciever für Sky ohne HD (Scart-Anschluss) 1x Smartcard für SKY möchte am TV mit Tuner eine CI Modul verwenden für Kabeldigital. Aber nicht für Sky. Da es ja keine Optionskanäle gibt, wie ich hier gelesen habe. Am anderen TV dann über extra Tuner schauen. Was benötige ich? 2x Smartkarte ohne Sky, kann ich dann meine alte SK weiter verwenden? Gehen meine Pace Reciever? Oder sollte ich mir nen neuen können? Was gibt es bei KD für einen für 69€ dazu? Eine Alpha? Oder was für ein Modul? Welche Smartkarten? |
rura
erstellt: 25. Nov 2009, 07:28
Welches Modul du für welche Karten bei welchem Anbieter benötigst, steht oben in der FAQ zum TV mit eingebautem Kabeltuner. Welche Pace Receiver hast du (Bezeichnung). Da sie aber sehr wahrscheinlich nicht zertifiziert sind, brauchst du entweder KD zertifizierte Receiver für die Karte, oder nicht zertifizierte Receiver + Module dazu. Oder du bestellst dir Digital mit dem dazugehörigen Receiver. Zusammengefasst: Für jeden TV, mit dem du unabhängig Digital empfangen willst, brauchst du eine eigene Karte. Für den TV mit DVB-C Tuner eine D02 + Alphacrypt-Light und für den anderen TV einen DVB-C (HD) Receiver. Wenn du schon Sky hast, dann kannst du dir auch darauf KD mit freischalten lassen. Wie der Receiver für 69.-€ ist, weiß ich nicht. |
promifucka
erstellt: 25. Nov 2009, 19:07
Danke für die Antwort. War heute mal an einem Infostand im Satan Hansa für KD. Der Typ behauptete, dass D02 Karten von KD nicht (mehr) rausgegeben werden. |
rura
erstellt: 25. Nov 2009, 19:15
Wenn die Antwort in Bezug auf nicht zertifizierte Receiver gemeint war, dann hat er recht. |
promifucka
erstellt: 27. Nov 2009, 22:27
sonst nicht?!? Also meine Pace Reciever sind beide DC221KKD. Wie finde ich nun raus ob diese Zertifiziert sind. Und dann bekomme ich eine D02 Karte automatisch? Was brauche ich den für ein CI Modul? Alphacript light? dinge damit auch SKY HD theoretisch? Hat jmd nen Internet Tip für ein Modul ß ebay, Amazon? |
rura
erstellt: 28. Nov 2009, 08:18
Du möchtest auf Kabel digital umsteigen, hast aber schon 2x Pace Receiver und auch eine Smartcard für Sky? Oder habe ich das falsch verstanden? |
promifucka
erstellt: 28. Nov 2009, 09:53
Nein, das hast du richtig verstanden! Und diese sind vin Premiere damals auch zertifiziert worden. Haben eine 14stellige Nummer. Würde einen auch gern als vollwertigen Reciever verwenden und am anderen tv eine CI benutzen und dann dann reciever nur bei SKY Bundesliga wegen den Optionskanälen. |
rura
erstellt: 28. Nov 2009, 10:18
Diese Receiver sind zertifiziert, aber damit hast du kein HD Empfang. Dann bestellst du bei KD dein digital Paket. Mit der Serien Nr. vom Receiver bekommst du dann eine D02 Karte. Für diese Karte brauchst du ein Alphacrypt-Light Modul und dazu dann gleich die neuste Software 1.19/3.19. Diese solltest du bei einem seriösen Händler kaufen, der bei einem Defekt problemlos das Modul umtauscht, oder direkt bei Mascom. Diese Karte kommt nun in das Modul und beides zusammen in den TV, fertig. Da du ja jetzt noch den Receiver für Sky nutzen möchtest, einfach deine Smartcard in deinen Receiver, fertig. Alternativen gäbe es natürlich auch, aber das ist dann ein anderes Kapitel. [Beitrag von rura am 28. Nov 2009, 10:34 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 28. Nov 2009, 17:15
Das Modul nur mit der Firmware 1.16/3.16 vom 09.09.2008, für die Pace Receiver liefert KDG, glaube ich, eine D09 Karte. Kakuta |
rura
erstellt: 28. Nov 2009, 22:33
Meine FW Empfehlung gilt natürlich nur für die D02 Karte. Für die D09 Karte bitte die FW. nehmen, die Kakuta bereits gepostet hat. Für mehr an Infos auch bitte oben die FAQ lesen. |
hilfe bei digital TV ;bin ratlos highlander1906 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 6 Beiträge |
Artefakte bei Digital TV Simply_a_legend am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 5 Beiträge |
Freischaltung Kabel Digital - Bitte Hilfe Eightball78 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 6 Beiträge |
Bildruckler bei Digital-TV Wolfgang0309 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe Kein Digital Empfang AHellMaster am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Unwissender braucht Hilfe - Anschlüsse bei Kabel Digital? dasF am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 8 Beiträge |
HILFE: Analoges Signal schimmert bei Digital durch! brustschwimmer am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 6 Beiträge |
Neuling bei Kabel Digital braucht Hilfe edman_la am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei der Installation Telefunken LED TV andy_es am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 2 Beiträge |
Fehlender Durchblick bei Digital TV ElisabethenQuelle am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.295
