Kein vollständiger Empfang aller Kabel-Digital-Sendern?
Monodome
#1 erstellt: 17. Sep 2011, 15:44
Hallo zusammen,
habe eine UE32D6000 mit integriertem Kabel-Digital-Receiver.
Mein Kabelanbieter ist Kabel-BW.
Ich hab den automatischen Senderdurchlauf gestartet und der Fernseher hat auch recht viel gefunden - jedoch nicht alles was ich laut Kabel-BW über KabelDigital empfangen sollte
Woran kann das liegen?
Der Fernseher selbst ist über ein Coax-Kabel angeschlossen; das Kabel kommt vom Keller (Hausanschluss) und geht auf den Dachboden, von dort aus wird es auf 3 Dosen verteilt.
Von den Dosen gehts nicht mehr per Stichleitung weiter.
Ich habe mein Problem schon Google "erzählt" und kam auf folgenden Link:
http://forum.digital...hr-swr-bw-kabel.html
Meint ihr es könnte bei mir auch an der Installation liegen, weshalb ich nicht alle Sender bekomme?
Z.B. empfange ich SWR RP auf Kanal S 27, aber SWR BW (das ich eigentlich schaue^^) auf Kanal S 26 bekomme ich nicht.
Außerdem fehlt Kabel1, N24 usw.
Hier mal Screenshots von den Sendern, die ich empfangen sollte:
http://www.abload.de/img/sender2tje7.jpg
http://www.abload.de/img/sender17j06.jpg
Bin um jede Antwort froh
rura
#2 erstellt: 17. Sep 2011, 17:42
Du hast du schon Antwort bekommen, weshalb setzt du das nicht einfach um ?
Monodome
#3 erstellt: 17. Sep 2011, 22:30
Weil ich nicht weiß obs die richtige Antwort auf meine Frage ist - ein "ja" häts ja auch getan
rura
#4 erstellt: 18. Sep 2011, 06:27
Und ob du nach dem Dosentausch einen neuen Sendersuchlauf gemacht hast, die Dose richtig installiert würde, es die einzige Dose in der Wohnung ist, wie hoch die Signalstärke/Qualität bei den Sendern auf verschiedenen Frequenzen sind und du daraufhin evtl. schon einen Dämpfungsregler ausprobiert hast, ob auch dein Antennenkabel ok ist, kann man nirgendwo herauslesen. Ein einfaches "Ja" reicht hier nicht aus und die Glaskugel ist im Verleih. Ich hätte übrigens, wenn Kathrein, eine ESD 84 Stichdose, oder auch eine Schwaiger RDS 646-8, Axing BSD 4-07 genommen und keine ESC 84 Durchgangsdose. Wenn schon Durchgangsdose, gehört da ein Abschlusswiederstand rein und davon kann man auch nichts lesen.
[Beitrag von rura am 18. Sep 2011, 06:40 bearbeitet]
Monodome
#5 erstellt: 18. Sep 2011, 12:32
Hi rura,
ich habe ja noch keine Dose, wollte mich nur nochmal versichern ob es hieran wirklich liegen kann - konnte bzw. kann ich mir nämlich nicht so recht vorstellen
Da es von dieser Anschlussdose nicht mehr weitergeht, dürfte die Enddose die richtige Wahl sein.
Bei dieser ist der Endwiderstand idR doch integriert oder?
Kannst du mir eine Dose mit Widerstand empfehlen?
Kann ich die Signalstärke/Qualität iwie messen?
rura
#6 erstellt: 19. Sep 2011, 06:07
Bist du denn die selbe Person wie in deinem verlinkten Thread? Wenn nicht, wie ist denn deine Anlage zu Hause aufgebaut, die selbe Einzel Anschlussdose? Die Signalstärke/Qualität kann sich man am TV anzeigen lassen. Wie das geht, entnehme der BDA.
Monodome
#7 erstellt: 19. Sep 2011, 08:10
Hi rura,
nein, bin natürlich nicht die Person aus dem Link, dass habe ich doch indirekt schon geschrieben:
Zu deiner Frage:
bereits folgende Antwort von mir im Einganspost:
Praktisch also eine Sternverteiltung. Die Dose, um die es geht, stammt noch von der Erstinstalltion des Hauses d.h Ende der 80er Jahre. Typ konnte ich noch nicht nachschauen aber an dieser wird es wohl sehr wahrscheinlich liegen.
Ist es relevant, welche Dosen bzw. ob überhaupt Dosen an den anderen Enden der Sternverteilung angeschlossen sind?
Bzgl. der Antennendose bin ich offen, d.h. muss kein Kathrein sein - ein angemessenes P/L-Verhältnis zählt
Nur weiß ich nicht genau auf was ich achten muss bzgl. Dämpfung usw.
Danke schonmal!
rura
#8 erstellt: 19. Sep 2011, 08:28
Dann solltest du erst einmal nachsehen, welche Dose (Marke/Bezeichnung) jetzt verbaut ist. Ein HAV (Hausanschlußverstärker) ist nicht vorhanden?
Normalerweise ist es so, wie in der Kabel FAQ dargelegt:
6) Aufbau einer Antennenanlage mit Stichdosen
Vom Hausübergabepunkt (HÜP) über ein Gleichspannungstrennglied zum Erdungswinkel (diesen mittels 4mm² an den Potentialausgleich des Hauses), von dort zum Verstärker, weiter zu dem (Mehrfach-)Abzweiger mit F-Abschlußwiderstand am Stammausgang. Von den Abzweigen zum Erdungswinekl und von da zu je einer Stichdose.
Aber ohne deine jetzige Dosen Bezeichnung, wie oben angeführt, kommt man nicht weiter. Hier spielt auch der Preis keine Rolle, sondern die Tauglichkeit/Qualität der Dose.
Monodome
#9 erstellt: 19. Sep 2011, 18:15
Wie vermutet wohl nichts dolles - ich kann auf der Dose keine Bezeichnung entdecken ...
Nein, geht direkt vom Übergabepunkt auf den Dachboden und wird dort verteilt.
Eines scheint doch sicher zu sein - dass die NoName-Büchse zu 99 % schuld daran ist.
Kannst du mir nicht einfach eine Dose empfehlen? Was hat das mit der vorhandenen zu tun?
Da ich nun den Rest der Woche nicht mehr an die Dose komme würde ich mich über eine Empfehlung freuen.
Würde zur Not auch eine "Auswahl" (verschiedene Dämpfung) übers Internet bestellen, da ich eh noch Teile für meinen PC benötige
rura
#10 erstellt: 19. Sep 2011, 19:53
Nein, ich leider nicht.
Die Werte der vorhandenen Dose sollten schon übernommen werden, zumal deine Signalstärke/Qualität auch nicht bekannt sind. Wenn du unbedingt etwas kaufen willst, dann lese oben die FAQ, suche dir eine Dose aus und wenn du Glück hast, geht es vielleicht.
KuNiRider
#11 erstellt: 23. Sep 2011, 12:47
Was ist denn bei dir für ein Verstärker verbaut?
-> geht der bis 860MHz
-> hat der einen Entzerrer?
-> Wieviel Verstärkung?
Was ist oben für ein Verteilbaustein benützt worden?
-> 3..4fach Abzweiger würde zu der alten Stichdose passen
-> 3fach Verteiler ergibt zusammen mit Stichdosen gerne Störungen auf einzelnen Frequenzen.
Eine neue Dosen bringt nur eine Verbesserung auf den untersten Kanälen S 02 und S 03 -> im K26 ist eine neue Stichdose sogar etwas schlechter.
FAQ-Kabel-TV
Monodome
#12 erstellt: 23. Sep 2011, 16:58
Verstärker ist keiner verbaut, der Verteiler auf dem Dachboden sieht so aus:
http://www.allekabels.nl/product_images/gd_new_gd_thumb_489_.jpg
Genaue Bezeichnung kann ich noch nicht geben, sollte aber spätestens am Sonntag möglich sein.
Wenn man die oben verlinkte Programmliste anschaut, liegen einige der fehlenden Kanäle wie Kabel1, Sat1, SWR BW usw. auf S2 und 3 Kanälen wenn ich mich recht entsinne.
Fernsehdosen kommen auch am Samstag dran, dann melde ich mich nochmal
KuNiRider
#13 erstellt: 24. Sep 2011, 15:00
3 Dosen mit dem Umweg übers Dach ohne Verstärker kannst du grundsätzlich knicken Das tut nie richtig.
Für dich wäre es das Beispiel mit den Stichdosen in der FAQ.
Monodome
#14 erstellt: 24. Sep 2011, 19:54
macht das bei analog/digital mit Verstärker so viel aus? Hat nämlich so ganz gut geklappt^^
Also die Dosen hängen nicht an Reihe sondern gehen vom Verteiler sternförmig ab, also Stichdosen.
Monodome
#15 erstellt: 24. Sep 2011, 22:44
Also ich glaube ich sollte das dann - wenn es nur mit dem Dosenaustausch nicht getan ist - wirklich von Grund auf neu stricken.
Die FAQ ist ganz nett für den Überblick aber wie finde ich das richtige Gleichspannungstrennglied?
Wenn ich google komme ich auf soetwas:
http://www.preisroboter.de/ergebnis11620430.html
Wie soll ich da aber mit 4mm² auf den Potentialausgleich?
Einen Verstärker habe ich von einem Kollegen zur Verfügung wenn ich ihn benötige, Daten (MHz usw.) gebe ich durch sobald ich ihn habe.
Gibt es gute Onlineshops wo man alle Komponenten zu einem angemessenen P/L-Verhältnis erwerben kann? Außer Hornbach (mit Apothekenpreisen und moderatem P/L-Verhältnis) habe ich in der Nähe keinen passenden Laden für soetwas.
Auf was man bei Kabel achten muss kann ich der FAQ entnehmen
PS: Der Link zur "Kompressionssteckermontage" funktioniert nicht mehr in der FAQ.
dialektik
#16 erstellt: 24. Sep 2011, 22:51
Wie wäre es mit einem Fachmann vor Ort
Monodome
#17 erstellt: 24. Sep 2011, 23:20
Wieso nicht selbst machen?
Technisch bekomme ich das schon hin, habe eben die Anlage nur so vorgefunden wie sie ist. E-Installationen, Netzwerk & Co. sind für mich kein Problem - dann dürfte es hier mit ein paar Strippen neuziehen plus Dosen und Erdungsgeschichte auch kein Problem geben - dank eurer Unterstützung
rura
#18 erstellt: 25. Sep 2011, 05:52
Weil du keine Ahnung hast?
Technisch bekomme ich das schon hin..
Ja, ja, deshalb werden jetzt auch die Fachleute abgeschafft, Schnellkurs per Internet für jede Hausfrau! Komisch ist nur, dass hier dann immer noch Leute mit viel technischem Verständnis, WLan wurde ja auch geschafft, ihre Hausanlage nicht zum laufen bekommen. Am schlimmsten sind die Bastler, die in einem Mietshaus wohnen und ohne Rücksicht auf Verluste ihre Durchgangsdose gegen eine Stichdose tauschen. Natürlich mit Abschlusswiederstand
Monodome
#19 erstellt: 25. Sep 2011, 10:50
Danke für die hilfreiche Antwort ....
Ich möchte hier die Fachleute keinesfalls schlecht machen - aber wenn ich mit oben besagten technischen Installationen kein Problem habe, wird es hier an einem Coax-Kabel sicherlich auch nicht zum GAU führen ...
Keine Angst, es handelt sich um ein Haus, Dritte sind von meiner Handlung nicht betroffen
Gerade weil ich mit den Produkten, die hierfür nötig sind, noch kein Kontakt hatte frage ich genau hier im Expertenforum nach, was empfohlen wird und welcher Sinn dahinter steckt. Die Installation als solche mit Coax-Kabeln und F-Steckern ist nun wirklich nicht sooo schwer
raceroad
#20 erstellt: 25. Sep 2011, 16:30
Falsch gepreisrobotert: GTR 02-1, TZU 10-02
Monodome
#21 erstellt: 25. Sep 2011, 17:49
Hallo zusammen,
danke nochmal für deine Verlinkung!
Habe heute diese Antennendose verbaut und siehe da - alle digital empfangbaren Sender werden nun gefunden, ganz ohne Verstärker, Trennglied usw.
Danke nochmal an alle für die Hilfe!
KuNiRider
#22 erstellt: 26. Sep 2011, 05:32
- Dein Empfang ist nun auf unterstem Pegelniveau.
- Deine Empfänger beinflussen sich gegenseitig.
- Wenn Jemand irgendwo an die Masse der Antenne kommt, besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.
- Du kannst mit deinem Murks deinen Nachbarn das Internet stören.
- Deine Anlage entspricht nicht den gesetzlichen Bestimmungen.
--> aber für dich ist alles ok?!
Oh - ich vergaß:
kabel digital kein empfang von ard, arte, .
pulga am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  9 Beiträge
Problem beim Empfang von privaten Sendern (Digital)
jan88 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  4 Beiträge
Kein Empfang von Digitalen Sendern
simsam94 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  10 Beiträge
Kein Empfang von privaten Sendern
krissi87 am 08.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  4 Beiträge
digital kein ARD Empfang
CGloede am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  14 Beiträge
Schlechter Empfang Kabel Digital
HeinzTomato am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  4 Beiträge
Digital TV schlechter Empfang bei privaten Sendern
andyge1904 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  4 Beiträge
Kabel Digital: 4 programme (fast) kein Empfang
bbj19 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  13 Beiträge
kein Empfang von diversen TV-Sendern
rax0r_ am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Kabel Digital Empfang für Newbie
nisemmok am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
