HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 2 zusätzliche TV-Geräte und nur eine Dose | |
2 zusätzliche TV-Geräte und nur eine Dose+A -A |
mikaef
21:12
erstellt: 19. Feb 2017, |
Hallo, bin ganz neu hier und hab schon einiges gelesen über mein Problem (auch die FAQ ![]() Zum Problem - der Klassiker: Mietwohnung 1 Durchgangs-Dose Kathrein ESD44 mit weiterführender Leitung zum Nachbarn (über kabeldeutschland im Mietvertrag inbegriffen - mit sonstigen Anschlusswerten kann ich leider nicht dienen - Empfang ist recht gut) jetzt sollen 2 zusätzliche TV-Geräte (die bislang über DVB-T ausreichend versorgt wurden), an die Dose angeschlossen werden. Zweiter Anschluss ca.10m (Kabel) weiter dritter Anschluss nochmal ca. 10m (Kabel) Ich möchte ungern in der Hausinstallation herumpfuschen (Mietwohnung!) und wenn möglich auf den Austausch der ESD44 durch einen Stichabzweiger verzichten. Das halte ich auch für sehr schwierig, weil die Kabelenden des Anschlusses sehr kurz sind und ich da kaum nen Stecker draufbekomme. Der TV-Empfang am Radioanschluss der ESD44 ist einigermaßen okay. Lösung? Gutes Kabel vom Radioanschluss ins nächste Zimmer? - dort ne Durchgangs-Dose (wenn ja welche) oder nen Y-Stecker? von dort weiter ins letzten Zimmer - dort auch ne Dose? oder Stecker drauf? Evtl. erst nen Verstärker an den Radioanschluss (20dB oder hab ich da nen Denkfehler)? Wäre froh um Tips zur mieterfreundlichen Umsetzung ![]() Vielen Dank schon mal! |
Uwe_Mettmann
08:57
erstellt: 20. Feb 2017, |
Jetzige Dose Radioanschluss -> 20 dB Versträrker -> 14 dB Durchgangsdose -> 12 dB Durchgangsdose -> Abschlusswiderstand Das Kabel zwischen dem Radioanschluss und dem Verstärker sollte möglichst kurz sein. Gruß Uwe |
mikaef
15:54
Kurz und knapp und verständlich, Super, Danke Uwe Hat irgendjemand noch Vorschläge welcher Verstärker? |
|Ketzer|
11:36
erstellt: 22. Feb 2017, |
Du braucht kein Kabelmodem in den beiden Räumen, richtig? Dann reicht ein Verstärker ohne Rückkanal, z.B. ![]() |
mikaef
19:43
erstellt: 27. Feb 2017, |
Danke für den Tip - ja - ohne Kabelmodem nur TV - in der Verstärkerwelt bin ich ja heillos verloren. Kabel und Dosen liegen und die ersten beiden TVs haben ganz guten Empfang - sogar noch ohne Verstärker! Mal sehn, was passiert, wenn der dritte auch noch angestöpselt ist. Danke für die Hilfe erstmal!!! |
zusätzliche Multimedia Dose Betamax991 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Eine TV Dose aber 4 TV Geräte LG_Fernseher am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 8 Beiträge |
Zusätzliche TV Dosen im Baumnetz M.K.M=Speedy am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 34 Beiträge |
3 TV Geräte an einer TV Dose? zaba1305 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 4 Beiträge |
In der Wohnung zusätzliche TV Dosen installieren lutzifer333 am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 6 Beiträge |
Richtige TV-Dose? Mave84 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 7 Beiträge |
TV Dose - digitales Fernsehn zwei Geräte - Dose defekt? Hannes2244 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
2 TV-Geräte an gleicher Dose unterschiedlich gut Tombart am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 14 Beiträge |
2. Dose für Unitymedia Don_01 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
Kabel Deutschland zusätzliche MMD - welche? schoeppchen am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
