| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 3 TV Geräte an einer TV Dose? | |
3 TV Geräte an einer TV Dose?+A -A |
zaba1305
erstellt: 23. Feb 2016, 08:51
Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe zwecks TV Anschluss im mehren Räume. Hier erstmal die Info über den Stand in meiner Wohnung. Ich wohne in ein Hochhaus (BJ 1975) in der 6 Etage. Auf dem Dach steht eine SAT Anlage. Der Empfang wird im Keller umgewandelt in ein eigenes Kabelnetz nur für unsere Häuser und auf das normale Antennenkabel im Haus gespeist. In der Wohnung brauchen wir somit DVB-C Receiver oder TV Geräte mit eingebauten DVB-C. Meine 3 TV Geräten 2 Sony und ein Toshiba haben alle eingebauten DVB-C Receiver 2 mit HD 1 ohne. Die Antennenanschlussdose ist im Wohnzimmer von dort aus sollen 3 TV Geräte angeschlossen werden. TV 1 Wohnzimmer ca. 2,5m entfernt von der TV Dose TV 2 Arbeitszimmer ca. 7m entfernt v.d. Dose TV 3 Schlafzimmer ca. 11m entfernt v.d. Dose Momentan mache ich das so: In der der Hauptdose ist ein kleiner billiger Verstärker dort geht 1 Kabel bis zum TV im Wohnzimmer von dort aus weiter ins Arbeitszimmer und von dort aus ins Schlafzimmer immer mit einem T-Stück Verteiler. Jetzt könnt Ihr euch denken das im Arbeitszimmer und im Schlafzimmer sehr schlechter Empfang ist. Jetzt komme ich zur eure Hilfe. Wie bekomme ich es besser hin. Kurze Info werde demnächst neues Laminat verlegen. Also wäre möglich das ich dort im Estrich eine Rille ziehe könnte und Kabel dort reinlegen. Wie mache ich das jetzt am besten oder kann ich den weg so lassen? Gut wäre wenn Ihr mir sagen würdet wie ich es am besten verlege und welche Geräte, Kabel, Verteiler und Stecker ich benutzen sollte. Danke für eure Hilfe schon mal vor ab. Sollten aber noch Fragen sein bitte einfach stellen. Gruß Dominik |
rura
erstellt: 23. Feb 2016, 09:24
Kabel sollten immer durch Leerrohre verlegt werden. Dann muss man wissen welche Anschlussdose verbaut ist (Marke/Bezeichnung), da man von dieser Anschlussdose ausgehend andere Anschlussdosen verbindet. Siehe dazu auch die oben angepinnte Kabel FAQ. |
zaba1305
erstellt: 23. Feb 2016, 09:44
Danke Die Dose habe ich mir schon angeschaut. Steht leider nichts drauf da es auch nur noch das Innenleben gibt. Kann man die einfach tauschen? Okay das mit dem neu Verlegen muss ich mir dann noch anschauen wie ich das hin bekomme. Wollte ja nicht den Halben Estrich weg kloppen. Gibt es den einen guten Verstärker für die Kabel? |
rura
erstellt: 23. Feb 2016, 15:17
Nein, nicht wenn man nicht weiß welche Dose es ist, da es mit einer falschen Anschlussdose in der gesamte Hausanlage zu Störungen kommen kann. Du kannst höchsten nachschauen ob da ein Kabel angeschlossen ist oder zwei und ob es evtl. einen Abschlusswiederstand gibt.
Ich würde erst einmal die "T-Stücke" weglassen und anstelle dessen zB. so etwas verwenden. Dazu dann evtl. ein keiner Verstärker bis ca. 10dB, der aber auch nur richtig funktioniert wenn an der Antennendose ein sauberes Signal anliegt. |
Eine TV Dose aber 4 TV Geräte LG_Fernseher am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 8 Beiträge |
TV Dose - digitales Fernsehn zwei Geräte - Dose defekt? Hannes2244 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
TV-Dose ohne Dämpfung thunder1902 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
3 TV + Modem an einer Multimediadose? Andre321 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
Weiterleitung einer TV Dose in einer Wohnung Patchkabel93 am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 4 Beiträge |
2 TV-Geräte an gleicher Dose unterschiedlich gut Tombart am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 14 Beiträge |
TV-Dose - Kabelanschluss Beavis666 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 4 Beiträge |
Viele Geräte an einer Antennendose hindi63 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss läuft nur an einer Dose Kuru55 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 18 Beiträge |
Richtige TV-Dose? Mave84 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 7 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
