| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 2. Dose für Unitymedia | |
2. Dose für Unitymedia+A -A |
Don_01
erstellt: 01. Okt 2012, 15:12
Hallo , da ich gerade am Renovieren bin und die Wohnung etwas umgestellt werden soll (grosser Fernseher) wäre es schöner die Multimediadose an die andere Wohnungswand zu verlegen. Verbaut ist derzeit eine 4.Fach MMD (2x Data/Rdio/TV) von brauntelecom eine BTV MMD 12 T. Dies ist wohl eine Enddose (ohne T =Durchgangsdose) Die Hauptleitung (sternverkabelung) besteht aus einer 3-Fach abgeschirmten Leitung100db Da der Fernseher an die gegenüberligende Wand soll habe ich 2 Lösungsansätze: 1: Istallation einer zusätzlichen Dose (erste Dose müsste dann eine Duchgangsdose sein ). Welche ? was sollte ich als zweite Dose verwenden ? Sollte das nicht möglich sein : 2: Erste Dose entfernen Leitung mit F-Steckern verlängern , Dose am Ende der Verlängerung anschliessen wäre nur die Notlösung da das Modem dann auch mit "umziehen" müsste. Vielen Dank Gruß Don_01 [Beitrag von Don_01 am 01. Okt 2012, 15:16 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 05. Okt 2012, 06:52
Wenn du 3-Loch MMD (keinesfalls 2-Loch-Dosen!) nimmst, dann kannst du deine jetzige gegen eine 12dB Durchgangsdose ersetzen und dahinter eine 10dB + Abschlusswiderstand. So ändert sich auch am Pegel für dein Modem nichts - was nicht nur für die Funktion richtig ist, sondern weil eine Änderung der Anlage durch den Teilnehmer eigentlich nicht erlaubt ist. Axing: BSD 963-12 + BSD 963-10 Braun Telekom: BTV 1265 data + BTV 1165 data DCT-Delta: BDM 8612-85Q + BDM 8610-85Q |
Don_01
erstellt: 05. Okt 2012, 20:18
Hallo , vielen Dank für den Tip. Gestern war der Techniker da und er hat mir eine 2. Dose angeschlossen. 1.Dose eine 3-Fach Dose 12 db als 2.Dose hat er die vorhandene 4. Fach Dose ebenfalls mit 12 db verwendet. Anschließend durchgemessen: Alles O.K. Danke Gruß |
KuNiRider
erstellt: 08. Okt 2012, 07:16
Unverständlich für mich, denn wenn der Pegel hoch ist an der ersten Dose (und nur dann funktioniert eine zweite 12er-Dose, wegen 3dB Durchgangsdämpfung + 1db Kabeldämpfung), hätte er eine 14db-Dose wählen müssen.... Aber Praxis ist's, wenn's trotzdem tut! |
Michael_Brown
erstellt: 15. Okt 2012, 15:38
Eine Frage dazu. Wie ist die genaue Bezeichnung der ersten Dose? Ich habe auch eine btv1265 als Durchgangsdose versucht und eine btv 1265 angeschlossen (als zweite Dose, aber da hatte ich dann keinen Empfang mehr). Ich bin absoluter Anfänger in dem Thema. Vielen Dank und viele Grüße! |
KuNiRider
erstellt: 16. Okt 2012, 06:42
BTV 1165 Data / BDM 8610-85Q / BSD 963-11 / APM 10C / DD 09 M 0650 ... allerdings tippe ich darauf, dass du da irgendwas falsch angeschlossen hast, denn wenn nicht deine Hauptdose schon massiv Unterpegel hat, müsste es auch mit einer zweiten Dose halbwegs tun! |
Unitymedia Fritz box neue Dose notwendig ? Bryan am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 5 Beiträge |
Unitymedia will 3 Loch Dose gegen 4 Loch Dose tauschen silversurfer am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 12 Beiträge |
Unitymedia Koaxialkabel richtig anschließen Z3u5 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 5 Beiträge |
Bezeichnung Internetkabel Unitymedia Sephiroth289 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 3 Beiträge |
Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung? af1111 am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 7 Beiträge |
Schlechte Signalstärke - Dose defekt? inetd am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 3 Beiträge |
Welche Dose? addictor am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 4 Beiträge |
Multikabel-Dose im falschen Raum jan.cologne am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 7 Beiträge |
Unitymedia in Wohngemeinschaft jamirokai123 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 12 Beiträge |
Zweite Dose ins Schlafzimmer Ph03n1xX am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
