| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welch Dämpfung für Kabeldose | |
Welch Dämpfung für Kabeldose+A -A |
IcemanBS1984
erstellt: 25. Sep 2018, 21:22
Hallo, ich habe in meiner Wohnung (Umzug im Haus) neue Koaxialkabel verlegt und möchte diese Sternförmig an den Kabelverteile anschließen. Bin mir nicht ganz sicher, ob die von mir ausgewählte Dose die richtige ist. Ich dachte an eine 20dB Durchgangsdose + Abschlusswiderstand.Passt das so ungefähr? Bisher hatte ich in Reihe 17dB 12dB 10dB in Reihe [Beitrag von IcemanBS1984 am 25. Sep 2018, 22:19 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 26. Sep 2018, 08:30
Du beschreibst es etwas unglücklich ich vermute du hast eine Leitung in die Wohnung und obige Reihe war bisher vorhanden und nun hast du einen Verteiler und gehst sternförmig zu den 3 Dosen?Dann musst du einfach wieder ca auf 17dB kommen: 17dB - 6dB (3fach-Verteiler) = 11dB für die Dose. Du nimmst also einfach eine 10dB-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand oder eine 10dB-Enddose |
IcemanBS1984
erstellt: 26. Sep 2018, 09:44
Im Keller geht die Hausanschlussleitung auf einen Verteiler für die verschiedenen Wohnungen und dann jeweils über eine Rückführungsdämpfung 30dB o.s.ä. Die Dachgeschosswohung hatte alles in Reihe. Die Ergeschosswohnung hatte bisher nur eine Dose (ESD 81) die aber nicht angeschlossen war. Sternförmige Verteilung ist jetzt am einfachsten, da ich keine Löcher in die Wand bohren möchte. |
KuNiRider
erstellt: 26. Sep 2018, 09:54
Wenn unten ein Verteiler für die Wohnungen sitzt kann unmöglich unten eine ESD 81 und oben die Reihe mit 17/12/10 funktionieren, denn untenn ist es entweder viel zu viel Pegel oder oben zu wenig. Wenn oben aber biser die 17er Dose getan hat tut es nun mit 3fach-Verteiler und 10er Dose auch. Da aber die normale Reihung 15-12-10 wäre, würde ich eher eine 8dB Dose wählen. |
IcemanBS1984
erstellt: 26. Sep 2018, 10:05
Die ESD 81 ist uralt und war sicher nie angeschlossen. Also zu mindestens nicht in den letzten 40 Jahren. Also mein Receiver zeigt beim Signalpegel oben 98% an. Bei allen Dosen. Das klingt für mich i.o. Die 3 Kabel für die neue Wohnung kommen direkt vom Kabelverteiler im Keller. Wann wären eigentlich 17dB korrekt, oder? [Beitrag von IcemanBS1984 am 26. Sep 2018, 12:19 bearbeitet] |
IcemanBS1984
erstellt: 26. Sep 2018, 12:44
Ich meine die erste Dose oben hat ja auch 17dB |
KuNiRider
erstellt: 26. Sep 2018, 12:58
Die 17dB-Dose hat ca 1dB im Durchgang, daher bräuchte es gut20m Koax, bis die darauffolgende 12dB-Dose den selben Pegel hätte, daher ist es üblicherweise 15->12->10dB |
IcemanBS1984
erstellt: 26. Sep 2018, 13:27
Ok. Verstanden. Also wäre eine 14dB die richtige Axing BSD 963-14N Multimedia-Durchgangsdose 14 dB (Data/TV / R) https://www.amazon.d...cp_apa_CK4QBb7BS6300Wie gesagt alle 3 Kabel kommen direkt vom Hausverteiler. Also da, wo alle Wohnungen angeschlossen sind. [Beitrag von IcemanBS1984 am 26. Sep 2018, 13:42 bearbeitet] |
Kabeldose kanthos am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Seltsame Kabeldose jennyzz am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 4 Beiträge |
Kabeldose benötigt? Vegeta666 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Kabeldose anschliessen mister_architekt am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 4 Beiträge |
Austausch Kabeldose Bluffcatcher am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 28 Beiträge |
Frage zur Kabeldose groovinroovin_ am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei kabeldose. pulga am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Kabeldose ZeroHyp am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 2 Beiträge |
Keine Kabeldose=kein Empfang? Half-Borg am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
Merkwürdige Antennen-/Kabeldose ktingmar am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
