| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Gutes Bild an Kabel-Anschlussdose, kein Bild in ~1... | |
Gutes Bild an Kabel-Anschlussdose, kein Bild in ~15m Entfernung+A -A |
schmimla
erstellt: 05. Jun 2014, 17:50
Hallo, wir sind umgezogen und ich habe nun folgendes Problem: Der Fernseher steht ca. 15 Meter von der Kabel-Anschlussdose entfernt auf der anderen Seite des Raumes. Wir haben Unitymedia 3Play. Zunächst habe ich einen Sendersuchlauf direkt an der Anschlussdose mit einem normalem, billigen 1,5 m Koaxialkabel gemacht. Dort hatte ich dann super Bildqualität, HD Sender perfekt. Bis zu dem Ort, an dem der Fernseher letztendlich stehen soll, ist unter den Fußleisten folgendes Kabel verlegt : "Schwaiger KOX80 75db 01m" (Habe mir die Kabel-FAQ Punkt 11 angeguckt, und schon gesehen, dass da mindestens 90 db empfohlen werden). Habe jetzt an den beiden Enden des Kabels jeweils ne Koax-Buchse und nen Koax-Stecker montiert(auch die billigsten Plastik-Teile von Schwaiger für nen Euro oder so), um mal zu gucken, ob ich damit schon einigermaßen gutes Bild habe, aber das ist leider nicht der Fall. Besser gesagt: Ich habe gar kein Bild. Wie gesagt, die Signalqualität an der Anschlussdose ist auf jeden Fall sehr gut. Gibt es eine Möglichkeit, dieses gute Signal jetzt auch mit dem schon verlegten Kabel am finalen Ort zu erreichen? Ich möchte das Kabel ungern erneuern, weil das mit viel Aufwand verbunden wäre. Soll ich es zunächst mal mit hochwertigen Steckern versuchen, und wenn ja, mit was für welchen(evtl die aus der FAQ)? Gibt es andere Lösungen? Ich hoffe, ich habe keine Infos vergessen, und mein Problem ist verständlich. Danke im voraus für eure Hilfe! |
xutl
erstellt: 05. Jun 2014, 18:09
Wieso das denn? - Leisten ab - Kabel raus - Kabel rein (vorher testen, ob es auch funzt!) - Leisten drauf Bei 15m 1 -2 h. Das vorhandene Kabel kannst Du vergessen! |
dialektik
erstellt: 05. Jun 2014, 18:39
Die sind aber auch richtig montiert |
schmimla
erstellt: 05. Jun 2014, 19:26
Naja, hab halt drauf geachtet, dass die Abschirmung nicht den Innenleiter berührt, gibt es noch mehr zu beachten? Vor den Fußleisten steht ein ca 100t schwerer Wohnzimmerschrank, den ich nur schwer verrücken könnte, außerdem ist noch ne Tür im Weg usw... |
KuNiRider
erstellt: 05. Jun 2014, 20:55
Das vorhandene Koax ist zwar nicht besonders, aber nach 15m muss es noch einigermaßen tun, wenn nichts mehr kommt simd die Stecker (schlechte Stecker stören nur ein paar Kanäle) falsch montiert oder das Kabel ist mechanisch zerstört. Wenn du ein Widerstandamessgerät hast, kannst du mal den Innenleitr und Außenleiter auf Durchgang prüfen und dann Innen- gegen Außenleiter auf Kurzachluss. |
xutl
erstellt: 06. Jun 2014, 04:58
Das der TE ist das gemacht hat, sprich: Das Kabel ist OK!, habe ich vorausgesetzt. Wenn ich in einem mir unbekannten Auto sitze und die Mühle springt nicht an, sehe ich doch auch als erstes auf die Tankanzeige, ob überhaupt Sprit im Tank ist Oder bin ich da zu "blauäugig"? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 06. Jun 2014, 06:19
Den Schirm hast du auch an den Steckern angeschlossen (wird erfahrungsgemäß manchmal nicht gemacht)? Bist du sicher, dass er richtig kontaktiert? Wie sieht der der Empfang von den analogen Programmen mit dem kurzen und dem langen Kabel aus? Gruß Uwe |
schmimla
erstellt: 06. Jun 2014, 06:20
Danke für den Tipp, ich habe kein Widerstandsmessgerät, aber die Anschaffung würde sich denke ich lohnen. Kann ich das hier einfach nehmen? http://www.amazon.de...standsmessger%C3%A4tAnsonsten gibts das bestimmt auch im Baumarkt nebenan, werde mir eins holen und dann berichten... |
Uwe_Mettmann
erstellt: 06. Jun 2014, 06:36
Ist nicht sehr toll, aber für rudimentäre Messung reicht es. Bei so einem Messgerät muss man sehr vorsichtig bei Messungen von hohen Spannungen und Strömen vorgehen, denn es ist schnell gegrillt, wenn man nicht aufpasst. Egal, für die Widerstandmessungen reicht es. Damit du für die Messung kein langes Kabel brauchst, gehe wie folgt vor. Ziehe das Antennenkabel aus der Antennendose und aus dem Gerät. Messe den Widerstand auf der einen Seite zwischen dem Schirmring und dem Innenleiter des Steckers. Jetzt muss das Messinstrument einen unendlichen Widerstand anzeigen. Als zweiten Schritt verbinde auf der anderen Seite des Kabels am Stecker den Innenleiter Schirmring. Das kann ja eine zweite Person machen mit einem Stück Draht machen, während du die Messung wiederholst. Jetzt musst du einen Wert von ca. 1 Ohm oder weniger messen. Gruß Uwe |
schmimla
erstellt: 06. Jun 2014, 08:42
Problem gelöst, viele Dank an alle, besonders Uwe für die umfangreiche Hilfe. Das Kabel wurde um den Türrahmen rumgeführt, und an einer Ecke des Türrahmens war wohl ein Kabelbruch. Habe es von dort aus erneuert und direkt zum Fernseher geführt, Bild dann sehr gut! Danke nochmal! |
Kabel-Anschlussdose "schluckt" Kanäle Muxel am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 13 Beiträge |
Antennenkabel 15m christopher-ffm am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
Kein Bild über Kabel morena2013 am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 7 Beiträge |
Kein Bild mit Kabel Digitalreceiver heidenfips am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
zweite Anschlussdose scheinbar ohne Saft schrodti am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild und teilweiseTonaussetzer info-tim am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 8 Beiträge |
Kabelanschluss + HD Tv = Gutes Bild? Breaks am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 12 Beiträge |
Verlängerung 15m Antennenkabel bolandi73 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
Kein 16:9-Bild mit analogem Kabel? MartyK am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 15 Beiträge |
Kein Bild mehr scp1906 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
