| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C + Internet splitten | |
DVB-C + Internet splitten+A -A |
KhailB
erstellt: 07. Jun 2016, 08:24
Hallo Forum, bitte um Unterstützung bei folgendem Problem: Wir bekommen in unserer DHH Internet, Telefon und Fernsehen (DVB-C) über den Kabelanschluss von einem großen deutschen Kabelfernsehen-Anbieter (gelbes Logo). Das Signal wird im Keller über einen Verstärker ins vorhandene Hauskabelnetz gespeist. Im EG ist eine Multimedia Steckdose vorhanden, an die Fernseher und Router angeschlossen sind. An den Router ist unser Telefon angeschlossen. Ich hätte gern eine (am besten zwei) weitere Multimedia Steckdose im Keller (Hobbyraum). Einen Router werde ich im Keller nicht anschließen, nur einen Fernseher. Was brauche ich für ein Gerät, das ich zwischen dem Verstärker und dem Hauskabelnetz anschließe und mir ein DVB-C Signal abzweige, ohne dass Internet darunter leidet? Kann ich einen Multischalter (ggf. sogar statt des Verstärkers) einsetzen? Vielen Dank für die Hilfe! Michi [Beitrag von KhailB am 07. Jun 2016, 08:26 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 08. Jun 2016, 09:22
DVB-C und Internet kann man nicht trennen. Das liegt beides auf dem gleichen Kabel. Internet wird bei Kabel über TV-Kanäle übertragen, die nicht für TV, sondern für Internet genutzt werden. Bei mir wird z.B. Internet auf den Kanälen K34-K37 und K39-K50 übertragen und auf allen anderen Kanälen TV. So eine Multimediadose hat nur einen zusätzlichen Anschluß für den Router. Alle 3 Anschlüsse geben das gleiche Signal aus. Der Router funktioniert also an jeder der 3 Anschlüsse, ebenso der Fernseher. Idealerweise schließt du die zusätzlichen Dosen am Verstärker an (sofern der mehrere Anschlüsse hat). Sonst brauchst du einen normalen Verteiler, der Rückkanalfähig sein muß. Ohne Rückkanalfähigkeit funktioniert das Internet/Telefon nicht, sondern nur TV. Die Anlage sollte danach von einem Fachmann neu eingepegelt werden. Da der sowieso kommen muß, kannst du den auch gleich mit der Installation des Verteilers beauftragen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 08. Jun 2016, 09:24 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 09. Jun 2016, 22:01
Das Modem funktioniert an den Steckanschlüssen einer Multimediadose sicher nicht, weil der Rückkanal durch einen Hochpass geblockt wird. Außerdem sind MM-Dosen öfters als "normale" 2-Loch Dosen selektiv (= nur UKW am Buchsenausgang). Und weil die "normalen" 2-Loch Dosen diesen Hochpass nicht haben, darf man sie nicht direkt an einen Verteiler / Abzweiger, der auch die MM-Dose für das Modem versorgt, anschließen. Da müsste ein Hochpass als externes Bauteil dazwischen (+ Anpassung der Verstärkereinstellung). [Beitrag von raceroad am 10. Jun 2016, 06:00 bearbeitet] |
Anntennenkabel splitten JMK1980 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 16 Beiträge |
DVB-C-Signal wie am besten splitten? +Empfehlung Koaxkabel? Rauchender_Kopf am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 45 Beiträge |
Kabelanschluss splitten? Climatix am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
Breitbandkabelleitung splitten? m4Rco am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss splitten Yogi303 am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss/buchse splitten Blackshoa am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 14 Beiträge |
Technische Verständnisfrage zu DVB-C dec.fx am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
Samsung SyncMaster P2770HD - Internet DVB-C Tuner patric87 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 14 Beiträge |
DVB-C Setup 3xTV, 1x Internet ankal am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 8 Beiträge |
DVB-C = DVB-T ??? ANut_Peach am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
